  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Img stage Line Nebelmaschine/Pumpe
    • Mechwerkandi
    • 25. Oktober 2007 um 08:45
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ansonsten ebay checken, defekte Nebelmaschine gleicher Grösse kaufen und aus 2-3 mach eins.
    Lesen bildet.
    Trotzdem Danke für die Mitwirkung. :D
    Nur wenn das mühselig in der Bucht erworbene Gerät dann eine Kolbenpumpe hat, nutzzt ihm das auch nicht viel... :wink:
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • Mechwerkandi
    • 24. Oktober 2007 um 15:46
    Zitat von "tthorsten"
    ausser dem wolfgang hats weider keiner geschnallt was ich sagen wollte
    NEIN.
    Ich hab's versprochen... :grin: :grin: :grin:
    • Mechwerkandi
    • 24. Oktober 2007 um 10:54
    Yo, dann hast Du da Variante II:
    Elektromotor mit Flügelrad-Pumpe.
    Ist die so an den Tank "angeklipst"?
    Dann muss das Gerät aber auch eine Netzteil-Platine haben, wie alt ist denn das Ding ungefähr? Das sollte schon älter sein...
    Die Pumpe arbeitet mit 12V DC.
    Ersatzteile gibt es für billig auf jedem Schrottplatz:
    Scheibenwaschwasserpumpen vom PKW.
    Fallweise musst Du mit den Schlauchanschlüssen was basteln, aber man ist ja kreativ... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 24. Oktober 2007 um 09:02
    Die Pumpe, vor allem die elektro-magnetischen Kolbenpumpen, gehen eigendlich selten kaputt, ausgenommen sie sind durch Baumarkt-Fluids völlig festgegammelt.
    Wenn die Spule noch in Ordnung ist (anklemmen und Schraubendreher seitlich dranhalten: Wird angezogen, geht noch...) mal vorsichtig zerlegen.
    Da hat es im Kolben ein Rückschlagventil, also nicht so hastig. :wink:
    Was passieren kann:
    >> Kolben fest: gangbar machen
    >> Rückschlagventil arbeitet nicht richtig: reinigen, ggf. die Kugel mit Hammerschlag nachsetzen.
    >> Dichtprüfung: Wenn die Pumpe irgendwo Luft zieht, rattert sie grauslich und bringt keine Leistung.
    • Mechwerkandi
    • 23. Oktober 2007 um 16:42
    Zitat von "firandice"
    So eine Antwort ist für einen Ersatzteilservice nicht wirklich qualifiziert.
    Ruf' mal bei Mercedes an, und frag' nach der Leistung der Lichtmaschine vom 230 SLK...
    Der Service von Mercedes taugt also auch nichts... :cry:
    Ansonsten ist der Service bei Monacor, verglichen mit anderen Anbietern, ausserordendlich qualifiziert.
    Du kannst allerdings eine Pumpe von Antari, Eurolight etc. etc. einbauen, das tut sich alles nix.
    Ob die allerdings billiger sind, wäre zu hinterfragen...
  • Bose 802, Equalizer parameter
    • Mechwerkandi
    • 23. Oktober 2007 um 16:37
    Trenne < 100-120 Hz.
    Nicht zu hoch trennen, auch wenn es reizt, die Bose-Pappen brauchen etwas Hub.
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2007 um 15:14
    Alternativ können wir zum gleichen Preis noch eine Werbe-Verkaufsveranstaltung von bloody bunzmen's Resteverwertung anbieten.
    Such Dir was aus...
  • Verstärker für Yamaha S3115H
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2007 um 15:11
    Ob 100 oder 200 Watt, das sind gerade mal 3 dB Unterschied, das macht den Kohl nicht fett und ein gescheidter Lautsprecher steckt das locker weg.
    Viel wichtiger ist ein sauberes Signal ohne viel Clipping.
    Insofern kannst Du die Dinger auch an einen 1kW Amp hängen...
  • enorme Preissteigerung bei Multiplex
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2007 um 11:05
    Zitat von &quot;Eule&quot;
    Putin will noch mehr Atomwaffen bauen.
    Aus Multiplex??
  • Beschallung Sportplatz
    • Mechwerkandi
    • 21. Oktober 2007 um 12:30
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Und von 1,2m x 0,7m auf ein 50m x 100m grosses Feld hochgerechnet braucht man halt mehr, als 2x12"...
    Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor.
    Ich meinte mit der Grössenangabe "12 Zoll" nicht ein übliches 305 mm TT Chassis, sondern einen Druckkammerlautsprecher mit 12" Trichterdurchmesser.
    Ich bitte das zu entschuldigen. :wink:
    Mit vier von den Dingern langt es am Post-Sportplatz in HH-Farmsen problemlos über zwei Fussballfelder, bei zentraler Aufstellung.
    Allerdings hier: keine Tribünen!
  • Mini-Line-Array
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 15:44
    Zitat von &quot;SRAM&quot;
    Mit deinen wahllos zusammengewürfeltem Ausverkaufschrott diskreditierst du eine durchaus sinnvolle Idee und drehst unerfahrenen usern einen nicht mehr zu überbietenden Schrott an, der, wenn denn unbedingt verwendet werden soll bei Pollin einfacher erworben werden kann.
    Soooo drastisch hätte ich das allerdings nicht formuliert... :grin:
    Zitat von &quot;bloody bunzmen&quot;
    Evtl ist ein Forum ja keine Plattform um lösungen zu verkaufen...
    Ahhhh ja... Mühsal ist oft der Weg der Erkenntnis.
    Bereichern tu ich mich ja nicht mit den preisen...
    Das ausgeprägte Gutmenschentum findet sich in ähnlicher Ausführung ja auch beim Schuster, der geht allerdings wesentlich subtiler zu Werke.
    Entweder bereichern oder für 1 € in die Bucht.
    Watt denn nu? :wink:
    Leider werden meine links und lese tipps wohl selten angeklickt bzw befoltgt.
    Warum nur? Vielleicht interessiert es ja einfach niemanden...
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 13:06
    Zitat von &quot;Seibel&quot;
    kenn mich leider mit hörnern nicht aus.. bitte daher um rat.
    TOA oder Monacor.
    Niederohmig oder 100V Leitung nach Lage der Dinge.
    < 500 Hz und > 8kHz hart cutten schafft erheblich bessere Sprachverständlichkeit.
    Zwei 12"ler reichen.
  • Ultra Low Buget (mini Line Aray)- Baubericht
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:55
    Zitat von &quot;waland&quot;
    bei dem Bild von Mechwerkandi dürfte es sich um die Soundanlage von Grobschnitt handeln. Die habe ich selbst gehört... und es klangt guuuuut!
    Jepp...
    Da waren zum Unterschied aber auch Leutz dran, die was davon verstanden...
  • Mini-Line-Array
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:52
    Zitat von &quot;Mod&quot;
    Wir sind hier ja nicht auf dem Basar.
    Echt?
    Hätt' ich jezzt nicht gedacht...
  • Abstimmung falsch!?
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:50
    Oha...
    7 Hz und 2 dB Unterschied bei Frequenzen nahe der Untergrenze des Hörbereichs mit blossen Ohren sicher verifizieren.
    Toll.
    Könnt' ich nicht.
    @ adval:
    Ich arbeite lieber auf der Basis gezielter, energetischer Quantentransformation und nutzte zusätzlich die Skalarwellentechnik zur gezielten Informationsübertragung.
    :grin:
  • Suche guten Gehäusevorschölag für beyma 18G400
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:39
    Bist Du Dir sicher, das Du die Endstufe voll aussteuern kannst?
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2007 um 09:12
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Eigentlich wars ja eher ne Information, macht ja sonst keiner, oder man weiß nich davon...
    So was schreibt bloody bunzmen auch immer... :grin:
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2007 um 09:04
    Zitat von &quot;Ein Forumsbekannter User&quot;
    was willste denn mit so einem uralten und abstrahlungsmässig fragwürdigen konzept ?
    Zitat von &quot;Der Gleiche&quot;
    was man mit dem retro gerümpel will ich weiss nicht.
    Axo, ja, da war mal was…
    Bild geklaut bei eroc
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2007 um 08:48
    Da bin ich mir nich so sicher Andi!
    Aber ich. :grin:
    Bei A/B umschalten zwischen 39 und 46 Hz lässt sich das just noch so erahnen, mit Musikprogramm ist kein Unterschied feststellbar.
    Ich höre mit den Ohren und nicht mit dem Simulator...
  • Retro micros
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2007 um 08:30
    Orgineller Weise scheint die Respektanz von historischen Wandlern am einen Ende das Kabels erheblich grösser zu sein als die von genauso alten am anderen Ende... :D
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
