  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • temperatur steuerung für eurolite N-150 eigenbau möglich ?
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 15:15
    Zitat von "Henne"
    was Andi (denke ich) meinte:
    Wenn die Pumpe nicht im Volumen regelbar ist (AN/AUS), verbraucht das gepumpte Fluid mehr Energie als das Heizelement in der gleichen Zeit zuführen kann.
    Korrekt.
    Eine Menge Fluid (l) in einer Zeiteinheit (sec) zu verdampfen braucht eine Wärmeenergie (J) in zunächst unbekannter Grösse.
    Wenn die Maschine das nicht herbringt, der Verdampfer erfüllt dabei die Funktion eines Energiespeichers, dann ist dunkeltuten mit Dauernebel bei voller Pumpenleistung.
    @ Hendrik: Schön, mal wieder was zu lesen...
  • Hörner falten und das Bastelhorn im speziellen :-)
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 15:09
    2-Komponenten Schaum verwenden.
    Der billige, 1-komponentige, treibt noch nach Tagen nach.
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 11:54
    Nicht gut...
    Lässt sich im Rückwärtsgang schlecht steuern, instabil. :wink:
  • 400W für die "goldenen" Ohren
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 11:51
    Zitat von "Jack-Lee"
    Mich haben 10 Amps ca 300 € inkl. Platine gekostet.
    Incl. Netzteil?
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 09:05
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Nee kann man leider nicht in alle richtungen steuern, das geht nur noch und runter und dann kannst du den Heli durch links und rechts in alle Richtungen lenken, musst halt sehr viel üben bis du es hinbekommst ohne Absturz. :grin:
    Meiner schwester ihr Freund holt sich morgen auch einen, hat sich heut selbst angesteckt mit dem Ding, das wird lustig zu 2. zu spielen. :grin: :grin: Für 30 taler wo das Ding kostet gibts unendlich viel fun. 8) (so gut wie unkaputtbar ist das teil auch, bin bestimmt schon 200 mal abgestürzt)
    Wenn Du ihn ein bisschen "frisieren" willst:
    Eine Reisszwecke in den Rumpf vor dem "Cockpit" bohren.
    Je weiter nach vorne, umso kopflastiger wird das Ding, und umso schneller fliegt er. Nur für Experten... :wink:
  • Augen auf beim DAP Vision 3500 Kauf !!! Mit Bilder!!
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 09:01
    Zitat von "Bassbumper"
    Geht da nicht die Garantie flöten ?
    Nein.
    Nur bei unqualifizierten Eingriffen.
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 08:52
    Zitat von "Frederick Schulz"
    Ich habe eine eurolite N-150 sie funktioniert wunderbar nur das sie eben nicht dauernebelt. Hat jemand eine Idee wie man eine Temperatur Steuerung realisieren kann die das Heizelement konstant auf 280-300 C° hält?
    Das geht ohne Eingriffe in die Pumpentechnik gar nicht, weil die für die Verdampfung der Durchflussmenge erforderliche Heizzleistung von der Maschine nicht geleistet werden kann.
    Will sagen, dauernebeln geht, aber nur mit reduzierter Pumpenleistung.
    Ansonsten braucht man da nicht um 25 Ecken denken, ein einfacher Thermoschalter mit 200° Schaltschwelle tut es auch. Der vorhandene schaltet weiterhin die Heizzung, der neue ausschliesslich die Pumpe.
    280-300° sind viel zu viel. Wo hast Du das gemessen?
  • Vier-Wege-System: Sinn oder Unsinn?
    • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 08:44
    Zitat von "topo"
    Als 15/3 Selbtbau (aktiv) mit eben über 30kg und ca. H 75x B 46 x T 39 cm
    gibt es sowas auch.
    Topo 8)
    Cooler Lack.
    Und Marshall-Griffe falschrum... :D
  • Manuela's Powerbaby...
    • Mechwerkandi
    • 19. Februar 2008 um 08:45
    Zitat von "treibsand"
    Ja, natürlich.
    Die Dinger sind jetzt zu Topteilen geworden und hängen in einem Hamburger Riesensteak-Restaurant. Damit wäre nun auch die Identität des/der M. bekannt. :wink:
    Ähnlichkeiten & Vergleiche mit aktuellen Threads aus den beiden PA-foren sind absolut unerklärlich...
    Schnitzel, nicht Steak. :grin:
    Ferner verbitte ich mir Vergleiche mit Jungdynamikern, die Pappis Blechbude via kollektivem Erdschluss in den materialisierten Alptraum eines Kraftwerksbetreibers verwandeln.
  • Nebelmaschine
    • Mechwerkandi
    • 19. Februar 2008 um 08:39
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    Ist das Gerät bereit zum Nebeln erstrahlt die Maschine in Blau.
    Wirklich nett!
    Na, das ist ja echt mal 'ne Massnahme zur Verkaufsförderung...
    Wenn ich bereit bin zum würgen, erstrahle ich demnächst auch in blau...
  • Vorschriftenfrage: RCD nötig ja / nein ?
    • Mechwerkandi
    • 19. Februar 2008 um 08:24
    Zitat von "Manuela"
    Skyworker sei bitte nicht böse aber dein ignoranter Beitrag findet bei mir weder Zuspruch noch Respekt, zumal er sachlich völlig neben der Spur liegt.
    Na ja, soooo neben der Spur ist das ja nun auch wieder nicht.
    Ein Forum ist quo Definition ein Ort des Meinungsaustausches.
    Und meiner Meinung nach ist eine sachliche Bewertung einer Anlage dieser Grösse und Komplexität in einem Internetforum, das sich primär an Veranstaltungstechnik orientiert, schlicht und ergreifend unmöglich.
    Weil:
    Es gibt in diesem konkreten technischen Zusammenhang eigendlich kaum Raum für Meinungen.
    Zitat von "Manuela"
    Ingenieure stehen im Planungsvorfeld neu zu errichtender Anlagen.
    Diese Aussage ist zumindest unvollständig.
    Ich arbeite auf zwei Dauerbaustellen mit je einem Ingenieurbüro zusammen, das in diesem Fall auftragsbegleitend tätig ist, und erst lange nach Inbetriebnahme zur Lösung komplexer Fragen hinzugezogen wurde.
    Mal ganz abgesehen von den Gutachterbüros, die erst dann angerufen werden, wenn es zu spät ist...
  • Nebelmaschine
    • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2008 um 17:09
    Hat das Ding keine Bedienungsanleitung?
  • Kenford COMP-75 - hat ihn jemand in der Hand gehabt?
    • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2008 um 11:58
    M6 is auch 'ne Schraube... :wink:
  • "heimische hölzer" (test kleiner, deutscher LS-her
    • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2008 um 08:47
    Uhlenbrock?
  • Das Schnullerbaby-Projekt
    • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2008 um 08:32
    Zitat von "deep-house"
    wer hat die Gitter an den Ecken so ausgearbeitet?
    Ich. :grin:
    sind die Verbindungen geschweißt?
    Yo.
    Mit etwas Vorrichtungsbau ist die Geschichte mit den Gittern auch eher simpel.
    Ich habe eine Art Stempel aus dicken Buchen-Sperrholzresten zusammenschreinern lassen, in den Abmessungen der Innenmasse des Gitters incl. Radien.
    Das Lochblech grob zuschneiden, ausklinken mit etwas Zugabe und dann mit dem Stempel zusammen auf die Werkbank spannen.
    Das Qg 10/12, 1,5 dick, lässt sich mit Handkraft und Kunststoffhammer in die gewünschte Form bringen, die an den Ecken vorstehenden "Zinken" mit dem Seitenschneider zurechtstutzen und übereinander biegen, Modell "gefaltete Hände". :wink:
    Dann schweissen, und noch ein bisschen mit der Flex drumrum hübschen.
  • Akku Verstärker oder Akku Boxen
    • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2008 um 08:14
    ... das werden sie wahrscheinlich auch noch brauchen... :wink:
  • Senkkopfschrauben in schwarz
    • Mechwerkandi
    • 17. Februar 2008 um 13:54
    Yo, das ist die Maschinenbau-Standard Ausführung "geschwärzt".
    Mit Garantie.
    Fängt nach der Bauabnahme garantiert an zu rosten... :grin:
  • Ein Kanal rauscht
    • Mechwerkandi
    • 17. Februar 2008 um 12:17
    Kaum vorstellbar.
    Aber ohne Sachkenntnis wird das nixx mit der Fehlersuche.
    Service vor Ort suchen oder Gerät einschicken.
    • Mechwerkandi
    • 17. Februar 2008 um 12:14
    Zitat von "cyklon"
    Meistens ist auf so einer Veranstaltung eine Sani-Dienst und die haben doch bestimmt Druckkammerhörner auf Ihren Fahrzeugen ...
    Ich könnte mir vorstellen, das die etwas sauer sind, wenn Du ihnen das RTK Gerät vom Dach abmontiertst... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 17. Februar 2008 um 12:10
    Was eben daran liegt, dass der Kollege Schrauben- oder Stahlhändler unter schwarz eben nicht etwas oberflächenbehandeltes und gegen (schnelles) Rosten versiegeltes versteht, sondern blanken Stahl. Und der rostet nunmal.
    Nicht unbedingt...
    Die Dinger sind schon schwarzz im Sinne von Farbe "schwarzz".
    Allerdings sind die lediglich brüniert & geölt, was primär den Rostansatzz schon im Karton verhindern soll.
    Das ist auf längere Sicht kein ausreichender Rostschutzz.
    Schwarzzchrom oder pulvern wäre hier das Mittel der Wahl.
    Wenn der Heizungsbauer oder Schmied von "Schwarzzrohr" spricht, meint er gewalzztes Stahlrohr, auf dessen Oberfläche sich eine schwärzzliche Zunderschicht befindet.
    Weil das eine einfache Quailtät ist, hat sich der Begriff für die Bezeichnung einfacher Stahlprodukte verallgemeinert.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
