  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Aufstellung Lautsprecher Tanzcafe...
    • Mechwerkandi
    • 23. Juni 2003 um 19:53
    Zitat von "Jip"
    1.) Hi, meinst Du die JBL MPRO 412 Topteile?
    2.) ..., nur sind diese Boxen gar nicht Flugfähig. Wenn man jetzt trotzdem was bastelt um sie zu fliegen, wäre das doch nur mit TÜV Abnahme zulässig in so einem Tanzcafe, ...
    3.) Versuch doch mal die Dinger zum testen auf Stative mit Abwinkelung zu stellen (ohne Gäste), um zu hören, wie es dann klingt, bevor Du die Decke zersägst,.. Gruß Jip.
    zu 1.): Jepp... Sind vorhanden.
    zu 2.): Diese Annahme ist zwar weit verbreitet, aber nur zu einem Teil richtig.
    Ein korrekt (nachvollziehbar) berechnetes und gefertigtes Fluggeschirr (keine "Bastel"arbeit...), nebst Sachverständigen-Gutachten zur Berechnung, und das Ordnungsamt nickt.
    So was in der Auto-Selbsthilfe "pi mal Daumen" zusammengebrutzelt, das könnte allerdings schon Probleme geben...
    Wie ich bereits bemerkte, mechanisch ist das Ganze kein Problem.
    zu 3.): Auf Stativen klingt's gut, nur kann ich die nicht um 80 oder 90° abwinkeln, meine jedenfalls nicht. :D
  • So sollte es NICHT sein....
    • Mechwerkandi
    • 23. Juni 2003 um 16:19
    @ Tom:
    Du solltest mal am WE hier in HH durch die Gaststätten mit "Saalbetrieb" pilgern, hier und da mal ein Bier nippen, und nebenbei mal nach hinten luschern, wer oder was da gerade so läuft, laut genug isses ja meistens...
    Oder die Kleingartenvereinshäuschen...
    Du würdest nach ein paar Stunden vermutlich als sabbernder Feudel auf der Strecke bleiben, aber nich wg. Allohol... :D
  • Geschichte PA
    • Mechwerkandi
    • 23. Juni 2003 um 16:04
    Der eine hatte ein paar Bilder dabei, irgendwo mal fotografiert, vier 19" Racks nebeneinander, gut mannshoch, und von oben bis unten VOLL McIntosh-Röhrenendstufen.
    Die Abwärme allein möge man sich mal vorstellen... :o
    Das Holz dazu muss gigantisch gewesen sein...
    Das FOH Pult war, geschätzt, 4 m lang, und von einem bis zum anderen Ende VOLL Zeiger-Instrumenten... :o :o
    • Mechwerkandi
    • 23. Juni 2003 um 15:52
    Ich hätte da gerne mal ein Problem diskutiert.
    Es geht um die Aufstellung, bzw. Montage von Lautsprecherboxen in einem Tanzcafe.
    Die Tanzfläche ist ca. 30 m2 gross, im hinteren Teil des Ladens, rundherum etwa 3,5 m breit Tische/Stühle. Musik Konserve, am WE live (Alleinunterhalter)
    Es ergibt sich aus der Möbillierung folgendes Prob:
    >> Montiere ich die Lautsprecher an die Wand, beschweren sich die am Tisch sitzenden Gäste über den zu hohen Pegel. Mach' mer's leiser, kommt auf der Tanzfläche nicht mehr genug "Druck" an.
    >> Stelle ich die Boxen am Rand der Tanzfläche auf Stative, sieht's besch...n aus und der nächste stolpert garantiert darüber.
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, in die abgehängte Deckenkonstruktion (2,70 hoch) über der Tanzfläche ein paar Löcher zu sägen, und die Boxen (4x MP 412) quasi "kopfüber" von der eigentlichen Geschossdecke zu fliegen.
    Mechanisch ist das alles zu lösen, aber ich habe leichte Bedenken wegen der Schallverteilung, Pegel & Frequenzen.
    Der Lautsprecher brüllt ja nun aus recht geringer Entfernung gegen einen harten Parkettboden, das wird übelste Reflektionen geben.
    Ich könnte die Boxen etwa 10-15° gegen die Waagrechte anwinkeln, ob's das bringt?
  • Geschichte PA
    • Mechwerkandi
    • 22. Juni 2003 um 12:27
    Ich hatte vor ein paar Jahren mal das, zugegeben etwas zweifelhafte "Vergnügen", auf einer grösseren Revival-Party auf eine etwa 10 Mann starke Truppe "Deadheads" zu treffen, und mir von denen deren Vorstellungen von Tontechnik klarstellen zu lassen...
    Oh Mann, dagegen würde die Stones mit einem Kofferadio antreten... :D
  • BIllig-Nebler nebelt nid mehr
    • Mechwerkandi
    • 19. Juni 2003 um 14:57
    Zitat von "Dominik"
    1.) an geht sie aber ich glaube die heißt nicht mehr auf.......
    2.) und dann hört sich die pumpe so an als ob sie nix an flüßigkeit bekommt.........
    zu 1.): Mit dem "Glauben" ist das so eine Sache. "Wissen" ist besser. Hast Du schon mal angefasst??
    zu 2.): Wenn 1.) nicht, dann auch 2.) nicht, denn wenn die Kiste nicht heiss wird, schaltet die Pumpe nicht durch, korrekte Funktion vorausgesetzt.
    U.U. ist das Teil nur verstopft. Zerlegen, reinigen, das kleine Sieb vor der Pumpe nicht vergessen.
    Widerstand des Heizelementes messen. Ca. 70 Ohm?? Dann o.k.
  • Probleme mit Stageline-Amps (STA 600 / 900)
    • Mechwerkandi
    • 19. Juni 2003 um 08:46
    Hast Du schonmal bei Monacor angefragt?
    Bisher habe ich dort immer sehr ausführlich Auskunft bekommen.
  • Baugleiche Schwingspulen in verschiedenen 2´´ Treibern ?
    • Mechwerkandi
    • 19. Juni 2003 um 08:40
    Zitat von "Wolfgang"
    1.) Waren Rotorblätter je aus Titan?!?
    2.) Nahm man da nicht immer schon GFK???
    zu 1.): Nein.
    zu 2.): Auch nicht. Die Dinger waren früher mal aufgebaut wie eine Flugzeugtragfläche, mit Holm, Rippen, und Beplankung. Ganz früher sogar mal stoffbespannt...
    Die ersten Voll-GFK Rotorblätter gab's bei der Bo 105 Ende der '60er.
    Titan in reiner Form ist technisch unbedeutend, weil schlecht zu bearbeiten, sauteuer, und ungünstige mechanische Eigenschaften.
    Wenn einer von "Titan" redet, dann meist von einer Leichtmetallegierung mit mehr oder weniger grossem Titan-Anteil.
    Aus so einem Zeugs sind auch die Rotorköpfe hergestellt.
    OT off.
    • Mechwerkandi
    zu 1.): Nein.
    OT off.
  • Konfetti "schießen" wie Phil Collins
    • Mechwerkandi
    • 18. Juni 2003 um 15:21
    Die werden gar nicht gezündet, die funzen mit Druckluft.
    Und aus den verbrauchten Druckluftspeichern kann man zu Sylvester fein kleine Bomben basteln... :D
  • Kleine Nebelmaschine taugen nichts?
    • Mechwerkandi
    • 18. Juni 2003 um 15:19
    Die ganze Party-Foggies, ob nun Eurolite, Profog oder McCrypt draufsteht, haben eine konstuktive Macke mit der Heizung.
    Die heisseste Stelle von der U-förmigen Heizung liegt genau gegenüber dem Thermoschalter (grösstmöglicher Abstand) und hat mit dieser Glimmer-Isolierung auch noch einen besch...eidenen Wärmeübergang.
    Über kurz oder lang brennen die da immer durch.
    Wenn man die Dinger auf gerade Heizelemente umbaut, halten die "ewig".
    Ansonsten geht der Preis über die Ausstattung, wie immer.
  • Ist das bei der Nebelmaschine normal ?
    • Mechwerkandi
    • 17. Juni 2003 um 14:40
    Zitat von "Raptor42"
    wisst ihr was man dagegen tun könnte?
    Jepp.
    Mit dem Zollstock vorne die Höhe der Düsen-Mitte messen und an den Tank übertragen.
    Nicht über die Markierung auffüllen.
  • Selbstbau Flugbügel
    • Mechwerkandi
    • 15. Juni 2003 um 12:58
    Zitat von "uifei"
    Also prinzipiell musst Du diesen Bügel dann TÜV prüfen lassen
    Aber auch nur prinzipiell...
    Wenn Du die Teile mit einer nachvollziehbaren Berechnung und dokumentierter Herstellung (Sichwort Schweisszusatzwerkstoffe) bei einem Fachbetrieb in Auftrag gibst, haftet bei Versagen dessen Haftpflicht.
    >> Durchgriffshaftung.
    Wenn's natürlich sone halb private Klitsche is... :-?
  • Beschallung: Fussballplatz
    • Mechwerkandi
    • 15. Juni 2003 um 12:49
    Hast Du maln Bild davon??
  • Großhändler
    • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 15:31
    Zitat von "alter ego"
    Die großen Ramsch - Händler wie Monacor, Ultralite, Adam Hall, etc. lassen dich auch einkaufen, wenn du ein Gewerbe als Reinigungsfachkraft laufen hast.
    Stimmt nicht mehr ganz.
    Monacor siebt in der letzten Zeit heftig aus, es hat da wohl Ärger mit dem Einzelhandel gegeben.
    Ich weiss definitiv von zwei Kunden im letzten halben Jahr, die trotz Gewerbeschein (sogar aus VA-Gewerbe) bei Monacor abgewimmelt worden sind.
    • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 15:23
    Hach, das kenn' ich... :wink:
    Druckkammerlautsprecher.
    Habt ihr Flutlichtmasten?
    Brauchen aber nötig eine Equalizer, um richtig zu funktionieren.
    Sind aber in der Summe preiswert und brauchbar, wenn' nicht gerade die ganz billigen sind.
    Schmeiss' mal die Suchmaschine an, unter "Sonstiges" gibt's einen Fred dazu.
  • Verstärker für Restaurant...
    • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 15:18
    Is auch meine Meinung.
    Muss nur noch den Wirt überzeugen... :wink:
    "Das ist hier so Ouzo..." :D:D
    Die Deckenlautsprecher würden sich zwar wegen der abgehängten Decke montagetechnisch anbieten, aber dann klingt's wirklich wie bei Karstadt:
    "Vierundsechzig, bitte achtundneunzig..."
  • 2" Treiber
    • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 15:09
    Seh' ich ähnlich.
    Zitat von "twin"
    Leider muß man aber oft so abenteuerlichen Wege gehen, wenns ein finanzielles Limit gibt.
    twin
    Wege, ja, aber unter "abenteuerlich" versteh' ich was anderes.
    Frage zunächst, was will ich mit solchen Sachen anfangen.
    Für 'ne anständige Party oder 'ne Musikkneipe/Club?
    Allemal genug...
    Die ganzen 2"ller habe Probleme am oberen Ende des Übertragungsbereiches, ich denke auch, dafür sind sie eigentlich nicht konstruiert.
    Hindert natürlich niemanden daran, sie trotzdem dafür einzusetzen. :D
    Ich seh' in dem Bereich lieber konventionelle Pappen, aber das ist subjektiv.
    An die MRD-550 bei ca. 6kHz einen Hochtöner ankoppeln, darf auch gerne passiv sein, so viel Leistung geht da nicht mehr.
    Dann erstmal anhören.
    Wenn's gefällt, so lassen. :wink:
    Ist 'ne preiswerte Lösung, die auch auf einem Level mit dem Rest vom Mat liegt.
  • 2" Treiber
    • Mechwerkandi
    Seh' ich ähnlich.
    twin
    Allemal genug...
    • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 09:43
    Eben, die Kosten...
    Da hakt's dann wieder. Selbst in so Nobel-Schuppen wie "Le Canard" brauchst Du mittlerweile nicht mehr vorbestellen.
    Die Autoradio-Lösung wird's wohl werden, nach Lage der Dinge, jetzt gibt's noch Diskussionen über wand-montierte Lautsprecher oder Decken-Einbau.
pro-silentium.de
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
