  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Schraub- Haken als Flügöse nachrüsten - wie?
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2008 um 12:03
    Zitat von "FOH-Schreck"
    Könnt ihr mir die Problematik mit der Durchgangsbohrung/ Blinmdstopfen genauer erklären, wird das "Loch" beim Nicht-Flugbetrieb nicht einfach durch die Schrauben verschlossen?
    Die Durchgangsbohrung beeinflusst im offenen Zustand als "Loch" die Performance der Box in der Art einer Art von Neben-Bassreflexöffnung, wenn man das so beschreiben will.
    Deswegen müssen die Bohrungen auch bei Nichtbenutzung mit Blindstopfen verschlossen werden.
    Unsere Systeme sind klassisch Holz mit Strukturlack, sollte die Bohrung gegen Feuchtigkeit versiegelt werden?
    Ja, kann man machen, ich würde das aber nicht überbewerten. Wenn Dir beim Bohren die Farbe abplatz, muss Du da eh' nachbessern.
  • evm 18b gibt keinen ton mehr...
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2008 um 08:21
    Zitat von "audio-pip"
    Und ich denke jeder hier schätz objektive Beiträge von dir.
    @ Sebastian:
    Fällt Dir dazu spontan ein Beispiel ein?
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2008 um 08:18
    Das ist ungeschickt.
    Ich habe bei der Flugpunkt-Sonderanfertigung für das Schnullerbaby die Gewindebohrungen als Sackloch ausgeführt, dadurch erspart man sich das Gehampel mit den Blindstopfen.
    Is natürlich etwas aufwändiger...
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2008 um 12:08
    Ist bei den Monacor-Fittschen das Gewinde als Durchgangsbohrung ausgeführt?
  • dazu sind Sicherungseile gut !
    • Mechwerkandi
    • 6. September 2008 um 11:05
    Zumal in diesem konkreten Fall durch die Verdoppelung der Aufhängung keine Verdoppelung der Sicherheit erzielt wird.
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2008 um 16:31
    Das Ding scheint aus einem LM-Gusswerkstoff hergestellt zu sein, so nach der Ausführung und den Bruchflächen zu urteilen.
    Da reicht es schon. wenn das Teil irgendwo eine kleine Macke hat, und der Riss entsteht quasi von alleine.
    Wenn da ein Scanner drangehangen hat, ist da im Betrieb auch noch ständig Bewegung drin.
    Sieht man an den Bruchflächen Rastlinien? Dann war das ein fortschreitender Ermüdungsbruch.
    Wenn nicht, Gewaltbruch.
    Ein Schmiedeteil wäre hier besser.
  • Philips Endstufen?
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2008 um 08:33
    Zitat von "rockline"
    Ja, es gab solche Philips Endstufen. Ich hatte davon einige male was in Reparatur. Die Leistung betrug ca. 2 x 300W/4Ohm, und die Endstufe war konvektionsgekühlt. Der Aufbau war mit TO3 Transistoren, Pakettrafo(s) und einem frei verdrahtetem "Untergeschoss" ausgeführt. Die Kisten waren schwer und nicht vorrangig für HiFi konstruiert worden. Irgendwie hatten die immer etwas von "american made"....keine Ahnung warum.
    Könnte hinkommen, Konvektionskühlung stimmt auf alle Fälle.
    100V war das nicht, definitiv niederohmig.
    Hast Du noch irgendeine Typenbezeichnung davon?
    • Mechwerkandi
    • 3. September 2008 um 17:06
    Frage an die mit der Gnade der frühen Geburt: :wink:
    Hat es von der o.g. Firma mal kommerzielle Endstufen gegeben?
    Metall-farbenes Gehäuse, zwei Zeigerinstrumente für VU, und so einen komischen Sensor-Schalter für an-aus.
    Oder ist/war das HiFi Stuff?
    • Mechwerkandi
    • 3. September 2008 um 16:49
    Zitat von "marcoboy"
    Der Coupler wurde mit 36kg belastet.
    36 kg Gewicht, nehm' ich mal an.
    Und was ist mit der Vorspannung durch das Anzugsmoment der Schraube?
  • Wasserleitungsrohre als Truss?
    • Mechwerkandi
    • 3. September 2008 um 08:33
    Wenn an der Hütte überhaupt irgendwas geerdet ist, dann die Wasserleitungen... :wink:
    Zitat von "elefelle"
    Aber solange das nicht klar ist, halt ich das hier für totalen Irrsinn!
    Sind wir nicht alle ein bisschen BLuna?
  • 15" oder 18" Subwoofer Neuanschaffung
    • Mechwerkandi
    • 3. September 2008 um 08:25
    Zitat von "treibsand"
    Das war Andis Ernst. Wenigstens einer dieser 2000 Einträge muss doch mal ernst sein.
    Wozu?
    Das Leben ist ernst genug...
    Für 50Pax reicht EIN Sub. Vermutlich sogar ein 12" Doppelspulenbass und zwei 6"-1"Tops...
    Da kann er sich ja gleich von seine Omma den Phillips Radiorecorder ausleihen, midde raubkopierten Cassette von Original Napalm Duo.
    Der will da ein paar korrrekte Chikkas klarmachen, wie willst Du das hinkriegen, mit so 'ner Nachtschwesternwartezimmerbeschallungsanlage?
    • Mechwerkandi
    • 2. September 2008 um 17:52
    Zitat von "Pautz Markus"
    ich würde gern eine Party in meinem Keller geben. Problem dabei ist die mangelnde Möglichkeiten meine Fluter zu befestigen.
    Jedoch ist mir die Idee gekommen, diese an den Wasserleitungsrohren zu befestigen. Nachdem ich nun jedoch das "Rigging Handbuch" mal durchgelesen habe, ist das nicht gerade eine Lapalie, wenn mir dann das Rohr "runterkommt" und meine Scheinwerfer auch, da ich auch vorhätte Scanner daran zu montieren, die relativ schwer sind...
    Kennt nun jemand von euch das genaue Material der Wasserleitungsrohren, die man überall im Baumarkt bekommt (keine Kupfer oder Kunstoff, sondern die Metall, die man Schraubt....) oder auch die Dehn- / Bruch-grenze, sodass ich dementsprechende Berechnungen anstellen könnte?
    Vielen Dank schon im Voraus,
    Black
    Das werden wohl Stahl-Gewinderohre sein.
    Deine paar Lampen werden die schon tragen, wenn sie nicht gerade 3 m freifliegend verlegt worden sind.
    Gedanken würde ich mir eher um die Befestigung der Rohre machen. Da gibt's alles von old-school eingemauerter Anker (hält jedes Gewicht) bis zu diesen neuzeitlichen Dübel-Fix Geschichten (hält das eigene Gewicht).
    Ansonsten wäre mir die Überlegung, auf solche Konstrukte auch noch Rechenzeit zu verschwenden, eher abwegig...
    • Mechwerkandi
    • 2. September 2008 um 17:41
    Zitat von "Gerald Svejnoha"
    Vorhanden sind 2 T-Amp 2400, aktive Weiche, gedacht ist das Ganze für private Geburtstagsfeiern bis max. 50 Personen Indoor.
    18", min. 4 Stück. Da drunter geht ja mal gar nix.
    Oder willst Du Dich vor Deinen Kumpels blamieren?
  • Günstig vs. teuer
    • Mechwerkandi
    • 2. September 2008 um 08:27
    Zitat von "Currywurst"
    Mir ist desöfteren schon der Gedanke gekommen, das ich viel zu viel Geld für den PA Kram ausgeben.
    Du wirst immer zuviel Geld dafür ausgeben.
    Immer mit dem Hintergedanken, man könnte ja nicht das Beste herausholen.
    Du wirst nie das Beste herausholen.
  • Daub Endstufen Technische Daten
    • Mechwerkandi
    • 1. September 2008 um 11:02
    Zitat von "Igor Linowski"
    Wusste gar nicht, dass man damals schon derart vernunftiges Zeug gebaut hat...
    Die Erkenntnis wird sich Dir noch ein paar mal öfter offenbaren.
  • Vorbereiter Diebstahl / Einbruch bei Beschaller
    • Mechwerkandi
    • 29. August 2008 um 14:40
    Zitat von "Totte"
    Hammer, jetzt wird auch noch "Vorarbeit" geleistet....
    Na ja, die Sachen waren sicherlich gut versichert.
    Und deswegen kannten sich die "Diebe" auch so gut aus... :D
    • Mechwerkandi
    • 29. August 2008 um 09:04
    Zitat von "schallereignissortierer"
    Mittlerweilen werden ganze stillgelegte Rangierbahnhöfe der Bahn nach und nach ihrer Kabel beraubt.
    Nicht nur die Kabel...
    Es werden geklaut:
    >> Die Lagerschalen aus den Achsträgern der Güterwaggons (Bahnmetall)
    >> Cu-Regenrohre vom Neubau, schon montiert
    >> Bronze-Reliefs und -Plastiken von Grabsteinen.
  • Soundtechnik verleih und selbstständig machen!!!!!!
    • Mechwerkandi
    • 29. August 2008 um 08:57
    Was die Möglichkeiten der persönlichen Wertschöpfung mit dem Verleih von schwarzen Kisten angeht, scheinen wirklich die meisten nach dem Prinzip "Wettervorhersage" zu verfahren.
    Wenn man lange genug gutes Wetter vorhersagt, tritt es ein.
  • mobile Disco mal wörtlich...Aufbauzeit reduzieren
    • Mechwerkandi
    • 29. August 2008 um 08:43
    Zitat von "bassbandit"
    Die Stimmung macht immer noch der DJ/die Band!
    Mit der Ansicht stehst Du aber IMHO hier ziemlich allein auf weiter Flur... :wink:
  • Schwere Racks die Treppe rauf?
    • Mechwerkandi
    • 28. August 2008 um 17:08
    Zitat von "Hannes Frischat"
    Ich weiss, mein Opa hat auch auf'm Bau gearbeitet, und der konnte sogar zwei Zentner auf einmal die Treppe rauftragen.
    Sog. "Mauerleitern" hatten einen geringeren Sprossenabstand als üblich, um mit den Steinen aufm Buckel noch die Leiter hochzukommen. :wink:
    Ansonsten hab' ich neulich mal den Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens mit einer kompletten Waschmaschine rücklings aufgeladen eine Treppe in den dritten Stock hinaufLAUFEN gesehen.. :shock:
    Scheint alles nur eine Frage der Übung.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
