  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Welche Vorraussetzungen zum fliegen von Boxen!
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2003 um 11:24
    Zitat von "cyberlight"
    1.) Ich meine aber, das Material nicht so sehr geschwächt wird, wenn man runde Löcher reinmacht.
    2.) Die Schweissnaht würde das Material an der Stelle allerdings auch schwächen und das auf einer noch grösseren Fläche.
    3.) Ausserdem kann man nur hoffen, das sich das material nicht verzieht.
    zu 1.:
    Ob rund oder eckig, Loch bleibt Loch, und der tragende Querschnitt wird verringert. Punkt.
    zu 2.:
    Nix da. Ich red' von Schweissnähten, und nicht von etwas, das aussieht wie ein vertrockneter Regenwurm.
    Wenn das korrekt gemacht wird, gibt das überall nach, aber nie an der Schweissnaht.
    zu 3.:
    Das hat nix mit hoffen zu tun, sondern mit können. :wink:
    Ich hoffe nur, das Deine Mechaniker etwas mehr auf das können vertrauen.
  • HK Audio Boxen an StageLine/Ross-Kombination?
    • Mechwerkandi
    • 29. Mai 2003 um 11:07
    @ Mia:
    Peavey macht durchgängig solide Sachen, nix Hi-end, aber immer brauchbar.
    Das Phonic-Teil kenne ich nicht.
    Wenn ich Dein Posting richtig interpretiere, dann ist auch bei Dir preiswert=billig=schlecht und teuer=gut.
    Das ist IMHO ein grundlegender Denkfehler.
    Jede Lautsprecherbox hat ihren Sinn, ihren Zweck und ihren Einsatzbereich. Ihr würdet mit z.B. Seeburg kaum zurechtkommen, um das 'rauszuholen, was drinsteckt, brauchst Du einiges an Mehr-Equipment.
    Vergleich:
    Der Auspuff von Ferrari nutzt Dir nix, wenn der Motor is vom Trabbi.
    Für ein komplettes PA sind Eure Sachen zu klein, das ist korrekt, da kann man besser was dazumieten, und die eigenen Sachen z.B. als Monitor hernehmen.
    Die Sachen wollen ja auch irgendwo untergebracht werden.
    Dynacord:
    Ich hatte mal so ein paar 3-Wege-Boxen in den Fingern, da hatten die als Mitteltöner zwei so kleine Papp-Fernsehlautsprecher eingebaut.
    Seit dem ist die Firma für mich gestorben.
    • Mechwerkandi
    • 28. Mai 2003 um 17:22
    Die Boxen sind an sich schon o.k.
    Wenn die hin sind, merkst Du das meistens zuerst daran, das sie beim lauterstellen anfangen, merkwürdige Geräusche zu verbreiten...
    Schnarren, Scheppern, der Hochtöner bleibt ganz weg und solche Sachen.
    Mal an der Bassreflexöffung schnuffeln, wenn das verkokelt riecht, hat's zumindest schon mal gebrannt... :D
    Das Problem ist eigendlich mehr Eure Definition von "PA".
    Eure Instrumentenverstärker und das Drumkit sind für sich schon so laut, das sie für einen kleinen Clubgig keine Verstärkung nötig haben.
    Was Ihr eher braucht, lief bei mir früher mal unter dem Begriff "Gesangsanlage".
    PA würde heissen, Instrumente mit übertragen (abnehmen), und dafür reicht das Mat lange nicht hin.
    Die Verstärker-Wattleistung sagt da nicht viel aus 2x300W wären auch nur 3 dB mehr, das schafft ein besserer Lautsprecher mit links.
    Wäre also noch zu klären, ob sich die angepeilten Boxen für Stimme/Gesang eignen (habt Ihr ein Echo/Hallgerät?), aber das ist wieder ein subjektive Sache.
    • Mechwerkandi
    • 28. Mai 2003 um 08:51
    Etwa 35 kg.
    Löcher bohren nix gutt, weil der tragende Querschnitt geschwächt wird.
    Besser Laschen anbraten.
  • Druckkammerlautsprecher??
    • Mechwerkandi
    • 28. Mai 2003 um 08:47
    Zitat von "wora"
    wenn du also versuchen solltest, die trichter durch solche ELA-zeilen zu ersetzen, kann ich dir prophezeihen das du damit ganz schön baden gehst wenn du nicht alle paar meter solche LS montiert hast...
    Nein, ist nicht geplant.
    Mit der EQ-Einstellung von s.o. geht das schon mal sehr gut, vielleicht besorge ich noch eine 2-Weg-Weiche dazu, um die Frequenzen unter 250 Hz radikal abzuknipsen.
    Wie ich bis jetzt herausfinden konnte, handelt es sich vermutlich um WHD-Lautsprecher.
    • Mechwerkandi
    • 28. Mai 2003 um 08:31
    Hallo Mia,
    die Monacor-Boxen sind genauso gut oder schlecht wie eine andere Box zum gleichen Preis.
    Es ist immer die Frage, was man erwartet, oder was man eigendlich will, und "Klang" ist ohnehin eine subjektive Grösse.
    Gebrauchte Lautsprecherboxen, vor allem wenn sie aus dem Verleih kommen, genau ansehen/ausprobieren, die Dinger sind oft gnadenlos durchgerockt, deswegen werden sie ja häufig auch ausgesondert.
    Wenn es nur um Sprachübertragung in einem kleinen Raum geht (Voc, 16 qm), kommt ihr mit ein paar Nahfeld-Monitoren oder Bose 802-Clones gut hin.
    Was benutzt Ihr an Instrumenten-Verstärkern?
  • Geht das mit der Gitare?
    • Mechwerkandi
    • 27. Mai 2003 um 10:54
    Zitat von "DJ Rider"
    Kann ich darüber eine Gitare anschließen ?
    Sebastian
    JA.
    Aber es klingt beschissen, und, je nach Lautstärke, wird wohl irgendwas zeitig aussteigen...
    Besser:
    Gitarrenverstärker, und wenn das Teil mehr wie 40 Watt hat, ist er sowieso lauter wie Deine Raveland.
    • Mechwerkandi
    • 27. Mai 2003 um 10:43
    Hmmm, wir haben ja schon ein paar mal Flugrahmen für Lautsprecherboxen gebaut, die kein eigenes Fluggeschirr haben.
    Sinngemäss ein Rahmen in einer Ebene, die Box komplett umfassend. Wenn man auf den Schwerpunkt achtet, kann man die Box auch nach "schräge-unten" ausrichten, und das Geschirr hängt trotzdem im Lot.
    Verschraubung mit dem Gehäuse über angeschweisste Laschen, wobei die Box im Rahmen steht, die Verschraubung ist also im Ruhezustand momentenfrei.
    Quadratrohr 20x20x1,5, die Ecken mit angeschweissten Schmiedeteilen verstärkt. Eingeschweisste Gewindebuchsen für die handelsüblichen Schraubösen. Spasseshalber haben wir dann mal einen ollen Betonklotz von gut 1 to drangehängt, das einzige, was echt geknarrt hat, war der Werkstattkran...
    Sieht zwar albern aus, lässt einen aber ruhig schlafen...
    Man sollte sich zwar schon Gedanken machen über Material und Querschnitte, auch den Schweisszusatzwerkstoff dokumentieren, und wer's ganz genau wissen will, kriegt noch ein Sachverständigengutachten dazu.
    Jetzt kann man sich wohl heftig streiten, ob das denn "amtlich" sei oder nicht, aber auf der anderen Seite gibt's eine Garantie auf die ausgeführten Arbeiten und in letzter Konsequenz die Betriebshaftpflicht.
    Frag' mal einen von diesen Edelbastlern, ob der so was hat...
  • Mikrokabel 2adrig für Klinkenkabel - Schlecht?
    • Mechwerkandi
    • 26. Mai 2003 um 08:28
    Hallo Didi,
    wenn's denn wirklich ne Line ist, sollte das funzen, ich würde dann aber, wie bei anderen unsymmetrischen Kaben auch, einen Innenleiter und den Schirm brücken.
    An Gitarre/Bass üblichen Zuschnittes geht's definitiv nicht, weil das Kabel ein soundbestimmender Faktor ist.
    Es gibt da einen Zusammenhang zwischen den hochohmigen PU's und der Kapazität des Kabels, das kann Dir aber ein Elektroniker besser erklären.
    Dann gibt's aber auch mindestens Bässe, die eine aktive Elektronik haben, da ist das Kabel dann wieder rel. Wurscht.
  • Grand Prix / European Song Contest...
    • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2003 um 11:44
    ... Wer macht diese g....n Monitore aus Plexi??
    ... Und welcher Schwachmat hat die englische Band geschickt?? :D
  • TOA-Erfahrungen??
    • Mechwerkandi
    • 24. Mai 2003 um 15:08
    A) machen die ja eine ganze Menge und
    B) sitzen se direkt hier um die Ecke.
    Ich find' nur kein rechtes Feedback... :cry:
  • Akustische Linse als anti-beaming-Mittel ?
    • Mechwerkandi
    • 23. Mai 2003 um 10:26
    Tja, das Beaming....
    Zu den seligen Zeiten von Dirk "dezibell" Wedell war das ein absolutes k.o.-Kriterium für Hörner.
    War immer nett zu lesen, wenn er wieder mal ein Renkus-Heinz verrissen hat... :D
    Heute nennt man das "definiertes Abstrahlverhalten" und nutzt das für die Werbung, wie sich doch die Zeiten ändern... :wink:
    • Mechwerkandi
  • Fane Crescendo 12MB brauchbar?
    • Mechwerkandi
    • 23. Mai 2003 um 10:14
    Hmmm, was allgemeines?? Immer schwer...
    Sind Engländer halt, würde ich auf dem Level von Roha Celestion einsortieren. Vor 20 Jahren ham wir mal recht viel damit gemacht, waren preiswerter als die big brands und Eminence gabs wohl noch nich... :wink:
    Nur Becker... :D:D
    Sind vielleicht ein bisschen von der Rolle, so was liegt aber oft auch am Vertrieb. Für Deine Zwecke sicherlich o.k.
    • Mechwerkandi
    Nur Becker... :D:D
  • Thomann spinnt?!
    • Mechwerkandi
    • 22. Mai 2003 um 11:27
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Ich kenne keinen professionellen Handwerker, der eine Baumarkt Bohrmaschine mit sich führt.
    Er hat eine Hilti !!
    Meinst Du das ernst?? :wink:
    Ich oute mich jetzt mal als professionellen Handwerker, selbstständig, Meisterbrief, alles was dazugehört.
    Ich hab' ein paar Bohrmaschinen, aber eine Hilti ist nicht dabei.
    Ich hab' auch noch nie einen Kunden gehabt, der sich für die Marke der verwendeten Bohrmaschine interessiert.
    Ihn interessiert das fertige Produkt, die zügige, problemlose Abwicklung und ein angemessener Preis.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, bei einem Kunden mit dem Hinweis auf die teure Bohrmaschine einen höheren Preis durchzusetzen.
    Natürlich macht Hilti gute Systeme, gar keine Frage, aber bei sachgerechter Verwendung kommt man mit einem preiswerteren Gerät genauso weit.
    Mit der Floskel "teuer=gut" hat MB jahrzehntelang Autos verkauft, und auch die haben feststellen müssen, das es andere genauso gut (und besser...), aber preiswerter darstellen können.
  • d
    • Mechwerkandi
    • 20. Mai 2003 um 16:00
    Wenn Du zuerst eine korrekte Ausbildung machen willst, ist das schon mal vernünftig.
    Soll das neben Deiner Lehre herlaufen??
    Dann brauchst Du die Genehmigung vom Ausbildungsbetrieb.
    Ansonsten, nachvollziehbar planen, mit genug Eigenkapital, wenn's zu Anfang noch etwas tröpfelt mit den Umsätzen.
    Unbedingt vorab mit Steuerberater kurzschliessen wg. Existenzgründungsberatung.
    Kleinunternehmen ist so eine Sache, Du bist dann nicht vorsteuerabzugsberechtigt, und 16% von jeder Anschaffung gehen an den Fiskus.
    Und das ist zu Anfang 'ne Menge... :wink:
  • Preise für Mobildiscos
    • Mechwerkandi
    • 19. Mai 2003 um 20:57
    Zu den seligen Zeiten, wo ich neben der Festanstellung in einer Dorfdisse noch 35 Termine p.a. ingange hatte, sind lange vorbei, das könnte ich auch gar nicht mehr unterbringen.
    Hier in HH laufen viel zu viele 'rum, zwei Boxen von zu Hause und 'nen wackligen Plattenspieler und nennen sich seit neuestem "Event-Manager". :D
    Jetzt siebe ich das aus, mach' noch so 2-3 Sachen pro Jahr, ab 1.000 € zzgl. Spesen und USt.
    Die VA's zahlen, weil sie seit langem wissen, das gut & zuverlässig.
    Um den großen Rest mag sich das gemeine Volk balgen... :wink:
  • Bis in die höchsten Höhen...
    • Mechwerkandi
    • 18. Mai 2003 um 11:06
    Des funzt net, da hat's a weng von SAP... :D
  • Was heißt imho
    • Mechwerkandi
    • 18. Mai 2003 um 10:59
    RTFM.. :D:D
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
