Typenschild, da kommste aber ohne Demontage nich ran.
Beiträge von Mechwerkandi
Vermutlich gab's da verschiedene Ausführungen, Weiterentwicklungen.
Die o.g. stammt aus einem Firmenprospekt. -
Zitat von "Alina"
Falls es sich um den Vorgänger der Sentry III handelt...Ist es nicht, Irrtum vom Amt. :wink:
Sentry III war ein Monitor 15-3 mit B-15 im Reflexgehäuse, SM 120A/1824M Mitteltöner und ST 350 B Hochtöner.
Das war die ich meinte.Sentry IV BR hat es auch gegeben, etwa im gleichen Zeitraum, gleiche Mittelton/Hochton Bestückung, aber Bass-Falthorn ähnlich Eli 1A/1B.
Die Breite von 71 cm lässt Doppel-Zwölfer Bestückung vermuten, ist aber in meinen Unterlagen nicht bestätigt.
Das war Mitte der '80er und muss übelst geknallt haben...
So was im Überaum? Kein Wunder, das die Platz brauchen...
Trotzdem gilt o.g. Zusammenhang, das "verbastelte" Systeme nur noch fragwürdigen Wert haben.
80 Piepelz auf 600 m2 Halle.
Na supi, dann kann man sich ja richtig austoben.Ich empfehle wie immer das Engagement des nächstgelegenen Bauern-Disco-Teams mit selbstgegossenen Raveland-Boxen.
Die kriegen 100,- € plus Frei-Saufen, -Fressen,-Vögeln.Dann kannst du die schon 5x antanzen lassen und hast keinen Stress mit der Technik.
Zitat von "Gande"
CD's auflegen kann jeder, nur mit dem Microphon muss man gut sein!Damit hatte er verdammt recht... :grin:
Meinst Du dieses Sub-Sat System?
Funktionieren tut das, und ist recht robust. Wobei sich mir der tiefere Sinn dieser Systeme nicht so recht erschliessen will, wahrscheinlich gibt's auch zu viele davon. -
Zitat von "treibsand"
...und genau dafür habe ich den Adapter Schuko -> Lötkolben, der mit ein wenig Blödsinn, äääh Lötzinn aus allen nichtbenötigten Kabeln passende macht.
Halt ich auch für sinnvoller.
Zumal ich mir mit den ganzen Adaptern und den anhängigen Steckverbindern zwangsläufig ein Plus an Fehlerquellen aufhalse.XLR-Klinkenstrecker ist ohne Kabel dazwischen viel zu lang und bricht garantiert überall 'raus.
Was immer gut kommt, ist DIN 5-pol 180° auf Klinke, weil die Betriebssportgruppe auf Sicher mit 'nem Uralt-Cassettenrecorder angewackelt kommt. :wink:
An und für sich sind das tolle Dinger, die Original beinahe HiFi mässig abgehen.
Wenn die aber wie in Deinem Fall schon verbastelt sind, wirst Du da nicht mehr viel kriegen.Ich könnte mir vorstellen, das die Beknackten bei 3,2,1 das war mal meins ohne weiteres eine Vermögen dafür hinblättern.
Wenn es 802 Mk.III mit dem Original-Controller sind, kannst Du clippingfreie 500 drauftun.
Nur wirklich lauter wird das deswegen nicht.
Alles dummes Zoix.
Der meistbenötigte Adapter ist der, der gerade nicht da ist.
Zitat von "Kracky"
Wenn es nur nicht immer so lange dauern würde bis denen der Spaß vergeht.Na und?
In der Zwischenzeit sind schon 10 neue da.
Na, wenn da man nich einer Hands für lau sucht... :wink:
Irgendwie muss man die Dumping Preise ja darstellen. -
Zitat von "Teddytaste"
Der Sänger der Gruppe "Everlud" hatte das Mikrofon in der Hand, dabei spielte er Gitarre.Röhrenverstärker.
Das Teil hat 'ne Macke, und du die Anodenspannung auf der Masse und über das Kabel an der Klampfe.Dann noch das Mikro greifen, gut geerdet und die Darbietung wird extrem funky.
Gab's aber schon 100x.
Link ist, das der Amp an sich einwandfrei funktioniert, und der Fehler bei der Verwendung von Funkstrecken lange Zeit unerkannt bleiben kann. -
Ganz einfach:
Ich behaupte mal, das es aufgrund der o.g. Beobachtungen eine erhebliche Diskrepanz zwischen Deinen "einschlägigen Vorschriften" und der "rauhen Wirklichkeit" gibt, zumindest im Bereich Theater-Festinstallationen, sofern man davon reden kann.Stimmt das, relativieren sich die Aussagen der "Reichsbedenkenträger" dahingehend, das es zwar einen ganzen Haufen an Vorschriften gibt, in der Realität aber der Verstand überwiegt, zumindest soweit es sich um kommerzielle Lösungen handelt.
Da empfehle ich doch das nächstgelegene Bauern-Disco-Team mit selbstgegossenen Raveland-Boxen.
Ich hatte anlässlich der vergangenen Hamburger Theaternacht mal wieder die Gelegenheit, mir nebenbei ein paar Installationen aus der Nähe anzukucken.
>> Schmidt's
>> EDT Forums-Bühne
>> Schauspielhaus Jazz-Kantine
>> Olympia TheaterAlso alles Bühnen, die ohne Zweifel einen kommerziellen Hintergrund haben.
Was mir dabei aufgefallen, ist der Umstand, das die ausgeführte Installation sich um Lichtjahre von dem unterscheidet, was hier sonst so verbreitet wird.Da ist durchgängig ein 50er Stahlrohr mit Schlosserkunst in geeigneter Weise angeschroben, Stücken Flacheisen angebraten, zweimal gekantet, Dübel, Schraube, fertig, hält.
Das Kabel von der Stufenlinse kann man gleich am Griff anknoten, spart den Safety. :wink:Woran liegt das?
Ich meine, da fällt ja auch nicht täglich was 'runter, eigendlich nie, und die Sachen müssen auf jeden Fall jeden Tag funktionieren.
Haben die einen anderen Anspruch oder schlicht den Begriff "kommerziell" anders ausgelegt? -
Na, die Jungs ham wenigstens noch Ideen.
Es gibt fertige 13,2V Netzteile mit hoher Leistung im Bereich Modellbau, für den Antrieb von Ladegeräten.
Die Dinger kommen eigendlich aus der CB-Funk Ecke. -
Zitat von "ostpunki"
Denn geh mal auf nen Jahrmarkt, bei etwas größeren Fahrgeschäften wirste entweder sone alten, halb vergammelten Holzkisten sehn, oder Bell Boxen. =)Wann warst Du das letzte Mal auf einem Jahrmarkt?
Die "etwas grösseren" Geschäfte setzen schwerpunktmässig auf Uhlenbrock, und das hat seinen Grund. -
Zitat von "Rock The Bear"
Mechwerkandi
Stimmt, das mit dem Eindruck habe ich übersehen. Gibts da auch ne Messgröße :lol:Im Zweifelsfall benutze den Ausdruck "amtlich".
