  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Meine Homepage - Bitte um Kritik (UPDATE)
    • Mechwerkandi
    • 8. März 2009 um 15:08
    Viel zu viel Text.
    Die Leute wolle Infos und keine Wandzeitung.
    Die verwendete Technik interessiert ausser zufällig mitlesenden Technikern keine Sau.
    Google nach "mobile DJ" nur in Deutschland. 300.000 Sites. Warum sollten die Interessenten auf eurer Seite landen?
    Kein Alleinstellungsmerkmal.
    Referenzen unzulänglich. Keine Namen/Firmen, für Dritte nicht nachvollziehbar.
    Nenn mir einen Grund, warum ich euch buchen sollte und nicht den Klappskalli vom letzten Jahr.
  • Treiber W bin
    • Mechwerkandi
    • 8. März 2009 um 12:01
    Wahrscheinlich meinst Du eine EV Eliminator 1A, B oder eines der Derivate davon.
    Das hat aber mit einem Martin W-Bin wenig zu tun.
    Welche Eli ist das?
  • Wie kann man diese Halle Beschallen?
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 09:19
    Zitat von "Tobias Falter"
    Geschaut hat da noch niemand, wer denn auch versteht doch sowieso keiner was von, man hört die defekten Treiber darum flattern.
    Hallo für die Stadt sind 80€ pro Treiber, viel da bekommt man einen neune Lautsprecher für(irgendwas chinesches) und dann noch so 350-500€ für einen gebrauchten Controller und noch mal 1500 für neue Endstufen. Das muss gut überlegt werden.
    Na ja.
    Wenn das denn so ist... :?
    In einer derartigen Halle mit Reflektionen ohne Ende an akustisch harten Flächen eine vernünftige Übertragung darzustellen, erst recht bei grösserem Pegel, ist nicht einfach und mit den vorgeschlagenen Mitteln kaum zu lösen.
    Ich konnte bis jetzt auch nicht wirklich den Eindruck gewinnen, das Du da als Problemlöser auftrittst, sondern eher vorgefassten Meinungen nachhängst.
    Das wird nichts.
    Entweder fasst man das Projekt kommerziell an, oder es bleibt bei unzulänglichen Bastellösungen. Entweder. Oder.
  • Beschriftung von Kabeln
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 09:02
    Zitat von "marco loritz"
    Ich habe vor kurzem wieder ein Gewerbe angemeldet und bin jetzt wider am Aufbau.
    Was soll uns das sagen? :wink:
  • Moonflower Defekt - Neues Gerät Basteln?
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 08:58
    Ok. Der ist wirklich selten hin.
    Du kannst MF mit kaputter Steuerung regelmässig für kleines Geld aus der Bucht abgreifen.
    "Für versierte Bastler sicherlich kein Problem!" >> "Ich hab' selber schon dran 'rumgefummelt, zweimal ist die Sicherung rausgeflogen, und jetzt hat Mutti mir das verboten!"
    Oder hat einen 230V Speigelkugelmotor umfummeln.
  • Ausgebrochene XLR-Verriegelung am Mikro
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 08:46
    Natürlich kann man das reparieren.
    Nur: Für den Preis der Reparatur kriegst Du problemlos ein neues Mikro gekauft.
  • 8/2 Box Mid Budget
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 08:43
    Zitat von "andariel"
    Eigentlich war es nur eine ganz normale Frage, aber wenn es eine CB ist wird sie entweder nicht tief spielen oder ganz wenig Wirkungsgrad haben.
    Janee, is klar. :D
  • Boxen Dämmwolle - entflammbar?
    • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 08:36
    Wenn Du da wirklich Bedenken hast, kannst Du an der Stelle ein Stückchen von der Dämmwatte herausschneiden.
    Das Zeugs ist wohl meistens aus Polyester (PET).
    Mir ist aber selbst in meiner langjährigen Praxis noch nie ein Fall untergekommen, bei dem das Zeugs gebrannt hätte.
    Braun verfärbt, ja, in der Nähe zu heiss gewordener Widerstände, aber sonst nichts.
    • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 09:12
    Anstatt zu versuchen, das vorhandene System vernünftig auf Kurs zu bringen, wird mit unzulänglichen Mitteln erfolgreich eine weitere Krücke installiert.
    Erinnert mich irgendwie an Stadtentwicklung.
    Nachsatz:
    Wenn tatsächlich bekannt ist, das die 802 defekt sind, muss ja schon mal einer auf die Leiter gestiegen sein.
    Warum ist das nicht gleich instandgesetzt worden?
    • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 09:06
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    Was heißt direkt? (Platine gleich raus, Verbindungen kappen und dazwischen setzen?
    Yo. Ausgehend der Überlegung, das es sich um einen der üblichen 230V Getriebemotoren wie aus einem Spiegelkugel-Antrieb handelt, steht aber auf dem Motor.
    Oder es müsste irgendwo ein Netzteil in Sicht sein...
    Der Motor hat eine so geringe Stromaufnahme, das es den Chaser bei parallelgeschalterter Lampenlast nicht interessiert.
    Und noch was:
    Wenn Du die Dinger über Kopf aufhängst, hast Du länger was von Deinem Chaser.
  • Beamercradle aus Kitzprofil
    • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 09:01
    Zitat von "chw"
    Ich kenne noch Bosch und Mannesmann/Dematic.
  • Fane Falthorn ??
    • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 08:50
    Ist das Massivholz??
  • MD421-U vs. MD421-II vs. MD421 Kompakt
    • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 08:43
    Dieser merkwürdige Bassabschwächer beeinflusst den Sound auch noch in Stellung "M".
    Idealerweise ausbauen, ist wohl ohnhin damals nur auf die Verwendung als Reportermikro (Windgeräusche) eingebaut worden.
  • Lichtanlage als Festinstallation
    • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 18:00
    Das sind so kleine Gussteile, die seitlich an die Trägerflansche geklemmt werden, zur Befestigung von Kabelbrücken etc.
    Hilti, fischer, etc.
    • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 17:57
    Wahrscheinlich ist nicht der Motor, sondern die Ansteuerung hin.
    Schliess mal den Motor direkt an.
    Wenn er dann tut, Steuerplatine rauswerfen und Motor an nächstgelegenen Chaser anschliessen.
    Spass haben.
  • Lautstärkeregler für Hochtöner
    • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 17:52
    Suche nach "l-pad".
    Ansonsten messen. Die beiden Anschlüsse, zwischen denen sich beim Drehen der Widerstand nicht ändert, gehören an die Weiche. Der Ht dann an der 3ten und Masse.
    Nachsatz:
    Ich meine mich zu erinnern, das es sich um Stereo-Potis handelt, deren Widerstände entgegengesetzt in Reihe geschaltet waren. Kann aber auch eine andere Lösung gewesen sein...
  • Sirus S-400 Tieftöner
    • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 17:48
    Zitat von "VB-Scripter"
    Nicht, dass sie nacher höher spielen als sie können.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das dieser Zusammenhang bei diesen Boxen irgendeine Rolle spielt...
  • Welche Funkgeräte benutzt Ihr bei größeren VA ?
    • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 17:44
    Kenwood, weil die Filmfritzen habens alle...
  • Geräte defekt/schmutzig zurückbekommen.
    • Mechwerkandi
    • 3. März 2009 um 08:58
    Zitat von "J3004"
    Wo ist das Problem?
    Du hast ihm die Boxen überlassen, er hat die Kisten kaputt gemacht also muss er die auch bezahlen.
    Wieso? Die waren doch schon kaputt, als er sie gekriegt hat.
    • Mechwerkandi
    • 3. März 2009 um 08:55
    Zitat von "blade11"
    Also ich vermute jetzt mal, dass diese 4 Coupler das auch locker halten, aber ich wohl keine Bohrlöcher in eine tragende Säule machen darf...so richtig?
    Yo, so isses.
    Wozu gibt es Trägerklemmen, wenn man doch einfach ein Loch 'reinbohren könnte? :wink:
    Aber:
    Selber drauf gekommen. Wichtig. *thumbsup*
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
