  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Austauschtyp für IC gesucht
    • Mechwerkandi
    • 22. August 2004 um 11:29
    @ Sven:
    Kuck doch mal nach, bitte, was die Vergleichbarkeit solcher Geschichten angeht, bin ich immer etwas unbedarft...
    wg. der Betriebsspannung:
    Sie wird auf der Platine mit einem Hochlastwiderstand direkt an 230 V dargestellt... :shock: :mrgreen:
    • Mechwerkandi
    • 21. August 2004 um 17:51
    Wer kann helfen?
    Ich suche einen Ersatz für ein Hitachi-IC HA 17358 nebst Lieferanten.
    Ich habe bis jetzt lediglich herausgefunden, das es sich offenbar um ein 8-pol Dual OP-Amp handelt und vom Hersteller aufgekündigt wurde.
    Stammt aus der Steuerung eines Lichteffektes, music-to-light...
    • Mechwerkandi
    Wer kann helfen?
  • Stroboskop reparieren - Kondenstoren entladen?
    • Mechwerkandi
    • 21. August 2004 um 12:20
    Uuuund noch 'ne Runde:
    Wer hat noch nicht, wer will noch mal... :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3834777317&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1
    Wenn das man nich die gleichen Dinger sind... :mrgreen:
    • Mechwerkandi
  • Hurra, ich lebe noch!
    • Mechwerkandi
    • 21. August 2004 um 12:17
    Nix Globalisierung, das heisst:
    BANANENPRINZIP
    (Das Produkt reift beim Kunden...)
  • 110V Tüten?
    • Mechwerkandi
    • 19. August 2004 um 16:05
    Noch n Schwachpunkt, der aber bei üblicher Anwendung nicht oder nur selten greift:
    >> Die Übertrager fangen bei höherer Lautstärke an, in Sättigung zu laufen, und das geht reichlich auf die Ton-Qualität.
    Is natürlich auch ne Frage der Übertrager an sich, da gibt es wohl einige Unterschiede...
    Für meine K&H-Endstufe gab es (gibt es) Übertrager zum Nachrüsten auf 100V-Betrieb.
    Ein Mordsding, so gross wie der Netztrafo.
    Früher war alles besser... :wink:
    Der Dynacord "Gigant" (4x EL 34) hatte am Ausgangsübertrager gleich einen 100V Abgriff.
  • Deuten Aussetzer Strobo auf kaputtgehende Blitzröhre hin?
    • Mechwerkandi
    • 17. August 2004 um 17:23
    Zitat von "Matthias M."
    Seit 10 Tagen ist die Röhre schwarz
    Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
    Je mehr schwarz, je mehr kaputt.
    Hast Du ein Bild vom Innenleben?
    • Mechwerkandi
    • 17. August 2004 um 14:38
    Also die Röhre isses nich, so wie die ausschaut.
    Wird zwar häufigst vermutet, ist es aber in Wirklichkeit seltenst.
  • Antari kaputt?
    • Mechwerkandi
    • 17. August 2004 um 14:32
    Es gibt bei diesen Einfach-Teilen tatsächlich kein Rückschlagventil zum Tank, das braucht es eigendlich auch nicht.
    Das funktioniert sinngemäss eher wie eine Fahrrad-Luftpumpe.
    Und noch'n Test:
    Bei laufender Pumpe mit einer kleinen Spritzkanne o.ä. etwas Fluid auf die "verdächtigen" Verschraubungen träufeln.
    Ich weiss, das ist eine Sauerei!! :wink:
    Ändert sich das Geräusch der Pumpe (die normalerweise nur leise brummt), ist da was undicht.
  • Gediegene Lichteffekte
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 16:38
    Das erinnert so ein bischen an ein Tanzcafé.. :wink:
    Die Spiegelkugel ist ein absolutes MUSS.
    Farbwechsler vor die PAR 36!
    Sowieso, 36er in Mengen..
    Schwarzlicht (Röhre) ist ok, nicht zuviel davon, das wirkt dann etwas "schwulstig"...
    Vor allem geht das erstmal statisch, also ohne Pult.
  • Was ist denn das für ein Scanner?
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 16:32
    Siehste, sach ich doch... :mrgreen: :mrgreen:
  • Antari kaputt?
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 16:29
    Die Beschreibung "lautes Geräusch, wenig Leistung" hört sich eher danach an, das die Pumpe irgendwo Luft zieht.
    Wenn Du sie falsch zusammengebaut hättest, würde sie gar nix fördern.
    Es gibt da auch nur das eine Ventil.
    Funktionsprüfung:
    Von der Verdampferseite in die Pumpe pusten.
    Muss dicht halten.
    (Das funzt aber nicht bei den Dingern mit der Zahnradpumpe, und die Pumpe vorher abklemmen! Sonst Prost!! :mrgreen: )
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 12:27
    Zitat von "Commander-HP"
    definier mal lustig :mrgreen:
    Man packt die Dinger aus, hängt sie auf, und alle fangen an zu lachen... :mrgreen:
  • 110V Tüten?
    • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 12:22
    Oh Mann, jetzt hast Du mich aber auf dem linken Fuss erwischt... :wink:
    Ich bin mal darüber gestolpert, als ich nach wetterfesten Druckkammerlautsprechern gegoogelt habe.
    Das Ding hatte, so ich das richtig erinnere, ein 2-weg System mit einem 10" Treiber.
    War aber schweineteuer, und ist deswegen nicht in die nähere Auswahl gekommen.
    Wenn Du viel Glück hast, hab' ich mir die Seite mal ausgedruckt, ich geh' nachher mal kucken...
    • Mechwerkandi
    • 14. August 2004 um 12:14
    Um was für ein Gerät handelt es sich?
  • Stromausfallüberbrückung durch Netzteil
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2004 um 10:05
    Zitat von "Schalldruck"
    Da hast Du ja was ordentliches im Rack
    Für das Gewicht kann ich das ja wohl auch verlangen... :wink:
    Am 4.9. ist die VA, dann werden wir sehen..
  • MACKIE FUSSION PA-SET 1
    • Mechwerkandi
    • 13. August 2004 um 09:59
    Ist das nicht etwas oversized?
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2004 um 16:51
    Ich benutze eine 19"-Smart-UPS von APC, 400 W cont/700 W peak,
    Sens auf "normal", 24V/12 Ah Puffer.
    Ich habe jetzt mal testweise die ganze Geschichte zusammengesteckt, und es scheint zu funktionieren.
    Stecker 'raus, und der Kram läuft stur weiter, auch Knackse vom Kühlschrank werden ausgefiltert.
    Überspannung kann ich so natürlich schlecht darstellen, da aber die USV auch dafür einen Filter hat, gehe ich mal davon aus, das das genauso gut funktioniert.
  • 18" Rutschen - Was sind sie wert?
    • Mechwerkandi
    • 12. August 2004 um 09:05
    Schwer zu sagen, Rutschen sind wohl im Moment nicht mehr so state-of-the-art.
    Als Eigenbau, noch schlechter.
    Ich würde sagen, 100 - 150,- cash.
    Es sei denn, Du findest irgendeinen Freak, der genau SO was sucht.
    Dann geht auch mehr.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
