  2. DeadEye
Beiträge von DeadEye
  • suche bassboxgehäusebaupläne!!!!!!!!!!!
    • DeadEye
    • 1. September 2003 um 17:04
    füt das budget das du angegeben hast dobi wirst du wohl kaum was besseres bekommen als ein kappa 15lf konstrukt. wenn du mehr willst musst du auch mehr ausgeben.
  • ...möchte mh´s und scanner 250 kaufen!!!
    • DeadEye
    • 27. August 2003 um 10:56
    Ich würde an deiner Stelle auch auf Mh verzichten. Wie wäre es denn mit den Sgm Vioctory 3. Wenn du dich damit nicht ,ehr durchsetzen kannst, dann würde ich mal die Thekenbeleuchtung ausschalten! :)
  • unendliche lautstärke?!?!
    • DeadEye
    • 22. August 2003 um 18:18
    ach stimmt ja, mit der stimme gings nich aber mit nem ht.
    das mit dem gebäude "zebröseln" lassen möchte ich mal in frage stellen. klar "kann" es gehn durch die res. freq.
    durch die res. freq. wurde ja mal eine brücke zum einsturz gebracht. dies war aber durch wind und nicht durch schall.
    • DeadEye
    • 20. August 2003 um 15:15
    rein physikalisch müsste es ja möglich sein. technisch halt nicht. das ist wie das mit dem zerspringen lassen der gläser. das geht ja rein physikalisch aber technisch nicht. denn wenn es so wäre, könnte man zb. durch das wiedergeben der res. freq. eines gebäudes dieses zum einsturz bringen.
    • DeadEye
    • 20. August 2003 um 14:30
    ist es rein vom denkansatz nicht auch möglich durch schalldruck luft flüssig werden zu lassen?
  • Was ist besser?
    • DeadEye
    • 20. August 2003 um 13:02
    Und was wäre der Robe Dj-Scan? Auch rot. Gobos und 250W Msd Leuchtmittel. Der Scanner hat sich Informationen nach schon mehrfach bewährt!
  • zufall's Konstruk
    • DeadEye
    • 16. August 2003 um 16:33
    Das sieht aus wie ein Frontloaded Horn. Also eine Klassische Bassrutsche in meinen Augen. Oder ist das was in der Art von Esw Rcf 1018?
  • zufall's Konstruk
    • DeadEye
  • "Billig"-Lautsprecherkabel....
    • DeadEye
    • 15. August 2003 um 00:18
    Das kommt immer auf die Länge des Kabels an. Bei sehr großen Strecken müssen die Querschnitte größer werden weil sonst der Wiederstand des Kabels zu hoch ist bei einem zu geringen Querschnitt.
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • DeadEye
    • 14. August 2003 um 19:30
    Ich würde die Digam nehmen. Erstens wegen der geringen Maßen Zweitens wegen dem Gewicht und drittens wegen der geringen Stromaufnahme! Und für den Bass ist die wirklich "nett". :)
  • Verhältniss: Leistung Amp/Leistung Boxen ?!?
    • DeadEye
    • 13. August 2003 um 16:05
    Ich rechne immer in etwa das die Amp die Hälfte der Leistung der Boxen mehr hat. Also zb ne Box mit 300W dann würde ich eine Amp mit 450W nehmen. Oder ist diese Rechnung nicht so optimal?
  • Discotheken Beschallung
    • DeadEye
    • 11. August 2003 um 01:58
    noisegate ach so. sorry. nein, die installationline von hk hab ich noch nicht gehört.
    Eric meinst du die srx serie?
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 19:56
    hm, hast recht seven. welche amps würdest du nehmen? maintronic?
    Eric ich kann auch sagen "auto" zum fahren das beste! :D
    werd ma genauer was du dir vorstellst! :)
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 19:33
    Das ist eigentlich nicht die Instalation Line von Hk. Aber eine soclhe Zusammenstellung habe ich selber schon gehört und war begeistert! Die Klarheit und Kontrolle waren kaum zu schlagen! (Diso!)
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 18:58
    mmm dann würd ich sagen 4 hk vt112 tops geflogen und darunter 2 hl118 bässe. qsc pl 4.0 amps. controlling: ac22.
    das dürfte so in etwa bei dem budget und der größe hinkommen.
    für ein bischen mehr bass dann halt nochmal 2 hl 118! :)
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 18:38
    ist irgendwelches material vorhanden? amps? bässe?
    welche form hat die tanzfläche?
    wie hoch ist der raum?
    säulen?
    traversen?
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 18:32
    Wie groß ist die zu beschallende Fläche?
    Budget?
    Musikstil?
    Das alles wäre verdammt hilfreich!
  • Guter Scanner für Hobby bzw kleine Privatpartys
    • DeadEye
    • 10. August 2003 um 18:00
    oder den pocket scan. einfach 2 scanner nehmen auf sound to light stellen, die gerätr syncronisieren (mit dmx kabel) und du hast eine recht nette show.
    Scanner kostet um die 290€.
    passende steuerung um die 250€.
  • Gute Schreiner...
    • DeadEye
    • 3. August 2003 um 15:09
    Ich bin Schreiner! :)
  • Gute Schreiner...
    • DeadEye
