  2. jarvys
Beiträge von jarvys
  • Thomas PARs
    • jarvys
    • 22. Mai 2007 um 20:52
    danke!
    hab auf den Seiten nur andere hersteller finden können...
    danke trotzdem vielmals!
  • Thomas PARs
    • jarvys
    • 22. Mai 2007 um 16:40
    Hallo!
    Kann mir sagen, wo ich Thomas PARs herkrieg?
    Kann im Internet nix finden...
    Danke!!
    jarvys
  • M-Audio FW 1814: die Probleme mit den Treibern
    • jarvys
    • 22. Mai 2007 um 16:32
    Hallo Leute,
    ich bin mir nicht sicher ob dieses Forum das richtige ist um mein Problem zu posten, sonst tut es mir Leid.
    Jetzt steht der Firewire-Wandler der Marke M-Audio schon ne zeitlang in meinem Homestudio, funktioniert mal, mal auch nicht. Ich komm nicht drauf, welches Problem er hat, am ehesten noch die Treiber, die mit den interrupts nicht können..
    Meineswissens gibt es drei Treiber. Die älteste Version hat bis vor 4 Tagen 3 Monate tadellos funktioniert. Der Treiber unterstützt meines Wissen kein ASIO.2 nur ASIO.1
    Warums dann so lange funktioniert hat, weiß ich nicht.
    Dann probierte ich den neuesten (**.00.36.v2): zwei Tage beste Funktion, dann Sense. Das Controlpanel lässt sich öffen, dannschreibt er die Fehlermeldung "Keine Hardware gefunden, blabla" und schliesst das Panel wieder. Dann nach ein paar Minuten blinken alle LEDs der Karte auf, es sieht nach Selfcheck aus, und wieder kann ich das Panel kurz öffnen, bis die Meldung wieder kommt. Und so gehts dahin.
    Gelegentlich Neustarts, was der Rechner sonst nie getan hat!
    So ich probier noch den zweiten Treiber, (wenn meine LAN-Verbindung, die auch ganz unerwartet mit den oben genannten Problemen, sich ein und ausschaltet...)
    Irgendwie versteh ich nicht, warum auf solche probleme bei der Treiberprogrammierung vergessen (?) wurde, mein Rechner ist komplett neu (Jänner07) und hat Hardware-Resourcen, das der Sau graust!
    Ich brauch dringend ein paar Tipps, wie das Problem zu lösen wäre!!
    Vielleicht ist jemanden genau das gleiche passiert!!
    Danke und freundliche Grüße
    jarvys
  • PA-Relationen
    • jarvys
    • 16. Februar 2007 um 12:27
    genau im 90° winkel zueinander! gepaart mit dicken (?) Absorberplatten..
    Bin kein Akustiker!
  • PA-Relationen
    • jarvys
    • 16. Februar 2007 um 12:24
    Danke für die Denkansätze und Schätzungen!
    Das dass kein job fürs WE is is eh klar, hab da aber eh länger zeit!
    Gemeint ist der RT60!! Leider! Für klassische Konzerte geeignet, für Pop/Rock unbrauchbar!
    Danke für eure Hilfe bis hier her!
    Gruß Jakob
  • PA-Relationen
    • jarvys
    • 15. Februar 2007 um 20:21
    Alles klar, entschuldigt bitte!
    Also: die PA ist für Pop/Rockkonzerte, bei denen ganz sicher keine Verkaufsgespräche stattfinden können / sollen / dürfen!!
    Wenns die Gewerkschaft krachen lassen will, kann sies haben, is ok!
    Nein, es sieht so aus: die Halle besteht größtenteils aus glatten Oberflächen, was eigentlich eine Beschallung für Pop/Rockkonzerte schwierig macht, besser aber für unverstärkte Klassikkonzerte geeignet ist (Nachhallzeit ca. 4,7 sek). Da es sich um eine VA-Stätte handelt, gibts die Überlegung, ob man sich eine PA, die richtig amtliche Rock-/Pop-/Punkkonzerte /-tourneen mit kreischend kollabierenden Schreihalsfans bebrüllt, anschafft, welche dann im Bedarfs reingeflogen wird, und nachher wieder im Lager verstaut wird, wobei dann nur das Geböx wegkommt, und das Amping fix verbaut ist. Siderackgeschichten fallen weg, es geht primär ums Geböx (tops geflogen, bässe gestackt) und ums Amping plus Controller/Limiter. Kabellage bring ich dann auch noch zusammen, bzw. wird fix verlegt, plus Multicore.
    Die Halle ist 44,8 Meter lang (x-achse), 23,1 Meter breit (y-achse), 12 Meter hoch, rund 1.100 m². Glatter Estrichboden, akustisch reflektierende Holzvertäfelung an den Längsseiteneiten im Zick-Zack (ca. 15° zur x-achse), die Breitseiten auch ZickZack aber in 45° zur Achse als Absorber ausgeführt. Durchschnittliche Nachhallzeit ohne genaue Frequenzangabe bei 4,7 sek. Ein Prerigg bzw. Hängepunkte mit ausreichender Punktlast wären zum reinfliegen vorhanden.
    Ich werd mir das ganze sowieso genau anschauen, mich mit kompetenten leuten aus der umgebung zusammensetzen, testberichte lesen, lektüre befragen, um meine lücken zu füllen. ein forum ist eine sehr gute austauschebene, meines erachtens, deshalb frag ich da so blauäugig, ich denk mir einfach, da geht was weiter.
    Danke für eure mühen!
    MfG Jakob
  • PA-Relationen
    • jarvys
    • 14. Februar 2007 um 17:26
    Hallo!
    Da mein Erfahrungsgrad noch nicht ausreicht, um eine PA für eine VA-Halle mit max. 2500 Pers. für Pop/Rockkonzerte zu konzipieren, wollte ich von euch wissen, in welcher Größenordnung diese sich ungefähr bewegt!
    Ich will mich da nicht ausruhen und mir denken, ..ah die Jungs schreiben mir da schon was ich brauch.., ich will nur ne Relation, weil ich da unsicher bin..
    Danke!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
