  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Wer kennt diese Boxen?
    • Mechwerkandi
    • 29. Juli 2005 um 18:22
    Zitat von "Dj-Neo"
    ps: zu dem verbrennen: ich hab da fiel arbeit reingesteckt und geld
    Dem hat bis jetzt auch noch niemand widersprochen... :wink:
    Zitat von "Dj-Neo"
    also könnt ihr mich da mal aufklähren????
    Über was denn?
    Wenn ich mal von den 15/3 als Fullrange ausgehe, wären die EV Bässe als Ergänzung denkbar.
    Ich kenne diese Falthörner (so ich das richtig ausmachen kann auf dem Bild...) mit der Bestückung 1x15" in verschiedenen Ausführungen aus der Zeit, wo die Schwerpunkte auf Kickbass und Snare-Knall lagen.
    Andererseits liessen sich aus den Bässen, den SM 120 und einem Hochtöner ein voll horngeladenes System zusammenstellen, zwar ein bischen old-school, aber durchaus brauchbar, bei Abstrichen im Tiefbassbereich, so man will.
    Aber so, wie das da steht, ist das lediglich eine Ansammlung verschiedener Lautsprecher, die als System irgendwie nicht zusammenpassen. (Stark abweichende Wirkungsgrade und Abstrahlverhalten)
    Also, wo ist Dein Problem?
    • Mechwerkandi
    • 29. Juli 2005 um 12:49
    Zitat von "Dj-Neo"
    was kann man da noch machen?
    Kommt drauf an, was man eigendlich will...
    Behalten, verkaufen, verschenken, verbrennen...
    Zitat von "Dj-Neo"
    wie sind die genauen daten der Boxen?
    Zu den EV Bässen ist schlecht was sagen, weil die originalen Chassis nicht mehr drin sind.
    Die Solton 15/3 sind etwa 20 Jahre alt und, wenn sie nicht verbastelt sind, noch am ehesten zu gebrauchen.
    Die EV Hörner sind SM 120 und Mitteltonhörner, die in diesem Konvolut eigendlich nix verloren haben.
    Zitat von "Dj-Neo"
    Was Kann ich für alles zusammen noch verlangen?
    Ehrlich?
    Für die Lautsprecher um und bei 200,-, der Rest vielleich noch mal das Gleiche.
  • Rechnung?Minijob?Oder was ganz anderes?
    • Mechwerkandi
    • 29. Juli 2005 um 09:38
    Wozu der Umstand?
    Dem Gastronomen den Erhalt der Gage quittieren, und den Betrag in Summe bei der jährlichen StErkl angeben.
    Fertig...
    Jetzt könnte sich noch das Problem ergeben, das der Wirt gar keine Quittung haben will... :wink:
  • "Bodenbelag" für Laderaum im Transporter?
    • Mechwerkandi
    • 28. Juli 2005 um 16:54
    Zitat von "ewok"
    Der Blechboden hat in Längsrichtung solche um 3-4mm erhabenen Streifen (wie nennt man sowas denn ?)
    Sicken.
    Ansonsten sind Siebdruckplatten das einzig sinnvolle auf Dauer.
    Aber nicht anschrauben, soweit nicht Schraubpunkte am Boden sind, das schafft Rostlöcher.
    Besser ankleben mit Silicon o.ä. ein paar Gehwegplatten über Nacht drauflegen, bis der Kram angewachsen ist.
    Klappert dann auch nicht.
  • Wer kennt diese Hörner?
    • Mechwerkandi
    • 28. Juli 2005 um 16:43
    Die Bezeichnung war, meine ich zu erinnern, "SM 120" und an die vier Laschings in der Mitte liess sich ein koaxialer HT montieren.
    Die Dinger waren wohl in mehreren 3-Weg-Systemen verbaut, auch "Eli 10".
  • Bühnenknall für Veranstaltung
    • Mechwerkandi
    • 27. Juli 2005 um 12:21
    Zitat von "Pyromagic"
    Schreckschusswaffen sind auf Veranstaltungsstätten auch mit "kleinem Waffenschein" verboten
    Wo steht das?
    Die Dinger gibt's in jedem Theater, sogar als Salutausführung.
    • Mechwerkandi
    • 26. Juli 2005 um 12:08
    Schon mal an eine Schreckschuss-Pistole gedacht?
  • Antari Z 1000 X Nebelmaschinenpumpe defekt
    • Mechwerkandi
    • 21. Juli 2005 um 10:15
    Ich glaub' nicht, das da was ansengelt, dafür fehlt der Kontakt.
    Aber:
    Der Wärmeübergang Heizung-Verdampfer ist jetzt natürlich noch schlechter, das Heizelement wird noch eher den Hitzetod sterben.
    Ersatz?
    Hab' ich selber noch nie gebraucht, weil ich das U-förmige Heizelement im Servicefall durch zwei gerade ersetze, parallel geschaltet.
    Man bräuchte etwas mit leidlich guter Leitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit ~ 300°.
    Vielleicht etwas Leichtmetall-Druckgussschrott in die Suppenkelle, einschmelzen und ausgiessen?
    Das wär' aber eine recht finale Lösung... :wink:
  • BST WP-Serie oder Dap AX-Serie
    • Mechwerkandi
    • 20. Juli 2005 um 14:38
    Zitat von "andirr"
    ...drauf sein sollen: 18 db/ Okt HT Weiche, 12 db/ Okt Tieftonweiche, Saugkreise, Überlastungsschutz, Impedanzlinearisierung...
    Du würdest eine Fw nach dem Aufwand beurteilen?
    Wie süss... :grin:
    Dann sind meine Dynaudio-Abhören Schrott, da ist nämlich nix von dem drin.
    Eine aufwändige Weiche zeugt lediglich vom Unvermögen des Konstrukteurs, geeignete Chassis auszuwählen.
    • Mechwerkandi
    • 20. Juli 2005 um 10:58
    Hmmm, das könnte eine Glimmer-Isolierung sein.
    Bei der Herstellung wird eine Nut gefräst quer und zwei Löcher längs gebohrt, da dann das U-förmige Heizelement durchgesteckt.
    Manchmal ist diese Nut durch ein aufgeschraubtes Blech abgedeckt.
    Leider hat es da in der Mitte des Heizelementes einen hot-spot, und diese Glimmerpampe ist auch kein besonders guter Wärmeleiter, weswegen da regelmässig die Heizelemente durchbrennen.
    Na ja, soll ja auch nicht ewig halten... :wink:
    Würde aber auch bedeuten, das man das eigendliche Heizelement ausbauen kann.
  • Antari Z1200 zu heiß ? Komischer Brandgeruch...
    • Mechwerkandi
    • 20. Juli 2005 um 10:52
    Ehrlich?
    Servicefall, Finger weg.
    Ohne geeignete Messtechnik (Temperatur/Elektrik) ist das alles recht spekulativ.
    Bei einfacheren Geräten mit mechanischen Thermostaten kommt man vielleicht mit etwas rumprobieren noch weiter, hier wird das nix.
    Ich tippe auf einen Defekt im Regelkreis der Heizung, üblicherweise wird bei Antari da einfach die komplette Platine getauscht.
    (Leider kriegt man deswegen nie mit, was da eigendlich ausfällt...)
    Obwohl:
    Wenn das Teil schon äusserlich so brüllend heiss geworden ist, hätte eigendlich das fail-safe greifen müssen, hier ist also einiges zu prüfen.
  • Kombi mit gutem Ladevolumen und Ladefähigkeit - welcher?
    • Mechwerkandi
    • 20. Juli 2005 um 10:34
    Chevrolet Caprice Classic Station Car.
    Der reicht auch für das LA...
    • Mechwerkandi
    • 18. Juli 2005 um 08:30
    Axo, ja, schade, die Dinger kann man nicht zerlegen.
    Bzw. zur Reparatur... :D
    Espresso gibt's verschiedene Systeme!
    Du hast eine von den ganz einfachen erwischt, bei den besseren wird das heisse Wasser mit der Pumpe durch den Kaffee gepresst, wg. gleichmässigem Druck.
    Gleichrichter ist ok, die Halos laufen auf AC, und meist mit 10% Unterspannung, wg. der Lebensdauer.
    Schad aber nix...
    Entkalken geht auch mit dem Zeugs von Schlecker für Haushaltsgeräte (Zitronensäure)
    Gut spülen!
  • Unterbodenspritzpistole
    • Mechwerkandi
    • 14. Juli 2005 um 08:52
    An dem ebay-Teil fehlt der Druckbecher.
    Sieht aus wie eine Thermosflasche und wird mit Farbe gefüllt.
    Oldtimer-Markt kaufen und die Kleinanzeigen lesen...
    • Mechwerkandi
    • 13. Juli 2005 um 08:50
    VDO Pumpe, ja, richtig, wenn es am Ort einen grösseren Händler für Autoersatzteile gibt, wo auch Werkstätten einkaufen, da mal fragen, sonst hilft google...
    Bei Martin laufen 24V VDO Pumpen (LKW) auf 12V Versorgung, unkaputtbar.
    Preiswerte Lösung für die Pumpen-Stromversorgung sind Halogen-Netzteile 11,2 V. Einen Gleichrichter dahinter, für die Pumpe reichts allemal.
    Ich würde das gerne mal mit Dimmer davor probieren, weiss aber nicht, ob das dann tatsächlich regelbar wird?
    Was hat das Teil für einen Verdampfer?
    Ist der zerlegbar? Sonst schick mal ein Bild...
  • ältere Dynacord Boxen
    • Mechwerkandi
    • 13. Juli 2005 um 08:32
    Das werden die Vorgänger der S 15-3 sein, das Prinzip ist aus den 80ern, aber für Nahfeld nach wie vor gut zu gebrauchen, wird in der Sache ja auch noch angeboten.
    Wenn die Dinger in Ordnung sind, für den Preis absolut ok.
    Allerdings:
    Was willst Du bei einem Kneipengig das Schlagzeug abnehmen? Oder den Gitarrenamp?
    Damit verhunzt Du mehr, als was Du gewinnst.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2005 um 20:23
    Zitat von "Clyde"
    Wer sagt, das Du das behauptest?
    Nicht sagt, aber schreibt:
    Du. Hier:
    Zitat von "Clyde"
    wie kommst Du darauf, das er sie nicht hat?
    Für mich liegt das Problem der richtigen Einschätzung einer vermeindlichen Kompetenz in erster Linie dann auf der Hand, wenn ich von den Zusammenhängen nichts verstehe.
    Deswegen auch meine Frage nach dem "woher".
    • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2005 um 17:57
    WO hab' ich das behauptet?
    • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2005 um 16:33
    Definiere "günstig". :D
    Günstige Lösung ist Party-Fogger für 25,- kaufen und den Rest wegschmeissen.
    Ich hatte irgendwo mal den Link zu dem chin. Pumpen-Hersteller, aber der liefert erst ab 1000 Stck. :wink:
    Oder 'ne gebrauchte Espresso-Maschine ausschlachten, sind die gleichen Pumpen drin...
    Obwohl ich bei einer eigenen Maschine eher auf eine VDO Gleichstrom-Pumpe gehen würde, mit etwas basteln kriegst Du bei reduzierter Förderleistung fast Dauer-Nebel... :D
    • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2005 um 16:19
    Zitat von "andirr"
    TBF... der Mann hat Ahnung...
    Wie kommst Du darauf?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
