Ich hab' auch so ein Ding, das steckt bei mir am Lager in der Steckdose, ist nur ausgeschaltet.
Die Akkus werden trotzdem geladen.
Beiträge von Mechwerkandi
Wer hat einen zuverlässigen Lieferanten für o.g. spares?
Benötigt wird ein Netztrafo für einen ATS 120 A Gitarrenamp, Anfrage Kosten/Lieferzeit.
Die 200 Watt machen den Kohl nicht fett, das ist völlig richtig.
Aber die umgesetzzte Leistung resultiert aus dem Zusammenspiel zwischen Amp und Box.Und das geht eben mal so, mal so.
An einer anderen Box wäre die CA wieder besser... -
@ Reini:
Genau lesen.
Im "OXMO" hängen in einer Festinstallation ein paar Urväter von dem Schnullerbaby-Projekt.
Wesentlich kleiner, mit nur zwei Chassis, das war damals die erste Annäherung an die ganzen Breitband-Theorien.Schnullerbaby ist im Moment am Lager, ich probiere da immer noch dran 'rum, jeden Tag was neues... :wink:
Treffen ist kein Problem, rufst halt mal an, ich hab' da sonst noch nix auf dem Zettel.
@ fladdi:
thx 4 support. Scheint mir schlüssig.Was mir noch aufgefallen ist, das könnten Parallelen zu Deinen Ausführungen sein:
Hält man sich sehr dicht vor den Boxen auf (< 1,5 m), und ändert seine Hörposition in Relation zur Box erheblich, im Sinne von hinsetzen/aufstehen, kann man deutliche Unterschiede im Pegel hören. Ab etwa 3m Abstand verwischt sich der Effekt. -
Zitat von "Dennis Bremer"
da hast du allerdings auch wieder recht.
die meisten achten garnicht auf den ton, hauptsache es duddelt ein bischen rum.und was auf den kisten steht intressiert teilweise nichtmal den techniker, in intressiert vorallem das ergebniss, ich habe als beispiel einmal ein festzelt gemacht mit 4x DAP A-15B und 4x PAS208 (4-punkt beschallung der tanze) das ging sehr gut, pegel mehr als ausreichend, klang war gut, bass spürbar.
widerrum kann man auch eine föön anlage so betreiben das es nichtmehr klingt (war ein anderes festzelt bei einem sehr großen fest)
Genau das isses.
Auf den Punkt gebracht.Keine Sau interessiert sich für den Aufwand, der da teilweise getrieben wird. Eher im Gegenteil:
"Oh Gott, so grosse Boxen. Das wird bestimmt laut!"
>> Und schon ist die Geschichte negativ vorbesetzzt. -
Zitat von "Reini"
wie bist zu der Schallwand gekommen?
sprich, warum ist sie "zickzack"?Ich hatte vor einer Weile mal ein Paar Bose 402 für eine Kneipenveranstaltung (Oktoberfest) dazugemietet.
Der Laden war so vollgeknallt, das man beim besten Willen nichts unterbringen konnte, was eine Grundfläche > DIN A5 gehabt hätte... :wink:Bei der Gelegenheit hab' ich mir die Dinger mal etwas genauer angekuckt. Wie schon beschrieben, man orientiert sich ja nicht am schlechtesten... :grin:
Obwohl man korrekterweise bemerken muss, das Bose mit einer BR Konstruktion und Systemcontroller einen völlig anderen, erheblich aufwändigeren Weg geht. Is ja auch etwas teurer...Was ich bisher so herausgefunden habe:
> Die Schallwand wird durch die Konstruktion sehr stabil. Bei einem Versuchsmuster, bei dem die Chassis stumpf übereinandersassen (Modell "Tonsäule") konnte ich die Länge der Schallwand im Impedanzschrieb ablesen. :shock:
>> Dadurch, das die einzelnen Chassis quasi dichter zusammenrücken, als es der Durchmesser eigendlich hergibt, wird das Abstrahlverhalten deutlich beeinflusst. Die Richtwirkung wird bei Sprachübertragung hörbar verringert (verbreitert), ohne die Reichweite merklich zu beeinflussen. Leider reichen meine messtechnischen Möglichkeiten nicht aus, um dem Zusammenhang final auf den Grund zu kommen, aber sicherlich gibt es dafür auch eine theoretische Erklärung.
>>> Schnullerbaby ist über alles etwa doppelt so gross wie eine JBL Control 1, hat aber etwa die 4-fache Membranfläche. Das schafft.@ DJheini:
Was hattest Du vom dem Heissluftgenerator erwartet? :wink: -
wenn an der technik gegeizt wird und der ton zerrt und das licht alle x minuten ausfällt, dann kommt in mir keine stimmung auf .Bei Dir, ja. Unbestritten. Aber wen interessiert das? :wink:
Das der Ton zerrt, kriegt eh' keiner mit (ausser Dir...), bzw. wenn es jemand mitkriegt, ist es sowieso zu spät, und den Lichtausfall halten die meisten für ein stilbildendes Mittel. :grin:Zitat von "chw"
Ob nun Martin, Robe oder VL auf den Kisten steht ist mir, dem Publikum und dem Veranstalter bei einer 0815 Fasnachtsveranstaltung herzlich egal.Guter Ansatz, Mut zu mehr:
Es ist (ausser dem Techniker...) JEDEM völlig egal, was da auf den Kisten steht.
Es ist sogar egal, ob da Kisten stehen oder Pappkartons, Hauptsache, die Geschichte funzt in angemessener Weise. :wink:Solange Mercedes keine PA Boxen baut, gibt es keine Qualitätsbegriffe, die dem Auditorium auch nur näherungsweise zu vermitteln wären.
Zitat von "chw"
Ach ja, zum ursprüglichen Post (es weicht mal wieder ab hier):Motto:
Viel hift viel.Oder:
Ohne viel nixx gut.Oder besser:
Wenn da genug Zeugs steht, wird es schon irgendwann gut werden.Ach ja:
Der inflationäre Einsatz von Technik garantiert gute Stimmung.
Ist jemand anderer Meinung? :grin: -
Zitat von "Telly"
Achtung! Steuernummer != USt-IdNr.
Falsch.
Deine StNr hat mit der UStIdentNr rein gar nix zu tun.UStIdenNr interessiert nur im innereuropäischen Warenverkehr.
Und das dürfte hier die wenigsten betreffen.RegNr der HWK etc. sollte mit 'rein.
Zitat von "DJALFi"
Also meine jetzte idee schaut wiefolgt aus.
3PunktTruss in 10 meter insgesammt in U Form gestellt. Dann ringsrum 12 Pars verteilt und in der mitte der Truss eine große spiegelkugel und je eine kleine daneben und mit Par36 angestrahlt. 1 Derby und ein paar Neonröhren als Grundlicht.
Und vielleicht noch ein Spinout (Flower)Das schaut aus wie immer... :cry:
Wer hat denn noch solche motorgeriebenen Rotor-Effekte mit dutzendweise PAR 36 eingebaut?
1x im Jahr taucht noch so ein Ding in der Bucht auf.
Um die Verwirrung zu vervollständigen, sei am Rande bemerkt, das sich vermeindliche Bass-Stärken oder-Schwächen primär im Zusammenspiel von Lautsprecher und Amp wiederfinden. :grin:
Da spielt der Impedanzverlauf eine nicht ganz unwesentliche Rolle...
Und da kaum einer alle Varianten durchspielen kann, bleibt eine pauschale Aussage in dieser Richtung rein spekulativ. :wink:
Zitat von "ds-audio"
Die Handschuhe möchte ich sehen, die einem rutschenden/fallenden
Bütecstapel Widerstand entgegensetzen.
Den Roadie möcht' ich sehen, der einem rutschenden/fallenden
Bütecstapel Widerstand entgegensetzt. :wink: -
Zitat von "DJheini"
Im Hühnerkäfig. :grin:
Rawhide... :grin:
Zitat von "DJheini"
Von unten beleuchteter Dancefloor ala "Saturday Night Fever". :wink:Oha.
Wer hat so was noch?Vor 20 Jahren hab' ich das letzzte Mal so ein Teil in 'ner Dorfdisse bei Cuxhaven gesehen, und damals funktionierte das schon nur noch teilweise.
Irgendwo gab's letzztlich mal 'ne Doku über das Studio 54.
Die hatten haufenweise Neon, Spiegel und elektro-mechanisch rotative Effekte wie Nova, double ball usw.PAR 36 Schwenker nicht vergessen.
Und einen DJ. Einen richtigen. Der redet.
Nicht diese Imitatoren.... :grin: -
... und dann davon ausgehen, das der User in der Lage ist, ein Gewicht (korrekter: eine Masse...) näherungsweise richtig abzuschätzzen.
Wer belädt das Kabelcase auf der Waage?
Ich würd's lassem, und vielleicht erst mal in einem kleinen Club in der Stadt versuchen.
Die Zappelbuden auf dem Dorf haben ihr eigenes Publikum, das seine eigenen Ansprüche hat.
Das läuft wie in "Bob's Country Bunker", und auch da ist es gut, wenn man BEIDE Arten von Musik spielen kann... -
Zitat von "BillBo"
Die angenommene Tragfähigkeit gilt (bei fabrikneuen Qualitätsrollen, mit viel Optimismus...) für den 4er – Satz...Lieferanten wie Wache (Blickle) gehen in ihren Berechnungstools üblicherweise von drei Rollen in einem Vierer-Satz aus.
Also zulässige Last x3 ergibt Last für vier...Eine hängt immer in der Luft... :wink:
Zitat von "Kristian Wachter"
Nur die anderen Verleiher, die nörgeln immer rum. :roll:Ist das so?
Da hat einer einen Job gemacht.
Ob der Kunde zufrieden war, wissen wir nicht.Man hätte sicherlich etwa anders machen können.
Offensichtlich hat es aber mal wieder funktioniert...Was wäre, wenn er die Autoreifen nur benutzzt hat, um den massiven Sockel dem Ambiente angemessen zu tarnen? :wink:
Merke:
Es gibt immer einen noch grösseren Fisch.
Und er hat den Job gemacht, nicht Du.
Und die blosse Anwesenheit von teurem Werkzeug macht die Arbeit nicht automatisch besser.
Oder:
Die Sau wird vom wiegen nicht fett... :wink: -
Zitat von "Dieter ferdi"
Meinen habe ich als er sich immer um die eigene Achse gedreht hat, mit ner Kordel angebunden und in der Luft gelassen, der stand dann zwar nur noch auf der Stelle aber Hoch runter ging noch.Ohhhhh...
Jetzzt versteh ich erst...Du meinst den Modellhubschrauber... :grin:
