  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Reportage über Lärmsheriffs am 12.10. um 21:15 Uhr.
    • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2004 um 12:36
    Mal weg von der Polemik, und unter dem Eindruck des gestrigen Berichtes betrachtet:
    >> Wo wird das hinführen? Unter technischen Gesichtspunkten, versteht sich.
    Ich meine, für < 70 dB/A brauche ich kein PA...
    Jedenfalls nichts von der Anhäufung, die das 'rumstand.
    Extreme Nahfeldbeschallung? Kopfhörer?? :D
    Irgendwelche Tricks, den Krach nach 10 m phasenverschoben zu überlagern?
  • Kabelbelegung von Nebelmaschine mit Fernbedienung?
    • Mechwerkandi
    • 10. Oktober 2004 um 11:32
    Zitat von &quot;SchoolSound&quot;
    Und aus deinem Pult kommen max. 10V
    Gruß Severin
    Falsch, IN sein Pult kommen 230 V. :D
    Das funzt so wohl nicht...
    • Mechwerkandi
    Gruß Severin
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • Mechwerkandi
    • 9. Oktober 2004 um 14:04
    Zitat von &quot;hermste&quot;
    Wartet nur... in 2 Jahren wird es Bose "schaffen", Subwoofer mit 360° Abstrahlung zu bauen (unglaublich!!!).
    Man möge die Frage einem technisch unwissenden verzeihen:
    Wird die Abstrahlung mit sinkender Frequenz nicht ohnehin nahezu kugelförmig?
    Ich meine, so etwas ähnliches mal irgendwo gelesen zu haben... :?:
  • Düse für F48 Nebelmaschine?
    • Mechwerkandi
    • 7. Oktober 2004 um 17:27
    Wenn ohnehin schon gebastelt wird, würde ich ein einstellbares Drosselventil von Festo herkriegen für 6 mm lichte Weite, und dann ein bisschen probieren...
    Der Dampfdruck hängt von verschiedenen Faktoren ab, also wird eine pauschale Grösse (1 mm) nicht viel helfen.
  • Biilig Nebelmaschine von EBAY Kaputt
    • Mechwerkandi
    • 6. Oktober 2004 um 16:44
    Zitat von &quot;Henne&quot;
    Die geraden Heizstäbe stammen aus Kaffeemaschinen oder Bügeleisen??
    Nein, Vorrichtungsbau...
    Wie bekommst du das kaputte Teil raus?
    Hm, bei den Dingern, die ich bis jetzt in den Fingern hatte, war am Verdampfer vorne, unter der Düse, ein Abdeckblech angeschraubt. Unter dem ist so eine bröselige silber-graue Vergussmasse, 'rauspulen, dann die Flachstecker abzwacken und die Heizpatrone fällt fast von alleine nach vorne 'raus.
    Ansonsten ist die eh' kaputt... :wink:
    Ansonsten habe ich vor, die Temp. mittels 300°C-NTC aufzunehmen und den Block per mcu zu steuern...
    Auch 'ne Idee...
    "Stufenlose Heizungsregelung als Nachrüstsatz"
    5.000.000 potentielle Kunden... :mrgreen:
    • Mechwerkandi
    • 6. Oktober 2004 um 08:36
    Ist der Heizblock eigentlich stabil?
    Was meinst du mit "stabil"? Elektrisch, mechanisch??
    Die Dinger haben einen konstruktiven Schwachpunkt, und der liegt in dem eigendlichen Heizelement.
    Das ist U-förmig gebogen, mit dem "Knie" vorne unter der Düse. Dort ist dann auch mit der geometrischen Mitte der hot-spot der Geschichte. Leider ist das wegen der Temperaturverteilung sehr ungeschickt, der Thermoschalter liegt genau am entgegengesetzten Ende des Verdampfers und ausserdem ist im vorderen Bereich der Bogen des Heizelementes mit so einer Art "Vergussmasse" montiert, die sicherlich nicht die beste Wärmeleitung hat.
    Als Folge davon habe ich eine sehr ungleichmässige Temperaturverteilung über den Verdampfer und die Heizung brennt immer schnell durch, weil sie im vorderen Bereich einfach zu heiss wird.
    Ich ersetze im Servicefall die Original-Heizung durch zwei gerade Heizstäbe à 400W, parallel geschaltet. Den Thermoschalter nach Lust und Laune durch einen Backofenthermostaten ersetzen, dann kann ich die Temperatur sogar noch regeln.
    So modifiziert, halten die Dinger ewig.
    Dann bleiben nur noch Rückstände von Billig-Fluids als Ausfallursache, aber das ist eine andere Geschichte... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 5. Oktober 2004 um 17:13
    Zitat von &quot;Thomas0815&quot;
    - wenn Heizung sooo warm das Fluid verdampft, schaltet ein Thermoschalter die Pumpe in diesen Strom -
    Das ist in diesem Fall nicht ganz korrekt...
    Die Heizung und die Pumpe sind einfach parallel geschaltet, solange der Thermoschalter geschlossen, fliesst der Strom über die (wesentlich niederohmigere) Heizung.
    Spannung liegt sowohl an der Pumpe als auch an der Kontrolleuchte, nur es fliesst halt kein, bzw. nur geringer Strom, entsprechend der Einzelwiderstände.
    Erst wenn der Thermoschalter öffnet, kriegt die Pumpe genug "Saft" zum anlaufen.
    Es gibt auch Maschinen, bei denen der Themostat zwischen Heizung und Pumpe UMschaltet, ist aber bei dieser nicht.
    PS:
    Wg. dem Schaltplan frag' mal bei Conrad, das McCrypt-Teil hat die gleiche Schaltung...
    Die gleiche Heizung...
    Die gleiche Pumpe...
    Die gleiche FB... :mrgreen:
  • TSP von Monacor SP-260PA gesucht
    • Mechwerkandi
    • 4. Oktober 2004 um 14:18
    Monacor direkt anfunken.
    Die haben noch die ältesten Schwarten im Archiv und immer schnell und unkompliziert geholfen.
    • Mechwerkandi
  • Gehörschutz
    • Mechwerkandi
    • 4. Oktober 2004 um 14:16
    Zitat von &quot;Sound-Klinik&quot;
    ... und mit zunehmendem Alter wird laute Musik eher als lästig empfunden. :)
    Dann liegt es daran... :mrgreen:
  • Gehörschutz
    • Mechwerkandi
    • 3. Oktober 2004 um 10:56
    @ Manfred:
    Kann ich durchaus nachvollziehen.
    Verbleiben als "Schuldige" ergo die Betreiber/Techniker, die entweder schon schwerst gehörgeschädigt sind (>> Gehörschutz??) oder meinen, "das müsse so sein". :wink:
    Gerade bei Clubgigs fällt mir auf, das die Geschichte mit fortschreitender VA immer lauter wird, wenn hier seitens FOH eine Art "Gewöhnung" an den Lärmpegel eintritt, warum dann nicht bei mir/meinem Weib??
  • Gehörschutz
    • Mechwerkandi
    • 2. Oktober 2004 um 11:08
    ... da irrst Du.
    Das ist durchaus möglich.
    Ich bin weder in Besitz allumfassenden Wissens noch der allein seligmachenden Wahrheit. :wink:
    Allerdings überzeugt mich meine eigene Erfahrung eher vom Gegenteil... :mrgreen:
  • Gehörschutz
    • Mechwerkandi
    • 1. Oktober 2004 um 17:43
    Und da ich staatliche Reglementierungen nur als letzten Ausweg sehe (Notbremse ...), wäre ein Umdenken seitens der Mucker, Veranstalter und Techniker sicher die bessere Alternative ...
    Du hast einen wichtigen Punkt übersehen...
    Für die meisten Betreiber gilt:
    Laut=gut.
    Je lauter, je besser. :wink:
    Wenn es "gut" sein soll:
    Amps > 1 kW
    Schwingspulen Bass > 4"
    pass. Frequenzweichen Bauteile min. > 30 für 2-Weg
    usw.
    Maximize it! :wink:
  • DJ für Hochzeit in MUC: PREIS
    • Mechwerkandi
    • 1. Oktober 2004 um 17:18
    Zitat von &quot;f8274&quot;
    Zur Uhrzeit: Keine HZ endet wohl vor 02.00 Uhr.
    Etwas OT:
    Ich war gerade 2 Wochen in Moosham, etwa 1 Autostunde östlich von MUC.
    Per Zufall am 2ten WE in eine echt boarische "Dorfhochzeit" geraten... :wink:
    Das ging los um etwa 16.00, um 20.00 war die Kapelle bei AC/DC angelangt und die gesamte Gästeschar (etwa 200) strunzenbreit.
    Die leeren Flaschen wurden NICHT abgeräumt, wg. Beweissicherung.
    Um 24.00 waren alle wieder zu Hause, wg. melken um 6.00... :mrgreen:
  • Zustand Plattenspielernadeln
    • Mechwerkandi
    • 30. September 2004 um 15:55
    In einem guten Systemshop gibt es ein Nadelmikroskop, unter dem die Prüfung der Nadel eine Sache von einer Minute ist, nebst korrekter Verschleissangabe.
    Droht man mit der Anschaffung von Ersatzteilen, kostet das meist nicht mal was.
    Allerdings kenne ich selbst in ganz HH nur noch einen Laden, der das macht... :cry:
  • Akkus vs. Batterien
    • Mechwerkandi
    • 28. September 2004 um 15:55
    Jeder Akku taugt nur soviel wie das benutzte Ladegerät...
    Die ELV Lader sind wenig nützlich, lest mal die Beiträge am rclineforum.de Brett.
    Die 9V-Block-Akkus sind aus physikalischen Gründen schlecht zu händeln, nicht schnelladefähig, cut-off-Zellen, da kommt auch der plötzliche Spannungseinbruch her.
    Für Funkstrecken nur Mischzellen verwenden, "-KR" Typen, keine "SC-..RC" (Rapid Charge) Hochstrom-Sinterzellen!
    Ich benutze ein Sommer "miniron" Ladegerät, das läuft auch mal auf 12V, wenn's not tut... :wink:
    Wer's mag, wechselt auf Kokam-LiPoly, die halten länger wie eine Primärzelle. :mrgreen:
  • Stroboskop reparieren - Kondenstoren entladen?
    • Mechwerkandi
    • 27. September 2004 um 17:17
    Na denne, öfter mal was neues...
    Wahrscheinlich habe die 'rausgefunden, wie man so ein Teil noch billiger herstellen kann.
    Ich muss mal sehen, das wir mit unserer Universal-Platine für die Strobe-Reparatur weiterkommen, aber nach 14 Tage Urlaub muss ich hier erst mal so einiges aufarbeiten... :mrgreen:
    • Mechwerkandi
  • Red Sun Speaker aus China....
    • Mechwerkandi
    • 9. September 2004 um 18:12
    Zitat von &quot;dbmax&quot;
    @Moderatoren
    Kann man das nicht überbinden das so unverblümt Werbung gemacht wird.In anderen Foren gibt es dazu ein eigenes Brett "Kommerzielles"
    Bei allem notwendigen Respekt, aber wo willst Du da die Grenze ziehen?
    Wenn Du alle Postings 'rausschmeisst, in denen direkt oder indirekt für etwas geworben wird, sind min. die Hälfte weg. :wink:
    Hier waren und sind User unterwegs, die ausschliesslich ihre Produkte nach vorne gestellt haben, ob nun gefragt oder ungefragt.
    Wenn sich W.G. mit der Kritik auseinandersetzt, soll er doch. IMHO wird die "Tragweite" meistens weit überschätzt. Theoretisch kann das zwar jeder lesen, aber wer tut es??
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
