  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Antari Z 1000 X Nebelmaschinenpumpe defekt
    • Mechwerkandi
    • 11. Juli 2005 um 15:35
    Scheinbar ist der richtige Ausdruck.
    Wenn der Kolben nicht mehr abdichtet, oder der Ventilsitz beschädigt ist, lässt sich da auch nix mehr sinnvoll reparieren.
    Mit 'reinpusten lässt sich da auch nicht recht was testen, es sein denn, Deine Lunge schafft 4 bar.. :D
    Wenn die Pumpe allerdings gar nix mehr fördert, auch wenn Fluid drinsteht, würde ich eher auf das Ventil tippen.
    • Mechwerkandi
    • 11. Juli 2005 um 08:57
    Zitat von "Morn"
    Allerdings habe ich heute erfahren, dass jemand versucht hat die Maschine mit Salzsäure zu reinigen. :shock:
    Befinden sich in der Nebelmaschine (explizit in der Pumpe) Teile, die in Salzsäure lößlich sind?
    Ja, reichlich...
    • Mechwerkandi
    • 9. Juli 2005 um 13:00
    Auch hier wieder der Tipp des Monats:
    Maschine einschalten, aufheizen, Pumpe starten.
    Aus einer kleinen Spritzkanne etwas Fluid von aussen auf die saugseitigen Anschlusse und Fitings träufeln.
    Ändert sich das Geräusch, Fehler gefunden. :wink:
    Ist da alles dicht, liegt der Fehler in der Pumpe.
    Zentrifugalpumpen durch VDO Ersatzteil ersetzen, reparieren geht meist nicht.
    Kolbenpumpen zerlegen, Ventil (ferderbelastete Kugel) auf Funktion/Beschädigung/Dichtheit prüfen.
  • Suche ...
    • Mechwerkandi
    • 9. Juli 2005 um 11:31
    Zitat von "lightning"
    Wenn es 16-jährige so machen okay, aber zu zweit, zu dritt mit 23? Wissen eure Arbeitgeber von eurem Nebenverdienst?
    lightning
    Haben die überhaupt einen AG?? :wink:
    Da werden schon wieder Sachen zusammengeschmissen, da rollen sich einem die Fussnägel auf.
    Die Geschichte ist dahingehend geregelt, das etwas steuerbar ist in dem Moment, wo: "Die Tätigkeit in erheblichem Umfang zum Lebensunterhalt beiträgt".
    Wenn Du ein Gewerbe anmeldest, und damit ausser Kosten nichts verursachst, kuckt sich das FA die Geschichte 1-2 Jahre lang an, und dann machen sie Dir den Laden wieder dicht, wegen: "Nicht offensichtlichem Gewinnstreben" oder: "Liebhaberei".
    Was das tote Auge etc. da machen, läuft bestenfalls unter "Nachbarschaftshilfe", selbst wenn sie ein Geld dafür kriegen.
    Abzugsfähige Rechnungen schreiben können Sie dann natürlich nicht, und die Vorsteuer bleibt auch kleben.
    Ein grenzwertiger Fall wäre z.B., wenn auf so einer Party ein Unfall passiert, bei dem einer der Akteure arbeitsunfähig verletzt wird. Das interessiert den AG dann natürlich schon.
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 19:36
    So ein "ratterndes" Geräusch?
    Könnte sein, das Teil zieht Luft oder das Ventil hält nicht mehr dicht.
    Lässt sich aber reparieren.
  • Welche Endstufenleistung wird benötigt?
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 17:07
    Zitat von "Schrecki7289"
    Piezo klingt immer scheiße.
    Wie ich bereits bemerkte, ist das Deine Ansicht.
    Du kannst sie auch auf eine Papptafel malen, Dir um den Hals hängen und in der Fussgängerzone damit 'rumlaufen.
    Stört mich auch nicht. :grin:
  • Powermixer oder Seperate Endstufe???
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 16:45
    Welcher Musikstil?
  • hallo ihr :)
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 16:36
    Und ruck zuck sind mehr als 1000€ wech...
    Ich denk', das ist hier das Party-Brett?
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 16:29
    Doch! Piezo klingt immer scheiße!
    Das mag Deine Ansicht sein, ich teile sie nicht.
    Mir ist ein funktionierender Piezo lieber als ein kaputter dynamischer Ht.
    Im Low-Budget-Bereich kommst Du an den Teilen nicht vorbei, obwohl auch ein Motorola sein Geld kostet.
    Wenn Interesse besteht, kuck mal bei http://www.toa.de in den Bereich Low-Budget Lautsprecher.
    Die Dinger funktionieren einwandfrei, wenn man sie da lässt, wo sie hingehören.
    Wie so vieles im Leben.
    Ansonsten gilt natürlich der alte Merksatz:
    "Mit Gewalt kriege ich auch eine Geige kaputt..." :grin:
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 10:32
    Piezo is nich Piezo.
  • Festinstallation Lautsprecher für Outdoor
    • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2005 um 08:30
    TOA-Druckkammerlautsprecher.
  • vintage PA?
    • Mechwerkandi
    • 7. Juli 2005 um 16:43
    Zitat von "sleepingbear"
    Die Bassrutschen konnte man oft in Kombination mit JBL 2395Horn, 2"Treiber und Schlitzstrahler sehen.
    Korrrrekt, so was hab' ich mal vor Jahren aus einer aufgelassenen Dorf-Disco ausgebaut.
    Auch wenn's etwas OT wird:
    Die hohe Trennfrequenz zum MT muss doch erhebliche Auswirkungen auf den klanglichen Eindruck gehabt haben, oder seh' ich das falsch?
    Ich hab' noch mal im Archiv geblättert, die ELI 1A hat tatsächlich den 15"ller bis 1,5 kHz gezogen.
    Heute ist so was wohl eher etwas, na ja, unpopulär, vielleicht... :roll:
  • vintage PA?
    • Mechwerkandi
    • 6. Juli 2005 um 18:40
    Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das dazu gehört, aberrrrrr....
    Die Trennfrequenzen lagen zumindest bei der ELI 1A und der 1x15" Rutsche traditionell wesentlich höher.
    Die ELI ging, passiv getrennt, bis 1.5 kHz, und die Rutsche lief noch weiter hoch, man kam mit zwei Wegen aus, das war recht beliebt, weil preiswerter & die Driver noch nicht so hoch belastbar waren.
  • Silverstar Nebelmaschine - Warnung!
    • Mechwerkandi
    • 3. Juli 2005 um 17:02
    230V auf nem XLR Stecker, ich fass es nicht!
    So ich das richtig erinnere, gab es mal extra XLR Verbindungen für Netz, 2-polig & Gehäusemasse, mit blauem (?) Isolator.
    War so was ähnliches wie Powercon, ich hab' die Dinger oft in Theater-Patches gesehen.
  • probleme soundsteuerung flowereffekt
    • Mechwerkandi
    • 3. Juli 2005 um 16:57
    Zitat von "DJheini"
    Hat der Flower hinten am Gerät einen Schalter, mit dem man zwischen
    verschiedenen Modi umschalten Kann?
    (dauerdrehen, musikgesteuert usw.)
    Jepp, einen Schalter hat es da.
    Umschalter I/0/II
    In der einen Stufe wird nur der Motor getaktet, das Licht brennt auf Dauer, in der 2ten Stufe wird auch das Leuchtmittel getaktet, was der ohnehin nicht berauschenden Lebensdauer der Lampen noch weiter abträglich ist.
    Noch n Tipp:
    Den MF über Kopf aufhängen, das verlängert den Spass ganz erheblich...
  • Suche Passenden TT
    • Mechwerkandi
    • 3. Juli 2005 um 16:50
    Eine Möglichkeit, aber das ist 'ne echt Sysiphus-Arbeit:
    Bei monacor.de bekommst Du die technischen Daten der "alten" Chassis.
    Anhand der Daten möglichst vergleichbare ermitteln, das kann durchaus auch ein anderer Hersteller sein.
    Warum muss es denn gerade die Stage Boss sein?
  • 4-wege-boxen defekt
    • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 19:21
    Zitat von "isnix"
    Mechwerkandi, Danke für die Antwort.
    auf den Lautsprechern stehen ja keine Frequenzbereiche drauf. wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ja lautspredcher mi den gleichen Freq.-bereichen einbauen, damit sie zur weiche passen. Sonst habe ich ja nur den Ausschnitt zum vergleichen...
    Grundsätzlich hast Du natürlich recht.
    Allerdings ist das bei den verwendeten Konus-Mitteltönern recht unkritisch.
    Impedanz ist wichtig, sonst passt die Weiche überhaupt nicht.
    Wenn Du Glück hast, sind die Dinger näherungsweise genormt.
    Es gab früher mal eine ganze Reihe von diesen Party-Boxen mit 15" Bass, 2x~5" Mitteltöner und einem Hochtöner, nicht nur von Visaton, und die waren eigendlich für das Budget gar nicht schlecht.
    Diese Systeme hatten allesamt eine recht hohe Übernahmefrequenz zum Hochtöner (> 5 kHz), das ist zwar heute eher unüblich, aber nicht kritisch.
    • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 16:54
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    das liegt daran, dass vor dem motor ein gleichrichter eingebaut ist.
    Sicher??
    Ich hab' von den MF-5 ja nun schon so einige repariert, aber mit Gleichrichter is da nix.
    Der Motor ist der gleiche Synchronmotor wie der von einer Spielkugel, und der dreht halt mal so, mal so, wie's ihm gerade kommt.
    Stefan's Beschreibung kommt der Sache recht nahe, und der BT 136 ist ein brauchbarer Austauschtyp.
  • e-bass verstärker
    • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 16:49
    Ich denke mal, die meisten Verständnisprobleme entstehen dadurch, das die Leutz "PA-Denkweisen" auf eine Instrumentalbox versuchen zu übertragen.
    Der Ansatz ist zwar in der Sache nachvollziehbar, aber für eine Gitarrenbox eigendlich unsinnig.
    Ampeg SVT, Marshall, Fender, Vox etc. hat es nirgendwo einen Hochtöner, und billig sind die wirklich nicht.
    Die müssen einen "Sound" machen, lass sie doch klirren, wie sie wollen.
    1kW Instrumentenverstärker??
    Wenn willst Du damit von der Bühne pusten? :grin:
    Der Ampeg hat 300W, und das ist schon vom gröbsten.
    • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 16:37
    Hallo Michael,
    Ersatzchassis für universellen Einsatz findest Du bei Monacor, Bremen.
    Visaton macht auch E-Teile, fraglich allerdings, ob die Typen noch hergestellt werden.
    Monacor beliefert zwar nur Re-Seller, wenn Du da nicht weiterkommst, schick mal ein Mail.
    Nachsatz:
    Kann sein, das die beiden Mitteltöner einfach parallel geschaltet sind. So was war früher mal eine gängige Lösung.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
