  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Leidensbericht eines Party-PA'lers
    • Mechwerkandi
    • 6. November 2007 um 08:37
    Zitat von "DerSven"
    Die Leute sind immer begeistert.
    Natürlich sind die Leute begeistert, weil Du das lieferst, was sie erwarten.
    Damit bist Du in der Branche allerdings ziemlich allein auf weiter Flur... :wink:
    Hier gilt:
    "Viel hilft viel" sowie:
    "Masse bringt Pegel. Und Pegel ist Qualität"
    Aber lass' sie mal.
    Erst wenn der letzte Baum eine Pappe geworden ist, der letzte Draht ein Amp und jeder drei Handys hat, werden sie erkennen, das man Cases nicht essen kann... :grin:
  • Erfahrungswerte für CB Design
    • Mechwerkandi
    • 6. November 2007 um 08:26
    Hm.
    In meinem tiefsten Inneren sträubt sich irgendwas dagegen, in relevante Zweige Widerstände einzubauen, im Sinne einer "Leistungsvernichtung".
    Aktiv entzerrt wird fallweise ohnehin, und da wär' mir eine Lösung, bei der möglichst wenig Leistung an Widerständen in nutzlose Kalorien verwandelt wird, irgendwie...
    ... sympatischer. :grin:
    • Mechwerkandi
    • 5. November 2007 um 14:18
    Könnte mir vorstellen, das die Spule bei Reihenschaltung als -6 dB/Okt Tiefpass agiert.
    Vielleicht ist das ja zu was nutze... :wink:
  • LDPA und DAP,..wie verwenden?
    • Mechwerkandi
    • 5. November 2007 um 14:14
    Zitat von "Carsten Rassel"
    Wie würdet Ihr das nun machen?
    Zunächst mal versuchen herauszufinden, warum immer der Ht von der einen Box gestorben ist.
    Bei einer aktiven Trennung stirbt er nicht zwingend später, aber dafür schöner... :wink:
  • Mischverstärker
    • Mechwerkandi
    • 5. November 2007 um 08:23
    Aktuell ergibt sich wohl eher das Problem, Proel Produkte überhaupt irgendwo zu bekommen, bzw. erst mal eine greifbare info zu erhalten.
    Es hat eine deutsche Seite vom Vertrieb, im Aufbau begriffen. Dort wird verwiesen auf die englische .com site, die aber hinsichtlich einer Dokumentation mehr wie sparsam ausgestattet ist.
  • Mischverstärker
    • Mechwerkandi
    • 4. November 2007 um 15:08
    Proel ist auch italienischer Herkunft, korrekt?
    Wer ist "M"?
    Wohl nicht der Zulieferer von 007... :wink:
  • Dringend: Anlöten von Speakon
    • Mechwerkandi
    • 3. November 2007 um 16:15
    Zitat von "tthorsten"
    durch welchen schlauch geht mehr wasser
    - duch den garten schlauch
    - durch den feuerwehrschlauch
    Wobei ein Feuerwehrschlauch zum Blumen giessen evtl. etwas oversized sein könnte... :grin:
  • Umfrage 10" Kiste
    • Mechwerkandi
    • 3. November 2007 um 13:51
    Zitat von "soundfreak77"
    wie lang soll denn hier diskutiert werden was nun gebaut wird?
    >> Weil ohnehin jeder das baut, was ihm am sinnvollsten erscheint.
    >> Weil das jeweilige Projekt soviel Zeit und Geld verschlungen hat, muss es dann gut sein, egal wie es ausgefallen ist. :wink:
    >> Weil open source Projekte dieser Art von vorneherein zum Scheitern verurteilt sind, weil von viel zu vielen Seiten daran herumgezerrt wird.
    Wenn Du mal ein bisschen im Archiv blätterst, wirst Du Dutzende solcher Ideen finden, die irgendwo im Nirvana verschollen sind.
  • Mischverstärker
    • Mechwerkandi
    • 2. November 2007 um 14:19
    Ich bin auf der Suche nach einem Mischverstärker, 19", 2HE ist k.o. Kriterium.
    4-5 Kanäle, ~ 150W wär ok, nix kompliziertes. Budget bis ~ 300,-
    Angekuckt hab' ich mir schon db MUP 4120, aber das kann ja nicht der einzige sein.
    Hat noch jemand so was? Erfahrungen damit?
  • Merkwürdiges Zerren
    • Mechwerkandi
    • 2. November 2007 um 12:18
    Na gut, so was bleibt in Unkenntnis der Sachlage natürlich immer etwas spekulativ.
    Korrodierter Kontakt = grosser Übergangswiderstand = leise.
    Für's erste... :wink:
    Was dann draus wird, ist eine andere Sache. Ich kenne aber solche Fehler aus Instrumentenverstärkern, die haben meist keine Relaiskontakte, da lag's meist an den Potis.
    • Mechwerkandi
    • 2. November 2007 um 08:19
    Ich könnte mir im Zusammenhang mit korrodierten Kontakten ein leises/unterbrochenes Signal vorstellen, unter "verzerrt" verstehe ich eigendlich etwas anderes.
    Wobei es sich selbstverständlich auch um einen Summenfehler handeln kann...
    • Mechwerkandi
    • 1. November 2007 um 13:40
    @ ewok:
    War die Mutti da mit bei, Dekoration, funktionelles Zubehör oder kostenpflichtiges upgrade?
  • Kaufberatung Stroboskop
    • Mechwerkandi
    • 1. November 2007 um 13:37
    Skalarwellentechnik? :shock:
    • Mechwerkandi
    • 1. November 2007 um 08:22
    Und wieso kann ich das im Verteilerkasten vom Lager deutlich hören?
    Da sind nur Schmelzsicherungen verbaut... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2007 um 10:08
    Zitat von "ohu"
    Ganz einfach - das Stroboskop zieht soviel Strom, dass die Sicherung immer recht kurz vorm auslösen ist - vereinfacht erklärt.
    Das stimmt zwar, erklärt aber nicht die mechanischen Geräusche. :grin:
    Der Lärm kommt vom Stromzähler, der solche impulsartigen Belastungen nicht so mag.
    Sollte in einer Unterverteilung nicht zu hören sein...
  • Img stage Line Nebelmaschine/Pumpe
    • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2007 um 09:06
    Zitat von "yamaha4711"
    Ich kapier nicht was der Eröffner möchte.
    Macht nichts. Lesen bildet. Wenn Du es bis zur Bedienung eines PC gebracht hast, schaffst Du das auch noch. Nur Mut! :D
    Zitat von "firandice"
    Aber gut sei es drum, falls jemand nen tip hat wie man dei maschien im breich von 10€ wiederbeleben kann imme rher damit, ansonsten kommt eine neue.
    Darum geht’s, und nichts anderes.
    Ich bastel in der Freizeit an Modellflugzeugen rum, und er eben an einer ollen Nebelmaschine.
    Unbestritten ist das betriebswirtschaftlich wenig sinnvoll, ich gebe allerdings zu bedenken, das sich viele kreative Köpfe mehrheitlich außerhalb betriebswirtschaftlicher Erkenntnis bewegen…
  • (Zahlungs-)Moral von Kunden
    • Mechwerkandi
    • 29. Oktober 2007 um 17:24
    Zitat von "zegi"
    In wie fern hängt das zusammen mit "meinen" Kunden?
    Darum geht's eigendlich nicht.
    Versuch das umzusetzen:
    Eine Bahnhofskneipe spricht ein anderes Klientel an wie ein Speiserestaurant.
    Nur das Du offenbar den Anspruch an das Restaurant, aber die Kunden von der Kneipe hast... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 29. Oktober 2007 um 08:55
    Zitat von "zegi"
    Klar sind nicht alle Jobs so mies. Aber habt ihr auch solche Probleme?
    Mal ehrlich, was erwartest Du eigendlich?
    Die Branche ist über-vollgestopft mit un- bzw. geringqualifizierten, technikgeilen Heissluftgeneratoren und Dampfplauderern.
    Was das für ein Klientel an sich zieht, ist unschwer zu überblicken.
    Such Dir eine Nisch am Markt, wo man Dich in Ruhe lässt, oder einen anderen Job.
    • Mechwerkandi
    • 29. Oktober 2007 um 08:29
    Boa, ey, wat für'n Alarm...
    Wer hat denn die Weinprobe gesponsort?
    Wieviele Gäste? 600-700?
  • Billigsdorfer 2x12
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2007 um 11:23
    Zitat von "DJheini"
    Ich staune immer wieder, wer so alles am Strassenverkehr teilnehmen darf. :roll:
    Lass Ihn doch.
    Einmal Hauptdarsteller sein.
    Und wenns im Verkehrsfunk ist... :grin:
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
