Zitat von "Roelli"
Damit sie weniger Flüssigkeit pumpt? Oder als Lebensverlängerungsvorrichtung?
Sowohl-als auch. :wink:
Die gleiche Pumpe sitzt auch in den grösseren Martin Foggies, das spart E-Teil Positionen... ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Roelli"
Klar.
Wenn 120 erwartet werden, kommen vll 80.
Das reicht dicke, eher quaken sie dir die Ohren voll, "das ist zu laut!!" :wink:
Ich find's ja schon immer erstaunlich, was man für das Geld alles an Zeugs bekommt.
Alleine das Gehäuse, der Trafo und die Anschluss-Buchsen wären schon teurer wie das ganze Teil.
Und selbst wenn das Ding nur 2x800 @ 4 Ohm stemmt, wäre das immer noch ein für €/W guter Deal...
Zitat von "Roelli"
Ich muss nur noch so eine blöde VDO 24V Pumpe irgendwo herbekommen.
Entweder neu kaufen, Du bekommst von VDO direkt einen Händlernachweis für Deine PLZ, einfach mal anrufen.
Oder: örtlichen Kfz-Zubehörhandel abklappern, ggf. können aus Katalog bestellen.
Gebrauchte Teile gibt's auch über die Autoverleiher, die haben regionale Stellplätze, wo sie die Altfahrzeuge fleddern.
An was hat's denn nun eigendlich gelegen?
Die Temperaturregelung von der "Junior Fog" ist etwas, na ja, aufwändig gestaltet. :wink:
Die Verdampfertemperatur wird von einem FeNi Element abgefragt und in der Schaltung für die Ansteuerung von dem Lastrelais genutzt.
Ich hatte anfänglich auf etwas Richtung PTC/NTC getippt, was überhaupt nichts tat, bis mir an den Anschlussklemmen die Polaritätskennzeichnung auffiel.
Wenn das Teil ein Macke an der Elektronik hat, vielen Dank.
Vielleicht findest Du jemanden, der sich damit auseinandersetzen will. ![]()
Irgendwo hatte ich mal einen Schaltplan von dem Ding...
Das ist gar nicht so ohne.
Z.B. wird mit dem Stoppen der Pumpe selbige für einen kurzen Moment reversiert, um den Druck aus dem System zu nehmen und ein "Nachhusten" zu vermeiden.
Zitat von "Roelli"
Die Heizung hat ziemlich genau einen Widerstand von 56,40 Ohm.
Dann schein die Heizung an sich in Ordnung.
Schliess den Verdampfer mal provisorisch direkt an.
Der sollte recht schnell heiss werden.
Zitat von "Roelli"
Was ich nicht wusste ist, das da am Ausgang der Pumpe noch so ein Stulp am Rand ist... das ganze durfte ich dann erstmal wieder mit 2-Komponentenkleber zusammenkleben :wink:
Die Pumpe, sollte mal kaputtgehen, ist ein übliches VDO Teil für Scheibenwaschanlagen, allerdings aus dem LKW für 24V.
Gibt's auf dem Schrott für kleines Geld.
Zitat von "Roelli"
Ich kann Dir das Teil sehr gerne mal schicken. Gibts das eine Möglichkeit die Heizung zu reparieren? Durch heilende Händet etc...? :roll:![]()
Dazu müsste erstmal geklärt werden, ob denn die Heizung überhaupt defekt ist... :wink:
Das eigendliche Heizelement wird in ähnlicher Form auch noch in anderen Maschinen benutzt, der Rest ist ein eher mechanisches Problem.
Das ELV Gehopse wäre preislich sicherlich interessant, schafft aber nicht genug Leistung und ist nicht für UP Dosen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich werd' mit den gewonnenen Erkenntnissen mal ein bisschen suchen gehen...
Dieser Draht zu dem Schalter ist die Übertemperatur-Sicherung.
Löst sich der angelötete Nippel vom Verdampfer, weil zu heiss, springt der Schalter unter dem Federzug und löst die Sicherung, resp. FI.
Kannst Du mir den kaputten Verdampfer mal herschicken? Ich bin mir ziemlich sicher, das man da was machen kann, wenn die Mechanik nicht zwischenzeitlig geändert worden ist.
Die beiden weissen Kabel, die da hinten aus dem Verdampfer 'raus zur Platine führen, sind die Anschlüsse zur Heizung.
Wenn Du sie abklemmst, und dazwischen einen Widerstand > 100 Ohm messen kannst, ist die Heizpatrone vermutlich im Eimer.
Uuuupss... :shock:
Na, ich glaube, das wäre doch etwas oversized. :wink:
Zwei Kanäle würden reichen, es hat da zwar drei Beleuchtungskreise, aber davon kann ich zwei zusammenklemmen, das stört keinen und die Lampenleistung ist ohnehin gering.
Die Beleuchtung im Bereich der Bar wird weiterhin über einen manuellen Dimmer geregelt.
Dafür müsstest Du den Begriff "PA" zunächst mal verbindlich definieren, und das kannst Du nicht. :lol:
Oha, klassische "Negerlippe". :grin:
Gewisse Konzepte sind einfach nicht totzukriegen...
Vor allem die genormte Massverkörperung in zeitlosem Braunglas-Design... :grin:
Ergänzung nach Ortstermin:
Fernsteuerung kann auch via IR erfolgen.
Vom Tresen besteht, mit dem Sender am "langen Arm", Sichtverbindung zum Schalter.
@ bitz:
Interessant ist die nicht unerhebliche Preisdifferenz zwischen den Einbaugeräten und solchen in Zwischensteckern, wobei es in beiden Fällen nicht den Eindruck macht, der zur Verfügung stehende Platz sei arg knapp bemessen...
Da ist noch Luft drin...
Wer liefert funkferngesteuerte Einbaudimmer, ~ 400 W, zum Einbau in hü UP Dosen im Austausch gegen Schalter?
Es geht um den Einbau in einer Bar, wo vom Tresen aus möglichst einfach die statische Beleuchtung geregelt werden soll.
Ein Umbau auf übliche Konzepte wäre mords-aufwändig.
Fa. Busch-Jäger hat wohl so was, aber Preise, da knallem einem die Schuhe weg. :wink:
Das ist korrekt, ein angestellter Handwerksmeister erfüllt die Vorgaben im gleichen Maße.
Der Begriff "Meisterbetrieb" ergibt sich ergibt sich aus der Begrifflichkeit der Handwerksordnung.
Zitat von "wora"
doch wer sich ein bisschen mit der materie auskennt wird leicht feststellen, das es überwiegend verkäufer-blahblah ist.
Wenn man so ein bischen am "Warnungen" Brett 'rumliesst, gewinnt man den Eindruck, das DAS nicht zwingend eine Innovation aus dem Hause Bose ist... ![]()
Wobei "Beschallungsaufgabe" eigendlich ein weites Feld ist...
Ich weiss aus vielen Beispielen in der Ecke "Gastronomie-Festinstallation", das dort HiFi Verstärker über Jahre hin mit hoher ED völlig problemlos ihren Dienst tun, und auch mit z.T. erhöhten Leistungsanforderungen.
Natürlich ist das Umfeld ein ganz anderes, kein Verleih, kein Transport, keine bekifften Roadies, keine wackligen Stecker und fragwürdige Stromversorgungen.
Schutzschaltungen hat es bis auf overheat auch keine, wozu auch.
Du hast absolut recht, das im kommerziellen Betrieb so eine Anwendung eher fragwürdig ist, ich bin der Meinung, das so was fallweise aber durchaus eine Alternative darstellt. (Platzeinsparung, einfachere Bedienung auch durch ungelerntes Personal etc.)
Na ja, das MJF is ja auch nich gerade 'ne Garagenparty... :grin:
So ganz neu ist die Überlegung mit den HiFi Amps für PA eigendlich nicht, ich meine zu erinnern, das auf dem Montreux Jazz Festival ganze Batterien von McIntosh Röhrenendstufen 'rumgestanden haben...
Das war so vor ~ 25 Jahren...
Zitat von "Matze88"
Lohnt es sich, dafür Gewerbe anzumelden?
Was möchtest Du mit der Gewerbeanmeldung erreichen?
Zitat von "noux31"
Auch wenn wenig Aussicht auf Geldrückgabe besteht werde ich mir jetzt einen Anwalt besorgen der die Sache weiterverfolgen soll.
Wenn Du möchstest, kann ich einen Kontakt herstellen zu meiner Rechtsanwältin.
Sie ist 40, ledig, und hat den Charme eines geschliffenen Fallbeiles. ![]()
Weiteres via mail.
Anschrift siehe www.
