  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Mächtige Basshörner
    • Mechwerkandi
    • 26. November 2005 um 12:00
    Wg. "mächtige Hörner"...
    Zitat von "Lok1414"
    4560-Konstrukte
    Wenn ich den Aussagen eines Technikers von Amptown trauen darf, dann waren die JBL-Dinger originär nie als Basslautsprecher gedacht, sondern als Tief-Mitten in einem 4-weg System.
    Untendrunter standen dann üblicherweise ein paar Shearer, und spätestens dafür musste der Gabelstapler geholt werden. :wink:
  • Omnitronic PAS-215 + Problem mit Subs
    • Mechwerkandi
    • 25. November 2005 um 09:17
    Zitat von "rehmo"
    Der zu beschallende Raum ist in der Regel ca 45-50 qm gross (allerdings nur provisorisch überdacht).
    Was bedeutet das genau?
  • AZ & DAP
    • Mechwerkandi
    • 24. November 2005 um 16:27
    Zitat von "M@x_Headroom"
    ER ha sicher ein fundiertes Fachwissen...
    Ehrlich?
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen... :grin:
  • Audio Zenit CD12
    • Mechwerkandi
    • 24. November 2005 um 16:19
    Zitat von "Nordiki"
    Die Krönung war ja noch das man den DJ und mich zwischen durch mit Bechern und Teelichter beworfen hatte.
    Dich kenne ich nicht persönlich, aber DEN Dj hätte ich schon eine halbe Stunde früher erschossen.
  • Wer kennt diese Firma EUROSOUND UK-LD Veranstaltungstechnik
    • Mechwerkandi
    • 23. November 2005 um 17:57
    Zitat von "songe creux"
    Soviel Ahnung von BWL und Steuerrecht habe ich ja nicht, aber haben die auch kein Geld?
    Weiss ich nicht, ist aber in dem Zusammenhang auch nicht relevant.
    Hier geht's um eine GmbH mit Sitz in Deutschland, die an einem englischen Board registriert ist.
    Während deutsches Recht eine Einlage von 25.000 € fordert, ist das in England wesentlich billiger zu haben.
    Insofern liegt die Vermutung nahe, das die Annahme korrekt ist... :D
    • Mechwerkandi
    • 22. November 2005 um 12:32
    Soll wohl UK-Ltd. heissen...
    'Ne englische Art von GmbH.
    Is was für Leute, die schon kein Geld mehr haben, BEVOR sie loslegen... :D
  • Wie Befähigung zum Sachverständigen Rigging
    • Mechwerkandi
    • 22. November 2005 um 08:44
    Das ist richtig, grundsätzlich wird hier ein abgeschlossenes Fachstudium einem Meistertitel gleichgestellt.
  • Rockabilly Kontrabassfrage
    • Mechwerkandi
    • 22. November 2005 um 08:39
    Lee Rocker (Stray Cats) hat seinen Upright modifiziert:
    Er benutzt Stahlsaiten, ganz unten am Griffbrett sind vier konventionelle PU's eingebaut, je etwa so gross wie ein € Stück, was man davon sehen kann.
    Dazu kommt ein Piezo PU für das akustische Signal.
    Beide Signale werden im/am Instrument bearbeitet, das Ding hat, so ich das sehen konnte, sogar einen eingebauten Sender.
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • Mechwerkandi
    • 21. November 2005 um 09:19
    Zitat von "Kai Reiss"
    Darf ich Dich bei Gelegenheit an diesen Satz erinnern!?
    Les ich da vielleicht so was wie eine feine, typisch Hamburger Ironie heraus?? :wink:
  • Umbau 4590
    • Mechwerkandi
    • 21. November 2005 um 09:05
    Ohne verwertbare Doku (tech. Zeichnung) wird ein Angebot kaum über eine grobe Schätzung hinausgehen.
    Welches Mat, wieviele, welche Losgrösse...
  • Ersatz für Zeck 15/3 Mitteltöner
    • Mechwerkandi
    • 19. November 2005 um 13:31
    Audax PRD 17 hat's auch mal gegeben...
  • Überlastschutz Glühlampen?
    • Mechwerkandi
    • 18. November 2005 um 16:19
    Zitat von "Clyde"
    Ich denke bei der Boxenentwicklung gibt es mindestens genauso viele verschieden "Philosophien" wie es unterschiedlichen Musikgeschmack gibt.
    Jetzt kommen wir der Sache langsam näher, wenn wir anfangen uns anstatt über Technologien mehr über Ideologien auszutauschen. :wink:
    Als ich Ende der 70'er mit dem ganzen Kram angefangen habe, gab es im Lautsprechersektor ausser sauteurer Kino-Adaptionen oder unsäglicher Multi-System-Arrays eigendlich fast gar nix.
    Dann, so in den 80ern, hatten alle "über Nacht" direktabstrahlende 15/3er zu kaufen und wollten damit alles beschallen.
    Die Dinger waren mal besser, mal schlechter, aber auch für nichts richtig.
    Heute hat's überall 15/2, und die Trennfrequenzen passen weder für die eine, noch für die andere Seite richtig.
    Damit der HT dann nicht gleich den Geist aufgibt, basteln wir noch eine Schutzschaltung hinein, je nach Gusto des Konstrukteurs. :grin:
    Nimm' einen vernünftigen MT-Weg, und trenn den HT bei ~7 kHz.
    Und Du wirst keine Schutzschaltung brauchen. :wink:
    Der Rest kauft neue Diaphragmas, bis er es begriffen hat... :grin:
  • digging in the dirt-802
    • Mechwerkandi
    • 17. November 2005 um 16:02
    Zitat von "SheepSound"
    Wenn bei ner 802 ein Chassi durchbrennt bedeutet das Totalausfall der gesamten Box...
    Ich habe es in meiner langjährigen Praxis erst einmal erlebt, das einer 'ne 802 via Überlast in den Orkus befördert hat, und das war definitiv ein Fehler des Nutzer.
    >> 2-Weg Betrieb mit Fremdweiche gestrickt und dabei zu hoch getrennt.
    Wenn der Hub fehlt, kriegen die Chassis wohl die Wärme nicht 'raus.
    Zu der Belastung:
    Die doppelte Leistung sind gerade mal 3 dB mehr, und das steckt jedes China-Chassis locker weg.
    Immer vorausgesetzt, das Signal bleibt sauber.
    • Mechwerkandi
    • 17. November 2005 um 15:50
    Zwischenfrage:
    Wer braucht eigendlich einen (wie auch immer gearteten...) HT-Schutz?
    oder:
    Muss ich die User vor ihrer eigenen Dämlichkeit schützen?
    oder:
    Hat man den notwendigen MT eingespart, weil man der Ansicht ist, die oberen drei Oktaven plus X mit einem Chassis abdecken zu müssen und dabei die Belastung aus den Augen verloren hat? :wink:
    oder:
    Ist der HT Schutz einfach nur die billigere Lösung?
  • Bob Marleys liebster Speaker
    • Mechwerkandi
    • 14. November 2005 um 08:47
    Da bekommt die Vokabel von der "abgerauchten Pappe" eine völlig neue Dimension.
  • Argumentationshilfen: Anwohnerbeschwerde bei Jugendraum
    • Mechwerkandi
    • 11. November 2005 um 15:54
    Das seh' ich ähnlich.
    "Musik als störend wird empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden."
    Wilhelm Busch
    Ich bin oft genug hier in Hamburg mit dem Messgerät in irgendwelchen Wohnungen, z.T. auf Betreiben des Kneipiers! herumgerannt und habe die Einhaltung irgendwelcher Schwellenwerte überprüft.
    Nutzt nix.
    Wenn da einer ist, dem es stört, dann stört es ihm.
    Egal, wie laut das ist, und die Pol muss ihrem Auftrag folgen und jeder Anzeige nachgehen.
    Das macht 5x und dann ist der Laden dicht.
  • Bügel-Feststellschrauben für Eurolite TS-150er
    • Mechwerkandi
    • 10. November 2005 um 08:47
    Austausch der herstellerseitig gelieferten Knebelschrauben gegen Hebel-Spannschrauben aus dem Vorrichtungsbau.
    Bei denen sitzt der Hebel federbelastet auf einer Verzahnung, und man kann ihn so hindrehen, das er sich am besten fassen lässt.
    Ausserdem sorgt der lange Hebel für ein ausreichendes Anzugsmoment, auch mit normaler Handkraft.
  • Kann geclosed werden Danke !!
    • Mechwerkandi
    • 8. November 2005 um 11:21
    Für mich hört sich das eher nach fehlerhaftem Anschluss bzw. nem Defekt an... denn auch wenn das wirklich ALL TIME LOWEST BUDGET ist, ein wenig Bass sollte selbst da rauskommen.
    Natürlich.
    Entweder Phasendreher oder sonstwo was vergriesgnaddelt.
    Die Endstufe tut nur das 'raus, was über den Input zugespielt wird.
  • Syrincs Lautsprecher Reinigen DRINGEND
    • Mechwerkandi
    • 8. November 2005 um 11:05
    Tesa-Krepp Klebeband aufdrücken, abreissen.
  • DJ Führerschein
    • Mechwerkandi
    • 7. November 2005 um 16:43
    War alles schon mal da, nur mit anderen Vorzeichen.
    Inner SBZ gab's den "Staatlich geprüften Schallplattenunterhalter"... :grin:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
