Hm.
Ich denke mal, die kleinen Bb Chassis werden klirrärmer sein als manch ne "amtliche" Lösung...
Ansonsten ist das ein simples BR Konstrukt.
Beiträge von Mechwerkandi
Ich hatte am WE ein paar von den Dingern im Einsatz und nebendran Gelegenheit, mir die Technik etwas von dichterbei anzusehen.
Mir ist aufgefallen, das Bose die vier Bb-Chassis nicht wie in einer üblich Tonsäule einfach übereinander angeordnet hat, sondern die Schallwand hat in der Mitte einen Knick, so das je zwei Chassis übereinander in einem Winkel von (geschätzt...) 10° quasi nach oben, bzw. unten abstrahlen.
Ich hab' mal etwas gegoogelt, Bose nennt das "facettiertes Articulated Array", na ja, meinetwegen... :wink:
Aber was wollen die damit erreichen?
Kammfiltereffekte reduzieren?
Die Abstrahlung verbreitern? -
Für die mit der Gnade der späten Geburt :wink: :
Das "Franzenburg" ist eine 100 Jahre alte, ausgesprochen traditionsbehaftete Eckkneipe in Hamburg-Eimsbüttel.Gestern war Oktoberfest, und nachdem sich mein Magen von der etwas zersetzenden Mischung aus Paulaner und Obstler erholt hat, ein kurzes Resümee:
Am Start waren vier Stück Bose 402 incl. der in diesem Fall sehr nützlichen Wandhalterung, für Stative wäre definitiv kein Platz gewesen.
Amping zwei Stück K&H SB 280, das war allemal genug, das Musikprogramm kam mehrheitlich von CD plus der Darbietung eines grauslichen Akkordeonkünstlers (Akkordeon PU eingebaut plus Mikro AKG D190)Man sollte natürlich die Relation betrachten, es ging hier nicht um irgendwelche Bassattacken, sonder lediglich darum, dem Programm einen leichten Vorsprung gegenüber dem Auditorium zu verschaffen.
Kurz nach 22.00 erschienen zwei jungdynamische, uniformierte Staatsdiener auf der Szene, man hätte sich auf der Nachbarschaft wg. der zu lauten Musik beschwert.
Kein Problem, ein Griff zum Regler, schwupps, die Musi ist AUS.Daraufhin die ganze Rasselbande im Chor:
PATRONAAAAAA BAVAAAARIEEEEE...
Angesichts des nun doch etwas konsternierten Uniformträgers konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen, ich hab' ihm dann noch einen Vortrag über unvermeidliche Lärmemissionen in Stadtgebieten mit Mischbebauung und den Dämpfungsfaktor von Grünpflanzen im Früherbst gehalten und die beiden anschliessend mit zwei übriggebliebenen Grill-Haxn und vollständiger Absolution wieder entlassen. :wink:
Merke:
Eine gewisse Souveränität hilft manchmal mehr wie eine falschverstandene Konfrontation. -
Dann versuchsweise mal einen Anschluss vom Thermoschalter abziehen.
Läuft die Pumpe jetzt an? -
Zitat von "Thomas"
das predige ich ja schon seit monaten, aber wollte ja niemand hören.Doch.
Ich.
Jedoch gilt auch hier:
Der Prophet gilt im eigenen Lande überhaupt nichts... :wink:95 von 100 Usern hier haben nicht mal annähernd das Umfeld, Hornbässe funktionell einzusetzen.
Aufgrund des Neupreises für solche Maschinen rechnet sich eine umfangreiche Fehlersuche kaum noch.
1) Maschine heizt auf
2) Thermoschalter funktioniert (klicken ist hörbar) >> sonst überhitzt Verdampfer
3) Pumpe läuft, Maschine nebelt.Ist das so ein Ding wie eine Scheiben-Waschwasserpumpe vom Auto?
Funktioniert die Spannungsversorgung? -
Der beschriebene Lautsprecher ist mit Sicherheit mit dem von Dir dargestellten Programm völlig überfordert.
Deswegen ist er nicht "schlecht", sondern einfach falsch eingesetzt.Das er das überhaupt ohne Ausfall mitmacht, spricht mehr für die solide Verarbeitung.
Was heisst bei Dir "guter Klang"?
Wir tauschen uns hier über Instrumentalboxen aus, und da bi ich mir überhaupt nicht sicher, auf einen nachvollziehbaren Nenner zu kommen.
Ich bin z.B. der Meinung, das Du keinen Ht brauchst, sondern eher einen Mt. :wink: -
Selbstverständlich unterliegt die Reparatur, wie jede korrekte Handwerksarbeit, einer Gewährleistungspflicht.
Die Geschichte im Zusammenhang mit Denon ist mir selber allerdings vor ~ 10 Jahren beim zentralen Service-Stützpunkt hier in Hamburg haargenau so auch passiert.
Gerät repariert, ein Geld gezahlt, Gerät wieder kaputt (gleicher Fehler), erneuter Reparaturversuch (jetzt kostenlos), immer noch defekt, Denon weggeschmissen.
Zitat von "Hörnli"
Da gabs doch auch mal eine Version mit Konusmitteltöner und Ht?Von der Eli? Serienmässig?
Hmmmm... Wüsst' ich so nicht. Aber ich bin belehrbar. :wink:
Sicher weiss ich, das es über die Jahre div. Kombinationen Mt-Horn-Driver-(Ht) gegeben hat, für Mobil und Installation, immer 2- oder 3- Weg passiv.
Dann hat's das Ding auch noch stand-alone gegeben, das wäre natürlich nachvollziehbar, wenn das mal jemand mit einer Art von Top kombiniert hat.Der f-gang von der Eli 1A ist eine Berg-und-Tal Bahn, der Sound gigantisch, wenn man's denn mag... für die HipHop Jugend is das nix.
"Seperates the men from the boys..."Es braucht kein dolles Amping, eine bessere HiFi Kiste tut's einwandfrei, und Musik aus der Ecke von Allman Bros. oder Mott the Hoople erzeugt bei angemessener Lautstärke automatisch einen erhöhten Serotoninpegel. :wink:
Bin ich ein DJ?
Oder bin ich ein Moderator?Oder beides zugleich? Oder mal das eine und mal das andere??
Früher waren alle DJ Moderatoren. Gute oder nicht so gute...
Ein guter Moderator findet sich in jeder Situation zurecht und kann, mit ein paar Stichworten auf dem Zettel, auch eine Modenschau begleiten.
Bose...
Funktioniert auch 10 m unter Wasser. -
Zitat von "Hörnli"
Zudem könnte man so die Eli "klassisch" betreiben, also bei 300Hz passiv"Klassisch", im Sinne der Eli 1A etc. ging das bei 1,5 kHz auf den Mt-Driver... :wink:
Tja, damals hatte man noch andere Vorstellungen von "Sound".
Trotzdem, da hast Du völlig recht, als Party-Anlage mit rel. kleinem Amping, Kickbass und Snare-Knall unschlagbar!
Ich habe auf die Bitte einiger Forums-User hin heute vormittag, gg. 10:45, die Fa. LSV Hamburg in ihren Geschäftsräumen aufgesucht.
Die auf der HP angegebene Anschrift "Julius-Vosseler-Str. 122" befindet sind im 11.OG einer Plattenbausiedlung mit überwiegend migrantem sozialen Umfeld. Auf dem Klingelschild steht nur der Name "Schmahl", kein Hinweis auf die Fa. LSV.
Auch sonst fand sich kein Hinweis auf das Unternehmen in Form eines Firmenschildes oder einer weiterführenden Hinweistafel.Auf mein Klingeln meldete sich niemand.
Zwei ältere Damen, die ich zufällig vor der Haustür antraf, konnten auf Befragen dahingehend Auskunft erteilen, das sie Herrn Schmahl zwar persönlich flüchtig kennen würden, ihnen aber ein auch nur irgendwie gelagerter Geschäftsbetrieb in diesem Hause völlig unbekannt sei.
Tut mir leid, ich hätte als unbeteiligter Dritter hier sicherlich vermitteln können, aber mehr liess sich unter den gegebenen Umständen nicht machen.
Ohne näheres um den Zusammenhang zu wissen, liesse sich zunächst mal feststellen, das offensichtlich jemand einen passendes Chassis in ein passendes Gehäuse in eine passende Location gebaut hat.
Mehr nicht.
So soll es eigendlich auch sein...
Allerdings lassen sich viele eher durch eine grössere Ansammlung an Lautsprechern beeindrucken, da hast Du recht.
Ich hab' den Typen vor ein paar Jahren mal auf einer DATEV Veranstaltung in Nürnberg erlebt.
Es hat wohl mal einen Fernsehbericht über ihn gegeben, und nachzüglich ist er öfter mal auf irgendwelchen Galas aufgetreten.Diese Hypnose-Geschichte ist immer eine Sache auf Gegenseitigkeit, von ca. 20 potentiellen Opfern hat er nach ein, zwei Versuchen die Hälfte wieder von der Bühne geschickt, weil sie offensichtlich für seine Bemühungen zu wenig Empfänglichkeit mitbrachten. :wink:
Zitat von "M@x_Headroom"
Gibt auch hier genug User die Tanzmusik machen.Ich kann, zumindest von meiner Warte aus, nicht behaupten, das der Begriff "Tanzmucker" in irgendeiner Weise negativ vorbesetzt ist, sondern lediglich eine umgangssprachliche Bezeichnung für Musiker eines bestimmten Genres darstellt.
Übrigens hat das nichts mit "mucken", im Sine von "aufmucken", zu tun, sondern ist eine Verballhornung des Begrifs "Mugge", was nichts weiter als eine bezahlte Musikdarbeitung ist.
Sieha auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Mugge
Zitat von "Manuela"
immerwieder beeindruckend diese Verpackungen für eine einsame quietscherversorgte ECC83 pro Kanal. Damit kann man auch heute noch gut verdienen
Na ja, wenn es denn gezahlt wird...
Ein Kolbenmotor ist auch nicht gerade eine neuzeitliche Erkenntnis, obzwar die Verpackung, virgo "Auto" genannt, gelegendlich auch schon mal hochpreisiges Niveau erreicht...
Zitat von "ukw"
@ m-Andi: Führen die zwei verbliebenen Ports zu einer asymmetrischen Chassisbelastung?
Das kann sein.
Der linke Kanal ist jetzt deutlich lauter. -
Zitat von "Stainless"
Nein da ist immer noch glas wolle oder so drinn siet man evt.auf dem bild nur nicht.
Axo. Ist schlecht zu erkennen...Zitat von "Stainless"
Wo beckomme ich das "Amor-All" den her?
Im Kfz-Zubehörhandel, ist eigendlich für die Auffrischung von Kunststoffteilen im Auto-Innenraum gedacht, funktioniert aber für den Zweck auch tadellos.Vorher mit heiss Wasser, Seife und Bürste gut abschrubben.
Wenn das Kunstleder zu fleckig geworden ist, hilft Schuhcreme.
Moment, bevor es durcheinandergerät, ich muss mich korrigieren:
Ich hatte die Messung aus der Erinnerung bechrieben, und die hat mich leider getrogen, man möge es einem alten Mann verzeihen. :roll:Ich habe gerade den Messschrieb vorgekramt... :wink:
Im Psub 15 (~ 80 ltr.) werkelt der Lautsprecher im Originalzustand auf 3 BR Ports, 80 Durchm., 120 lg.
Die Wiedergabe wurde allgemein als dröhnig und indifferent beschreiben, man musste am Eq < 100 Hz deutlich absenken, um das leidlich in den Griff zu kriegen.Ich habe zu dem chinesischen Doppelspuler allerdings überhaupt keine Daten, würde ihn aber als eher antriebsschwach beschreiben, mit niederer f-res, die Einspannung ist subjektiv recht weich.
Die Impedanzmessung ergab eine erhebliche Überhöhung der Gehäuseresonanz, etwa 3:1, mit einem Impedanzminimum bei ~ 38 Hz.
Modifiziert man das Gehäuse in der o.g. Weise, reduziert sich die Gehäuseresonanz ganz erheblich, fast bis auf das Niveau der im Gegenzug etwas angestiegenen Chassisreso.Die Frequenz des Impedanzminimums ist leicht nach unten verschoben, um etwa 5 Hz.
Der Höreindruck hat sich allerdings drastisch geändert, s.o.
