  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
    • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2013 um 08:15
    Zitat von "Audiowerk"
    Muss man dafür die Leute ausbeuten bis zum Gehtnichtmehr?
    Doch, das geht.
    Und weil das mittlerweile breitbandig in das Gesellschaftsmodell Einzug gefunden hat, regt es auch keinen mehr gross auf.
    Warum werden denn trotz überfüllter Unis in Schwellenländern Ingenieure mit fragwürdiger Qualifikation angeworben?
    Weil es keine deutschen Absolventen mehr gibt, die für 1500,- im Monat arbeiten wollen. Faules Pack... :D
    Und wenn doch mal einer auf den Zug aufspringt, weil ihm erzählt wurde, er könne sich ja intern weiterbewerben, kriegt er nach drei Jahren einen Externen vor die Nase, der das Gleiche noch 200,- billiger macht.
    Selbst die Pizzafahrer von gegenüber (mit eigenem Pkw) beschäftigen inzwischen Subunternehmer.
  • Wie man sich als Band garantiert beim Techniker unbeliebt ..
    • Mechwerkandi
    • 30. Oktober 2013 um 17:28
    Posaunisten, die sich offenbar vorsätzlich mit dem Posaunenzug im Mikrofonstativ verheddern, selbigen incl. Mikro dann umreissen.
    Der Versuch, das kippende Stativ mit der rechten (wg. verkeiltem Posaunenzug temporär arbeitslosen) Hand reflektorisch aufzufangen, endet in einer Rempelei und wüstem Gepöbel der nebenbei agierenden Solo-Trompete.
    Nach dem Gig sich beim Kassenwart des veranstaltenden Vereines beschweren und versuchen, die Kosten für das Richten vom angeblich verbogenen Posaunenzug dort einzutreiben, woraufhin letzterer in selbsternannter Exekutive kurzerhand das Honorar des für die Aufstellung des Mikros verantwortlichen Techniker um den gleichen Betrag kürzt.
  • APT 80 - brauchbar für kleine 10" Fullrange Lautsprecher?
    • Mechwerkandi
    • 30. Oktober 2013 um 16:22
    Zitat von "Stefan.Schadick"
    Ist der APT80 klanglich vergleichbar bzw. brauchbar / eine nutzbare Kombi zusammen mit den 10" Thomännern?
    Wenn Du nicht versuchst, den APT "szenemässig" tief anzukoppeln, sondern ihn da lässt, für was er gedacht ist (> 5 kHz), wird das einwandfrei funktionieren.
  • Fein Multimaster
    • Mechwerkandi
    • 30. Oktober 2013 um 16:17
    Zitat von "Reini"
    @ Andi,
    der Adapter ist nachvollziehbar
    aber
    was machst Du mit den Trennscheiben?
    Ähhh... trennen? :grin:
    Beispielhaft sind bei Mosaikfliesen die Fugen für die üblichen hartmetallbestreuten Sägeblätter zu schmal, wenn man denn da zwischendurch muss/will, ohne die Fliese zu beschädigen.
    Oder mal einen Schraubenrest bündig abtrennen...
    Das ist echt universell, nur die Bearbeitung an sich muss ausreichend starr sein, sonst vibriert das alles wie Mutti ihrer, ohne das ein nennenswerter Abtrag stattfindet.
  • Fein Multimaster
    • Mechwerkandi
    • 30. Oktober 2013 um 08:20
    Ich hab' hier so eine Billig-Kopie von Westfalia.
    Das Ding hat schon -zig Meter Falzleisten von uralten Lackschichten befreit und sich mehr wie einmal zwecks Schaffung einer Wartungsöffnung durch irgendwelche Vorwandmontagen gearbeitet.
    Funktioniert einwandfrei.
    Einzige Modifikationen:
    1) Selbstgefrickelter Adapter, um das Zubehör von Fein anbauen zu können. Das ist a) von besserer Qualität und b) in den letzten Jahren von einem bemerkenswerten Preisverfall begriffen.
    2) wie vor, um übliche Trennscheiben 125x1 anbauen zu können.
  • [DIY] Low-Budget 2x10" Topteil. JB-Sat210
    • Mechwerkandi
    • 29. Oktober 2013 um 08:20
    Zitat von "Dosenfutter"
    Na wenn Du das nicht willst/kannst, dann kannst Du Dir auch die Bemerkungen sparen.
    Gilt das für alle?
    Na dann wirst Du ja wohl auch keine Ahnung haben.
    Wer denn noch?
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2013 um 16:45
    Können ja, Frage ist nur, ob ich das auch will.
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2013 um 08:07
    Rotstift ist für mich die einzige Erklärung.
    Das erklärt allerdings einiges...
  • Erster Autokauf - neu vs. gebr - welche Ratschläge habt Ihr?
    • Mechwerkandi
    • 26. Oktober 2013 um 14:46
    Zitat von "Tom Wantler"
    Es wird wohl ein Gebrauchter werden, welcher allerdings nicht älter als 4 Jahre sein soll und in etwa nur 40.000-60.000km runter hat. Hier geibt es genügend bezahlbare Angebote.
    Der Zustand, bzw. die Möglichkeit der Fortnutzung, hängt vor allem bei Nutzfahrzeugen in extremo vom Vornutzer ab.
    Ein 15 Jahre alter Transit kann, aus erster Hand, regelmässig gewartet und mit dem Besitzer als Fahrer, einwandfrei in Schuss sein und funktionieren.
    Das gleiche Fahrzeug als Leasingrückläufer aus einem Firmenfuhrpark mit ständig wechselnden Fahrern, deren Fahrstil offensichtlich den Schwerpunkt mehr auf "losfahren", weniger denn auf "ankommen" legt, kann nach nur drei Jahren völlig hinüber sein.
    • Mechwerkandi
    • 26. Oktober 2013 um 11:38
    Es wurde halt der Rotstift angesetzt.
    Nö.
    Die Fertigungskosten unterscheiden sich nur unwesentlich.
    Die Werkzeugkosten gehen sich in den Stückzahlen zu Cent-Beträgen auf, wenn überhaupt.
    Und Material ist da nichts teures dran.
  • Suche spezielles Hifi Chassi
    • Mechwerkandi
    • 25. Oktober 2013 um 14:31
    Grösse ist nicht immer das entscheidende...
    • Mechwerkandi
    • 25. Oktober 2013 um 08:38
    Kann auch sein, daß die das von der Membranseite her gespritzt haben und die überstehenden Angußteile und Grate dann so entfernt haben, also 2 Fliegen mit einem Stein (oder so :D )
    Höchst unwahrscheinlich. Auch die sind inzwischen soweit, das sie die Teile bis zur Montage nicht mehr anfassen, geschweige denn irgendwie nacharbeiten. Viel zu aufwändig und unnötig.
    Das war früher mal, wo verhärmte alte Muttchen mit einer Feile in der Hand vor einer Bretterbude gehockt haben.
    Aus dem Grund seh ich eben nicht ein, warum ich für die Monacore das doppelte zahlen soll. ;)
    Das ist sicherlich nachvollziehbar.
    Aber da liegt der Grund nicht an der Bearbeitung, sondern an der Wertschöpfung des Händlers.
    Ursache/Wirkung...
  • Statusfeststellungsverfahren DRV - akurate Beurteilung?
    • Mechwerkandi
    • 23. Oktober 2013 um 12:27
    In einer Zeit, in der Technologien und das dazugehörige know-how vermeintlich austauschbar sind, wird der Preis zum massgeblichen Argument...
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2013 um 12:31
    Das Aussehen der Oberfläche ist typisch für eine abtragende Bearbeitung.
    Ja.
    Allerdings für die Bearbeitung von der Oberfläche des Spritzgusswerkzeuges. :grin:
    Mit meiner unmassgeblichen Meinung wage ich zu behaupten, das die Chinesen das eine Werkzeug gefräst, das andere wohl erodiert haben.
    Oder sie haben da einen drangesetzt, der die Frässpuren noch mal mit etwas Schmirgel verzogen hat...
    In der Preisklasse tut sich das alles nichts, und in dem Umfeld, in dem solche Produkte üblicherweise eingesetzt werden, schon gar nicht.
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2013 um 08:21
    Das Kunststoffelement hat die auffällige Wellenstruktur (unproblematisch, stört eher das Auge), die darauf hinweist, daß nicht nachgearbeitet wurde.
    An solchen Teilen wird garantiert nichts nachgearbeitet. Die fallen, so wie sie sind, in der Minute zu 60 Stck. aus irgendeiner chinesischen Spritzgussmaschine.
    Hier ist klar erkennbar, daß das Phasenkorrekturelement in Form geschliffen wurde (leicht rauhe Oberfläche, der Staub kam von mir, sry), was eine bessere Serienkonstanz als bei dem ungenau eingeklebten Phasenkorrekturelement erwarten läßt.
    Auch da wurde nichts nachgearbeitet. Das Werkzeug ist offensichtlich ein anderes, aber das war's schon.
    An solchen Unterschieden greifbare Qualitätsunterschiede festmachen zu wollen, ist mehr wie Spekulation. Und "kritisch" sind die schon lange nicht...
    Nähere Informationen zu den Abläufen bei http://www.alibaba.com
    "driver Speaker" suchen, lesen und staunen...
  • LED Streifen und Batteriebetrieb
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 16:01
    Ein kleiner 3S Lipo ist flach, leicht und sollte für den Zweck ausreichend sein.
    Viel Strom fliesst da ja nicht.
  • Kompakter Amp für Fixinstallation
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 15:54
    Zitat von "georgenomex"
    Es handelt sich zwar um einen Feuchtraum aber der Verstärker wird in einem Schrank oder Kasten montiert wo sich die Feuchtigkeit in Grenzen halten wird.
    Aufpassen.
    Der Begriff "Feuchtraum" definiert sich nach der durchschnittlichen Luftfeuchte, und belüften musst Du ein bel. Gehäuse immer.
    Es sei denn, Du schafft eine klimatisierte Umgebung, das dürfte aber den Aufwand nicht unerheblich steigern...
    Ich habe allerdings auch schon üblichen ELA Stuff in Bademeister-Büros von Hallenbädern gesehen.
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 11:39
    Zitat von "deltamax"
    ohne dich kritisieren zu wollen, das ist nicht der alte fritz. das ist der ehemalige schlossherr, welcher sich selbiges als sommerresidenz leistete.
    Das widerspricht sich nicht... :grin:
    Kleingeistig wie immer würde ich behaupten wollen, das die Vorlage für das Portrait zumindest der Garderobe nach ein Zeitgenosse/Nachfahre des o.g. Preussenkönigs gewesen.
    Insofern er sich durchaus hätte zu einem Kommentar hinreissen lassen. :wink:
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2013 um 11:29
    Feuchtraum DIN 68800?
    Das wird schwierig...
    Das einzige, was mir spontan einfallen würde, sind Lösungen aus dem Car-HiFi Bereich.
    Die Amps kommen lüfterlos mit niederohmigen Lasten zurecht und sind aufgrund der Einbausituation recht "wetterfest".
    Netzteil wäre zu klären, aber sicherlich lösbar.
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2013 um 10:28
    "Schicke Feier" und dann Plastik-Gartenstühle.
    Jaja.
    Was wohl der alte Fritz dazu gesagt hätte?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
