  2. soundcraft15
Beiträge von soundcraft15
  • Problem mit Martin 2308 + Roboscan 805
    • soundcraft15
    • 12. März 2007 um 21:29
    Ich habe folgendes mit einem Martin 2308 Controller und 4 Martin Roboscans 805:
    Wenn der Controller eingeschaltet wird erscheint wie gewöhnlich "robo"; Typ und dann halt Typ von den Scannern.
    Doch dann schaltet er in den "run seq" Modus, die Kontroll - LED von Scanner 2 leuchtet und die von 5 und 6 blinken obwohl nur 4 angeschlossen sind!
    Display zeigt "ON--" an.
    Alle Taster außer ON reagieren nicht (auch nach Neustart)!!!
    Beim bewegen des Joysticks kann man "shut1-7" einstellen, sonst keine Reaktion!!! Aber im Hintergrund läuft eine Sequenz ab.
    Woran kann das liegen?
    Adressierung und Verkablung in ordnung!
    soundcraft15
  • Lagerung & Lagerlogistik
    • soundcraft15
    • 10. März 2007 um 21:45
    Mnyut:
    Was sind denn das für Anschlussblenden auf der Rückseite deinen Ampracks?
    Ist das irgendein spezielles System ?
    Name?
    Hersteller?
    MFG
    soundcraft15
  • www.um-b.de
    • soundcraft15
    • 9. März 2007 um 17:07
    Equipment komplett aktualisiert!!!
    Gruß Lukas
    • soundcraft15
    • 1. März 2007 um 21:19
    Hallo zusammen
    habe mir diese Woche einen Martin 2308 für meine Roboscans ersteigert!!!
    http://cgi.ebay.de/MARTIN-2308-Sc…1QQcmdZViewItem
    soundcraft15
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • soundcraft15
    • 1. März 2007 um 13:37
    Eraser
    Ist dein Bett auch BGV C1 geprüft??? :grin: :grin:
  • di-box???
    • soundcraft15
    • 15. November 2006 um 22:00
    Beim Line out gibt es bei den meisten Amps Störgeräusche !
    Ich würde dir da zum Mic raten!
    Guß Lukas
  • di-box???
    • soundcraft15
    • 29. Oktober 2006 um 17:24
    ich würde das Effektboard vor einen kleinen Amp hängen und diesen über Mikrofon abnehmen !!!!!
    Das bedeutet : Wenig Aufwand, guter Sound, und fast keine Brummschleifen bei jedem Effekt !!!!!!!
    15 Watt reichen vollkommen aus !!!!
    Gruß Lukas
