  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • BR Rohr nahe an Rückwand...
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2006 um 14:36
    Zitat von "Mr.Minz"
    nein habe keine Dämmenden /Dämpfenden Sachen eingebaut und habe es bislang au net vor, auch wenn es sich um ne Fullrage handelt und der Bass bis ca 800 Hz läuft..
    Selbst wenn es nur ein Sub wäre < 200 Hz, lohnt sich der geringe Aufwand, weil höherfrequente Klirranteile wirksam gedämpft werden können.
    Nachsatz:
    Es kann gut sein, das Du nach der Bedämpfungsaktion die BR Abstimmung noch mal prüfen/ändern musst.
    Zitat von &quot;Mr.Minz&quot;
    Finde die Jetzige Abstimmung genau richtig
    Und das ist das wichtigste überhaupt. Solange Dir der Kram nicht gefällt, ist das Murks!
  • Bass (eher MID) Reflex größer 150 Hz tuning: wie gestalten ?
    • Mechwerkandi
    • 8. September 2006 um 08:26
    Zitat von &quot;SRAM&quot;
    Mechwerkandi:
    den hier ?
    Das könnte passen, obwohl ich eine andere Typenbezeichnung erinnere.
    Aber der wird für Dein Projekt auch zu klein sein, resp. Fs 125 Hz ist schon zu hoch.
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 16:25
    O.K. ......ich gebs ja zu: ich will Leistung sehen ! :oops:
    Spaß beiseite: hatte ich leider vergessen, gemeint ist "bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad" (so im einstelligen Prozentbereich wäre o.k.).
    Na gut... Das tut es dann doch nicht. :wink:
    Audax PRD 17 M.
    Gibt's die noch?
    Die hab' ich mal in einer Eigenbau 15/3 gesehen, wobei das extra Gehäuse für den Mid nach hinten 'raus einen BR Vent hatte!
    Ich weiss aber nicht sicher, ob der Kollege damals ähnliche Betrachtungen angestellt hat.
  • Omnitronic kaputt - aber ohne Übersteuern - wieso?
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 13:59
    Das hatte ich zuerst auch vermutet, wg. dem Kollektiv-Ausfall, dann würden aber die Chassis nicht mal mehr leise spielen, resp. kratzen, wenn ich das bis jetzt richtig zusammenkriege.
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 13:53
    Funktioniert aber...
    In meinen Dynaudio "Jadee" Abhören sind je 4 Stück davon drin, ich meine auch zu erinnern, das das Patent ursprümglich von den Dänen kam.
    War vor 20 Jahren eine Weile die ultimative Lösung im Selbstbau-Bereich, taugt aber nicht für das angepeilte Tuning >= 200 Hz.
    Das ist mehr was für übliche BR Abstimmungen.
  • Gewerbeanmeldung...
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 09:11
    Zitat von &quot;sofam&quot;
    Wie alt muss man sein, um ein Gewerbe betreiben zu dürfen?
    18.
    Ich wäre allerdings mit dieser Gewerbeschiene etwas vorsichtiger, wenn da nämlich ausser Kosten nicht viel aufläuft, kuckt sich das FA die Geschichte eine Weile an und macht das wg. "nicht erkennbarer Gewinnerzielungsabsicht" oder "ofensichtlichem Liebhabergeschäft" den Laden wieder zu.
    Und der Umstand klebt Dir dann erst mal an der Backe...
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 09:01
    Zitat von &quot;MasterPA&quot;
    Definieren wir es einmal mit leise Kratzen, Hochtöner beide Kaputt und die Mids: eine Kratzt laut und einer ist Tot.
    Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
    Weder die Ht noch die Mids können mit DC von der Endstufe auf üblichem Wege geschlachtet werden, weil die Weiche dazwischenhängt. :wink:
    Deine Boxen sind an Überlastung gestorben, das müsste innerwärts auch irgendwie nach verkokelter Elektrik riechen.
    Leider haben Anzeigen am Mixer und Clipping immer eine gewisse Trägheit, ich würde das deswegen nicht als massgeblich betrachten.
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 08:50
    Das würde ich sehr bedauern, denn gerade Deine Kommentare schätze ich sehr.
    Ich nehme diese Diskussion genau wie eine andere einfach selektiv nicht mehr wahr.
    Na gut, ich versuch's mal. Auch wenn's schwer fällt.
    Was soll ein Mitteltöner haben ?
    - kleine Membran, damit erst spät bündelt
    - leichte Membran, damit hohe Grenzfrequenz
    - viel Antrieb, damit Wirkungsgrad hoch
    - tiefe untere Grenzfrequenz (hohe Bandbreite)
    - geringer Hub wegen Verzerrung
    ich glaub, das reicht als Beispiele: man sieht, einige Forderungen sind widersprüchlich......
    Ich würde Deinen Forderungskatalog nicht in der Sache als widersprüchlich bezeichnen, weil Du keine Grenzwerte definiert hast. :wink:
    Wenn ich ein Einzelchassis aus der Bose 802 herkriege, dann habe ich etwas, was Deine Kriterien bis auf den etwas abstrakten el. Anschlusswert relativ gut mittelt.
    • Mechwerkandi
    • 7. September 2006 um 08:32
    Das müsste passen.
    Kürzen = Port vergrössern, Du bist also mit der Abstimmung etwas mehr Richtung Gehäuseresonanz gewandert.
    Hast du die Gehäusewände von innen isoliert, Polsterwatte draufgetackert?
    • Mechwerkandi
    • 6. September 2006 um 15:36
    Uuuupss...
    Alle sechs auf n Mal?
    Das mal ein Tweeter stirbt an "zuviel", das gibt's öfter.
    Oder der Tieftöner via DC in die ewigen Jagdgründe befördert wird.
    Völlig tot oder kratzen noch leise?
    • Mechwerkandi
    • 6. September 2006 um 14:49
    Konntest Du schon feststellen, was da definitiv ausgefallen ist?
    Chassis/Weiche/Verbindungsteile...
    • Mechwerkandi
    • 6. September 2006 um 14:44
    Ich geb's auf.
    Offensichtlich lässt sich nicht mal mehr ein Fred zum Thema:
    "Wie verhindere ich das Verstopfen von Leimtuben" starten, ohne das die Tülle zwangsläufig als Resoport definiert wird und die üblichen Formalakustiker auf den Plan ruft.
    Wobei ich, zugegeben, mittlerweile weder der einen, noch der anderen Seite auch nur annährend einen Nutzen abgewinnen kann, weil ausser dem gebetsmühlenartigen Austausch von pseudo-wissenschaftlichen Argumenten nichts dabei 'rauskommt.
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2006 um 17:50
    Hmmmmm...
    Wenn ich die Schallführung vorneraus zunächst mal unbetrachtet lasse, egal wie ich sie nenne, lässt sich die BC sicherlich mit üblichen Mitteln auf ~ 200 Hz tunen.
    Das läuft dann im Prinzip auf eine hybride Lösung hinaus...
    Du hast aber recht, so was gab's früher öfter mal, ich erinnere einer 15" von JBL 45irgendwas, Stummelhorn und BR getunte Backchamber.
    Gehörte als Tiefmitte auf ein Martin oder Shearer.
    Es müssen sich ja beinahe zwangsläufig Inteferenzen durch Laufzeitunterschiede ergeben haben, brrr, noch mehr Fragen... :wink:
    Je weiter das Tuning von frontload und BC auseinanderliegt, unso breitbandiger wird das, aber was ist dazwischen?
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2006 um 17:32
    Im Grunde geht's darum, die beiden "Kamelhöcker" (oder war's ein Dromedar??) in der Impedanzkurve auf annähernd gleiche Höhe zu tunen.
    Ist der erste Peak (Gehäuse) einiges zu hoch, wirkt die Wiedergabe eher dröhnig, ist der zweite Peak (Chassis) zu hoch, geht's in Richtung CB.
    Das Impedanz-Minimum zwischen den beiden Max-Werten gibt dann in etwa die Tuningfrequenz des Systems wieder, das wirst Du aber aus nachvollziehbaren Gründen mit einem Berechnungsprogramm nie genau treffen.
  • Sub Nachbau OK?
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2006 um 17:18
    Nachbau für privaten Einsatz ist ohnehin wurscht, interessiert keine Sau.
    Verkaufst du zwei Stück davon, interessiert es immer noch niemanden.
    Bestreitest du deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von 1:1 Kopien incl. Label, könnte das wohl Probleme geben. :grin:
    Patentrechtlich dürft bei den üblichen 08/15 Konstrukten kaum was gehen, weil die technischen Grundlagen schon seit langem bekannt sind.
    • Mechwerkandi
    • 5. September 2006 um 09:14
    Da die Simu eher einen Anhaltswert liefert, Gegenfrage:
    Kannst Du die Impedanz im fraglichen Bereich messen?
  • Pimp my Box: Schaltbare Mitten- und Höhenabsenkung
    • Mechwerkandi
    • 3. September 2006 um 12:57
    Hast Du eine bessere Erklärung auf Lager?
    Zitat von &quot;Sound-Klinik&quot;
    ... bei einigen "Preiswert-Boxen" scheint diese "Disco-Abstimmung" auch ohne (Ab-) Schalter fester Bestandteil der Firmenphilosophie zu sein ...
    ""; "", ( ), ... :grin:
    Warum nur bei preiswerten Boxen?
    Ausgehend der Überlegung:
    1) es handelt sich um ein Party Board, und:
    2) Da wird meistenteils mit Konservenmusik hantiert
    fände ich die beschriebene Abstimmung überhaupt nicht abwegig.
    • Mechwerkandi
    • 2. September 2006 um 13:11
    Zitat von &quot;JCM&quot;
    Jetzt die ganz doofe Frage:
    Was mein ihr mit einem L-Pad ?
    Ein L-Pad ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Hochlast-Stereopotentiometer, dessen Widerstände derart gegensinnig verschaltet sind, das die Weiche immer den gleichen Widerstand "sieht".
    Dadurch bleibt die Übernahmefrequenz von der Regelung unbeeinträchtigt.
    So was war früher mal u.a. an Monitorboxen eine Standardlösung, ist meistenteils irgendwann dem Rotstift zum Opfer gefallen.
    Nachteilig ist sicherlich, das man sich vorher über die Leistungsverteilung über die einzelnen Chassis klar sein muss, > 50W ist das eigendlich kaum noch sinnvoll darzustellen.
    • Mechwerkandi
    • 1. September 2006 um 09:53
    Zitat von &quot;Sabbelbacke&quot;
    Verbastel lieber eine Pegelabsenkung mittels L-Glied vor dem Treiber, sonst verrutscht Dir die Abstimmung.
    Ich würde in diesem Fall auch einen L-Pad vorziehen, das ist bewährte Technik und obendrein auch noch stufenlos regelbar.
    Sicherlich geht das auch komplizierter.
    Anekdote am Rande:
    Vor etlichen Jahren hatte ich eine 3-Weg-HiFi Box zu reparieren, deren Ht bei einer Party gestorben war.
    Bestückt war das Ding mit 8" Bass, 2" Kalotten Mt und 3/4" Ht.
    Neben dem Anschlusskabel war ein Umschalter "normal/disco".
    Bei betätigen wurde einfach der Mt abgeschaltet... :grin:
  • Schaltplan für Stage Line STA-160
    • Mechwerkandi
    • 1. September 2006 um 08:58
    Zitat von &quot;Kobun&quot;
    P.S. ich habe Monacor schon geschrieben. Da kam aber keine Antwort.
    Das ist ausgesprochen ungewöhnlich.
    Ich habe bei den Bremern schon Schaltpläne für alle möglichen Geräte bekommen.
    Mal beim Service anrufen...
    Wenn Du allerdings ein Mail geschrieben hast, ist das durchaus möglich, das das im Orkus gelandet ist.
    Da reicht irgendeine Formulierung oder einer von diesen Umsonst-Mail-Verschickern, und Du wirst geblockt.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
