  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Unbekannter Druckkammer Lautsprecher
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2006 um 14:39
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Wiederstand lässt sich nicht genau bestimmen. Schwankt sehr stark.
    Uuuupss... :?:
    Die meisten von den Dingern laufen an einer 100V Leitung, dann ist ein Übertrager drin, ab und an auch noch mit verschiedenen Anzapfungen.
    Würde auch erklären, warum es das Teil an einer normalen Endstufe nicht tut.
    Wie dann aber:
    an einem einfachen Vollverstärker machte er schon ganz ordentlich Dampf.
    Aber auch am Übertrager kann man einen definierten Widerstand messen, nur eben einiges grösser 8 Ohm.
    Noch 'ne Möglichkeit:
    Vor dem Übertrager ist ein RC-Glied eingebaut, dann ist natürlich schlecht messen. Aufschrauben...
  • Partybox mit Bassteil ergänzen - Frequenzaufteilung?
    • Mechwerkandi
    • 21. März 2006 um 15:06
    Was ist "dicke Endstufe"?
    Und wen oder was willst Du damit bearbeiten?
    Ob 300 oder 400 Watt, das macht den Kohl nicht fett.
    Bei > 300 W werden passive Lösungen zu gross, zu schwer und zu teuer.
    Für die Kohle kriegst Du eine aktive Weiche & einen 2ten Amp.
    Qualitativ hochwertige Spulen gibt's z.B. auch bei Mundorf.
    Die Kondensatoren kannst Du problemlos parallel schalten.
    • Mechwerkandi
    • 21. März 2006 um 11:10
    Zitat von "koenigstiger25"
    So eine Weiche lässt sich doch mit Sicherheit auch selber bauen, oder?
    Richtig.
    Lohnt sich aber in dem Fall eigendlich nicht.
    Summer der Einzelteile > komplette Weiche.
    hab im Netz auch schon ein Berechnungsprogramm gefunden. Muss man auf irgendwas besonders achten und wo trenne ich sinvoll?
    Zu beachten gibt's bei dieser Art Weiche kaum etwas, folgt man der üblichen Literatur.
    Trennfrequenz ~ 150 Hz, nach Geschmack.
    Danke!
    Bitte! :wink:
    • Mechwerkandi
    • 21. März 2006 um 09:00
    Geloso = ital. TV Hersteller
    Lüsterklemme ist üblich im Anschlusskasten, Bananenstecker (-buchsen?) nicht.
    Hast schon mal den Widerstand über die Anschlüsse gemessen?
    • Mechwerkandi
    • 20. März 2006 um 18:04
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Für die Einfachlösung im Partykeller tut's eine simple passive Weiche, so was gibt's u.A. bei Monacor.
    OK?
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :wink:
    Monacor Best.Nr. DN-402 Trennfrequenz 150 Hz
    Ist aber schon ein ganz ordendlicher Brocken, 1,2 kg. :grin:
    DN-303ST/8 wäre eine Stereo-Version, is aber eher was für twin coil chassis...
  • Was haltet ihr von der Mc Crypt
    • Mechwerkandi
    • 20. März 2006 um 14:26
    Zitat von "cee.jay"
    Wasser darübergeschüttet...
    Endstufe runtergefallen...
    Ich wage mal zu behaupten, das man behelfs dieser Mittel jede Endstufe kaputtkriegt.
    Das solche offensichtlich selbstverschuldeten Defekte den Garantieansprüchen angelastet werden, ist die eine Sache.
    Das sie dann auch noch auf Garantie behoben werden, spricht eher für die ausgesprochene Kulanz seitens des Herstellers/Vertrieb.
  • boxen-stative
    • Mechwerkandi
    • 20. März 2006 um 14:20
    Man sollte immer die Frage stellen:
    Wie oft wird das eigendlich benutzt? Und von wem?
    Wenn der Besitzer selber 3x im Jahr den Kram irgendwo aufstellt, tun es die AH/Eurolight Teile genauso gut.
    Ich muss auch keine Hilti kaufen, nur wenn ich drei Löcher bohren will.
    • Mechwerkandi
    • 20. März 2006 um 14:15
    Die wird in den Sub eingebaut und arbeitet im Prinzip nicht anders wie die Weiche in Deinen Partyboxen, ist nur etwas grösser.
    Durch die Ankoppelung der Partyboxen ab ca. 200 Hz werden die Tieftöner dort entlastet, die rein "wattmässige" Belastbarkeit steigt, und, je nach Ausführung, werden die Mittelfrequenzen besser übertragen, weil sie nicht mehr in dem Umfang vom Bass überlagert/moduliert werden.
    OK?
  • Antari Z1200
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2006 um 15:58
    Vielleicht sollte man "hängend" zunächst mal näher definieren...
    Waagrecht?
    Senkrecht?
  • Weches Laden führt AudioZenit?
    • Mechwerkandi
    • 17. März 2006 um 14:12
    Zitat von "Clyde"
    Sarkasmus aus HH hat der Andi doch schon gepachtet.
    Das ist kein Sarkasmus.
    Das ist Verzweiflung... :grin:
  • 100 Volt Trafo
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 18:24
    600 Watt?
    Bo ey...
    Gibt's so was ausserhalb von Schweisstechnik? :wink:
    Ich hab' auch schon Lösungen gesehen, wo die Endstufe, bei ausreichender Ausgangsspannung, ohne Übertrager direkt an der 100 V Leitung hing.
  • electro voice sm 120a
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 18:20
    Na ja, der JBL 2441 ist, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, ein 2" Alnico Driver, der hat in dem gleichen Frequenzbereich sicherlich einen höheren Output wie der EV 1824.
    Auch das Horn ist sicherlich eine modernere Konstruktion.
    Das nutzt aber überhaupt nix, wenn man von dem System an sich nicht oder nur zu wenig weiss, deswegen die Fragen nach dem Zusammenhang, ok?
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 14:36
    Schraubanschluss ist richtig, aber da gibt's ja auch heute noch welche.
    "Kaum zu gebrauchen" ist relativ, man hatte damals eben andere Ansichten.
    Der EV 15" in der Eliminator 1, wo das Horn auch drin war, lief passiv getrennt bis 1,5 kHz. :wink:
    Und der Ht irgendwo ab 6 kHz....
    Das macht wohl heute keiner mehr so.
    Obwohl der Sound einfach nur geil is... :D
    @ rawuza:
    Das SM 120 mit den Martin Bins zusammen funktioniert nicht richtig.
    Der Hochtöner fehlt ganz, und Du kannst die Martins nicht weit genug hochziehen, um den kleinen Driver sinnvoll anzukoppeln.
    Wie geht denn das im Moment zusammen?
  • Sprachbeschallung (db Opera 412 M?Was wäre besser?)
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 11:13
    Zitat von "mediennutte"
    Mechwerkandi: und die bose passen auch prima ins budget :roll: :D :roll:
    selbst gebraucht nicht....
    Hm.
    Der Listenpreis ist was bei 750,-, so ich richtig erinnere, Strassenpreis wäre zu erfragen.
    Gebraucht aus Demo, ~ < 500,-
    Kriegt man nach 2 min googeln heraus.
    Ein Powermischer dazu, fertig.
    Das würde auch in's Budget passen, wobei ich bei einem rein statischen System eine Fernbedienung nicht für erforderlich halte.
  • welcher LS in diese Box ???
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 10:30
    Oha, das ist nicht ganz einfach.
    Korrekterweise müsste man versuchen, von irgendwoher die TS Parameter der Original-Lautsprecher herzukriegen und sich anhand derer passende Alternativen heraussuchen.
    Leider hat man damals völlig andere Prämissen bei der Lautsprecher-Entwicklung gehabt...
    Ansonsten würde ich die "üblichen Verdächtigen" für solche Hybride einsetzen, aber das Ergebnis wird zwingend mehr oder weniger suboptimal.
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 10:22
    "Werkhalle", das ist immer viel Hall.
    Deswegen heisst das ja auch Halle... :wink:
    4 15er auf Stativen ist nicht zweckmässig, sonder das, was gerade mal da war.
    Kleine Systeme, dezentrale Beschallung, dicht ran an das Auditorium.
    Niedriger Pegel vermeidet zuviel störenden Hall und spart aufwändige Delays.
    Bose 402 ist klasse für so was.
  • NEXO Aufkleber für PS15
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 10:17
    Funktioniert das System schlechter, weil das Label fehlt?
    Oder stellt das Label eine Potenzhilfe für den Nutzer dar? :wink:
    • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 10:13
    Hallo Sebastian,
    so ohne weiteres lässt sich das nicht beantworten, weil die Infos etwas dürr sind.
    Die SM 120 sind ziemliche old-school Teile, was nicht zwingend heisst, das sie nicht funktionieren.
    Aber in welchem Rahmen werden die betrieben?
    Welche Basslautsprecher verwendest Du?
    Verstärker?
    Was verstehtst Du unter "vielen Leuten"??
  • LSV-Hamburg/noir audio in der Weltwoche
    • Mechwerkandi
    • 15. März 2006 um 18:13
    Zitat von &quot;hell&amp;dunkel&quot;
    Ja, Hauser:
    Wie war hier das ursprüngliche Thema?
    Krokodil??
    Da kenn' ich was von:
    Grosse Klappe & alle Kraft im Schwanz. :wink:
    • Mechwerkandi
    • 15. März 2006 um 11:44
    Zitat von &quot;dave&quot;
    Nur weil man teures Material verwendet heißt dassja noch lang nicht man dass man es verwendet.
    Ahhhh ja... :wink:
    Also ich kaufe ein Vertec, was ja anerkannt teures Material ist.
    Das verwende ich dann.
    Das heisst dann aber nicht, das ich das verwendet habe, weil ich das verwendete Material dann doch verwendet habe.
    Oder bin ich jetzt entwendet?? :grin:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
