  2. DeadEye
Beiträge von DeadEye
  • Frage zum Dj-Scan 250 Futurelight
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 17:15
    Kann man den Sound to Light Modus auch synconisieren? So das 2 Scanner das gleiche machen?
  • Unterschied: HK AC22 vs. Hk Linear Pro Controller
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 16:53
    Wieviele dieser Threads willst du noch aufmachen?!
  • Welcher Behringer Composer war/ist der gute?
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 13:31
    Es wurde ja schon mehrmals gesagt das der alte Behringer Composer den neuen Pro Modellen (mdx 2200 und 2600) im Klang und in der "Haltbarkeit" weit überlegen ist.
    Bei ebay gehen ja des öfteren Composer über die Bühne die kein "Pro beinhalten. Da gibt es nun 2 Modelle. Den Mdx 2000 und den Mdx 2100. Welcher dieser beiden ist nun der bessere?
    Danke für eure Antworten.
    mfg
    Felix D.
  • Generator-USV-LAB Amps-geht das?
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 13:03
    Ich glaube es wird auch billiger ein gutes Aggregat zu mieten als gute Usv zu kaufen ...
  • "arls" sub fragen
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 12:51
    Wenn du den Thread gelesen hättest wüsstest du das es diesen noch nicht gibt. Es gibt 2 weitere Konstrukte mit dem gleichen Treiber. Mtl und Bp Horn die alle ihre, bereits mehrmals besprochenen Vor und Nachteile haben. Auch die Vor und Nachteile von 15" und 18" wurden schon häufig besprochen. Einfach mal den Sonntag Zeit nehmen und lesen. Bewegung ist bei dem Wetter eh zu anstrengend! :)
  • "arls" sub fragen
    • DeadEye
  • Meinungen und Erfahrungen zur Seeburg A6
    • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 12:02
    Bin mal wieder über neue Tops am Grübeln. Ob selbstbau oder doch was gekauftes usw...
    Mir wurde ja schon die Tke112 empfolen. Nun intressiert mich aber noch eure Meinung über die A6. Mir gefällt halt das ich sie (später) auch als Monitor einsetzen kann, das niedrige Gewicht und der gute Preis.
    Nun die Frage an euch was ihr von diesem Top haltet? Erfahrungen? usw...
    Dank schon mal im Vorraus an fleissige "Antworter"
    Ganz vergessen: Einsatzzweck!
    Kleine Discos
    Musik: House, Charts usw.
    Soll mit 2 Arls Pro Seite mitkommen können.
    Amping: mtc 2002
  • Flirrendes Licht
    • DeadEye
    • 8. Juli 2004 um 23:33
    Was du auch noch probieren könntest und von der Hitze her nicht so kritisch wäre, is eine dieser Glassäulen mit "Blubberblasen" drin. Weist schon, so n Deko dingens! :) Keine Ahnung was des für n Effekt gibt, aber probieren geht über studieren! :)
  • x
    • DeadEye
    • 4. Juli 2004 um 16:53
    Uv ist billig und ausgelutscht!
    Netter sind da Mottoparties. Ich würde mir bevor ich mir das Deko überlege ein Motto überlegen das auf den Flyer abgedruckt werden kann und nach dem sich das Design und die Deko der Party dann richtet!
    Ich habe schon dieverse Motto Parties veranstlatet. Immer mit völlig unterschiedlichem Deko. Bei Intresse kann ich dir gerne ein paar Bilder zukommen lassen.
  • Nebelmaschine für kleine Sachen gesucht
    • DeadEye
    • 4. Juli 2004 um 11:54
    Das könnte ich dir die Jem Sharky empfehlen! Tolles Gerät! (Baugleich Martin Magnum 500 nur mit Flugbügel) Habe ich bei ebay als Schnäppchen entstanden und bin sehr zufrieden! Daten einfach mal bei Jem anschauen.
  • Sagt mal gibt es von Behringer Geräte die was taugen?
    • DeadEye
    • 1. Juli 2004 um 23:15
    Hat schon jemand erfahrungen mit dem Tupe Composer gemacht?
    Ich hatte von Behringer schon die Cx 3400 un war vollens zufrieden!
    Desweiteren hab ich den Equalizer 3020 (?). Der 32 Band Stereo Eq halt und bin ebenfalls zufrieden damit!
  • Reinigung von 3-Punkt Traverse
    • DeadEye
    • 1. Juli 2004 um 00:22
    lest meinen thread. es ist "gut" wenn alu oxidiert! es wird sogar chemisch beschleunigt um den schutz zu erhöhen.
  • Allgemeine Frage: Welche 12" Topteile wären anzuraten?
    • DeadEye
    • 30. Juni 2004 um 06:57
    Könntet ihr zur Hilfe den Neukaufpreis dazu schreiben und eine Bezugsquelle? Dank
    Hat aber niemand Erfahrung mit den Föön?
    • DeadEye
    • 29. Juni 2004 um 20:03
    Was haltet ihr von der Föön 12" 1" Box? Hatte die jemand schon mal im Betrieb oder hat sie gehört und konnte sie vielleicht vergleichen?
    • DeadEye
    • 29. Juni 2004 um 17:44
    Wenn die Oberfläche von Alu beschädigt wird dann Oxidiert das Alu an dieser Stelle sofort und bildet eine dünne Oxidschicht. Diese Oxidschicht schützt dann vor weiterer Oxidation! :)
    Versuchs aber ja nicht mit Stahlwolle! Das wird hässlich!!! :(
    • DeadEye
    • 29. Juni 2004 um 15:49
    Frage: Welche Topteile würdet ihr mir aus Erfahrungen heraus empfehlen welche folgende Vorraussetzungen erfüllen:
    -Preis pro Top ca. 1100€
    -1 Top muss mit min 2 Arls mithalten können
    -muss nicht Fullrange tauglich sein
    -top muss gut zu handeln sein (Packmaß, Gewicht)
    -Musik: House, Rnb usw. Also Discomusik!
    -Markenprodukt! (Dap ist für mich keine Marke die in Frage kommen würde!)
    Amp ist vorhanden. Pse, Mtc ... mit 2*650W an 8Ohm. Das Top sollte also mit dieser Leistung zufrieden sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    mfg
    Felix D.
    [/b]
  • Wieviel Feuchtigkeit halten die Pappen aus?
    • DeadEye
    • 26. Juni 2004 um 14:55
    Wie trocken sollte es sein bei der Lagerung? Gibt es da einen max. Wert?
  • Wie befestigt Ihr Sachen im/am Case ?
    • DeadEye
    • 23. Juni 2004 um 07:12
    Warum so kompliziert? Schon mal mit Unterlegscheiben und Sicherheitsmuttern probiert?
    • DeadEye
    • DeadEye
    • 23. Juni 2004 um 07:06
    Aha, ok. Also wenn das so ist das die Pappe vorne im Betrieb leicht warm wird, dann müsste die Feuchtigkeit ja schnell verdunsten und ich muss mir keine Sorgen machen? Oder muss ich mir aus anderen Gründen keine Sorgen machen?
