Was ist das fürn Gerät?? Hersteller, Typ??
Welche Leistung? Ersatzweise >> Form der Röhre (U-Form, gewendelt, gerade, wie lang...)
Die Typenbezeichnungen der Röhren sind wohl nicht genormt...
Neues Benutzerkonto erstellenWas ist das fürn Gerät?? Hersteller, Typ??
Hmmm, er schaltet wohl, aber zu spät...
Auch Conrad und Stage-line (Monacor) haben diese Ersatzteile nicht im normalen Katalog-Angebot.
Du musst also anrufen und beim Kundendienst nachfragen.
Ich brauchte neulich einen Ersatzheizkörper für ein Antari F-70 (baugleich F-700).
Monacor angerufen, nächsten Tag da.
Wenn Du da nicht weiterkommst, schick mir ein Mail...
Was issn das fürn Gerät?
Wenn das so ein Party-Fogger ist wie antari F-70, Monacor F-700 oder McCrypt, das ist das Innenleben quasi identisch, bis auf die Pumpen.
Monacor liefert über E-Teil-Service schnell, aber nur an Händler. Conrad, weiss ich nicht, hat zumindest schon in anderen Bereichen geholfen...
Ansonsten tun sich die Lieferanten mit "Kleinkunden" (bitte nicht persönlich nehmen... :wink: ) z.T. entsetzlich schwer.
@ Mike:
Muss ich mal checken... Vielleicht kriege ich auch noch den Elektriker zu fassen, der den Kram damals installiert hat.
Vielleicht hat der Kassenwart noch die Rechnung...
Ersma Danke!!
Ich nehme mal an, Du hast die Flamme 'druntergehalten...???
Oh weia... ![]()
Der muss so bei 160-170° schalten, die Flamme war wohl heisser, oder schon zu heiss...
Austauschen, das Ding.
Das passt schon...
Der bei Gusskörben verwendete Leichmetallguss bietet den Vorteil der höheren Steifigkeit bei geringerer Elastizität.
Also im Grunde merkst den Unterschied erst, wenn du die Box vom LKW schmeisst.
Der eine Hersteller stanzt halt, der andere (lässt) giessen. Ist auch etwas ideologisch bedingt...
Das passt schon...
Wie hast Du den Thermoschalter gecheckt??
Wenn Du ein Kabel davon abziehst, müsste die Pumpe eigentlich anlaufen...
Hmmm, jetzt wird es etwas theoretisch:
Die Schwingspule hat ja eine bestimmte Induktivität. Wirkt das nicht als 6 db/Okt. Hochpass??
Beyer Dynamic DT 100.
Gibt's in -zig Varianten, nieder-, mittel-, hochohmig, ein- und zweischläfrig, mit Mikro, ohne, offenes Kabel oder Stecker, was Du willst.
Standard bei knapp unter 100,- € gedealt.
Na, das ist ja schon mal was...
Steh' ich ja doch nicht so ganz alleine da.
@ Mike:
Leider konnte ich bis jetzt noch nicht 'rauskriegen, von welchem Hersteller die Tröten sind. Die hängen da schon reichlich lange, und um da 'ranzukommen, müsste ich erst einen Steiger bestellen, und das ist immer erst gefragt, wenn am Flutlich mal ein Lampenwechsel ansteht.
Ob das zeitgemäss ist oder nicht, ist mir eigentlich wurschtegal, auf jeden Fall funktionierts, und es ist für solche Anwendungen eine angemessene Lösung. :wink:
Natürlich würde man mit einem entsprechenden Aufwand (s.o.) weiter kommen, das nutzt aber alles nix, wenn das keiner bezahlen kann oder das erzielte Ergebnis in keinem Verhältnis zum Aufwand mehr steht.
Grüss Dich,
das gleiche Prob hatte ich neulich auch.
Diese Party-Fogger haben offensichtlich alle das gleiche Heizelement, die ganz einfache Geräte eine Pumpe wie vom Auto-Scheibenwascher, die besseren eine Kolbenpumpe.
Ich habe ein Ersatz-Heizlelement von Monacor verwendet, die konnten am schnellsten liefern, kostete was bei 35,- €, komplett einbaufertig mit allen Fittings, ohne Düse.
Wegen Bestell-Nummer müsste ich nachsehen, sonst schick ein Mail.
Gute Idee, ich versuch's mal...
Tendentiell Bässe & Höhen absenken, richtig??
Wenn's funzt, werd' ich mal sehen, ob ich einen gebraucht schiessen kann. Bestimmter Hersteller??
Der Verein hatte sich für ein Turnier mal was von der Firma Verstärkerstadt Hamburg anbieten lassen, grosser Gott...
Die wollten die Aschenbahn rundum mit Meyer UPA's zupflastern, 5.000,- DM für einen Tag waren das noch und die Zuschauer hätten nix mehr gesehen...
Aber dafür wohl gut gehört... ![]()
Hmmm, so etwas in der Richtung hatte ich auch erwartet....
Nur entsteht daraus die Gegenfrage, welches für ein doch recht schmales Budget tragbares "System" reicht über einen Fussballplatz, noch dazu bei Wind und Wetter??
Natürlich hast Du Recht, hat mein Meister auch immer gesagt: "Sch... kann man nicht polieren", aber bevor ich garnix habe und rufen muss...
Bitte nich gleich haun, ich kann nix dafür!!
Tatort: Fussballplatz, kleiner Verein.
Tatwaffen: An den vier Ecken je ein Flutlichtmast, dran Stücken zwei Druckkammerlautsprecher à 16 Ohm, parallel. Hersteller unbekannt.
In der "Sprecherkabine" (zugleich Kassenhäuschen, Kiosk und Getränkelager) folgendes:
Sprechermikro AKG C 747 comb
Mixer Studiomaster 8-2
Amp Dynacord, etwas älteres, ST-2200
Irgendein CD-Spieler, uninteressant.
Drolligerweise funktioniert das Ganze erstaunlich gut, allein die Sprachverständlichkeit könnte etwas besser sein, es klingt immer etwas "verwaschen".
Ich habe in einem uralten Heft mal etwas von einem Processor, "Aphex Aural Exciter" gelesen, der an solchen Sachen geradezu Wunderdinge vollbringen soll.
Was ist davon zu halten??
Oder hat einer noch eine bessere Idee?
Von den Lautsprechern kommt wohl schon aus Kostengründen keiner weg...
Hallo Daniel,
sicher bin ich insofern, als das sie mechanisch kaputt ist, zerdeppert halt.
Die Reste wurden von dem dünnen Draht rundrum zusammengehalten, bzw. flogen im Gehäuse herum.
Natürlich kann der Triac kaputt sein, das müsste ich mal checken, blöderweise gibt's von dem Ding nicht mal mehr einen Schaltplan, von dem Hersteller existiert nur noch der Name bei Light Products, und die tun nix raus.
Ja danke schon mal!
Wo??
Ad zwo bliebe zu bemerken, das auch nur 70 € irgendwie verdient werden wollen... :wink:
Hallo!
Eigentlich habe ich mit Veranstaltungstechnik nicht soooo viel zu tun, aber vielleicht kann mir jemand helfen:
Ich habe hier ein älteres Strobe der Firma "lightomation", Typ "superfreeze II", so ähnlich wie Botex MR 106 SP oder ein anderes 70 W Modell mit der wendelförmigen Röhre und dem runden Reflektor, da gibt's ja diverse.
Das Gerät ist von einem Laientheater, das ich technisch ein wenig betreue.
Leider hat die Röhre den Geist aufgegeben, und daraus generiert sich das Problem:
Die Blitzröhre könnte ich an jeder Ecke für'n 10er kaufen, löten könnte ich auch noch, aber: Die Engländer haben seinerzeit die Röhre gesockelt, und zwar auf einer handelsüblichen 8-Pol-Röhrenfassung (rund).
Ich könnte jetzt zwar die neue Röhre einfach fest einlöten, aber dann sitzt sie zu weit "hinten" im Gerät, und der Abstrahlwinkel wird zu eng.
Ich kann auch den "alten" Röhrensockel nicht weiter verwenden, das ist alles vergossen und ohne kaputt nicht beizukommen.
Gibt es ein anderes Strobe mit einer ähnlich gesockelten Röhre oder einen Röhrensockel als Einzelteil zu kaufen oder hat jemand noch eine andere Idee?
(Das Gerät wegschmeissen und neu kaufen würde wohl funzen, ist uns aber zu teuer... :wink: )
