Zitat von "niggles"
Ansonsten auch klasse: Sennheiser MD441
Ist das nicht dieses graue, eckige, fette Teil, das sie früher beim Ö-R Fernsehen zuhaufe in Gange hatten?
Zentnerschwer?
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "niggles"
Zentnerschwer?
AKG D 190, das mit der Sintermetall-Kappe.
Für Sprachübertragung in der Klasse unerreicht, und man sieht auch noch was von dem Redner sein Gesicht... :wink:
Zitat von "Skyper"
- auf Dauer andere Ansätze zur Schallerzeugung und Verteilung,
Das ist der Punkt, auf den ich eingangs eigendlich hinauswollte.
Wenn ich es schaffe, vor einer Bühne auf einem Strassenfest einen Bereich von etwa 100 m2 vernünftig zu beschallen, ohne den Nachbarn auf den Wecker zu gehen, ist das Match gewonnen.
Dezentale Beschallung als Interimslösung:
Das predige ich seit Jahren, kleine Boxen, hochauflösend, und 'ran an das Auditorium!
Ist natürlich nicht so spektakulär wie ein 30 m2 PA-wing...
Zitat von "Lok1414"Interessantes Thema!
Ich halte eine Schallpegelbegrenzung für sinnvoll, und wenn die Entwicklung der Systeme zukünftig weniger in Richtung der max. erzielbaren Schalldrücke denn auf die max. erzielbare Qualität in angenehmen Pegeln wandert, ist dies auch eine Art von Fortschritt.
Viele Grüße
Lok1414
Also könnte man zusammenfassen:
>> Kleinere Systeme, wg. Handling
>> Höhere Wiedergabetreue, Richtung "HiFi" (mir fällt halt nix besseres ein...)
>> Weg von kW grossen Verstärkern, wer braucht noch so was?
Kommt die nächste "amtliche" PA von B&O?
Wie äussert sich der Defekt bei den Superstrobes?
Es blitzt nach dem einstecken noch 2-3 mal unregelmässig und dann gar nicht mehr?
Sind das die Dinger mit der Bezeichnung "Superstrobe 1700"?
Analoger Trigger, Glasscheibe über 2/3 der Front und sonst keine Belüftung im Gehäuse?
Dann könnt' ich mir schon denken, woran das liegt.
Das das Botex-Teil allerdings baugleich ist, wusste ich auch noch nicht. Mal wieder was neues...
Zitat von "SuperSpeedy"
Bitte nicht über 150€ Plastikkübel.
Nicht ÜBER, IN!
Kam gerade über den News-Ticker:
Disput zwischen WF und SK geschlichtet!
Der bekannten Forumsuser "WF" ist es gelungen, vermittels einer Reihen-Parallelschaltung von 1280 Uuuurps-Modulen und der mortalen Nutzung von 200 "TBF" Geheimtipp-Amps einen 50 Hz Burst zu erzeugen, der am Schreibtisch in Grossenkneten ein messbares Signal erzeugte.
Die Bundeserdbebenwarte in Braunschweig zeichnete im fraglichen Zeitraum eine seismische Erschütterung und mehrere Anrufe verstörter Mitbürger auf.
Zitat von "Sokke"
So werde ich es aber nie lernen. Und an welchem Punkt ich messen sollte hat Andi ja gesagt.
Geschrieben. :wink:
Im Grunde ist ers auch rel. wurscht, wo Du am Verdampfer die Temperatur misst. Allerdings ist das Teil meist so fett isoliert, das man schlecht 'rankommt. Doch, wart mal: Es gibt auch Einstechfühler.
Ansonsten 2-3 Messpunkte verteilt nehmen und mitteln. Der hot-spot ist wohl irgendwo bei 250°.
Zitat von "Sokke"
Ab welcher Kerntemperatur sollte ich die Maschine denn besser ausrangieren um das angesprochene Krebsrisiko zu unterbinden?
Das ist pauschal schlecht zu beschreiben, ich hätte allerdings ernstliche Bedenken, wenn das Teil irgendwo heisser wird als 300°.
Dann weiss ich aber immer noch nicht endgültig, welche Temperaturen im Fluidverlauf herrschen...
Bei den Party-Foggies, McCrypt und Konsorten, ist der hot-spot der Heizung in der Biegung unter der Düse, da gehen sie auch immer kaputt.
Allerdings hängt gerade das Ende des Verdampfers quasi frei in der Luft... ![]()
Geschrieben. :wink:
Zitat von "Skyper"
Is aber Quark,...
Lustig ist es aber trotzdem! ![]()
Genauso wie der Umstand, das die Schrauben in Kabelklemmen deswegen aus Messing sind, weil sich Stahlschrauben im Wechselstrom-Magnetfeld lockern können!
Bei Installationen in KFZ (Gleichstromnetz) sind Stahlschrauben zulässig, aber in Masseleitungen nur mit Linksgewinde!!
Zitat von "SuperSpeedy"Naja, das muss doch nicht sein, ich will doch auch was haben von dem schönen Kartoffelsalat und ihn nicht ein paar minuten später auf dem Boden wiederfinden. :wink:
Nein, das ist wirklich nicht die nette Tour.
Bevor einer überläuft, kriegt er zwei Kümmerling in den Hals und Kuschel-Rock die 123ste auf die Ohren.
Das beruhigt den Magen und das Gemüt... ![]()
Hass ist wohl nicht das richtige Wort.
Die Leutz machen einen Job, mehr oder weniger gut, wie andere auch.
Wenn das leidlich sachverständig gemacht wird und versichert ist, gibt's da auch keinen Ärger.
@ Johannes:
Deforme est de se ipsum praedicare! :wink:
Ausserdem waren's auch nicht die ollen Römer, sonder Euklid (ca. 330 v. Chr.) und der war Grieche...
In diesem Sinne:
Ergo bibidum! ![]()
@ Johannes:
In diesem Sinne:
Ergo bibidum! ![]()
Und immer dran denken:
Überschüssiges Kabel nicht einfach aufrollen, sondern unbedingt in 8-förmigen Buchten entgegengesetzt geschlagen aufschiessen!
Sonst erhebliche Einbussen im Tieftonbereich durch die 6 dB/Okt. Dämpfung der Ls-Leitung!!
Hm, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was Du da vor Dir hast...
Es gibt Maschinen mit Bimetallschaltern fest montiert, meist kleinere Maschinen, ohne Möglichkeit der Justierung: geht-geht nicht.
Dann hab' ich schon mal ähnliche Thermoschalter gesehen, mit einer kleinen Stellschraube mittig: Hier wir nicht die Schaltschwelle an sich justiert, sondern die Hysterese.
Dann noch Geräte mit einem "Backofen" Thermostat, ein röhrenförmiger Fühler mit einer Art dünnen Rohr und weggebauter Schalteinheit, wahrscheinlich das was Du meinst: Das ist aber kein Bimetall, sondern arbeitet hydraulisch, wie ein Heizkörper-Thermostat: Bei der Verwendung von üblichen Nebelfluids am Einlauf in den Verdampfer etwa 220-230° einstellen.
Dann gibt's noch aufwendigere Lösungen, Martin etc., die Temperatur wird über ein FeCr-Element gemessen und ausgewertet: Da ist eigendlich nix zu justieren, ausser im Falle vom Austausch von Teilen, da ist irgendwo ein Trimm-Poti auf der Platine, aber brauchst einen Schaltplan.
Wenn Du kein geeignetes Thermometer hast, pack den Kram ein und komm' mal vorbei, das ist keine grosse Sache und ich bin käuflich... ![]()
Zitat von "SO LONG AUDIO"
Möchte noch jemand Kartoffelsalat?
Mit Dressing oder warm mit Speck und Zwiebeln??
Zitat von "zegi"
wenn dann an 'ner veranstaltung von hobby-kisten-schlepper etwas passiert, leidet trotzdem der ruf aller seriösen anbieter...
Quot erat demonstrandum, wie schon die ollen Römer sagten:
Was zu beweisen wäre...
Ein HKS macht üblicherweise keine VA's, über die in irgendeiner Weise was in der Zeitung zu lesen wäre.
Oder sehr selten...
Die "kommerziellen" Anbieter sorgen schon von sich aus dafür, das in ihrem Dunstkreis nix passiert.
Wenn bei Deinem Stamm-Griechen einem die Gips-Büste von der Fensterbank auf den Zeh fällt, wird sich der Geschädigte kaum auf das Fehlen eines Safety ropes berufen... :wink:
Irgendwo musst Du einfach die Grenze ziehen.
Oder sehr selten...
Kann es sein, das hier schon längst nicht mehr über Technologien diskutiert wird, sondern über Ideologien?
Es fällt aber keinem was auf den Kopf.
Oder, um es genauer zu sagen, so wenig Leuten, das es prozentual zu der Gesamtheit der Besucher kaum zu erfassen ist.
Das Problem besteht darin, das diese Verordnungen ihren Sinn nicht darin haben, das etwas passiert, sondern das etwas passieren könnte.
Den üblichen Reichsbedenkenträgern ist damit Genüge getan, und das Leben geht seinen Gang.
Ich habe es in meiner langjährigen Praxis erst 1x erlebt, das da wirklich was "von oben" gekommen ist (Discothek "Kraftwerk", Bremerhaven), und das ist über 20 Jahre her.
Damals lag der Fehler, so ich das richtig erinnere, an einer unzulässigen Manipulation an den Kettenzügen.
Und vor menschlichem Ideenreichtum schützt Dich keine Verordnung...
Lass einen gesunden Verstand walten, und lass' die Finger von komplexen Konstrukten, wenn Du sie nicht überblicken kannst.
Dann passiert auch nix.
