  2. lukas-jf-2928
Beiträge von lukas-jf-2928
  • Zwei verschiedene Subwoofer / Input-Signale an einem Amp?
    • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 14:35
    Ist kein Problem, da der Amp ja eh zwei Verstärkerkreise hat, auf CH-1 läuft dann z.B Techno, und auf CH-2 Hiphop... kannst auch bei nem Hifi Amp machen, links ist einfach nur ein anderes Signal als rechts...
  • Könnte das funktionieren? (Bandabnahme)
    • lukas-jf-2928
    • 15. Januar 2007 um 18:26
    In meiner Schule, in der Aula, mit ca. 2-300 Leuten, reicht auch ne kleine HK, mit 1X 12/1 Top und 15" Bass pro seite...
    geht auch schon laut...
  • Frage wegen Brückenbetrieb...
    • lukas-jf-2928
    • 15. Januar 2007 um 18:06
    Es scheint auch so, das die Box alleine etwas lauter ist, als bei zweien im Stereomodus, bei gleichem LED ausschlagslevel...
    Das müsste ja dafür sprechen, das der Bridgedmodus funzt, weil:
    anstatt 250 jetzt 800 Watt Sin. an 8Ohm = db gewinn
    • lukas-jf-2928
    • 15. Januar 2007 um 17:49
    I know, ihr werdet mich jetzt alle hassen, hab ne Omnidröhn P-1000
    Hab die Stufe jedoch gekauft, bevor ich hier ins Party-Pa Forum gestoßen bin (sonst T.Amp)
    Was auch komisch ist an dem Amp (hab ihn gerade offen hier liegen):
    Links rot -> bananenstecker Links rot
    Links schwarz -> bananenstecker Links schwarz
    Rechts rot-> bananenstecker rechts rot
    Rechts schwarz -> bananenstecker rechts schwarz
    dann normale verbindung von den Bananensteckern zu den Speakon Buchsen 1+ und 1-
    soweit normal aber:
    Die Bridget Buchse ist an:
    1+ -> bananenstecker rechts rot
    1- -> bananenstecker links rot
    2+ -> mit +1 auf Platine verbuden
    2- -> mit -1 auf Platine verbuden
    angeschlossen...
    häääh???
    edit: Verkaufe gerade die Omni, und hol mir ne TA-1400
    • lukas-jf-2928
    • 15. Januar 2007 um 17:31
    @ Bruder Kane
    Mein Amp hat aber nen Seperate Bridget Ausgang, muss ich trotzdem an 1+ und 2- anschließen???
    • lukas-jf-2928
    • 14. Januar 2007 um 11:19
    so meinte ich das ja auch nicht... Is mir auch klar, dass die TA-1050 in Brücke mehr leistung hat als die 2400'er in Stereo..
    Ich sehe nur keinen Unterschied an meiner Endstufe, ob ich sie nun Stereo laufe, oder an Brücke, sie ist immer gleich schnell/langsam am limit, darum frag ich, ob das mit "an Brücke" überhaupt was bringt?
    • lukas-jf-2928
    • 14. Januar 2007 um 10:29
    Okay, nur ich finde es halt komisch, dass die TA-1050 gebrückt zwar mehr Leistung abgeben soll, aber ne TA-2400 wenn man sie an einem Kanal Stereo laufen lässt, mehr "Power" hat, oder irre ich mich?
    • lukas-jf-2928
    • 13. Januar 2007 um 22:30
    Ich will nen Kappa 15LF mit ner T.amp betreiben, soweit klar, nur mir stellt sich gerade die Frage, ob ich nicht nen billigeren T.amp nehm (d.h. mit weniger Leistung in Stereo), z.B. ne TA-600 oder 1050 und diese gebrückt laufen lasse, als wenn ich ne TA-2400 nehm...
    Nur gibt es einen Unterschied, ich weiß nicht wie ichs ausdrücken soll, wie z.B. mehr Leistung bzw. Headroom, da die 600 ja im Stereobetrieb weniger Leistung hat als die 2400 hat und dementsprechent unterdimensioniert ist?
    Da ich mit meiner Endstufe und meinen 12/1 Lautsprechern keinen wirklichen Unterschied hören kann, und auch keinen sehen kann (über LED Pegelanzeige) frage ich...
    Schon mal danke für die Antworten...
  • CPA 15-300 / CPA 15-400 / Eminence kappa 15LF
    • lukas-jf-2928
    • 9. Januar 2007 um 19:51
    Alles klar, ich brauchte nur schnell ne Lösung, da ich demnächst auf ner Party
    Mucke mache und nen ordentlichen bass haben wollte..
    Dann danke nochmal!
    Gruß Lukas
    • lukas-jf-2928
    • 8. Januar 2007 um 15:01
    Tach,
    Hab nur mal ein paar schnelle Fragen, da ich mir gerade einen Sub bauen möchte...
    1.) Gibt es gravierende Unterschiede bei den Chassis?
    2.) Ist der Mehrpreis des kappas im Vergleich bei den dreien auch sein
    Geld wert?
    3.) Das Gehäuse ist ein 121L br Gehäuse, mit 45Hz Tunig, also für den
    kappa bestimmt, gehen auch die anderen da drinne?
    Laut WinISD ist der kappa einfach der beste von den dreien, aber was sagt ihr dazu??
  • Omnitronic PM-3010 - hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?
    • lukas-jf-2928
    • 21. Dezember 2006 um 20:41
    Kaufst dir zwei Mikrofonkabel z.B. à 10M (halt die Länge, die du brauchst) Klinke->XLR male und schon fertig! Da dürfte nix Brummen etc. ...
    Is außerdem das gleiche als ob du mit zwei XLR Kabeln rumläufst, ist halt nur Klinke anstatt XLR dran :wink:
    Lege 18€ drauf und kaufst dir noch nen externen mikrofon Mixer:
    http://www.thomann.de/de/behringer_micromix_mx400.htm
    Schon ist das Problem mit den Mikroeingängen gelöst und kannst sogar vier von der Sorte anschlissen...
    is auf jedenfall ne bessere Lösung als omni...
    Sonst warte noch auf andere Angebote , wenns dir nicht gefällt.
    Mfg. Lukas
    • lukas-jf-2928
    • 21. Dezember 2006 um 19:45
    Wie viele Kanäle brauchst du denn?
    Hol dir lieber nen Denon DNX-100, kostet 199,-€ also knapp über deinen budget, hast jedoch ein Gerät mit Markennamen und Qualität :wink:
    Allerdings sind nur Chinch und Klinkenausgänge vorhanden, was aber sicherlich kein Problem darstellen wird, ein Kabel von klinke auf XLR zu nehmen!
    ps: http://www.rs100.co.uk/images/DNX-100-4-S.jpg
    http://www.musicafond.fr/images/produits/denon/dnx100.jpg
    Mfg. Lukas
  • Knacksen bei DAP Palladium
    • lukas-jf-2928
    • 6. Dezember 2006 um 18:34
    Is bei mir genau so :evil: , wenn ich jetzt z.B. ne Leuchtstoffröhre anmach, knackst es beim starten... ist schon nervig sowas, besonders wenn man dann mal Licht und Ton an einer Leitung hat..
    Bei meinen Peripherie geräten knackt es jedoch nicht, nur bei Licht...
    • lukas-jf-2928
    • 6. Dezember 2006 um 18:27
    Ist das Knacksen denn nur da, wenn du z.B. das Licht an und aus machst oder andere Geräte ein/ausschaltest?
    Wenn ja ist das bei LB Endstufen ,denke ich mal, "normal"...
  • Endstufe für Bass
    • lukas-jf-2928
    • 1. Dezember 2006 um 12:38
    ich stimme Fredy zu, denn Digitalamps haben im Bass einfach keinen schönen klang!
    Kauf dir die andere Stufe!
  • Ist die ADJ VLP-1500 im LOW Budget Bereich brauchbar
    • lukas-jf-2928
    • 29. November 2006 um 20:23
    hab nochma ne Frage:
    Kann man die Amps auch mit den T. amps vergleichen oder sind die in gewisser weise besser/schlechter?
  • Hilfe, was ist am Wechselrichter kaputt??
    • lukas-jf-2928
    • 28. November 2006 um 15:17
    Ich hab den Stecker jetzt wieder dran bekommen... Ma schauen, ob sie den jetzt zurücknehmen..
    Wie kann denn das passieren, dass wie du sagst nur eine der beiden halbwellen erzeugt wird?(falls das das Problem sein sollte) Ist einfach nur ein bestimmtes Bauteil kaputt?
    Laut Bedienungstanleitung kann man an den Wechselrichter alle elektronischen Geräte außer Leuchtstoffröhren anschließen. Könnte der Fehler auch daran liegen, dass ich ein Gerät angeschlossen habe was das Problem vielleicht verursacht hat? (hab jedoch keine Leuchtstoffröhren ansgeschlossen oder geräte, die mehr als 400 Watt ziehen) Transformatoren dürfen ja auch angeschlossen werden, nur es entsteht mehr wärme, da es halt eine Trapez Wechselspannung ist. oder irre ich mich?
    • lukas-jf-2928
    • 27. November 2006 um 16:14
    Ich werde morgen eh mal hinfahren, nur wegen dem abgemachten Zigarettenanzünder mach ich mir sorgen, also wegen der Garantie, dass sie den nicht zurücknehmen.
    Naja, ich kenn ja einen, der da arbeitet, hat mir auch mal ein Netzgerät für 59,- ohne Bong umgetauscht... War aber natürlich noch Garantie drauf :wink:
    Kann vielleicht was nicht mit der 50Hz ausgangsfrequenz stimmen???
    Ich hab keine Ahnung...??!!
    • lukas-jf-2928
    • 27. November 2006 um 15:33
    nein, auf der Rückseite ist nur ein an und ausschalter und die 25A Sicherung... Selbst wenn es den Schalter geben würde, wäre es nicht normal, dass eine Lampe bei 120V flackert, sondern nur dunkler leuchtet...
    Hier Bilder:
    Oben/Front
    http://images.mercateo.com/images/product…b_00_fb.eps.jpg
    Rückseite
    http://images.google.de/images?q=tbn:1…mages/spann.jpg
    (Bild der Rückseite leider ziemlich klein, hab kein anderes gefunden..)[/img]
    • lukas-jf-2928
    • 27. November 2006 um 14:45
    Moin, habe mir letztes Jahr einen Wechselrichter (12VDC-230VAC) gekauft, undzwar den Voltcraft power disc 160.
    Folgendes Problem besteht:
    Beim einschalten "fährt" er die Spannung nach oben(soweit normal), bleibt jedoch bei ca. 120V stehen. Der Spannungsmesser zeigt die 120V LED an und die 230V LED leuchtet schwach8teilweise flackern, im Leerlauf)
    Wenn man nun eine Lampe anschließt, leutet sie nicht mit voller Helligkeit und flackert sehr sehr schnell, beim direkten hineinschauen kaum zu sehen aber beim indirektem sehen, sieht man's eindeutig.
    Von innen siehts relativ normal aus, d.h. keine verschmorten teile etc.
    Was könnte kaputt sein?
    Garantie geht warscheinlich nicht, da ich den Zigarettenanzünderstecker abgemacht habe...
    Habt ihr 'ne Ahnung, was los sein könnte?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
