Wer hat den die Dinger vertrieben?
Beiträge von Mechwerkandi
Zitat von "Jonas Rihs"
Was meint ihr, wie viele Personen kann man da beschallen? Indoor wäre das max. eine Turnhalle (Disco) und Outdoor sollte es einfach normale Musiklautstärke sein. Das sollte reichen oder?Entschuldige Jonas, das hat jezzt nichts mit Dir zu tun, aber solche Fragen tauchen immer wieder auf.
Wieviel Personen?
Lässt sich nicht final beantworten, weil niemand die Rahmenbedingungen verbindlich definieren kann.
Turnhalle?
Wie gross? Wie ausgebaut?
Die Alsterdorfer Sporthalle ist auch eine Turnhalle... :wink:
Normale Musiklautstärke?
Was ist "normal"??Der Unterschied zwischen 440 und 500 Watt ist nicht hörbar...
PRG steht wohl für Programm, also Musikleistung, äquivalent zu rms wäre "Sinusleistung", obwohl der Vergleich etwas hinkt.
Es gibt auch keine "basstarken" Amps, weil keiner weiss, was Du unter "basstark" verstehst.
Es gibt wohl Verstärker, die einen Impuls besser wiedergeben können wie andere, aber die Umsetzung in Lärm ist zu einem erheblichen Teil von den verwendeten Lautsprecherboxen abhängig.IMHO suchst Du hier nicht nach einer Lösung, sondern nach einer Bestätigung für Deine Meinung, um bei einem Misserfolg die Schuldzuweisung auf Dritte abwälzen zu können.
Dafür ist ein Internetforum aber denkbar ungeeignet... :wink:Mein Tip:
Die Yamaha Dinger sind so selten nicht, leih' Dir irgendwo mal zwei Stück und probier sie auf der nächsten house Party aus.
Dann hast Du eine realistische Vorstellung davon, was da "geht". -
Zitat von "zegi"
Es wird einem in solchen Momenten wieder bewusst, wie sehr man von etwas abhängig ist.Du bist abhängig von einem Internet-Board?
Das würd' mir aber zu denken geben... :grin: -
Eloxieren ist ja zunächst mal nichts anderes als die Einlagerung von Farbpigmenten in die poröse Oxidschicht geeigneter Leichmetall-Legierungen.
Bestimmte Gusswerkstoffe lassen sich überhaupt nicht eloxieren.
Sicher können die Pigmente unter UV Einwirkung verbleichen, das hängt aber von der Farbe an sich ab.
Zitat von "ThomasA"
Das wäre sinnvolles Networking in meinen Augen, und ist ein Hauptgrund, warum ich in Internetforen partizipiere.Das setzt aber zwingend voraus, das Du per Zufall auf jemanden triffst, der genau in diesem konkreten Fall weiterhelfen kann.
Wieviele Locations gibt es in Deutschland?
Wieviele VA Techniker?Wieviele davon sollen genau in richtigen Moment genau diese Seite ankucken?
Und wieviele davon auch noch eine nützliche Auskunft geben können?Lotto spielen hätte grössere Chancen...
Ausweichen is' manchmal besser...
Vermeidet Konfrontationen... :wink: -
Die Eloxierung verändert die Festigkeitswerte des Grundmaterials. Fraglich, ob das gewünscht ist...
Ergänzung:
Es nutzt überhaupt nichts, wenn sämtliche Emissionsgrenzen eingehalten werden, und es einem Nachbarn trotzdem zu laut vorkommt...
Wer der Meinung ist, die möglichst inflationäre Nutzung vermeindlich "amtlichen" Materials sei eine sichere Bank für den Erfolg der Veranstaltung, kann sich sicher sein, das sein Aufmarsch bei den meisten Gästen negativ vorbesetzt wird.
Stinkt.
Irgendwie... verbrannt?
Evtl. die Temperaturregelung kaputt. Dann müsste sich aber die Geschichte mit abnehmender Verdampfertemperatur im Betrieb normalisieren, resp. der Fehler tritt nur Anfangs des Nebelbetriebes auf.
Verliehen, das Teil?
Ich hatte mal eine Maschine in der Werkstatt, aus einem Verleih, da hatte sich offensichlich jemand in den Tank erleichtert.
Das stank ziemlich penetrant... Aber kein gelber Nebel... :grin:Die Boxen kannst Du anschliessen.
Du kannst sie mit der ollen Kompaktanlage auch abschiessen... :wink: -
Zitat von "DJheini"
Und es gibt Leute, die beschäftigen sich ganz allein.So was führt zu Rückenmarksschwund und Gehirnerweichung.
Zitat von "lextrax"
völlig von den socken war ich allerdings von martins epoxy-versuchen.Es gibt kommerzielle 2-Komponenten-Epoxid Fussbodenbeschichtungen. Freundlicherweise gleich in RAL Farben eingestellt.
Verfolgt den gleichen Ansatz, ist aber auf die Menge einiges preiswerter, als wenn man Laminierharz kauft.
Der Füllstoff für die Struktur kann wirklich irgendwas sein, Sand, Zucker geht auch, kein Jux, Sägespäne, sieht nachher aus wei Rauhfaser-tapeziert... -
Zitat von "simonstpauli"
auch der binnen-Hamburger kennt das nicht...Die alte Pathologie des Krankenhauses Eilbek, hinter dem Friedrichsberger Bahnhof gelegen.
Wird z.Zt. für ~ 800.000 € Steuermittel als Kultur- und Veranstaltungszentrum hergerichtet.Aufgrund der direkten Nähe zum Wohngebiet "Parkquartier Friedrichsberg" würde ich davon ausgehen, das alles, was lauter ist wie eine Dichterlesung, direkt nachbarschaftlichen Unbill hervorruft.
Egal, was da wo gemessen wird...
Zitat von "ADMIN"
Für Konserve mag das teilweise zutreffen, für Live sicher nicht.Weswegen ich auch etwas von "Fortsetzung" schrieb.
Die z.Zt. geltenden Vorschriften sind wohl allgemein bekannt, werden allerdings zumindest hier in HH seitens der Verwaltung permanent ignoriert/unterlaufen.Sehr interessant in diesem Zusammenhang die Entwicklung am p-40.
(Für buten-Hamburger: Eine ehemalige Pathologie, aus der ein Kulturzentrum gemacht werden soll) -
Selber bauen oder was fertiges kaufen?
Zitat von "Christian_Thomas"
Da fasst man sich doch an den Kopf.Das ist bei vielen ein Griff in's Leere...
Interessanterweise wird es wohl in der nächsten Zeit eine erhebliche Zunahme im Angebot an gebrauchten Lautsprecherboxen geben, denn in Fortsetzung der behördlichen Vorstellungen lassen sich die dann zulässigen Pegel problemlos mit ein paar 15/3ern darstellen.
Plötzlich braucht es dann wieder Boxen, die auch "leise" gut spielen... :wink:
Neues Potential für Entwickler...
Zu der Modifikation an der Plaste-Abdeckung des Aktiv-Moduls gibt es neue Erkenntnisse:
Mit den Löchern drin erzeugt der Sub ab einem bestimmten, schon recht hohem, Pegel an den Bohrungen der Chinchbuchsen und den Öffnungen der beiden Schiebeschalter deutlich hörbare Strömungsgeräusche.
Weil aussderdem durch die zusätzlich eingebrachte Gehäuse-Dämpfung ohnehin der geplante Luftaustausch erheblich eingeschränkt wurde, hab' ich die Löcher einfach wieder zugeklebt.
Als Trennfrequenz zum Schnullerbaby sind ca. 100 Hz (etwa Mittelstellung) als brauchbar befunden, wobei man dran denken sollte, das es sich nicht um eine aktive Weiche im üblichen Sinne handelt, sondern eher um eine Art Pegel-Ergänzung nach unten hin.
Yo. Vielen Dank! :wink:
Wo kriege ich o.g. Blindkappen für 5-pol XLR Einbaubuchsen (-stecker) her?
Gesehen hab' ich die schon mal, so flache Plastekappen, um nicht benutze Buchsen vor Verschmutzung/Eingriff zu schützen.
