Oh je, da gibt's wahrscheinlich ungefähr 1000 verschiedene...
Könntest Du noch etwas zum ca.-Budget schreiben??
Beiträge von Mechwerkandi
Handwerksbetrieb mit Unternehmensbereich "Sonderanfertigungen und Service-Veranstaltungstechnik"
'n bisschen Verleih ist auch noch dran...Wo soll den sowas hin??
Korrekt.
Vor allem wenn es unkompliziert ist, selbsttätig funktioniert und keine sich ständig auffällig wiederholenden Patterns produziert.Wenn das einen Auto-Modus hat, starten und laufen lassen, je nach Musik und Geschmack lässt sich ja immer noch was manipulieren. :wink:
Zitat von "Backi"
Oder willst Du jetzt etwa sagen, das alle Leute doof sind, die 1000W Brenner holen, weil man davon eh nix hat??? ........
Na ja, wenn das Deine Interpretation ist...
Ich halte die Dinger lediglich in dem beschriebenen Umfeld für etwas oversized, abgesehen von den erforderlichen Dimmerpacks, Stromanschlüssen, Platzbedarf etc. -
Zitat von "Backi"
Also wenn dann PAR64! Dann hast Du Leistungstechnisch noch ein bisschen Headroom. Nämlich bis 1000W.
Na also, ich weiss nich...
Wenn Du einen schnellen Effekt (Chaser) am laufen hast, kriegst du wegen der Trägheit der Lampen die 1 kW Dinger nicht annähernd hell, bei 650 W ist das schon am Rand.PAR 56 long 300W, aber dafür doppelt so viele.
Ich sach nur:
Rock in Scheeßel... -
Wenn Dir 'ne a-15 zu leise is, kommst Du mit der DAP erst recht nich hin.
Lautsprecherhalterungen? Hm, wenn es da nix passendes zu kaufen gibt, selber bauen, aber obacht: Sicherheit ist oberstes Gebot!
Meine Custom Rigs für geflogene Tops testen wir mit 1 to (ca. 30-fache Sicherheit) statischer Last, das mag etwas übertrieben sein, lässt einen aber ruhig schlafen. Da kommt eher das Truss von oben...
Anschlusskabel? Bei den Leistungen, die da gefragt sind, kommst Du mit 2x1,5mm2 Meterware gut zurecht. Hoffentlich ist das keine 100V-Installation...
Bass? Mit den 10"-Lautsprechern in der MAB-10 geht das, natürlich immer etwas relativ in der Betrachtung. Willst Du raumfüllend richtig weit 'runter, Stichwort "Gewittergrummeln", gehört ein Subwoofer dazu.
Der muss aber nicht fest installiert sein, sondern kann nach Bedarf (später) dazu geschaltet werden.
Die Control 1 sind für so etwas ein bisschen klein.Mixer? Der Studiomaster is schon einen andere Riege, es ist immer die Frage, was man eigentlich will. Wahrscheinlich kommt ihr mit dem Behringer gut zurecht, mir wäre ein vernünftiger Service lieber als ein big brand.
Zitat von "FryMoonman"
Bei mir steht Pfingsten ne Silberhochzeit an...
Was kann man denn während dem Essen im Hintergrund laufen lassen?
Das Bier...
Steinigt mich.....
16 Kanal fürn Theater diesen Zuschnitts?
Is das nich n bisschen viel??Entweder willst Du die Schauspieler miken, dann brauchst Du so ein Pult, aber auch andere Lautsprecher, das wird dann erheblich teurer, oder es geht wirklich um Hintergrundmusik/Geräuscheffekte und mal ne Durchsage, dann kommst Du aber mit einem 8ch 19" Pult hin.
>> Studiomaster z.B.Wenn die Boxen über der Bühnenkante VOR dem Vorhang hängen und etwa 45° nach schräge-unten abstrahlen können, ist das o.k.
Dann nur noch zwei dazu, etwa 6 m zurück im Zuschauerraum links und rechts an die Wand, wie beschrieben.
Wieviel Leute sitzen da drin?
Ist der Raum a): dauernd beheizt? Oder nur b): bei Bedarf leidlich?
Wenn b), dann sitzen die Zuschauer im Winter häufig mit dicken Jacken/Mänten im Auditorium, das dämpft ohne Ende...
Kannst Du bei durchschnittlich 30 Gästen aber vernachlässigen... -
Hmmm....
IMHO liegen diese "kleinen" Sat-Systeme z.Zt. voll im Trend und werden von jedem für alles angeboten.Krasserweise habe ich so ein Lucas sogar als Beschallung für eine Schulaula gesehen...
Jeder Lautsprecher hat seine Berechtigung, ich finde es auch ganz nett, wenn das beim Lauterstellen nur lauter wird und nix anderes, aber die ganze Elektronik kann die Physik auch nicht aushebeln.
Die Lautsprecher sind einfach zu klein, um in Räumlichkeiten mit ein paar Leuten mehr drin verwertbaren Pegel zu fahren, auch auf 'ner Hochzeit wird's manchmal laut!! -
Schaltplan etc. gibt's bei Monacor, auch Laufwerk einzeln zum tauschen.
Hat jemand mit den Produkten von TOA schon Erfahrungen sammeln können?
Speziell Lautsprecherboxen, noch spezieller ES für Theater... -
Die Lautsprecher sind in einem Winkel von etwa 60° montiert, keine Überlappungen.
Mikro ist o.k., werd' ich mal versuchsweise tauschen, hab' hier noch ein paar D190/D95. -
Das war denn wohl doch nix...
In der Summe der Ereignisse...
Aufgrund der messtechnisch gewonnenen Erkenntnisse verfahren wie folgt:Mit geliehenem EQ alles unter 250 Hz -12 db abgesenkt, weil darunter nix übertragen wurde.
Zwischen 250 Hz und 6 kHz ein bisschen dran 'rumgebogen, um den Frequenzgang in diesem Bereich bei etwa +/- 3 dB zu linearisieren.
Darüber einfach nur straight durchlaufenlassen.Ergebnis:
Die Sprachverständlichkeit ist um Lichtjahre besser, wie soll man das beschreiben, "transparenter", vielleicht.
Die Anlage lässt sich wesentlich lauter einstellen, bevor sich hörbare Verzerrungen melden.Meine Theorie dazu:
Der Treiber wurde vorher durch die tiefen Frequenzanteile, die er nie übertragen konnte, elektrisch erheblich belastet, was zu Verzerrungen und damit unsauberer Übertragung führte.Kann das so sein? Was sagen die "Horn-Theoretiker" dazu?
Noch 'ne Frage:
Die beiden vorhandenen Boxen, wo genau hängen die?
Auf den Bild ist die Perspektive etwas verzerrt...Wenn die Dinger über der Bühne, ggf. sogar noch weiter "hinten" hängen, ist das für Theater nur wenig zu gebrauchen.
Auf der Bühne hast Du es dann recht laut, das will aber keiner (von den Schauspielern...
), und weiter hinten im Saal kriegt das Auditorium schon lange Ohren...P.S.:
Die beschriebenen Monitore laufen bei Monacor unter der Bezeichnung MAB-10P -
Als alter Theatertechniker:
Gäbe es evtl. die Möglichkeit, etwas "kleiner" anzufangen und nach und nach aufzustocken oder muss die Sache gleich fertig stehen??
Gibt es ein Regiepult, von wo aus Blickkontakt mit der Bühne besteht?
Wieviel Platz ist da?Ansonsten:
Erstmal 4 preiswerte Bühnen-Monitorboxen (Trapezform) kaufen, Monacor, Thomann oder so, je zwei Flacheisen dranschrauben und rechts und links der Bühne mit entsprechend Abstand zur Bühne so an die Wand baumeln, das sie nach "schräg unten" abstrahlen.
Safetys nicht vergessen.Bei dem geforderten Pegel kommst Du sogar mit einem besseren HiFi-Amp hin, CD, Mixer nach Bedarf, ggf. gebraucht kaufen.
Dann läuft das erstmal.
Später kann man beliebig erweitern, Subwoofer, Endstufen mehrkanalig, bessere Chassis usw. Wär das was? -
Vielleicht etwas OT, aber weils hier gerade mal 'reinpasst:
Die "alte" Eli war ja ein passives 3-Wege-System mit dem 15B, 1824 Treiber und HT 35, so ich das richtig erinnere.Bis wohin aber haben die dann in Gott und alles in der Welt den 15er gezogen, um eine gescheidte Koppelung an den 1824 zustande zu bringen?
1,5 kHz?? Was war das? Ein 1,5 Zöller?
