  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Nebelmaschinen Umbau
    • Mechwerkandi
    • 20. September 2007 um 09:08
    Zitat von "Tim Sachs"
    Also sie hat ein Thermostat, das die Heizung bei Bedarf ansteuert, und dabei dann die Pumpe in der Zeit stilllegt.
    Das ist nicht richtig.
    Pumpe und Heizung sind einfach parallel verschaltet, der Thermoschalter unterbricht lediglich die Leitung zur Heizung bei Erreichen der Soll-Temperatur.
    Wenn das Ohmsche Gesetz nicht wäre, könnte die Pumpe während des Aufheizens arbeiten... :grin:
    Du kannst einen Backofenthermostaten einbauen und damit die Pumpe getrennt ansteuern.
  • Retrobox 12"
    • Mechwerkandi
    • 20. September 2007 um 09:01
    Beyma Breitband 12" & CP 16.
    Trenne bei ~ 6kHz.
    Geht brüllend laut und nie kaputt.
  • Retrobox 12"
    • Mechwerkandi
    Trenne bei ~ 6kHz.
  • Kabel beschriften
    • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 14:08
    Das Kabel ist ohnehin immer entweder 50 cm zu kurz oder 5 m zu lang.
    Wozu also beschriften?
  • Peavey PV 115
    • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 09:12
    Peavey macht üblicherweise recht solide Sachen, nix dolles, aber brauchbar.
    Weil aber Klangeindrücke nicht definiert und damit nicht nachvollziehbar sind, stehst Du mit Deinen Vorstellungen zwangsläufig alleine da.
    Du wirst also um ein Probehören nicht herumkommen...
  • Musik für Mittel-alte
    • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 08:54
    Zitat von "Manuela"
    Ram Jam, was haben die außer Black Betty eigentlich gemacht ?
    Fressen, saufen, vögeln. Was sonst?
    Guggst Du:
    http://hardharderheavy.de/bands_ram_jam.shtml
  • Frage zu Boxenbau - speziell Frequenzweiche
    • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 08:44
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann willst Du das in der Weiche aufgesplittete Signal hinter der Weiche wieder zusammenführen?
    Das geht natürlich, und wenn ich mir die Weiche so ankucke, dann wird bei dem Vorhaben auch der musikalische Eindruck nicht sonderlich beeinträchtigt werden.
    Ich könnte mir allerdings vorstellen, das der beschreibene Eindruck ohnehin keinen sonderlich hohen Stellenwert hat...
  • Nebelmaschine defekt - Pumpe?
    • Mechwerkandi
    • 18. September 2007 um 13:46
    Die Pumpe ist trockengelaufen, festgegangen und hat freundlicherweise gleich noch den Triac von der Regelung mitgerissen.
    fail-safe nennt sich das.
    Geht der Motor kaputt, bleibt das Auto stehen. :grin:
  • Vorgehen gegen gefährliche Konkurenz
    • Mechwerkandi
    • 18. September 2007 um 08:30
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Einen "Qualifikationsnachweis zur Gewerbeeröffnung" halte ich grundsätzlich für eine gute Idee.
    Dann erlöse den Berufsstand des Veranstaltungstechnikers aus seinem Dämmerschlaf bei der IHK und verschiebe ihn in die Anlage A der HWO, incl. Meisterzwang.
    Da sich mittlerweile jeder zur Prüfung anmelden kann, steht einer Ausübung des Gewerbes nichts entgegen und eine anerkannte Qualifikation ist auch besichert.
  • Selbstbau - Flugbügel (Diskussion)
    • Mechwerkandi
    • 17. September 2007 um 09:29
    Wenn Du noch einen zusätzlichen Hängepunkt "hinten" unterbringen willst, wird es komplizierter.
    Ich war bis jezzt lediglich von einem ape hanger mit zwei Drehpunkten ausgegangen, die im CG der Box liegen, ähnlich wie an der 402, oder dergl.
    Deine Konstruktion kann ich "irgendwo oben" in der Box montieren, Schwerpunktlage ist dann unwichtig, dritter Hängepunkt notwendig, wenn angewinkelt werden soll.
    • Mechwerkandi
    • 16. September 2007 um 11:42
    Bevor man über aufwändige Schweisskonstrukte nachdenkt, ist es vielleicht sinnvoller, sich zunächst mal über die Einleitung der entstehenden Kräfte in's Gehäuse Gedanken zu machen.
    Aufhängung im Schwerpunkt ist Zwang. Nichts ist lästiger als eine Box, die beim Lösen der Knebelschrauben ein Eigenleben entwickelt.
    Schwerpunkt ermitteln:
    Die Box auf ebenem Boden auf einem Rohr oder dicken Rundholz ausbalancieren, Position markieren.
    Gleiches Spiel in Rückenlage, in dem Punkt, in dem sich die gedachten Achsen schneiden, muss die Aufhängung hin.
    Statt irgendwelcher angeschweisster Muttern (es gibt übrigens extra Anschweissmuttern..) lieber ein quer durchgehendes Rohr oder Rundmaterial mit Innengewinde. Darauf zwei Flansche, von innen mit dem Gehäuse verschraubt.
    Vorteil:
    >> Wesentlich leichter.
    >> Funktioniert auch bei Käseecken.
    >> Keine Löcher in den Boxen, die man bei Nichtbenutzung mit Blindstopfen verschliessen muss.
    >> Wesentlich längerer Hebelarm zur Krafteinleitung, ein Ausbrechen des Laschings ist fast unmöglich.
    >> Die Sicherheitsexperten können den Korb an dem Rohr safen.
    Dann kann das Gehäuse nach einer vorsätzlich erzeugten thermo-nuklearen Explosion (Straftatbestand nach § 328, Abs. 2.3 StGB) als Asche aus dem Rigg rieseln, der Rest hängt immer noch oben.
    Probleme entstehen dann, wenn im Schwerpunkt ein Chassis montiert ist.
    Schlechte Konstruktion... :grin:
    • Mechwerkandi
    • 15. September 2007 um 19:39
    Zitat von "Manuela"
    Ich halte das für eine ideale Vorraussetzung für ein Party-PA-Projekt.
    Unbestritten.
    Ich bitte allerdings zu bedenken, das alleine das angepeilte statische Gutachten einen mittelmässig 4-stelligen Betrag verschlingen wird, ausgehend üblicher Honorare.
    IMHO wird aber so ein Gutachten übliche Freizeitbeschäler kaum interessieren... :grin:
    Was Du machen kannst, wenn Du selber eine Lösungs ausknobeln willst, dann das Ganze als "Bausatz" oder "Materialzusammenstellung" anbieten.
    Dann bist Du zumindest erstmal haftungsrechtlich aus dem Schneider.
    • Mechwerkandi
    • 15. September 2007 um 10:55
    Ich hab' ja nun schon etliche von den Dingern gebaut, allerdings primär für Boxen, an denen schon Aufhängepunkte vorgesehen sind, deren Hersteller allerdings nur wacklige Blechteile zu völlig überdrehten Preisen liefern können (CA).
    Die Statik ist dabei das kleinste Problem...
    Man sollte sich allerdings im Vorfeld darüber klar werden, das so eine Geschichte bei wirtschaftlich tragfähiger Kalkulation so teuer wird, das es sich für einen Freizeitbeschaller nicht rechnet.
    Der geht zum Schlosser am Eck und lässt sich da was zusammenbraten.
    Anders sieht das natürlich aus, wenn man auf Ressourcen aus z.B. väterlichen Betrieben zugreifen kann und damit quasi zum Selbstkostenpreis fertigen kann.
    Ansonsten ist das eine typische Metallbauerarbeit und unterliegt, ob Hobby oder nicht, den gleichen Abläufen wie jede andere auch.
  • 4-Acoustic BCS-112T
    • Mechwerkandi
    • 14. September 2007 um 12:37
    Einige User sind markengeil, das es nur so knallt...
  • Sammelbestellung Warnex?
    • Mechwerkandi
    • 12. September 2007 um 09:40
    Zitat von "audigy"
    tut mir auch leit, wurde am 4.9. vater und habe momentan eineiges im kopf an organisationen etc. deswegen
    Wickelkommode mit Warnex streichen?
  • Kleine Anlage für Partys - zunächst Top gesucht
    • Mechwerkandi
    • 12. September 2007 um 09:36
    Zitat von "Pysos"
    And Dont Forgot die Forumsweisheit: Wer billig kauft, kauft 2 mal...
    ... und wer teuer kauft, ärgert sich doppelt.
  • Hilf bei Ergänzung der Lichtanlage.
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2007 um 16:09
    Zitat von "Oliver Horn"
    Hat jemand noch eine Ahnung was man da noch ergänzen Könnte ?
    'Ne 500er Spiegelkugel...
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2007 um 08:56
    Hat das Ding tatsächlich Vorderradantrieb?
  • Eminence Alpha 6 Gehäuse Vorschlag und der Party Bollerwagen
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2007 um 08:49
    Zitat von "MartinFricke"
    Wenn ihr jetz den Beitrag löscht, dann könnt ihr wohl nicht meine eigene Meinung ab, die für mich die WAHRHEIT ist.
    Subjektive Wahrnehmungen als Wahrheit zu bezeichnen, ist immer etwas heikel, zumal es ganze Ideologien gibt, die den Wahrheitsbegriff quasi für sich gepachtet haben.
    Du wirst sicherlich irgendwelche Lautsprecher in irgendwelcher Art verschalten und damit irgendelches Ergebnis erzielen, ich habe so was vor 35 Jahren auch mal gemacht.
    Das Problem liegt IMHO auf einem ganz anderen Level:
    Wenn jemand eine Frage stellt und die Antworten ggf. hinterfragt/filtert und für sich umsetzzt, ist das die eine Sache.
    Andere stellen zwar auch eine Frage, suchen aber in Wirklichkeit nur eine Bestätigung für das Projekt von quasi "höherer Stelle", um bei einem unvermeidbaren Scheitern die Verantwortung zumindest teilweise abwälzen zu können.
    Und so was final auseinander zu halten, ist manchmal nicht ganz einfach.
  • Wie kann man Chips testen?
    • Mechwerkandi
    • 11. September 2007 um 08:38
    Zitat von "Caipi"
    die entwiklungsabteilung lernt also aus den Gewährleistungsfällen (ist übrigens nicht nur bei Strobes so :evil: )
    Nennt sich "Bananenprinzip"
    (Das Produkt reift beim Kunden...)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
