  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Eurolite Superstrobe 2700 DMX
    • Mechwerkandi
    • 30. Mai 2006 um 08:55
    Zitat von "Ibie"
    Hallo!
    Ist es richtig das die dünne Leitung außen auf die Röhre geht? Außen ist so ein Drahtgeflecht drum...
    Korrekt.
    In der Elektronik wird eine Hochspannung erzeugt > 10 kV, die das Gas in der Rühre ionisiert und damit den Blitz auslöst.
    Wenn Du etwa zum Messen hast und die notwendige Umsicht, kannst Du folgendes prüfen:
    >> Zwischen Anode und Kathode der Röhre muss im stand-by eine hohe Gleichspannung anliegen.
    >> Die Zündleitung abklemmen, in geeigneter Weise verlängern und so einen Piezo aus dem Feuerzeug dranhalten. Lässt sich damit ein Blitz auslösen, ist die Röhre an sich in Ordnung.
    Ich tippe allerdings eher auf ein Problem im Steuerteil der Elektronik, aber danach zu suchen lohnt sich kaum noch.
  • MLSSA vs. Audiotester.de
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2006 um 18:57
    Weil man wohl nur selten mal beide Systeme nebeneinander her zu fassen hat, hier mal ein kurzes Resümee vom Wochenende:
    Gemessen wurde eine Conrad Control 32 in einem reflektionsarmen Raum, das MLSSA mit B&K Messmikro und analog dazu der Audiotester V2.1 von U. Müller mit einem Monacor ECM-40, also incl. der Soundkarte eine ~ 100,- € Lösung contra einer zu ~ 10.000,- € :wink:
    Das Ergebnis war z.T. bemerkenswert, z.T. entsprach es der Erwartungshaltung.
    Das MLSSA löst erheblich besser auf, mehrere Notches mit einer Bandbreite von ~ 200 Hz werden im Bereich von 6-8 kHz akkurat abgebildet, der Audiotester zeigt dort nur einen einzigen, breitbandigeren Einbruch, das liess sich auch erwarten.
    Über alles betrachtet lieferte der Audiotester aber ein absolut brauchbares Ergebnis für den Aufwand.
    Die Pegel werden in vergleichbarer Relation wiedergegeben, und auch der F-Gang folgt nachvollziehbaren Wegen.
    Alles in allem eine für den "Gelegenheitsanwender" brauchbare Lösung, wenn man nicht auf Hinterkomma-Stellen und "amtliche" Lösungen angewiesen ist.
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2006 um 09:06
    Die beiden dicken Strippen sind Anode & Kathode von der Röhre.
    Die dünne ist die Zündleitung.
    Ich glaub' übrigens nicht, das die Röhre kaputt ist.
  • Computer an Stromaggregat
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2006 um 08:30
    Zitat von "Methi"
    wie es mit USV am Aggregat aussieht weiß ich aber nicht...
    Funktioniert einwandfrei & ohne Probleme.
  • die mit den Stromideen!
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2006 um 08:24
    Zitat von "Dani CEE"
    wenn ich das schon sehe krieg ich das Kotzen
    Na ja.
    Ich bin zwar nur ein unbedeutendes Rädchen im Getriebe, aber nach mittlerweile fast 30 Jahren mit Veranstaltungen aller Couleur würde ich behaupten:
    Die abgebildete Lösung ist völlig normal.
  • Festinstallation in Schulturnhalle
    • Mechwerkandi
    • 26. Mai 2006 um 15:06
    Ich kann in der Kalkulation keinen Posten für Installations/Montagearbeiten entdecken, oder sind die irgendwo eingearbeitet?
  • Stabilität Leim und Birkenmultiplex
    • Mechwerkandi
    • 26. Mai 2006 um 14:56
    Zitat von "ullix"
    Danach noch ein Prüfsiegel vom TÜV drauf...
    Wofür soll das sein?
  • SRAM 2x10" topteile wo find ich die ?
    • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2006 um 13:31
    Ein Schlitz in der Schallwand vor dem Chassis?
    Ohne das gesehen zu haben, erinnert mich das irgendwie an einen alten BBC Monitor, der bei uns jahrelang die Werkstatt beschallte...
    Irgendwie ging das gut...
  • Eurovision Song Contest Athen
    • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2006 um 12:32
    Na ja, vor allem, wenn man realisiert, das sich die ganzen Balkanstaaten und die ehemaligen Sovjetrepubliken alle gegenseitig die Höchstpunktzahlen geben.
    Wen wundert's??
    Wie wäre sonst der Beitrag aus Armenien so weit nach vorne geschwemmt, an der Qualität des musikalischen Beitrags lag es sicher nicht.
    Ich wäre dafür, bis zum nächsten Mal trennen wir Bayern und die SBZ vom Staatsgebiet der BRD.
    Dann haben wir schon mal 24 Punkte auf sicher.
    Ach ja:
    Heute ist Volksabsimmung in Montenegro.
    Es wird darüber abgestimmt, ob die in Zukunft ihr eigenes Ding durchziehen wollen.
    Wieder 12 Punkte sicher... :D
  • Problem beim Umrüsten auf Raylights
    • Mechwerkandi
    • 20. Mai 2006 um 16:49
    Etwas Silicon aus der Tube, dann hält das schon...
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • Mechwerkandi
    • 17. Mai 2006 um 08:57
    Zitat von "DJheini"
    ein Rack für die Amps. Prima.
    Was wäre eine K&H im Pappkarton gewesen?? :grin:
  • Horntop mit Uralt Komponenten...funzt das?
    • Mechwerkandi
    • 17. Mai 2006 um 08:52
    Zitat von "Wolf"
    Kann es sein, dass es sich um einen Hifi-Mitteltöner handelt?
    Das wird wohl so sein, ist aber nicht wirklich ungewöhnliches.
    Längeres Graben im Archiv förderte lediglich die Erkenntnis zutage, das es sich um einen 4" Alnico mit sensationellen 10 W cont. handelt... :wink:
  • Komponentenfrage Lautsprecher
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2006 um 22:04
    Zitat von "DJheini"
    Der hatte schon eine sehr spezielle Technik.
    z.B. Halten eines einzelnen Tones:
    Taste drücken und mit einem Taschenmesser festgekeilt... :wink:
  • Berechnung der Kapazität des Ladekondensators für Strobe????
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2006 um 21:55
    Ich denke mal, es gibt verschiedene Ausführungen von Röhren, trotz gleichen äusseren Abmessungen.
    Leider hab' ich kaum technische Daten zu den Dingern gefunden, die o.g. Phillips Röhren tun es aber in einem Botex-Strobe mit Spule definitiv nicht.
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2006 um 14:51
    Diese rotierenden Lautsprecher (Leslie) wurden früher mal dazu benutzt, an der Hammond ten wheel motor drive organ die für den Orgelklang typischen Phasenschiebungen hinzubekommen.
    Gab's in verschiedenen Ausführungen.
    Gab's auch für die Bässe, dabei hat ein liegen montierter 15" in eine rotierende Trommel gepustet, die seitlich einen Ausschnitt hatte.
    Hör dir mal ein paar alte Sachen von Keith Emerson bei E,L&P an. :wink:
    "Altoparlante" heisst soviel wie: Lautsprecher.
    Damit jeder weiss, was das ist... :grin:
    • Mechwerkandi
    • 16. Mai 2006 um 14:33
    Für 1,5 kW Stroberöhren Phillips XOP15 4x40 müF/630V.
    Die Anodenspannung an der Röhre liegt bei ~ 650V, wie kommst Du auf 1,2 kV?
    Die Lösung mit der Spule/Dioden Schaltung ist schlicht:
    Billiger.
    Problem daran bleibt, Deine Blitzenergie kommt dann aus dem Netz, und die Stromaufnahme der Geräte ist entsprechend grösser.
    • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2006 um 15:18
    Bei diesen ganzen Vintage-Geschichten fällt ein Zusammenhang immer wieder auf:
    >> Die Leutz haben früher Systeme entwickelt, die ohne grossen Aufwand an Weichen und Eq's gut klangen, weil sie mehr Grips in die Entwicklung an sich gesteckt haben.
    Und weil da keine Weiche ist, die irgendwelchen Unsinn fabriziert, wird das Ergebnis in der Sachen schon mal besser... :wink:
    Heute wird das "irgendwie" zusammengeschwartet, und der Klang digital hingebogen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg.
    Wenn die Dinger auf der Kirmes gelaufen sind, haben sie in guter Maschinenbautradition erhebliche Reserven zu bieten.
    Isophon hat früher viel so Zeugs gebaut.
    Verzinkte Blechchassis?
  • Hintergrundbeschallung ca 4000 qm
    • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2006 um 14:58
    Zitat von "audionrg"
    muss am samstag einen Platz mit knapp 4000 qm mit hintergrundmusik und sprache beschallen.
    4x ordendlichen Druckkammerlautsprecher und gut is.
  • Am Anfang war das Horn: Erste öffentliche Beschallung
    • Mechwerkandi
    • 12. Mai 2006 um 14:42
    Interessant in diesem Zusammenhang auch:
    http://www.medienstimmen.de/ela/lautsprech…blatthaller.htm
  • 2 paralele TMTs und ein HT..weiche?!
    • Mechwerkandi
    • 9. Mai 2006 um 17:29
    Zitat von "FF"
    Eine Weiche MUSS auf die verwendeten Chassis genau abgestimmt werden.
    Und was passiert bei einer aktiven Trennung?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
