Ohmsches Gesetz studieren, dann Frage selbst beantworten! :wink:
Beiträge von Mechwerkandi
In Reihe?
Parallel?Meine Kristallkugel ist gerade zum polieren... :grin:
Zitat von "Jobsti84"
Dazu kommt noch, dass die aller wenigsten das ansehen und schätzen was Fabi hier leistet!Was hättest Du denn erwartet?
Bitte noch die Anschrift vom Lager ergänzen, damit man sich im Dunkeln das Suchen spart...
Zitat von "cystem7"
speaker haben wahrscheinlich 8 ohmYo.
Wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 16 Ohm.Noch Fragen, Kienzle? :grin:
Zitat von "SPL"
Der Kunde unterschreib meines Erachtens auch dafür, dass er die Geräte einwandfrei bekommt...Nur das er das üblicherweise nicht final überprüfen kann...
Vielleicht hatte der Ht ja schon vorher einen Hau, und ist aus dem Grund in die Box gewandert, um vom Kunden einen neuen einzufordern??
Zitat von "leisedunkel"
..., 1 HE, ...Sicher?
Das Teil, was ich mal hatte, war 3 oder sogar 4 HE.
Muss ein anderes Ding gewesen sein...Bei dem einen Endstufenblock waren die Transen durch, die Reparaturfirma hat ewig gesucht, bis sich mal einen Austauschtyp gefunden hatten, die originalen gab es nicht mehr.
Dann lief das Ding wieder, sind nach 1/2 Stunde die Netzteilelkos hochgegangen.
Da hab ich dann den Rest weggegeben.
Da ist aber irgendeiner von hier mit losgezogen... -
Hast Du herausgefunden, wo der Einbruch in der Impedanzkurve vom Chassis herrührt?
Irgendwas am vibrieren?
Die 802 ist ein recht simples BR Konstrukt, bei den Versionen I & II kuckten die Rohre noch richtig vorne 'raus.
Getunt ist das Ganze auf 55 Hz, eine etwas stümperhafte Übersetzung der technischen Daten via Computer ist hier:
http://pro.bose.com/pdf/pro/tech_d…ray_802_deu.pdfWenn ich das richtig peile, dann haben BR Konstrukte üblicherweise in der Nähe der Tuningfrequenz ihr Impedanzminimum, wobei die Begrifflichkeit da nicht näher definiert ist.
Gehen wir von den 60 Hz amerikanischer Netzfrequenz aus, dürfte die Impedanz nicht weit von 8 Ohm entfernt sein. -
Zitat von "Sound-Klinik"
Die Sache mit "kannst ruhig an die Steckdose anschließen" ist keine Erfindung aus Zeiten des Internets, sondern geisterte damals tatsächlich durch die MuckerszeneDas ist völlig korrekt, und ich bin der Meinung, das ich die Story vor 30 Jahren auch schon gehört habe. S.o.
Ich kann mir gut vorstellen, das die Fa. BOSE auch nie wirklich ein Interesse daran hatte, das Märchen richtigzustellen...
Ändert aber nichts daran, das diese fof-tales (friend-of-a-friend) manchmal erstaunlich langlebig sind.
Nachsatz:
Die Produkthaftungsgesetze waren schon vor 25 Jahren in USA wesentlich schärfer als die laschen Auslegungen hierzulande.
Allein vor diesem Hintergrund würde eine offizielle Werbekampagne mit nicht einhaltbaren Produkteigenschaften eher einen suizidalen Charakter haben...@ Heini:
Die 901 gehört zur Sparte home-entertainment, hat in den alten Versionen ein Holzgehäuse, Echtholz-furniert, immerhin.
Die Dinger haben neun Chassis anstatt acht und werden von den Besitzern grundsätzlich falschrum aufgestellt...
Es gab da doch mal einen US-amerikanischen LS-Anbieter, der damit warb, daß seine Kisten den Anschluß ans Stomnetz klaglos überstehen würde.
Diese Geschichte gehört genause wie die Giftspinne in der Yucca-Palme oder der Billig-911er mit Leichenfund zu den sog. "urban legends", die sich nicht erst seit der Erfindung des Internet mit einer gewissen Regelmässigkeit immer wieder verbreiten.
Fakt ist, das es eine deratige Werbung nie gegeben hat.
Selbst dem letzten Hauselektriker muss klar gewesen sein, das beim Anschluss einer 8 Ohm Lautsprecherbox an das amerikanische 110V/60Hz irgendwas bei 1500 W zusammenlaufen, wofür die Systeme nie konstuiert worden sind.
Es hat sicherlich Spezialisten gegeben, die sich daran, freiwillig oder unfreiwillig, versucht haben, aber das gehört wohl nicht dazu.
Ich bin immer wieder erstaunt, das sich selbst Techniker, die nach eigener Auskunft auf höchstem professionellen Niveau arbeiten, zu solchen Märchen hinreissen lassen.
Zitat von "Insomnia"
Ist das bei CD´s mit sehr vielen Titeln so?Nein.
Sooo neue Cd's hab' ich nicht... :wink:
18, 20 titel/Cd.Obwohl ich Deinen Einwand technisch nachvollziehen kann.
Bei dem anderen, baugleichen LW tritt der Fehler nicht auf.
Eine selbstgebruzzelte Singles-Compilation, bei der der Fehler fast immer auftritt, wird von dem uralt "RFT" Player im Partykeller einwandfrei abgespielt.
Das ist ein guter Tip, werd' ich mal checken.
Erklärt zwar nicht, warum der Fehler nur sporadisch auftritt, macht aber Sinn, und kann bei der Einbausituation durch einen gröberen Anstoss ausgelöst werden.
Da die Lasereinheit einen mechanischen Anschlag hat, ist das auch einfach zu prüfen, sind ja zwei da... :wink:Ansonsten bin ich mittlerweile Spezialist für die Nomenklatura von Sony CD LW.
Ich hab' hier in HH einen Höker aufgetan, der sich offensichtlich auf die Dinger spezialisiert hat und das Modell auf Lager hat.
Nicht weit weg, da fahr ich Montag mal vorbei.Die Abtasteinheit (also Laser mit Antrieb sowie den Plattenmotor) kostet knapp 20,-, das komplette LW (inclusive der Schubladenkulisse) allerdings propere 220,-, und das dürfte sich nur in Einzelfällen lohnen.
Yo, das dachte ich auch schon...
Ist auch etwas missverständlich ausgedrückt:
Mit "Abtasteinheit" ist die komplette Kulisse mit Laser, -antrieb und Plattenmotor gemeint, also das, was da gefedert montiert ist.Gibt's für ~ 20,- zu kaufen.
Vielleicht hat ja noch einen 'nen Trick auf Lager...
In einem Doppel-Cd Player sind Laufwerke von SONY, Typ KSL-2130 CCM verbaut.
Eines der beiden LW hat gelegentlich Probleme, die ersten 1-2 Tracks auf der CD zu erkennen.Kurioserweise tritt das Problem nicht mit allen CDs auf, und spätestens ab Track 3 arbeitet das Ding völlig normal.
Man hört an den Laufwerksgeräuschen, das der Track gesucht wird, manchmal wird er auch nach ein paar Versuchen gefunden, aber die Wiedergabe stottert dann.
Abtasteinheit tauschen?
Ich meine, ich hatte mal so ein Ding.
Kam aus Engelland, 2x200W mit zwei Monoblöcken...
Die Reste von dem Teil hab' ich gegen eine Flasche Whisky eingetauscht.
Am bestten wohl ein einschlägiges Internettforum konttaminieren, und jedem, ob er es wissen will oder nichtt, die Vorzüge der eigenen Produktte nahebringen.
Ich seh' das öftters, das kann so falsch also nichtt sein...
Ein Verein ist nicht zwingend gemeinnützig, ein wirtschaftlicher Verein ist recht selten.
Ein Verein erklärt seine Steuern wie eine andere Person auch, und ob der Verleih einer Tonanlage im Wirtschaftsbetrieb des Vereines einen wirtschftlich relevanten Posten einnimmt, klärt das FA.
Zitat von "Trible B"
Meine Kenntnisse liefen bis dato eigentlich so, das meine Person mit bestandener Elektromeisterprüfung die Zulassung in artverwanten Berufen automatisch erhält.Automatisch geht das nicht.
Aber Du kannst Dir über eine Klausel in der HWO über die Zulassung von verwandten Berufen eine entsprechende Eintragung in Deine Handwerkskarte vornehmen lassen.
Die nehmens halt genau mit dem ProdSG, nicht mehr und nicht weniger...
