Zitat von "Doppel_18er"
Habe die Crest im Brückenmodus laufen und betreibe damit 2 Basshörner mit je 8Ohm und ner Dauerbelastbarkeit von 600Watt.
Schon mal die Impedanz gemessen?
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Doppel_18er"
Zitat von "Sound-Klinik"
Ohr- oder Piezobedingt ?![]()
Vermutlich hörbedingt. :wink: Ich denk' mir mal, die Dinger laufen noch einiges weiter hoch.
Stört aber nicht weiter...
@ xone:
Wenn das ein Piezo-Wandler ist, kannst Du da mit einem normalen Messgeät keinen Durchgang messen.
Sie werden zu hohen Frequenzen hin niederohmig (und ein Reihenwiderstand sollte nicht schaden).
Schon besser... :grin:
Wie wirkt sich der Reihenwiderstand in der Schaltung aus?
Edith sagt, Versuch macht kluch:
Mit einem R10 in Reihe zum Piezo wird die Gesamtimpedanz im Bereich < 3 kHz noch mal etwa um den gleichen Betrag wie in dem Diagramm nach unten gezogen, also immer noch im 1/10tel Ohm Bereich, das ist schon mehr raten als messen.
Die Impedanz von dem Piezo (hier: Motorola Typ "rund") liegt so hoch, das sie sich in Parallelschaltung mit einem üblichen Tieftöner nicht nennenswert bemerkbar macht.
Btw:
Das Testsignal war ab ~ 800 Hz hörbar, ab ~ 11 kHz hab' ich jedenfalls dann nix mehr gehört... :wink:
Kann die Firmenbezeichnung irgend jemand einordnen?
Das muss schon was älteres sein, google brachte lediglich den Hinweis auf eine Instrumentenverstärker-Serie.
Piezos werden "untenrum" nämlich recht niederohmig.
Ist das so?
Der Piezo ist eine kapazitive Last, und der Gleichstromwiderstand (f=0 Hz) liegt wohl irgendwie bei unendlich.
Mit kapazitiven Lasten haben manche Amps Probleme, sie neigen damit zum Schwingen, aber das hat mit dem Wandler an sich nichts zu tun.
Nach meinen Messungen beeinflusst ein parallel geschalteter Piezo, also ohne Weiche oder Vorwiderstand, die Gesamtimpedanz des Systems in nicht nennenswerter Weise.
Hier mal eine Messung, bei der ich einen Motorola-Piezo parallel zu einer ohmschen Last (Dummy-Load) gemessen habe.
Untere Kurve:
Man erkennt deutlich, das > 3 kHz die Gesamtimpedanz geringfügig absinkt, aber das liegt im Hinterkommastellen-Bereich.
Würde sich der Piezo bei tiefen Frequenzen tatsächlich niederohmig verhalten, sähe das anders aus.
Zitat von "mringhoff"
da wir uns hier nicht in einem Bohrmaschinenforum befinden...
Ehrlich? :wink:
Bosch (grün) versus Hilti...
Wenn der Klempner-Kollege mit der Bohrmaschine ähnlich hantiert wie etliche User mit ihrem PA Mat, dann kommt er mit der grünen Bosch bestenz zurecht... ![]()
Zitat von "yamaha4711"
Von daher kann ich schon erwarten, dass mir das auch bezahlt wird.
Dann wart' mal weiter.
PS:
Hitachi produziert hochkommerzielle Elektrowerkzeuge, mit Sicherheit gleichzusetzen Makita/Bosch blau etc.
Das zu erkennen setzt aber wiederum voraus, das man mal über den Tellerrand kuckt... ![]()
Ausgeprägtes Schubladendenken scheint ein branchenübliches Phänomen zu sein.
Piezo-Hochtöner, wie in der MC 15, haben systembedingt eine recht geringe Spannungsfestigkeit, die liegt so was bei 35 V max.
In einer 8-Ohm-Kombination sind das ungefähr 150 Watt.
Die Endstufe schafft lt. Hersteller an der Last 250 Watt, und die werden die Jungdynamiker schon ausgenuzzt haben.
Ergo:
Tot durch Überlastung.
Anfängerfehler, kommt immer wieder vor. Ist aber auch nicht teuer zu reparieren.
Ich bin mir absolut nicht sicher, ob die Zusammensetzung der User einen repräsentativen Querschnitt durch die PA Gemeinde darstellt.
Ich bin mir aber absolut sicher, das es einen Haufen User gibt, die unter einer krassen Fehleinschätzung der eigenen Situation leiden.
Fakt ist nunmal:
Was da an Mat steht und ob das in einem Pappkarton oder einem 500,- Case geliefert wurde, interessiert die Kundschaft weniger wie nichts.
Welcher Klempner kann einen höheren Preis am Markt duchsetzen, weil er für seine fünf Dübellöcher statt mit einer Hitachi-, mit einer Atlas-Copco Bohrmaschine beim Kunden auftaucht? :wink:
Dieses ganze Gefasel über Preise, Folgeaufträge und wer alles tolles jetzt gebucht hat, ist lediglich das Eingeständnis des Unvermögens, sich am Markt eine Nische zu suchen und die erfolgreich zu besetzen. Die Leutz sind technikgeil, das es nur so kracht, und wenn sie den Namen des Lautsprecherherstellers XXXXX nur schreiben dürfen, kriegen sie schon zittrige Knie und werden feucht im Schritt.
Die sind wohl hin.
Ausbauen, durchmessen, das Prob könnte auch noch in der Weiche hängen.
Zitat von "djobi"
Aber das ist leider die Monopol-Stellung
Wieso Monopolstellung?
Niemand zwingt dich, deine Waren in einem Internet Auktionshaus zu erwerben.
Es gibt auch eine Welt ausserhalb, aber das scheint einigen schon entfallen...
Wenn ich etwas brauche, was sich ausserhalb des Tagesbedarf bewegt, dann lasse ich mir das von ein paar Händlern anbieten, und ich erhalte immer mindestenz ein Angebot, was besser als das aus der Bucht ist.
Sehr interessanter Link, vor allem unter dem Gesichtspunkt, wie sich die Vocal- aus der Instrumentenverstärkung entwickelt hat und warum etliche Gitarrenverstärker eigendlich immer noch einen alternativen niederohmigen Eingang haben... :wink:
Das war wohl eher das letztjährige Echtdampf-Treffen, als ein Traktor-Pulling... :wink:
Zum pulling kommen die Holländer, aber mit RICHTIGEN Motoren... :grin:
Zitat von "bias84"
Wo kann ich denn hier in der nähe Recklinghausen /Dortmund/Coesfeld Druckkammerlautsprecher leihen ?
Das wird, wahrscheinlich, nix.
Die ganze ELA Fraktion funktioniert etwas anders wie das übliche Verleihgeschäft, will sagen, Du kannst für den Job die Firma anheuern, aber kein Mat für sich.
Aber wenn Du einen findest, gib mal laut.
Das 4560 Gehäuse auch nicht...
Zitat von "MRspeaker"
Alle 15-20m eine vernünftige Box (die nicht dem Party-PA angesiedelt ist), dazu gutes Amping und du kommst gegen die Trecker an.Du kommst ja aus Dortmund, da gibt es genug Material von Nexo oder GAE- das geht allemal.
Prädikat: weltfremd.
Und das wär' noch geschmeichelt.
Bei den üblichen Ausmassen solcher Veranstaltungen wären das nach dem Schema ~ 100 Boxen zzgl. der Amps, der Stromversorgung und Signalführung.
Wer soll denn das bezahlen? :shock:
An einer gescheidten 100 V outdoor Installation führt kein Weg vorbei.
Halte ich für ungeeignet, solange man dem ursprünglichen Ideen folgt.
Die seinerzeit verwendeten Chassis hatten:
>> leichtere Pappen
>> rel. geringere x-max
>> höhere sensetivity
>> geringere Belastbarkeit
Da passt ein 15 lf nirgendwo 'rein...
Das Kabel vor Ort ist immer 50 cm zu kurz oder 5 m zu lang!
Zitat von "treibsand"
Dann doch lieber eine echte Rancilio.
Das tut sich nicht wirklich was.
Uns war wichtiger, das wir den Service hier quasi nebendran haben.
Jura macht auch noch ganz brauchbare Sachen...
Die Saeco Royal, wir haben hier noch das Modell ohne "cappucinatore", kommt zwar beim Hersteller aus der Reihe der Haushaltsgeräte, aber Saeco meint, bis ~ 40 Tassen/Tag geht das im kommerziellen Gebrauch schon klar.
Und die 40 Tassen kriegen wir beim besten Willen nicht zusammen.
Zitat von "hell&dunkel"
Da gibt es andere Boxen, die neben dem Müllcontainer besser platziert wären.
Völlig falsch.
Da gibt es HKS, die brauchen eigendlich grössere Container...
