  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Boxenkabel für Festinstallation
    • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 14:05
    Zitat von "aleister"
    ist ja auch ne dorf pa lösung!
    Yo, Maxi zieht den Master auf, wundert sich, nix passiert, und bei Nachbars nebenan fängt plötzlich der Toaster an zu huppen... :D
    @ Bias:
    Querschnitt würd' ich auch von der anfallenden Leistung abhängig machen.
    Für 200 W reichen auch 2,5qmm...
  • Leuchmittel Problem im GLP Mighty Scan
    • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 08:56
    Kannst Du mal die Spannung messen, die am Lampensockel anliegt?
    • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 08:43
    Dafür kannst Du problemlos übliches Installationskabel verwenden, da ergäbe sich sogar die Möglichkeit, ein sog. "Erdkabel" zu verwenden, das hat noch eine bessere Isolation.
    Querschnitt nach Leistung wählen, wie beim normalen Lsp Kabel.
    Ggf. kannst Du in einem 5x2,5 beide Kanäle laufen lassen.
    Nur für den letzten Meter muss Du dann was bauen, Übergang auf Litze, weil Du sonst Probleme mit den Steckern kriegst.
    Hü Feuchtraumverteilerdose, ich hab' dann noch einen Hinweis angebracht "Lautsprecherkabel!", sonst sucht gerantiert irgendwann mal ein Dorfelektriker nach der Phase... :D
  • Kunden-Aquise
    • Mechwerkandi
    • 23. März 2005 um 16:06
    Zitat von "test"
    du mußt auch damit rechnen, das deine umbaupläne ratz fatz im netz stehen werden.
    Know-how gibt's nicht im Nett.
    Und wenn's einer nachbauen will...
    Meinetwegen. Es wird nur teurer... :D
  • Womit Zugentlastung korrekt quetschen?
    • Mechwerkandi
    • 23. März 2005 um 09:25
    Zitat von "Fummler"
    Mit welcher Zange kann man denn die Zugentlastung solcher Stecker am besten um das Kabel quetschen?
    Zange von Aderendhülsen zweckentfremden.
  • Nachpächter - Betreiber gesucht
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 09:21
    Sicherlich wird ein neuer Betreiber gesucht, weil der Laden "bombig" läuft...
    Oder die Zahlungen an die "Security" nehmen überhand... :D
  • Nutzung Begriff "Ingenieur-Büro"
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 09:13
    Natürlich, warum nicht?
    Ich würde das lediglich ausschliessen, wenn durch die Betriebs-Bezeichung eine nicht vorhandene Qualifikation suggeriert wird.
  • Kunden-Aquise
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 09:09
    Der Service an sich existiert ja schon seit einer ganzen Weile, und wenn die Kunden sich selber grillen wollen, warum nicht?
    Hauptsache, die Rechnung ist bezahlt... :wink:
    Kostenfaktor ist klar, ausgehend der Überlegung, ein 1,5 kW Strobe mit ausgefallener Steuerung ist mit 30,- und 1/2 Std. Arbeit erdbebensicher zu reparieren, halte ich das zumindest eine Überlegung wert.
    Oder warum eine Martin Junior kaufen, wenn ich eine vorhandene Antari für die halben Kosten mit der gleichen Performance nachrüsten kann?
  • Boxen fliegen mit Ringschrauben ???
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 09:00
    Zitat von "nasehase"
    ideen/vorschläge oder ist das schweissen technisch eh problemlos?
    1) Einpressmuttern.
    Die Dinger haben einen geriffelten Ansatz und werden in eine passende Bohrung einfach von innen eingepresst.
    Hält üblicherweise bis zum Ablauf der Gewährleistung...
    2) Anschweissen.
    Geeignetes Schweissverfahren (Mig-Mag) vorausgesetzt, ist die temperaturbedingte Gefügeveränderung in diesem Anwendungsfall zu vernachlässigen. Es gibt extra Anschweissmuttern!
    3) Sonderanfertigung
    Ein pilzförmiges Drehteil mit Sacklochgewinde wird mit dem Winkel verschweisst und schliesst aussen bündig mit dem Gehäuse ab.
    Die aufwändigste Lösung.
    Sollte aber bei Nichtbenutzen mit einem Gewindestift verschlossen werden, weil sich sonst unerwartete Mengen an Dreck in der Gewindebohrung sammeln.
  • Schraubenzieher...
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 08:46
    Das blöde an den Bit-Haltern ist der recht grosse Aussendurchmesser, der bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen meist stört.
    Für Strom sowieso nicht, klar, weil nicht isoliert, aber das ist was anderes...
  • Bose Tops
    • Mechwerkandi
    • 22. März 2005 um 08:40
    Solange man die 802 systemgebunden einsetzt, ist sie in dem Bereich nach wie vor ein vielseitiges Gerät.
    Will sagen:
    Ohne den Systemcontroller wird das nix richtiges. Ab Serie III wird der Einsatz auch dringend empfohlen, immerhin...
    Und dann auch nur mit den Bose-Bässen (502), sonst passt das wieder nicht. Reisst man etwas aus dem Verbund und versucht es einzeln einzusetzen, geht das garantiert schief.
    Das ist auch der Grund für die rudimentäre Ausstattung an dem Bose Controller, mehr braucht man nicht... :wink:
    Oder andersrum:
    Techniker, die die Qualität einer Anlage über die Anzahl der Manipulationsmöglichkeiten definieren, sollten davon besser die Finger lassen.
    Die Methode, zur Verbesserung des Outputs die Trennfrequenz hochzuziehen, ist die sicherste Art, die 802 zu schlachten. Die Chassis brauchen den Hub, um die Wärme loszuwerden.
  • Schaltung der ZECK Club 212.1
    • Mechwerkandi
    • 21. März 2005 um 12:53
    Wenn das noch die gleichen Chassis sind wie früher, sind das 4 Ohm Teile, in Reihe auf 8 Ohm geschaltet.
  • Kunden-Aquise
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2005 um 13:23
    Nehmen wir mal an, wir hätten ein Sortiment an Modulen im Angebot, was beim Einbau in Effektgeräte eine preiswerte, unkomplizierte Reparatur oder einen Upgrade ermöglicht.
    So etwas wie einen universellen Strobe-Trigger, eine sound-to-light Steuerung für ein Derby oder Moonflower, oder ein Upgrade für einen Party-Fogger mit verbesserter Heizungstechnik und non-stop Betrieb.
    Alles zum Selbsteinbau oder auch im Servicebereich.
    Wer könnte so was brauchen?
    Firmen wie Steingke, B&K, Thomann usw.?
    Kaum. Die wollen in erster Linie Neugeräte verkaufen.
    Eher Anwender von budgetiertem Gerät, der Rest hat ja über den jeweiligen Werks-Kundendienst ein entsprechendes Feedback.
    Wie stellt man da einen Kontakt her?
    Zeitschriften?
    Welche?
  • blue wheels
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2005 um 13:08
    Rollenlager und Kugellager sind beides Wälzlager.
    Beim Rollenlager ist der Wälzkörper zylindrisch, darüber definiert sich i.a. eine höhere Traglast zum gleichgrossen Kugellager bei gleichzeitig niedrigerer Grenzdrehzahl wegen der schwereren Wälzkörper.
    Gleitlager sind preiswerter, unempfinlicher gegen stossartige Belastungen, aber auch anspruchsvoller in der Schmierung und haben ein grösseres Widerstandsmoment (Rollreibung/Gleitreibung).
    Es gibt Rollen mit Gummi-Bereifung, die blauen oder grünen sind aus einen Polyurethan-Polymer, das hat den Vorteil, das es beim Fahren auf glatten Böden keine Spuren hinterlässt.
    Belastbarkeit:
    Bei einer Auslastung bis zu 75% der Nennlast (statisch) ist die Konstuktion als ausreichend zu betrachten.
  • blue wheels
    • Mechwerkandi
    Belastbarkeit:
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2005 um 12:57
    Wg. der "Dichtigkeit" und deren Auswirkungen, ich halte das in Summa für nicht unerheblich.
    1) Das Gehäuse ist entweder dicht oder es ist undicht.
    (Ein bisschen schwanger gibt es ja auch nicht...)
    2) Dichtigkeitsprüfung durch einfachen Druckverlusttest wie bei einer Gasanlage: Mit 300 mmWs beaufschlagen und ein paar Minuten warten, tut sich nichts, ist das Gehäuse als dicht zu bewerten.
    3) Wichtige Frage:
    Bleibt es das auch im Einsatz? >> Vibrationen??
    4) Gehe ich davon aus, das Gehäuse ist undicht, poröse Membran, egal wie.
    Die angenommene geringfügige Undichtigkeit wirkt im Betrieb wie ein Strömungswiderstand, der über den Querschnitt und den Volumenstrom definiert werden kann.
    Daraus ergibt sich Frage 2:
    5) Wie wirkt sich das aus? Zumal der Volumenstrom ja frequenzabhängig ständig das Vorzeichen wechselt.
  • Doppel CD Player - welche taugen was?
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2005 um 12:41
    Zitat von "Outliner"
    ich kenne keinen handwerker,der sein werkzeug bei tchibo kauft und damit brauchbare arbeit abliefert.
    Tchibo?
    Weiss ich nicht.
    Aber ich bin Handwerksmeister und besitze eine Akku-Schrauber von Aldi, der schon seit Jahren seinen Dienst tut, und den Kunden ist das auch egal.
    es gibt einen unterschied zwischen billig und preiswert!
    Korrekt.
    Das gilt auch für die abgelieferte Arbeit...
    • Mechwerkandi
    Tchibo?
    Weiss ich nicht.
    Korrekt.
  • Verwaltungssoftware Umfang?
    • Mechwerkandi
    • 19. März 2005 um 12:34
    @ Peter:
    Deine Forderung nach der Lohnbuchführung sollte aber kein KO Kriterium sein.
    Das erfordert hinsichtlich der ständigen Änderungen seitens des Gesetzgebers einen derartigen Aufwand an Aktualisierung, das selbst kommerzielle Anbieter von reinen Lohnprogrammen sich damit schwertun.
  • blue wheels
    • Mechwerkandi
    • 18. März 2005 um 12:41
    blue Wheels sind mega-out.
    Aktuelle Technik ist grün, kannst Du fragen hier!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
