  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • ERSATZTEIL für N-30?
    • Mechwerkandi
    • 11. November 2003 um 10:53
    Österreich?
    Oh je, das kostet Porto... :wink:
    Ich ersetze das U-förmige Element durch 2 gerade a 400 Watt, die parallel geschaltet werden.
    Vorteile:
    >> Kein hot-spot mehr unter der Düse
    >> Geichmässigere Wärmeverteilung im Verdampfer
    >> Erheblich längere Lebensdauer der Heizelemente durch besseren Wärmeübergang
    >> Grössere Ausfallsicherheit, geht ein element mal kaputt, heizt das andere weiter, nur die Aufheizpausen werden dann natürlich länger.
    • Mechwerkandi
    • 10. November 2003 um 14:58
    Yo.
    Thermostat vom Backofen, gibt's manchmal bei Conrad o.ä. für kleines Geld.
    Die Bohrung für den Thermofühler (so eine Art Röhrchen) müsste eigentlich schon im Verdampfer drin sein.
    Heizelement ausbauen, das müsste so ein U-förmiges Teil sein.
    Durchmesser? 8mm??
    • Mechwerkandi
    • 9. November 2003 um 16:17
    >> Pyro-Brett!
    Wie weit reichen denn Deine "bastlerischen" Fähigkeiten?
    Kriegst du das Heizelement aus dem Verdampfer 'rausgepult?
  • Nebelmaschine nebelt nicht mehr richtig!??
    • Mechwerkandi
    • 8. November 2003 um 14:55
    Zitat von "nebelmeister"
    die kleinen Sch.......dinger sind es ja eigentlich eh nicht wert ein cent dafür auszugeben oder?
    Das kommt drauf an...
    Ich habe fünf von den kleinen Dingern, alle für billig aussm ebay (kaputt) und von Conrad-Grabbelkiste (auch kaputt...)
    Mit 'ner korrekten Heizung, Thermostat vom Backofen, Safex-Fluid, halten die Teile "ewig".
    Ich geb' die Dinger eher einem mit, für die Party, als ein Safex oder Look.
    Der Verleih kostet das gleiche, die "Marken"-Geräte sind aber erheblich teurer.
    Na ja, immer das, was man will.
  • Franz K.
    • Mechwerkandi
    • 8. November 2003 um 14:44
    Danke!!
    Schade, war 'ne gute Band, klasse Texte...
    "Dies ist auch mein Land" kannste heut' noch spielen...
  • WIESO?! Frage mich seit ich in d. Forum bin...
    • Mechwerkandi
    • 7. November 2003 um 13:56
    Vor 25 Jahren habe ich die gleichen Fragen gestellt, natürlich vor einem anderen technischen Hintergrund.
    (Digitaltechnik war ein Fremdwort, ein PA gab's nicht, und der ganze Kram lief noch unter: "Orchesterelektronik"...)
    Damals gab es überhaupt keinen, der die Fragen beantworten konnte...
  • Franz K.
    • Mechwerkandi
    • 7. November 2003 um 13:50
    Wer kommt aus dem Ruhrgebiet und weiss, was die Band um die Gebrüder Josefus zur Zeit macht oder ob's die überhaupt noch gibt?
    Die sind noch eine ganze Weile als Peavey-Werbeträger 'rumgelaufen, das war immer recht lustig anzusehen, eine Wand von Peavey-Amps und mittendrin ein Marshall, der dann den Ton lieferte... :wink:
    Ich hab' sie leider mit meinem Umzug nach HH damals völlig aus den Augen verloren... :roll:
  • Hintergrundsmusik für Messestand?
    • Mechwerkandi
    • 7. November 2003 um 13:43
    Hm, Du wirst kaum eine Altersgruppe finden, in der die musikalischen Geschmäcker weiter auseinanderlaufen wie bei dieser.
    Ich würde vielleicht auf ein paar Chart-Sampler zurückgreifen.
    Für Schlosserlehrlinge: Die "Amboss-Polka" :D
    Für angehende Beamte im Innendienst: "Musik zur Meditation und Entspannung" :D:D
    • Mechwerkandi
    • 7. November 2003 um 13:30
    Die FT 10 hat doch, so ich das richtig erinnere, eine Kolbenpumpe.
    Korrekt?
    Es besteht die Möglichkeit, auch wenn alles gereinigt ist, das das Flatterventil in der Pumpe nicht richtig arbeitet/undicht ist.
    Dann baut die Pumpe keinen richtigen Druck mehr auf, obwohl die Formulierung in diesem zusammenhang eigentlich falsch ist.
    Es geht weniger um den absoluten Druck, der ist z.B. bei den Maschinen mit Zahnrad-(Scheibenwaschwasser-)Pumpe recht gering, als mehr um die Fördermenge.
    Ich habe mal versucht, an so einem Ding was zu messen, da ist wenig Produktives dabei 'rausgekommen.
    Der Druck schwankt ständig zwischen ca. 1 und 3 bar, sinkt mit steigender Nebeldauer (Heizelement kühlt ab) und bleibt sogar nach dem Stopp der Pumpe für ein paar Sekunden stehen (Dampfdruck!).
    Kannst Du ggf. von einer anderen Maschine mal die Pumpe versuchen?
    Ich habe mir mal aus einer kaputten Maschine so eine Tank/Pumpe-Einheit ausgebaut, zum Ausprobieren ist das Klasse.
    Anstöpseln, 12V dran und kucken, ob geht. :wink:
  • Prüfzeichen für Flugvorrichtung
    • Mechwerkandi
    • 2. November 2003 um 12:28
    Hallo Stephan,
    das hängt in letzter Konsequenz davon ab, wer der öffentlichen Veranstaltung seinen "amtlichen" Segen gibt.
    Hier interessiert's sie einen feuchten, ob das Geschirr nun einen TÜV-Stempel hat oder nicht.
    Wichtig ist:
    >> Nachvollziehbare statische Berechnung
    >> Die Berechnung musst Du aufbewahren und auf Verlangen (in Kopie) zustellen können, musst sie aber nicht zwingend immer mit Dir 'rumschleppen.
    Hatte die ganze Geschichte vor kurzem mal durchgekaut, kuck' mal am Rigging-Brett...
  • Einschaltstrom am Amp zu hoch! Was kann man dagegen tun?
    • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2003 um 10:15
    Im allersimpelsten Fall (mein erster Eigenbau, es war ein Siemens Vorschlag vor 20 Jahren...) sah das so aus:
    Beim Einschalten fliesst der Strom zunächst über einen dicken Hochlastwiderstand an's Netzteil und wird dadurch auf einen moderaten Wert begrenzt.
    Nach Ablauf einer kurzen Zeitspanne (das wurde, so ich das richtig erinnere, mit einer einfachen Kondensator-Geschichte geregelt) wird der Widerstand mit einem Relais gebrückt. Fertig.
  • 15/3er Fullrange für short-throw?
    • Mechwerkandi
    • 29. Oktober 2003 um 14:10
    Zitat von "tthorsten"
    wenn du meinst ich könnte ja so coustom mässig was amchen
    Das war mir relativ klar, das Du da irgendwas anbieten kannst... :D
    Vier Stück bräuchte ich schon, allerdings:
    >> Von dieser Selbstbau-Bastel-Schiene will ich ja gerade 'runter, selbst bauen kann ich auch.
    >> Ich brauche ein marktgängiges Produkt mit einem professionellen Support auf kurzem Weg.
    >> Die ganzen Selbstbau-Sachen unterliegen einem erheblichen Wertverlust, das will ich nicht tragen.
    Ich geh' jetzt erstmal ein paar Preise einholen.
  • bitte um hilfe wer kennt zeck tsw 215 pl ?
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2003 um 17:16
    Hatten die Dinger nicht früher mal Mt von Audax PRD?
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2003 um 17:13
    warum keine 15"1" box klassisch ???
    Taugt für den Zweck nix, haben wir schon probiert.
    Als Testmaterial eine CD von A. Vollenweider und Onkel Dieter's Lesebuch. :D
    Wenn Du dann im Abstand von etwa 5 m vor den Lautsprechern hin-und hergehst, hört sich das an, als würde einer andauernd an den Mitten vom Mischpult 'rumdrehen.
    • Mechwerkandi
    • 28. Oktober 2003 um 08:47
    Zitat von "Jens Droessler"
    Generell baut TOA sehr nette Sachen, auch wenn kein Schwein die Firma in Deutschland kennt.
    Hm, ich bin auch nur darüber gestolpert, weil der Firmensitz grad mal 10 min von hier ist.
    Scheint aber so, als wie wenn die mehr so in der Ecke "Festinstallation" zu Hause wären.
    • Mechwerkandi
    • 27. Oktober 2003 um 14:04
    Na, da gibt's ja doch noch Alternativen...
    Die EAW FR würde ich gerne mal neben der TOA laufen lassen
    http://www.toa.de/de/PS/ES-5071.html
    Mal kucken, ob ich das irgendwie voreinander kriege, TOA is ja gleich um die Ecke...
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2003 um 16:14
    Kein Stativ, nich für so'n Klopper.
    Die alten Eigenbauten sind auch nicht viel leichter (47 kg) und stehen entweder auf einem kleine Podest oder einem Praktikabel, die Boxen sind ja selber schon gut 1 m hoch...
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2003 um 16:04
    Naa, die Richtung ist schon mal nicht schlecht.
    Shit: 4 Ohm.
    Ich weiss nicht immer was da nachher fürn Amp dranhängt, und zwei Stück parallel sollten schon gehen.
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2003 um 15:54
    Ich suche für's nächste Jahr vier BR 15/3er, um meine in die Jahre gekommenen Eigenbauten zu ersetzen. Einsatzbereich sind räumlich eher kleine Clubgeschichten (akustische Instrumente), Verleih für hochwertige Sprachübertragung usw.
    Welcher Hersteller macht noch 15/3er in "klassischem" Aufbau, also mit Konus-Mitteltöner, 6 oder 8"?
    Die ES 5071-65 von TOA gefällt mir ganz gut, der MT hat ein Stummelhorn, das stört nicht.
    Eher die 60 kg, Gott, was ein Brocken... :wink:
    Wer hat etwas ähnliches im Einsatz?
    Erfahrungen? Preise?
  • Frage zur Partybeleuchtung im Restaurant
    • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2003 um 14:32
    Spiegelkugel ist ein absolutes "Must", 40 cm, dazu drei PAR 36 Wechsler unter 120° montiert.
    Keine Strobes oder Nebel, das gibt nur Stress.
    Steuerung mit "Auto"-Modus, weil meist keiner da ist, der sich ständig drum kümmern kann.
    Auf den Stromanschluss achten, häufig ist die verfügbare Leistung nur begrenzt.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
