  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Eurolite Superstrobe 2770 DMX Sicherung
    • Mechwerkandi
    • 10. Januar 2007 um 10:13
    Zitat von "Gamer254"
    auf dem Foto kann ich gar keine Sicherung erkennen
    Dann vielleicht erstmal die Glotzkorken aufmachen oder Papi fragen.
    Neben dem Anschlusskabel ist eine Fassung für eine Feinsicherung 6x30mm.
    Das Ding, wo der Schlitz für den Schraubendreher so vernudelt ist... :grin:
    Entweder Bajonett oder Schraubgewinde.
    Prüfen, ggf. ersetzen.
  • endstufen selber bauen
    • Mechwerkandi
    • 10. Januar 2007 um 10:05
    Zitat von "DirkB"
    Andererseits, wenn man sieht, welchen Rabatz ein Dynacord Eminent mit 80W macht...
    Ich hatte seinerzeit einen Ganze Weile einen Dynacord "Gigant" in Gange.
    Das Ding hatte 4x EL 34 und angegebene 160W.
    Der Krach war unbeschreiblich... :grin:
    Dynacord hatte damals noch einen Service-Stützpunkt hier in Hamburg, da wurde das Ding mal an einem Dummy getestet, das 1kHz Testsignal war im Gerät deutlich zu hören... :wink:
  • JBL 4530
    • Mechwerkandi
    • 10. Januar 2007 um 09:22
    Alternative:
    Es gibt im Tischlereibedarf sog. "Biegeholz" aus MDF, ~10mm dick und rückseitig geschlitzt.
    Lässt sich wunderbar auf einer Schablone in Form bringen, rückseitig Leim draufpinseln, hart werden lassen, fertig.
    Die Rutschen sind cool. :grin:
    Den 15" bis 1,5 kHz gezogen, dann auf ein riesiges Multicell-Horn und obendran noch eine Batterie Zitronenpressen.
    Da geht die Sonne auf... :wink:
  • Bauplan Fohhn RS-4
    • Mechwerkandi
    • 8. Januar 2007 um 08:43
    Zitat von "HP"
    Wie ist eigentlich die rechtliche Situation bei solchen Veröffentlichungen ?
    Das kommt drauf an... :wink:
    Hast Du den Plan erstellt oder woanders geklaut?
    Obliegt die Ausführung der Konstruktion patentrechtlicher Wertung? Handelt es sich evtl. um eine vorbekannte Konstruktion?
  • 6th order bp horn
    • Mechwerkandi
    • 5. Januar 2007 um 10:48
    Oder wie mein Opa gesagt hat:
    "Wer immer nur vor der Tür steht, wird nie auf's Dach kucken können."
  • (ungebetene) Untermieter im Lager
    • Mechwerkandi
    • 4. Januar 2007 um 16:00
    Zitat von "treibsand"
    Ich bin nicht gerade der Mäusefachmann, hab aber mit 2 ACL B1801 und daraufgebratenen 1800 Watt schon mal eine Ratte "erlegt"....
    Tja, so sind sie, die Nooooddeutschn...
    Ich empfehle für derartige Auseinandersetzungen als universelles Tool eine Mossberg Riot Gun, cal. 12.
    Dazu eine passende Winchester Buckshot.
    Gibt garantiert nie wieder Ärger mit Mäusen...
    ... Nachbarn...
    ... Schwiegermüttern...
    ... missliebigen Forumsusern...
    :grin: :grin:
  • dicke Hifi-Amps besser als billige "PA" Endstufen?
    • Mechwerkandi
    • 4. Januar 2007 um 10:46
    Zitat von "Manuela"
    Dem steht gegenüber, daß im Heimbereich sehr oft auf die PA-üblichen Schutzschaltungen verzichtet wird, d.h. der Gefährdungsgrad bei Überlastung ist deutlich größer, höhere Ausfallwahrscheinlichkeit muß in Kauf genommen werden.
    Dem steht gegenüber, das wenn ich, völlig egal welches, technische Gerät im Überlastbereich betreibe, ich zwangsläufig mit einem Ausfall rechnen muss.
    Denn auch das Ansprechen einer Schutzschaltung kommteinem, zumindest sekundären, Ausfall gleich.
    Da lobe ich mir meine alte K&H SB 280, die lauft auch an 0 Ohm.
    Ohne Schutzschaltung in üblicher Weise... :grin:
  • Was ist Sicken-Gel?
    • Mechwerkandi
    • 2. Januar 2007 um 09:13
    Na, man soll sich über alles freuen, was wächst... :grin:
  • Maintronic MPA 2002 defekt! Warum?
    • Mechwerkandi
    • 30. Dezember 2006 um 17:18
    Zitat von "rockline"
    Warum hat der Hersteller so wenig Auslegungskompetenz?
    Das hat der gar nicht mal... :wink:
    Die gehen nur einen anderen Weg.
    Du designst einen Amp, machst Dir einen Kopf um das korrekte Layout und kaufst dann Teile.
    RS wenns bessere sein sollen, ansonsten beim Metzger, Unrad und wie sie alle heissen.
    Dem Entwickler beim Hersteller kippen sie einen Haufen Teile auf den Tisch, gerade irgendwo billigst eingekauft, Restposten, recycelte Radiowecker oder so was.
    Dann heisst es: "Bau uns mal einen Amp daraus, primäres Marketingmerkmal ist die Leistung."
    Dafür hat er das eigendlich gar nicht schlecht gemacht... :D
    Mit den Strobes is genau das gleiche, korrekte Condenser Ladeschaltungen macht keiner mehr, weil 1x50uF/630V kostet soviel wie sonst das komplette Strobe.
    Dafür braucht es auch eine 16AT Zuleitung und ein DMX zum dimmen, weil sonst der Zählerkasten von der Wand fällt...
    Bananenprinzip.
    >> Das Produkt reift beim Kunden... :D
  • Gehäuse für ein 18Sound 12LW801
    • Mechwerkandi
    • 29. Dezember 2006 um 15:29
    Liest sich wie n Auto-Chassis.
    Interessanter Versuch.
  • Was verdient ein Lightjockey?
    • Mechwerkandi
    • 29. Dezember 2006 um 15:26
    Zitat von "hpaudio"
    In dem anderen Schuppen glaube ich 6€ Stundenlohn und 1l Softdrink am Abend...
    Die Läden kenne ich.
    Einer davon ist hier schräg gegenüber.
    Heisst: "Pizza Max" :D
    • Mechwerkandi
    • 28. Dezember 2006 um 09:06
    Eine Geburtstagsparty zum 13ten, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Was für ein Unsinn, der muus doch schon um 10:00 zu Bett... :D
  • ganz wichtig: suche verbindungsstück
    • Mechwerkandi
    • 26. Dezember 2006 um 17:48
    Zitat von "hell&dunkel"
    Die Schneidringverschraubung müsste ein M10x1 (?) Gewinde haben.
    Der Meinung bin ich auch, ohne jetzt nachgemessen zu haben. Ich kriege die E-Teile im Kfz-Handel, Fittings von Bremsleitungen.
  • Eurolite N-10/N-19 o.ä.
    • Mechwerkandi
    • 26. Dezember 2006 um 13:38
    Zitat von "wauzer"
    Kann ich die Starkstrom FB einfach umbauen zu ner passenden für die?
    Nein, einfach ist das nicht. Abgesehen vom Stecker ist in der 230V Fernbedienung eine Glimmlampe als Kontrolleuchte, in der Schwachstrom-Version eine LED. Auch das müsste also geändert werden, und dann kannst Du schon fast eine neu kaufen.
    In der Bucht gibt's kaputte Foggies für 'n 10er, incl. FB...
    • Mechwerkandi
    • 26. Dezember 2006 um 13:25
    Sicher, das das ein Zoll-Gewinde ist?
    Kein metrisches Feingewinde?
  • Bruchlastberechnung Vierkant
    • Mechwerkandi
    • 23. Dezember 2006 um 13:00
    Unbestritten!
    Wäre nur zu klären, ob die angesprochene DIN in dem vorliegenden Fall überhaupt greift. ;)
    http://www.wuerth.de/de/service/din…ahlbau.html#7-4
    Vorsicht bei solchen Betrachtungen:
    Es wird grundsätzlich davon ausgegangen das die Schraubverbindung an sich nur auf zug beansprucht wird.
    • Mechwerkandi
    • 22. Dezember 2006 um 14:37
    Zitat von "ADMIN"
    Das maßgebliche dürfte der Lochleibungsdruck im Außenrohr sein, bei St 37 sind 280 N/mm² zulässig.
    2 * 2 mm * 10 mm * 280 N/mm² = 11,2 kN, also etwa 1,1 to.
    Substantiell grenzwertig. ;)
    Löcher angesenkt/entgratet?? :D
    Schweissnaht vom Rohr?? :D
    Ausgehend der Überlegung, das es bei der Kraftübertragung in üblichen Herstellungstoleranzen zunächst mal um eine Auflagefläche max. 2 x (2mmx0.001mm), die Flächenausdehnung ist hier nah einer Linie, um sich dann mit zunehmender Last im dauerleastischen Bereich der beteiligten Werkstoffe zu vergrössern, bis sich ein Gleichgewicht einstellt.
    Gerät bei weiterer Lasteinleitung eines der übertragenden Elemente in Bereiche plastischer Verformung, wird das Ganze schon extrem heikel.
    Da in den allermeisten Fällen gerade dynamische Lastfälle weder kalkulierbar noch nachvollziehbar sind, bleibt als einzige Lösung, das System mit einer ausreichenden statischen Übersicherheit auszulegen.
    Die ist in dem vorliegenden Konstrukt auf alle Fälle gegeben, gar keine Frage, ich möchte lediglich zum Ausdruck bringen, das statische Berechnungen aufgrund mathematisch ermittelter Querschnitte häufig eine unberechtigte Sicherheit suggerieren.
    • Mechwerkandi
    • 22. Dezember 2006 um 09:03
    So ganz versteh' ich Dein Konstrukt noch nicht: Du hast 2 cm vor dem Rohrende ein Loch quer durchgebohrt und die Schraube durchgesteckt?
    Was ist das für eine Schraube? Wo ist die 'reingeschraubt? Wie verteilen sich die 150 kg über welche Länge von dem Rohr? Liegt das Rohr flach oder spiesskant?
  • Meister für Veranstaltungstechnik ohne Ausbildung als...
    • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2006 um 17:10
    Der Elektrikermeister ist üblicherweise ein Handwerksmeister.
    Der Vt-Meister ist lediglich ein IHK-3/4-Vize.
    Ob die IHK Schutzgeldaqisiteure da was anrechnen, wäre nachzufragen.
  • Nebelmaschiene
    • Mechwerkandi
    • 11. Dezember 2006 um 10:32
    Zitat von "Scorpion"
    Wo von kommt das kanttern denn? ist das nicht die Pumpe?
    Wenn es laut ratternde Geräusche produziert, hat es oft eine Leckage auf der Saugseite der Pumpe.
    Da wird dann statt Fluid Luft angesaugt un dunkeltuten is... :wink:
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
