  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Hinreichende Dimensionierung von Kabelquerschnitten
    • Mechwerkandi
    • 7. August 2013 um 13:12
    Zitat von "yamaha4711"
    Wie soll das denn dann verspröden?
    Weil nicht sein kann, was nicht sein soll? :D
    Das der Begriff "OFC" im Kontext gewiefter Werbestrategen gelegentlich missbraucht wird, hat allerdings mit der Metallurgie an sich nichts zu tun...
  • Rücknahme von Waren im B2B, insbesondere bei Defekt?
    • Mechwerkandi
    • 7. August 2013 um 09:06
    Zitat von "djobi"
    Leider kam die Ware defekt an...
    Auf eine Gutschrift habe ich vergeblich gewartet...
    Trotz mehrerer Telefonate beharrt man stur...
    Kulanz Fehlanzeige...
    Wenn ich so was lese, beschleicht mich der unbestimmte Verdacht, das da irgendwie nachgekartet werden soll.
    Irgendwie, so...
    • Mechwerkandi
    • 7. August 2013 um 08:58
    Sauerstofffreies Kupfer.... völliger Humbug.
    Humbug?
    OFC Kupfer Cu 99,9 verringert deutlich die Wasserstoffversprödung und damit das Risiko für Kabelbrüche.
    Kann man sogar schon im Wiki nachlesen...
    Ansonsten sollte das eigentlich Standart sein, ausser vielleicht bei Billig-Anbietern.
    • Mechwerkandi
    • 7. August 2013 um 08:41
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Hm, wenn von meinen teuer gekauften 1.200 W dann 600 W auf der Leitung verbraten werden und nur noch 600 W beim Lautsprecher an kommen, finde ich das durchaus relevant.
    Was wiederum die Frage aufwirft, warum man bei einem realistischem Chassis-Wirkungsgrad von ~ 5-10 % sich überhaupt Gedanken darüber macht, wo denn die Leistung in Wärme umgewandelt wird? :wink:
    Vielleicht sorgt ja das dünnere Kabel letztlich für eine längere Lebensdauer des Lautsprechers?
    Wer weiss?
    3 dB bleiben 3 dB... :D
    • Mechwerkandi
    • 6. August 2013 um 12:22
    Um was fürn Gerät gings denn da eigentlich?
    • Mechwerkandi
    • 6. August 2013 um 12:20
    ... anhängig wäre noch zu bemerken, das ein Verlust von 50% ( = halbe Leistung) just 3 dB weniger Lärm verursacht.
    Der doppelte Kabelquerschnitt schafft das doppelte Gewicht, eigentlich eher noch mehr, wg. der Isolierung.
    Und das Gewicht zerrt am Stecker, an den Bandscheiben, am Portemonnaie...
  • 3 Wege mit 2 Wege Frequenzweiche (passiv)
    • Mechwerkandi
    • 5. August 2013 um 11:41
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Schätze die Bauteile für HP und LP bei 150 Hz für zwei Bässe liegen auch deutlich über 100 Euronen.
    Obendrein lässt sich eine passive Trennung bei den heute üblichen Leistungen im TT Bereich kaum noch sinnvoll darstellen.
    Selbst mit einer Trafospule sieht das nachher aus wie ein russischer Strassenbahnregler...
    • Mechwerkandi
    • 4. August 2013 um 12:21
    Funktionieren tut so was, grundsätzlich, weil der Weiche ist es egal, ob da ein fullrange oder schon gefiltertes Signal anliegt.
    Wenn du am Eq manipulierst, tust du im Grund nichts anderes...
    Ausprobieren muss man die Wiedergabe im Übernahmebereich der Weiche, das hängt von der gesamten Konstellation ab und lässt sich nur schlecht verbindlich vorhersagen.
    Einfach ein bekanntes Musikstück mono laufen lassen und dann den Tieftöner versuchsweise umpolen.
    Klingt besser? So lassen...
    • Mechwerkandi
    • 3. August 2013 um 10:00
    Zitat von "rockline"
    Und das ist bei den Beschallern schon fast genau so.
    Frag dich einfach, wer an diesem Ablauf letztlich verdient.
    Dann verstehst du auch, warum das so ist. :wink:
  • Def. Proline 3000 / Reparaturservice Thoman
    • Mechwerkandi
    • 2. August 2013 um 08:19
    Zitat von "Timo Jung"
    Kann sich das ganze wiederholen, oder war´s ein Montagsmodell??
    Wenn der Grund für den Ausfall weiterhin besteht, muss eine Wiederholung eintreten.
    Da der Grund des Ausfalles nicht final ergründet wurde, bleibt eine realistische Ausfallwahrscheinlichkeit.
    • Mechwerkandi
    • 1. August 2013 um 14:38
    Zitat von "wora"
    das läuft dann ja schon richtung insiderhandel. das ist nicht tolerabel.
    ... durchaus üblich, das man mit der Reparaturanfrage den Kostenvoranschlag gleich mitgeschickt bekommt.
    Vom Kunden, natürlich. :D
    • Mechwerkandi
    • 1. August 2013 um 12:40
    Zitat von "djobi"
    Von einer Hersteller- und Produktneutralität konnte jedoch keine Rede sein.
    Darum geht's auch gar nicht.
    Die Entscheidung für gerade diese Leuchten ist das Produkt einer manchmal jahrelangen Planung, in Verbindung mit kostenintensiven Gutachten, politischer Meinungsfindung, nützlichen Zuwendungen und Lobbyismus.
    Würde in diesem Stadium der Beschaffung eine Alternative auftauchen, hiesse das: Alles von vorn. Das will doch keiner.
    Es geht auch nicht darum, das ein bestimmtes Produkt bei einem bestimmten Händler irgendwie überproportional teuer erscheint.
    Sondern es geht darum, wer von dem Erlös alles was abkriegt. :D
  • Inverter Stromgenerator und hohe Einschaltströme durch Amps.
    • Mechwerkandi
    • 31. Juli 2013 um 16:01
    Zitat von "MartinFricke"
    Das habe ich mich vorher auch schon gefragt, das ändert aber trotzdem nichts daran, dass der Einschaltstrom um ein vielfaches höher ist als die Nennleistung des Generators.
    Nö. :grin:
    Der Einschaltstrom kann systembegründet NIE höher sein als der max. Strom vom Aggi.
    Ein seriöser Konstrukteur würde den Inverter so auslegen, das er den max. Strom zzgl. angemessener Reserve auf Dauer schadlos liefern kann.
    Ob man für 450 Ocken das Material, die Fertigung UND einen seriösen Konstrukteur kriegt, ist eine andere Frage... :wink:
    Zu den Anmerkungen:
    Das hier kann man wohl auch nichtmehr als Hilfeforum ansehen,...
    Das war noch nie eins. Das ist eine Tratschkiste 1st order. :wink:
    Statt dass einem geholfen wird...
    Geholfen wird dir von kommerziellen Anbietern (gegen Entgeld) oder vom lieben Gott (auch nicht mehr gratis). Trifft beides hier nicht zu...
    Wie ich etwas entscheide und wie ich über eine Sache Denke bleibt wohl immer noch meinem Willen überlassen?
    Dem hat nie jemand widersprochen. Allerdings lässt die obige Fragestellung zwingend den Schluss zu, das der Willen zunächst von einer Absolution initiiert werden soll.
    Das funktioniert so nicht. :wink:
    • Mechwerkandi
    • 31. Juli 2013 um 12:48
    Kann es denn sein, das der werte Kollege auf ein unterschiedliches Massepotential spekuliert? :wink:
    • Mechwerkandi
    • 31. Juli 2013 um 12:44
    Ich möchte nur sichergehen, dass ich das Gerät noch ein paar Jahre nutzen kann ohne das mir der Inverter um die Ohren fliegt.
    Und diese "Sicherheit" stammt dann, genauso wie die "Unsicherheit", aus einem Internetboard... :wink:
    Ich habe bei so was immer ein bisschen Probleme mit dem Verständnis:
    Wenn jemand am rechten Glauben zweifelt, findet er mit ausreichend Mühe garantiert Beiträge im Net, die seine Zweifel schüren.
    Hin- und Hergerissen dann zwischen Hoffen und Bangen, zernagt von unbelegten Widersprüchen, sucht er die Bestätigung seiner selbst bei einer vermeintlich übergeordneten Gesellschaft.
    Warum? Damit der Glauben das Wissen ersetzt? :wink:
  • Schukostecker für 4mm²
    • Mechwerkandi
    • 31. Juli 2013 um 12:33
    Frage eines technisch Unwissenden:
    Was tut ein 4mm² Kabel in einer Steckverbindung für max. 16A/230V?
    • Mechwerkandi
    • 31. Juli 2013 um 08:14
    Im Internet ließt man das leider nicht so:
    Das Internet ist ein großartiges Informationsmedium -- aber Sie sollten nicht alles glauben, was Sie irgendwo im Internet lesen. Das Internet ist die Tummelwiese für Verschwörungstheoretiker, Weltuntergangsprediger und sonstige Personen mit Pseudo-Paranoia und/oder überzogenem Sendungsbewusstsein.
    (TU Berlin)
    Was sollte denn den Inverter killen? Ein Strom, den das Aggi nicht liefern kann? Oder die Unterspannung?
    Das Aggi wird beim Einschalten mal kurz husten, das war's dann.
    Kritischer sind angeschlossenen Geräte, die auf Unterspannung reagieren. CD Player gehen da gerne mal auf Stand-by.
    • Mechwerkandi
    • 29. Juli 2013 um 08:20
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ... ggf. einen unabhängigen Gutachter einschaltest
    Und dann?
    Muss er den erst mal selber bezahlen, bei unklarem Ausgang. Immer dran denken, der Gutachter kann nur feststellen, was ist, nie was war.
    Ohne dem Kollegen vorgreifen zu wollen, wird das Gutachten in etwa den vier- bis fünffachen Streitwert kosten.
    Kommt es dann zu einer Klage, beauftragt das Gericht einen Gutachter, das Ganze von vorn.
    In Vorkasse, bitte. :grin:
    • Mechwerkandi
    • 27. Juli 2013 um 11:01
    Zitat von "treibsand"
    ...die 4. Null und ein Bandscheibenvorfall :?
    Glückwunsch an den schwarzen Peter.
    Knackige 40.
    Es knackt mal hier, es knackt mal da... :wink:
  • Pioneer PA
    • Mechwerkandi
    • 26. Juli 2013 um 08:23
    Zitat von "Jens Droessler"
    UNSER Job ist es, was auch immer gespielt wird so gut wie möglich zu übertragen.
    Wer definiert "gut"? Und wie?
    Und was alles "möglich" ist, darüber bestehen sicherlich wenig Zweifel...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
