  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Oberton 18XB700 schlagen an - weichgeklopft?
    • Mechwerkandi
    • 10. Februar 2014 um 08:25
    Zitat von "Studi"
    Flickt man heute immer noch mit Löschpapier oder Kaffeefiltertüte und verdünntem Holzleim oder gibt es was besseres?
    Verdünnter Holzleim, ja, auseinandergedröselte Papiertaschentücher sind haltbarer als Löschpapier (längere Fasern), geht aber nicht bei diesen Gummisicken.
    Dort, falls notwendig, Neoprenekleber (aka "Schusterleim")
  • Wer kennt diese beleuchteten herabhängenden Deckenfäden?
    • Mechwerkandi
    • 10. Februar 2014 um 08:22
    http://www.amazon.de/Stretchschlauc…F/dp/B001VFU7ME
    Man möge mir das Ergebnis von 10 sec. Google nachsehen... :wink:
    Der Schlauch ist Meterware.
    • Mechwerkandi
    • 9. Februar 2014 um 12:53
    Zitat von "DJheini"
    Es gibt eben Leute, die sind nicht kritikfähig.
    Wie wahr, wie wahr...
    Und gilt für beide Seiten...
    • Mechwerkandi
    • 9. Februar 2014 um 11:49
    Zitat von "sunrise16V"
    Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass der eine einen ganz kleinen Riss in der Sicke hat... Ich glaub ich geb sie vorsichtshalber nochmal zum Reconen, oder?
    Vll ein bisschen am Ziel vorbei, kommt darauf an.
    Was heisst "ganz klein" und wo sitzt der Riss?
    Ein bisschen Kleber dran und weiter beobachten wäre meine erste Idee...
    • Mechwerkandi
    • 7. Februar 2014 um 14:02
    Kann es sein, dass der Oberton empfindlich dafür ist und die Sicke ziemlich schnell weich wird?
    Rein technisch kann ich mir das nicht recht vorstellen.
    Wie sind, oder waren die Dinger denn eingebaut?
    IMHO herrscht Einigkeit darüber, das moderne Chassis zwar i.A. nach den technischen Daten höher belastbar sind, aber im Gegenzug auch einen schmaleren Grenzbereich zwischen "zulässigem Betrieb" und "Verschleiss" mitbringen.
  • Highpower-Eisenschwein-Amps mit Kaltgeräte-Stecker?
    • Mechwerkandi
    • 7. Februar 2014 um 08:28
    Einen Stecker anschrauben sollte jeder schaffen und sogar im Lager liegen haben.
    Schaffen, vielleicht, liegen haben, eventuell.
    EFK? Wohl eher nicht.
    Die Hersteller brauchen eine Schnittstelle, wg. international nicht genormter Netzverbindungen müsste sonst für jedes Land eine eigene Serie aufgelegt werden.
    NPc ist für viele Gebrauchsgeräte zu teuer und braucht zu viel Platz.
    Wozu so etwas an einem Gerät, wo ohnehin nur 1x eingesteckt wird?
    Mir ist schon klar, das es Technikfreaks gibt, die NPc oder Spkn für autoerotische Missionen verwenden.
    Vielleicht hatten sie auch als Kind zu wenig Spielzeug.
  • Tip für fullrange taugliches Midbass 8" Chassis
    • Mechwerkandi
    • 6. Februar 2014 um 08:21
    Zitat von "Thomas"
    Einzig die heftigen Membranresonanzen bei 3 khz machen mir noch etwas Angst.
    Warum?
    Wenn Du die Geschichte in letzter Konsequenz angehen willst, kommst Du um einen Musterbau ohnehin nicht herum.
    Und dann erst mal anhören.
  • Sub für Fasching
    • Mechwerkandi
    • 4. Februar 2014 um 14:09
    Das wird sich schwer zusammenbringen lassen...
    Das billigste wären sicherlich ein paar verranzte Rutschen aus einer Festinstallation. Bloss die sind meist auf 15".
    Müssen das denn unbedingt Rutschen sein?
    Nichts gegen 80er Jahre Konzepte, aber in dem Umfeld scheint mir das nicht mehr richtig schlüssig...
  • Physik
    • Mechwerkandi
    • 3. Februar 2014 um 10:26
    Zitat von "deep-house"
    Materialdichte / Stärke spielt erst mal keine Rolle.
    Sicher?
    IMHO dämpfen Materialien mit amorphen, ungerichteten Strukturen besser als solche mit regelmässigen, gerichteten.
    Begründung:
    Die Weiterleitung von Schwingungen wird in ungerichteten Strukturen mehr diffundiert.
  • Physik
    • Mechwerkandi
    • 3. Februar 2014 um 08:20
    Zitat von "zegi"
    Es ist ja deshalb in der Praxis fast nicht möglich einen Raum bis runter auf 50 Hz (und auch schon höher) zu isolieren, so dass Anwohner nicht gestört werden.
    Sehr tieffrequente Schwingungen können irgendwann nur noch über Masse gedämpft werden. Übliche Baustoff-Isolierung kommt da nicht mehr mit.
    Zitat von "zegi"
    Wieso genügt denn bei einem Subwoofer ein schnödes 20mm Birkenmultiplex für das Gehäuse?
    Das reicht eigentlich auch nicht... :wink:
    Deine Sperrholzkiste mutiert ab einem gewissen, konstruktiv bedingten, Pegel mehr und mehr zum Biegewellenwandler, will sagen, die Gehäuseteile selber beginnen mit der Schallabstrahlung.
    Aus diesem Grund sind auch die hier gelegentlich dargestellten CB Konstrukte im Grunde reine Augenwischerei.
    Auf der anderen Seite können solche akustischen Additive fallweise durchaus einen gewissen Charme entwickeln, aber das mag jeder selber entscheiden.
  • Erkältung vor Jobs, was dann?
    • Mechwerkandi
    • 31. Januar 2014 um 08:22
    Zitat von "DirkB"
    Rizinusöl. Davon geht die Erkältung zwar nicht weg, aber man getraut sich nicht mehr zu husten oder niesen ...
    :wink: :D
    Altes Ferkel... :D
    https://www.youtube.com/watch?v=YdyrRAFLCJw
  • Stairville AFH-600 Dunsterzeuger macht schlagende Geräusche
    • Mechwerkandi
    • 29. Januar 2014 um 08:19
    Nach der Beschreibung zieht die Pumpe vermutlich auf der Saugseite irgendwo Luft.
    Neugerät? >> Gewährleistung.
  • Wie man als Band den Haustechniker behandeln sollte ...
    • Mechwerkandi
    • 24. Januar 2014 um 14:26
    Zitat von "wora"
    ich bedanke mich zum schluss immer beim haustechniker, auch wenn er "teilweise versagt" hat.
    Ein teilweises Versagen ist an sich ausgeschlossen.
    Ein bisschen schwanger gibt das auch nicht... :wink:
  • Neues aus der Stäbchen-Ecke
    • Mechwerkandi
    • 23. Januar 2014 um 08:12
    Zitat von "dezibillVT"
    OT:
    Was zum Teufel ist denn bitte mit der Leinwand los..
    Und wieso wird die Deko mikrofoniert?
    Herbstwald-Impressionen??
    • Mechwerkandi
    • 20. Januar 2014 um 08:27
    Die Dinger gibt's an jeder Ecke, "Normteile-Vorrichtungsbau".
    Die Version aus Lm-Guss sind nur beschränkt roadtauglich, weil nach einer Woche abgebrochen. Steht einfach zu weit ab.
    Die Kunststoffteile halten ggf. etwas länger.
    Bei u.a. Norelem gibt's sog. Null-Grad-Flachspannhebel aus Stahl, die sind erheblich langlebiger.
    • Mechwerkandi
    • 19. Januar 2014 um 15:57
    Zitat von "zegi"
    Klemmhebel
    Machst Du die zum Transport immer ab?
  • Ist Stereo Pflicht...?
    • Mechwerkandi
    • 18. Januar 2014 um 16:43
    Zitat von "tobias kammerer"
    Ich möchte deswegen nochmal an ein reales Orchester erinnern: Wenn ich z.B. ganz links vorne sitze, klingen die Pauken hinten rechts auch nicht nach einem entfernten Buschtrommeln. Die sind auch nicht näher als die rechte Box einer PA. Oder wenn ich ganz rechts sitze, klingt die Flöte ganz links auch nicht wie von den Alpen herunter gespielt. Beides geht auch nicht im Arrangement unter, selbst wenn alle anderen mitspielen und die Flöte gerade Solo hat.
    Auch so bleibt der entscheidende Faktor Hörraum unberücksichtigt. Das hat schon seinen Grund, das Orchester gerade da hinzusetzen.
    Wer besser mono mischt, mischt zu schlecht für Stereo!
    Besser mono für die Ohren vom Auditorium, als Stereo für das Ego vom Tonkutscher.
    • Mechwerkandi
    • 18. Januar 2014 um 11:34
    Zitat von "Tobbes"
    Ich hoff, ich überstehe das. Hab vom Verein dort immerhin ein paar Helfer, gerade was das Tragen und den Abtransport bis zum Anhänger angeht.
    Die tragen Dich zum Anhänger???
  • Ohm SS-30 Smakstak
    • Mechwerkandi
    • 18. Januar 2014 um 11:27
    Du solltest, der Ordnung halber, die Quelle der Zeichnungen angeben.
    Die sind doch aus so einer alten Franzis-Bauplansammlung, richtig?
    • Mechwerkandi
    • 17. Januar 2014 um 14:08
    Zitat von "zegi"
    Aber dank der Schärfe, die vom Meerettich (?) im Wasabi kommt, öffnet es kurzfristig die Atemwege, was im besten Fall wiederum dazu führt, dass die Ohren frei werden.
    Das wird so sein.
    Ich kenne den Effekt von meinem Freitags-Döner (Salat alles, viel scharf).
    Der löst eruptiv jede Sinusits.
    Nebenwirkung 1: Temporäres Sättigungsgefühl.
    Nebenwirkung 2: Beim nächsten Toilettenbesuch wird der Ruf nach Lokalanästhesie laut... :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
