Kabelverbindung meint hier: interne.
Mal dran wackeln. Vor allem die Steckverbinder sind stetiger Quell der Freude...
Neues Benutzerkonto erstellenKabelverbindung meint hier: interne.
Zitat von "DJ Detto"
Ich frage mich, ob man nicht einmal der Berufsgenossenschaft oder dem "Ordnungsamt" oder sonst einer behördlichen Institution mal die Infos über die Sicherheit zukommen lassen sollte.....
Der grösste Schuft im ganzen Land,
das ist und bleibt: Der Denunziant.
Zitat von "Thomas Wanitschek"
Auch wenn man nicht über Preise redet, aber DIESES SET aus
TON + LICHT + DJ + LJ + AUF/ABBAU + TRANSPORT kostet für 1 Nacht:€ 250,-- :roll:
Wenn man sich ein bisschen umsieht, wird man problemlos eine vergleichbare Dienstleistung für 200,- erhalten.
Zitat von "Chris Mack"
Was ist der Bongo Test?
Das sind mir die richtigen:
Noch keine Haare am Sack, aber im Puff vordrängeln. :grin:
Bongo Test:
Gerät anwerfen, und mit Griff vom Schraubendreher relevante Problembereiche abklopfen.
Diagnostiziert Wackelkontakte, kalte Lötstellen und dererlei Unbill.
Obwohl, wenn das Display komplett tot ist, ich eher auf eine tote Kabelverbindung tippen würde...
Zitat von "BA;M"
Wo werden die beiden Elis getrennt? Gibts da einen bestimmten Bereich oder gar einen festen?
Das kann man so nicht pauschal beantworten.
In dem originären 3-weg-System "Eliminator 1A" lief das Ding bis 1,5 kHz. Der Umstand war sicherlich zu einem grossen Teil für den "speziellen" Sound verantwortlich.
Unter ~ 70 Hz ging da auch nicht mehr viel.
Auf der verlinkten Seite findest Du auch Messungen von dem Teil, die mir einigermassen realistisch erscheinen.
Such' Dir da was passendes heraus.
Bongo-Test gemacht?
Platinen-Steckverbinder schon gecheckt?
Zitat von "Hörnli"
@ Mechwerkandi: natürlich hatte das Original von dem die Skizze abgemessen ist den Schlitz vorm Treiber. Doch diese Brettanordnung führt ohnehin zu einer recht hohen Kompression, die sich auch unter Beibehaltung des runden Lochs kaum verringert, sprich: ich wär zu faul...
Na ja, die Altvorderen werden sich schon was dabei gedacht haben...
Es würde heutzutage auch niemand mehr eine Trennfrequenz von ~ 1,5 kHz für realistisch halten. :wink:
Die Zeiten ändern sich halt.
Zitat von "mringhoff"
Dann lieber 9 Wandsteckdosen mit je einer 3fach-Dose, da kann man zumindest davon ausgehen, daß die Installation in der Wand ordnungsgemäß ist...
Dein Wort in Gottes Ohr. ![]()
Von dem Lichtdesign mancher Akteure kriegt man Augenkrebs...
Ohhhh...
Ganz fieses Teil.
Original "Hong Tzi Pao". 30 W rms/h. :wink:
Zitat von "Hörnli"
Ich würde das so bauen, und das runde Loch lassen wie es ist.
Die Skizze auf dem mm-Papier schaut recht ähnlich aus. Auch da hat es wohl diese Öffnung in der Form eines 2-Kant...
Das es die Eli mal als fullrange-System gegeben hat, kann sich heute kaum noch einer vorstellen.
Irgendwo hab' ich hier mal Bilder gesehen von einem, der hatte die Dinger noch in Originalbestückung.
@ psychedelic:
Ich will ja nicht meckern, aber Deine "korrekten" Links führen bei mir auf eine google Seite... :wink:
Zitat von "starstage"
Auf der Homepage des Veranstalters sind heute noch böse und enttäuschte Reaktionen zu lesen...
Hast Du mal einen Linkk dahin?
Solange er nicht noch für jeden Tisch einen Heizlüfter angeschlossen hat... ![]()
Streiche "3-fach Steckdose", setze Kabeltrommeln.
Oder wer prüft, ob die fünf Steckdosen in dem Konferenzraum nicht doch an einer Phase hängen?
Bleibt sich alles gleich... :wink:
Zitat von "BA;M"
Hilft es denn was wenn ich die schon benannten "Brettchen" anbringe sodass der LS nicht direkt gegen die Rückwand strahlt...
Auch mit den Brettchen strahlt der Lsp direkt gegen die Rückwand... :wink:
Siehe Zeichnung:
http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
Da erkennt man gut, wo es da fehlt.
1) Die aufgedoppelte Schallwand mit dem Durchbruch (in der Vorderansicht bemaßt "203" und r=166,5 mm) sowie
2) die Brettchen der Schallführung zwischen Schall- und Rückwand 120 mm breit
Das Chassis wird bei der Eli von innen montiert!!
PS:
Die in der Selbstbau-Sammlung verlinkte Zeichung von speakerstore.nl zeigt keine Eli, sondern ein W-Bin unklarer Herkunft.
Die "wanderkolonie" links führen zu merkwürdigen Handskizzen... :wink:
Zitat von "treibsand"
Wenn du mal Outdoor vor einem Eli-Cluster gestanden hast, weisst du, wo die Unterschiede zum ARLS liegen
Nicht nur outdoor...
Diese kappa 15 buck-to-heat converter haben sicherlich irgendwo < 70 Hz einen Vorteil im stand alone Betreib.
Das war's dann aber auch...
Das hat aber die Eli nie machen wollen/können.
Zitat von "maccaldres"das lohnt in keinem fall, in diese gehäuse gehören EV15B und die sind gerbaucht recht teuer
Es eignen sich auch andere 15" horndriver...
jeder billige ARLS mit nem kappa drinne bringt mehr pegel im bassbereich und kostet weniger
Janee, is klar...
Kostet weniger ist richtig. :grin:
wir haben 4stück von den wbins wenn du aus der nähe kommst kannst du dir die gerne anhören und selber urteilen
W-bin = Eli?
Alles klar...
Schaut wirklich aus wie 'ne Eli 1A.
Aber da fehlt einiges...
Da müssten korrekterweise aber innerwärts der Rückwand noch ein paar Brettchen in > < Form angebracht sein, s. SRAM.
Ausserdem sitzt bei der Eli der Speaker auf einer aufgedoppelten Schallwand vor einem Schlitz, weil der Konus der Membran mit dem Abstand zur Schallwand die Druckkammer gebildet hat.
Auf dem Bild hat es da einfach nur ein "Loch".
Beides fehlt offensichtlich, und damit funktioniert das ganze Konstrukt ohnehin nicht richtig.
Da waren mal EV 15B drin, aber aufgrund der beschriebenen Mängel würde ich von einer wiederbelebung absehen.
Zitat von "dout"
Nur es kommt mir schon so vor, dass bei hoher Lautstärke das Chassi leiden könnte... :?
Jedes Chassis leidet bei hoher Lautstärke.
Allerdings ist der Leidensfall abhängig vom Chassis, dem Einbau und der Begrifflichkeit von "hoher" Lautstärke... :wink:
Zitat von "dout"
Dass das Chassi nicht so optimal liegt, wenn es in so geringem Abstand und Winkel voll an eine Wand strahlt hab ich mir auch schon gedacht,...
Lass' Dich da nicht irre machen.
Das ist ein Hornlautsprecher und keine Plastiktrompete...
Kuck' Dir mal eine EV Eliminator an:
Da ist der Konus vom Chassis die Druckkammer, und die Geschichte arbeitet direkt auf eine Platte (dort: Rückwand) mit ~ 5 cm Abstand. Und die steht noch nicht mal schräg... :wink:
Ist (in Relation zu Grösse) trotzdem ein hervorragendes System.
Zitat von "DirkB"
XLR hat sowas nicht zu bieten und hat sich vermutlich nur deshalb durchgesetzt, weil aus USA.
Der Gedankengang war evtl. "USA = geil", deshalb "Stecker aus USA = geil".
Na, IMHO ist das doch recht spekulativ.
Vorher war alles auf Klinke 1/4" phone jack, Instrumentenkabel, Mikros, Lautsprecher, und es hat auch keinen gestört.
Die XLR Steckverbindung kommt aus industriellen Verwendungen, das erste Mal hab' ich so was HF-Handschleifgeräten aus den 70ern gesehen.
Klinke hat als Lsp Kabel nachvollziehbar Probleme mit offenen Kontaktflächen und mechanisch unzureichender Ausführung. Ist aber trotzdem an jedem Instrumentenverstärker dran... :wink:
Selbst 'ne Eli 1A hatte original Klinkenbuchsen...
Und irgendwann passten die phetten Lsp Kabel nicht mehr in die XLR, und dann musste wieder was neues her.
Tuchel konnte das vorher schon, ist aber für die Freizeitbeschäler (richtig...) zu teuer.
Es musste billig sein und den Vorgaben nachkommen, mehr nicht.
Zwangsläufigerweise musste dabei so etwas wie Gardena herauskommen.
