  2. DeadEye
Beiträge von DeadEye
  • schukoleiste auf harting
    • DeadEye
    • 2. Juli 2003 um 11:28
    Kannst du mir die direkte Url mal geben? An genau so was wie in deiner Beschreibung bin ich intressiert!
  • Eine 2 Punkt Trus mit 40cm
    • DeadEye
    • 2. Juli 2003 um 03:08
    na so das 2 rohre unten sind und eins oben. beide unteren mit schellen am stativ befestigt. ok, is n bissle doof beschrieben, aber es ist ja auch schon spät! :)
    • DeadEye
    • 2. Juli 2003 um 03:06
    Ich steh aber mehr auf Alu! :)
    • DeadEye
    • 1. Juli 2003 um 20:41
    ok, und welche 3pinkt trus wäre besser. dir mit 25cm oder mit 29 cm? belastung wie schon beschrieben.
    • DeadEye
    • 1. Juli 2003 um 17:44
    Tu das! Weil auf der Pro Light ... hab ich eine kleine Firma gefunden die solche Verteiler für 90€ das Stück angeboten hat. Leider ist mir die Adresse verschütt gegangen! :(
    • DeadEye
    • 1. Juli 2003 um 17:42
    Boh, langsam wirds echt kompliziert!
    • DeadEye
    • 1. Juli 2003 um 11:18
    Auf der Suche nach sochen Splitterboxen bin ich! Ich hab sie bei Ultralite und Sommerkabel gesehn. (Bei Sommerkabel für 180€) Und das ist zu teuer! Es soll eine Leiste sein mit 8 Schuko Dosen und 2 mal Harting 18Ch Oder 7 Schuko auf 16Ch Harting. Kann mir da jemand weiter helfen?
    mfg
    Felix D.
  • "Braucht" man einen Equalizer für die Bässe?
    • DeadEye
    • 30. Juni 2003 um 18:43
    Macht doch wirklich ein Doktor Sommer Team auf!
    Für einen wie mich, der das als Hobby betreibt und nie eine Schule dazu besucht hat, dem kann hier dann wirklich geholfen werden. Wie ihr das schon so oft gemacht habt! Und dafür möcht ich mich nochmal bedanken und sagen, das muss jetzt einfach kommen! :) , macht weiter so!
    • DeadEye
    • 30. Juni 2003 um 18:38
    Aha!
    Also die Trus, ich kann das jetzt leider nicht so richtig zeichnen aber ich versuchs mal:
    I \ / \ / \ / \ / I
    hat ja vorne und hinten solche senkrechten 50mm Rohre die dem Problem mit dem weggknicken (was ich nun verstanden habe) entgegen wirken, oder?
    Auch die Aufnahmen am Stativ müssten die Trus doch zusätzlich stabilisieren. Außerdem reden wir über eine Länge von 6m. und einem Gewicht von max 90kg.
    Sind da sie bedenken noch "gerechtfertigt"?
    • DeadEye
    • 29. Juni 2003 um 18:59
    tut mir leid wenn ich mich "dumm" anstelle.
    aber du meinst das es sozusagen die stative in die "mitte zieht"?
    wenn 3punkt trus nunmal so teuer ist! *g* oder verkauft hier einer die truss sehr billig?
    • DeadEye
    • 29. Juni 2003 um 17:49
    und wenn ich die boxen links und rechts neben dem stativ ausen fliege?
    das hört sich jetzt doof an, aber die truses sehen nicht so aus also ob sie sich so wahnsinnig biegen würden.
    • DeadEye
    • 29. Juni 2003 um 17:24
    Wieso das denn? Wieso soll die Trus das nicht aushalten? Das ist ja keine deko Trus sonder eine 40cm Trus mit 50mm alu rohren die eine wandstärke von 5mm haben!
    und ich frage ja extra um nicht was zu machen das schief geht!
    auf dem bau wird eine solche trus doch stark belastet! ich versteh nicht warum die so "schwach" sein soll!
    • DeadEye
    • 29. Juni 2003 um 15:05
    Ja klar Senkrecht! Ich glaube nicht das die Trus so "schwach" ist! Sie wird oft beim Gerüstbau gebraucht und muss dort sehr viel Aushalten!
    Es sind 2 Stücke in 3m länge und 2 Stück in 2m länge. So, nur wo bekomm ich den "Halter" in Deutschland her?
    Etwas mit den Waagrechten zu bauen hab ich mir auch schon überlegt. Aber so einfach ist das gar nicht! Belastet werden soll die Trus übrigens mit 2 HK Lp 115 und ein paar Scheinwerfern, Nebelmaschine... Die Boxen werden dann direkt neben dem Stativ geflogen. Außerdem werden wohl nie die kompletten 10m am Stück geflogen.
    • DeadEye
    • 28. Juni 2003 um 18:01
    Ich habe eine 2 Ounkt Trus mit 40cm günstig bekommen. So, diese soll nun auf Stative wandern. (Work oder Manfrotto) So, es gibt ja tv Zapfen mit der Aufnahme von 2 Punkt Trus, aber nur für 25cm und 29cm. Also zumindest da wo ich geschaut hab. Weichhart und Ultralite. Kann mir da jemand weiter helfen wir ich dir Trus auf 2 Statibe bekomm?
    mfg
    Felix D.
  • Flighkit für Lp115 Fl
    • DeadEye
    • 28. Juni 2003 um 17:55
    gute Idee! :) ich dachte nur das jemad das kit schon hat und mir weiter helfen kann.
    • DeadEye
    • 28. Juni 2003 um 13:51
    Kann mir da niemand weiter helfen? Im katalog von Hk ist auch nix weil die Lp Serie ja leider durch die hässliche Linear 3 ersetzt wurde!
    • DeadEye
    • 27. Juni 2003 um 18:36
    Ich habe die HK Lp115 Fl. Also die Flugfähige Version. Doch wo bekomme ich das Equipment her um sie zu fliegen? Auf der HK Seite find ich nix.
    mfg
    Felix D.
  • 2-Wege aktiv, wo trennen
    • DeadEye
    • 27. Juni 2003 um 18:34
    Also 120 Hz find ich einen guten Mittelwert der eigentlich immer fuktioniert
  • Wie Groß "muss" ein Lastmulticore sein?
    • DeadEye
    • 27. Juni 2003 um 18:24
    bis zu welcher länge bei 1,5² ist das nach VDE noch zulässig?
  • 2 LP115 zu schwach?
    • DeadEye
    • 27. Juni 2003 um 03:25
    das denk ich doch auch thomas! :)
