  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Grosses 3x12" 1x1,5" Direktstrahlendes Topteil
    • Mechwerkandi
    • 29. August 2003 um 11:51
    Wenn, dann richtig...
    4x12" plus Horn, passiv getrennt.
    Fullrange.
    Schweine laut & trägt weit, wie Tonsäule in gross.
    Hatten wir aber schon mal. Neunzehn-achzich. :wink:
    Celestion G12-100 CE und ein Recheck-Horn, Hersteller weissichnichmehr, kam aber auch aus Engelland...
  • Kreuzgriffschrauben-Ersatz, wer braucht?
    • Mechwerkandi
    • 25. August 2003 um 13:44
    Sodele, die Sache ist in der Leitung...
    LT avis KW 36.
  • Festinstallation im CC Hamburg
    • Mechwerkandi
    • 23. August 2003 um 13:30
    Ich war neulich mal im Saal 2, wegen einer anderen Sache, und konnte mir in einer Pause mal die Festinstallation rechts und links der Bühne ansehen.
    Das ganze hat PA-verdächtige Ausmasse, verschwindet komplett hinter einer Verkleidung, das einzig sichtbare war ein kleines Firmenemblem mit den Buchstaben "A.N.T.", in Blockschrift, gross, silbern auf schwarzem Grund.
    Einer der anwesenden Haustechniker meinte, der ganze Kram käme von Telefunken, ähhh?? :(
    Hat einer Ahnung, was das für ein Kram ist??
  • Wann gab es die erste Nebelmaschine?
    • Mechwerkandi
    • 22. August 2003 um 12:11
    Hmmm...
    Also diese Trockeneis-Geschichten, das ist ein uralter Hut.
    Die sind bei Film- & Theaterproduktionen schon in den 40ern eingesetzt worden, ich muss mir immer die diese alten Schmachtfetzen ankucken...
  • EV Box ???
    • Mechwerkandi
    • 22. August 2003 um 11:58
    War das kein "15B"??
    Ich dachte immer, die "L"-Version sei was für Instrumentenboxen und BR gewesen, aber ich bin ja lernfähig... :D
    Der "B" hatte auf jeden Fall die schwerere Membran.
  • EV Box ???
    • Mechwerkandi
    • 22. August 2003 um 08:56
    Au weia, davon verstehe ich nicht viel.
    Eigentlich müsste sich genauso jedes andere Chassis eignen, was für Hornsysteme gedacht ist.
    Kuck' doch mal am "Selbstbau"-Brett, da werden sie sicherlich geholfen...
  • Billiger Fluidersatzt?!?!
    • Mechwerkandi
    • 21. August 2003 um 10:08
    @ Oekel: >> Drolliger Nick... <<
    Diese ganzen Party-Foggies (Eurolite, Antari F-60,70,80, StageLine F-700 ff.) haben alle im Prinzip den gleichen Verdampfer, bis auf zwei verschiedene Grössen der Rohranschlüsse kann man die Dinger sogar tauschen.
    Das Teil hat einen konstruktiven Schwachpunkt, die heisseste Stelle des U-förmigen Heizelementes ist vorne, unter der Düse, mit so einer Glimmerpampe vergossen und hat damit einen absolut miesen Wärmeübergang.
    Bei längerem Betrieb brennen die Dinger da immer durch.
    Früher hab' ich dann immer den ganzen Verdampfer getauscht, heute bau ich die kaputte Heizung aus und ersetze sie durch zwei konventionelle, gerade Heizelemente (8mm Durchmesser, 2x400W parallel).
    Der Rest hält dann fast "ewig".
  • EV Box ???
    • Mechwerkandi
    • 21. August 2003 um 09:50
    Von der "Eli" gibt's eine ganze Produktfamilie, die "10" ist, so ich das richtig erinnere, ein 3-weg passives System.
    Ist halt ein gefaltetes Horn mit einem 15" Chassis, hat einen recht welligen Frequenzgang, was aber auch den charakteristischen Klang ausmacht.
    Für Disco, weiss ich nicht so recht, das ist klassisches Rock'n Roll-Holz, trägt recht weit, der richtige Schub kommt erst ein paar Meter vor den Boxen, als nix für dichtbei.
    Mit dem Original-Chassis EV-15B (200W) heute elektrisch nicht mehr Stand der Technik, ansonsten eigentlich ein nettes Lautsprecherchen... :D
  • Uralt AKG Mikrofone D12 und D190 - brauchbar ?
    • Mechwerkandi
    • 20. August 2003 um 08:59
    Das 190 kenne ich gut, aber nur im Zusammenhang mit Sprachübertragung. Recht linear, wenig Klangänderung über den Sprechabstand, immer gut für mikro-ungeübte Redner.
    Kann man sich nur nicht so gut hinter "verstecken"...
    Die Kappe ist aus einem Sintermetall, und wenn das Teil nicht so klein und zierlich wäre. könnte man damit Nägel in Wände schlagen.
    Es gab, zumindest bis letztes Jahr, bei AKG dafür immer noch einen Umrüstsatz auf XLR.
    • Mechwerkandi
    • 20. August 2003 um 08:37
    Das muss n MTW gewesen sein...
    Nee, wir hattn nur richtige Autos..
    Obwohl:
    "Bumm" eigendlich nicht die richtige Beschreibung ist.
    Das war ein relativ leises, dumpfes Geräusch, mehr so wie "Ffffump", dann war es für 1 sec richtig hell und schön warm.
    Leider ist die eurolite dabei ausgestiegen, und wie ham die Sache abgebrochen.
  • Spielchen auf Hochzeiten?
    • Mechwerkandi
    • 19. August 2003 um 18:37
    Is' schon o.k., ich seh' das ähnlich. Motto:
    "Jeder blamiert sich, so gut er kann."
    Das war vor 20 Jahren auch mal anders, da waren bei einer Hochzeit gezählte (!) 240 Gäste auf'm Saal, und die Polonäse ging bis auf die Dorfstrasse und zurück.
    Und dann: "La Bostella" :D
    Und ab 02.30 die obligatorische Saalschlacht...
    • Mechwerkandi
    • 19. August 2003 um 18:27
    Zitat von &quot;hell&amp;dunkel&quot;
    Na, ich weiss nich...
    Mein Meister hat immer gesagt: "Mit Gewalt kriegt man auch eine Geige kaputt!"
    Qualitätsunterschiede gibt's, klar, das geht natürlich auch über den Preis.
    Es gibt Fluids, die tatsächlich für die eine oder andere Maschinen nicht zu gebrauchen sind.
    Safex hat, so ich das richtig erinnere, früher mal ein Spezial-Fluid für Hochtemperatur-Verdampfer gefertigt. Die Dinger liefen so bei 350°C.
    In einer "normalen" Maschine hat das natürlich nicht richtig gefunzt, und umgekehrt.
    Das Zeugs gibt's aber nicht mehr, das war auch eher was für Outdoor, dafür ham die Chemiker wieder was zusammengebraut, was auch ohne hohe Temperatur länger "steht".
    OT on:
    Wir haben experimentellerweise mal eine alte Eurolite N-13 mit Diesel gefüllt und angeheizt.
    Der Effekt (draussen natürlich..) war garnicht mal schlecht, bis der Dieselnebel an irgendeinem Funken oder so durchgezündet hat... :D
    Bumm... :D:D
    Reg:
    It's a gimmick, don't try this at home!!
    OT off..
    Nebelmaschinen-Jackass..
    • Mechwerkandi
    • 18. August 2003 um 14:01
    Ende der Woche, ja, das ist o.k.
    Aber ich bräuchte auch noch die notwendige Länge der Schrauben (sonst müsst ihr sägen...) und eine Postanschrift...
    • Mechwerkandi
    • 18. August 2003 um 08:34
    Na ja, also mit Diebels-Alt geht's net so gut, meine Erfahrung... :D
    Es gibt schon Qualitätsunterschiede bei den Fluids, was sich ja auch in der Preisstellung niederschlägt.
    Immerhin gibt's bei Safex z.B. seitenlange Unbedenklichkeitsbescheinigungen, ich weiss nicht, wie das mit selbstgemixten Sachen aussieht.
    Ob's unterm Strich billiger ist?
    Ich glaub' nicht...
    • Mechwerkandi
    • 17. August 2003 um 12:18
    Hmmm, ist schon mal die Frage, was Du als "Nebelmaschine" bezeichnest.
    Wenn Du die kommerziellen open-air Teile mit einbeziehst (Petroleum, CO2-getrieben), dann gabs die schon im 1. Weltkrieg, um mal eben ein Schlachtschiff verschwinden zu lassen. :D
  • Bezahlung von Aushilfskräften - Angabe beim Finanzamt?
    • Mechwerkandi
    • 16. August 2003 um 16:30
    Zitat von &quot;autochris&quot;
    Vielleicht ist ja zufällig einer von Euch auch Steuerberater und kann hier mal ein klärendes "Wort" schreiben!
    MfG
    Christian
    Ich nicht, aber meine bessere Hälfte... :D
    Die korrekte Abrechnung von Aushilfen ist wohl mittlerweile das gruseligste, was es auf dem Lohnsektor gibt, ausgenommen Baulohn, vielleicht.
    Bis 400,- € p.M.= geringfügig Beschäftigte, anmelden Bundesknappschaft
    400-800,-= "Gleitzoni", anmelden Krankenkasse, die sind auch für alle Auskünfte in solchen Angelegenheiten die Ansprechpartner.
    Ohne Anmeldung, keine Versicherung. Und lass' Dir schriftlich bestätigen, das die Aushilfen nicht noch einen versicherungspflichtigen Job nebenher haben, die Krankenkassen checken das quer, und Du darfst dann die ganzen Beiträge nachentrichten.
    In der BG bist Du in dem Moment automatisch Mitglied, wo Du einen versicherungspflichtig beschäftigten Angestellten hast.
    Dann gibt's noch ein paar Extras, Studenten und so... :D
    Viel Spass!
    • Mechwerkandi
    • 16. August 2003 um 16:19
    Zitat von &quot;PA-Peter&quot;
    ...ach so, hat wer die Din Griffbereit? Welche Festigkeit haben die Schrauben?
    Schrauben standartmässig Qual. 5.8.
    M12x50 kostet "einsfuffzisch", netto.
    MwSt. ausweisbar.
    • Mechwerkandi
    • 16. August 2003 um 12:24
    Ich wollte eigendlich nächste Woche eine Handvoll Kreuzgriff-Schrauben als Ersatz für zerbröselte, verbogene etc. an diversen Stativen beim Grosshandel bestellen.
    Weil die Dinger recht preiswert sind (M8x20 ca. 1,- € netto), und ich allfälligen Mindermengenzuschlägen aus dem Weg gehen will:
    Braucht noch jemand welche??
    Es handelt sich um Kreuzgriffschrauben nach DIN 6335 Form K, Griff aus Thermoplast (Polyamid), schlagfest, schwarz, matt. Gewindestift verzinkt.
    Lieferbar in M6, 8, 10, 12 und diversen Längen.
    Stammen originär aus dem Vorrichtungsbau.
    Bei Bedarf bitte PN mit Anschrift, Grösse (z.B. "M8x25") und Stückzahl.
  • Test-CD
    • Mechwerkandi
    • 10. August 2003 um 21:59
    Eine, so für sich, nicht.
    Mehrere...
    Ad eins:
    Saga, "In Transit", Track 9 "A brief case" feat. Steve Negus.
    Laut stellen!
    Wenn hinterher noch alles funzt, Anlage o.k.
    Ad zwei:
    Usern Dieter B., sein Vorlesebuch:
    Mittlere Lautstärke einstellen, und in etwa 5 m Abstand vor den Boxen hin-und herlaufen. Weil dem Dieter sein Organ wegen der inflationären Medienpräsenz gut bekannt ist, kann man Klangverfärbungen off axis gut heraushören.
    8 von 10 der "üblichen" 15/2er versagen hier kläglich wg. beaming.
    Ad drei:
    "Staccato" von Audio, verschiedene Beispiele, zum 'reinhören.
    Ad vier:
    "Because the night", J. Wayne, Kontor Records.
    Laut stellen und auf die Cowbell achten!
    Muss auch klingen wie eine und nicht wie eine Tischhupe! :D
    Ad fünf:
    "Banditen Galop", J. Strauss, Telarc Sampler.
    Leise anfangen und dann lauter stellen.
    Es darf nur lauter werden, wenn sich auch noch der Klang deutlich ändert, > durchgefallen!
  • Immer dieses blöde MUFU-Gequatsche...
    • Mechwerkandi
    • 9. August 2003 um 11:49
    @ TBF:
    Bring's doch mal aufn Punkt:
    Das Projekt Mufu ist nicht marktgängig, weil sich das Marketing offensichtlich auf ein öffentliches Forum beschränkt.
    In diesem Fall wären Namen von Herstellern, Chassis etc. beliebig austauschbar.
    Wenn einer hier in HH ein paar Boxen kaufen will, geht er zu Amptown.
    Auch hier ist der Name austauschbar, in München, Stuttgart oder sonstwo gibt's auch ähnliche Geschäfte.
    Warum steht kein Mufu bei Amptown??
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
