  2. kaschi
Beiträge von kaschi
  • NEXO NX241 Controller
    • kaschi
    • 8. Dezember 2011 um 20:12
    die Suche nach dem NEXO NX241 ist immer noch aktuell. (bisher habe ich leider noch kein Angebot gefunden)
    :D Für Tip´s oder Angebote wäre ich sehr dankbar! :D
    Jens
    • kaschi
    • 31. August 2011 um 23:06
    danke für die info!
    aber auf der seite ist keine beschreibung über den zustand der geräte zu finden. außerdem bekomme ich keinen kontakt zum verkäufer. +++ die sache ist mir zu heiß :evil:
    hat noch jemand einen guten tip, wo ich einen controller bekomme? :?:
    gruß
    jens
    • kaschi
    • 30. August 2011 um 22:26
    hallo,
    ich suche für ein neues Amprack einen gebrauchten NEXO NX241 Controller in gutem ZUstand.
    gruß
    Jens
  • Lüfterproblem an Look Unique1
    • kaschi
    • 7. Juli 2009 um 11:18
    hallo,
    ich habe probleme den lüfter am hazer per dmx zu regeln.
    im handmodus spielt alles einwandfrei.
    per dmx lässt sich der lüfter nicht steuern (kanal1 pumpe i.o, kanal2 lüfter funktioniert nicht)
    - beim einschalten der unique läuft der lüfter bereits sehr schnell -
    kennt jemand diesen fehler und die ursache?
    gruß
    jens
  • GLP MDP 1012/III Dimmer-REPARATUR
    • kaschi
    • 4. Mai 2009 um 20:36
    hallo,
    die leute von b&k habe ich heute kontaktiert.
    leider kann mir da keiner weiterhelfen, da die alle reparaturen direktb an glp weiterleiten und keinen eigenen service haben.
    kennt hier im forum jemand den fehler?
    gruß
    jens
    • kaschi
    • 2. Mai 2009 um 13:03
    ok. das ist schon mal ein guter tip
    danke!
    gruß
    jens
    • kaschi
    • 2. Mai 2009 um 10:21
    hallo kollegen,
    ich habe vor einiger zeit einen gebrauchten (defekten) glp mdp 1012/III dimmer gekauft.
    nach dem einschalten zeit mir das display nur schwarze kästchen. es gibt keine reaktion auf die tasten.
    kann mir da jemand einen tipp geben, wo der fehler liegen könnte.
    das gerät möchte ich gern für ein theaterprojekt wieder flott machen.
    ich hoffe auf euere tipps!
    gruß
    jens
  • Meinungen zum neuen Monacor Line Array
    • kaschi
    • 22. Januar 2009 um 17:47
    dieser artikel war auch der grund, dass wir uns 2 systeme zum test bestellt haben.
    der erste eindruck ist wirklich nicht schlecht.
    verarbeitung und klang sind für das geld erstmal in ordnung.
    richtig nervig ist allerding das handling. die verschrauberei der einzelnen module ist nicht gut gelöst. da sollte man sich noch was besseres überlegen.
    weiterhin ist das curven des systems mehr oder weniger lotterie.
    was mich interessiert ist die langzeiterfahrung zur betriebssicherheit.
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 18. Januar 2009 um 21:17
    hallo kollegen,
    gibt es denn nun schon praktische erfahrungen mit dem monacor system.
    - zuverlässigkeit / haltbarkeit
    - mögliche / machbare veranstaltungsgrößen
    - sinnvolle / notwendige änderungen der werkseinstellungen
    wir haben uns 2 systeme zum test bestellt und möchten schon im vorfeld mögliche handhabungsfehler ausschließen.
    + geplant ist der einsatz für theater und kleinkunst in einem kulturhaus.
    gruß
    jens
  • Kanalaussetzer am NEXO PS10Amp
    • kaschi
    • 28. Januar 2008 um 20:50
    hallo,
    seit kurzem habe ich an einem NEXO PS10Amp folgendes Problem:
    - Aussetzer am rechten Ausgang im 2Kanalbetrieb
    im 3Kanalbetrieb funktionieren alle Ausgänge einwandfrei.
    ist soetwas bei euch schon aufgetreten? kann mir jemand einen tipp zur fehlerbeseitigung geben?
    ich tippe auf ein wackler in einem relais, habe aber leider keinen schaltplan vom amp? :?:
    ich hoffe auf euere antworten!
    gruß
    jens
  • Jem Pro Haze Fluid in Look Unique ???
    • kaschi
    • 23. Oktober 2007 um 21:26
    hallo,
    ich habe im lager noch einen vollen kanister jem pro haze fluid stehen.
    seit einiger zeit benutze ich aber nur noch einen look unique hazer.
    kann ich das fluid auch in diesem gerät verwenden?
    hat da jemand erfahrungen, ob es ohne schäden funktioniert???
    mfg
    jens
  • passende 1200W Leuchtmittel für ADB F101 Stufenlinse
    • kaschi
    • 19. August 2007 um 16:39
    hallo,
    ich habe mir gebrauchte Stufenlinsenscheinwerfer ADB F101 gekauft.
    ++ es ist ein älteres modell! ++
    jetzt suche ich dafür die passenden leuchtmittel.
    - adb gibt für die aktuellen scheinwerfer
    lampen 1200w gx9,5 mit lcl 55mm oder 67mm an
    allerdings sitz bei lcl 67mm der lichtpunkt nicht mittig im spiegel.
    gibts da einen trick, das auch diese lampen passen?
    mfg
    jens
  • BOTEX Dimmer - Lüfterwechsel
    • kaschi
    • 7. Juli 2007 um 16:36
    hallo,
    da ja die Lüfter in den Botexdimmern DPX620 III sehr laut sind, sollen diese jetzt gegen neue ausgetauscht werden.
    Hat schon jemand Erfahrungen welche Typen da passen. :?:
    - sollten halt sehr leise laufen (Theaterbetrieb) und trotzdem den Dimmer gut kühlen (da ab und zu Volllast)
    ich hoffe auf euere tips!
    mfg
    jens
  • Sensor für MAC300 Farbrad?
    • kaschi
    • 2. Januar 2007 um 00:15
    hallo,
    ich habe probleme mit einem mac300.
    ein farbrad bleibt beim starten auf einer undefinierten position stehen.
    meine vermutung ist ein defekter sensor.
    + hat jemand erfahrungen welche typen im mac300 verbaut sind bzw. welche ersatztypen eingestzt werden können???
    mfg
    jens
  • SGM Studio 24 Scancontrol
    • kaschi
    • 10. Oktober 2006 um 21:19
    hallo,
    ich habe an dieser stelle noch eine frage zum pult.
    gibt es eine möglichkeit alle chaser und registerwerte auf einmal zu löschen ? (also so eine art resetfunktion - alle werte auf werkseinstellung).
    das einzeln löschen von resgistern ist ja sehr aufwendig.
    mfg
    jens
  • Headset an Sennheiser-TS anpassen / dringend!!!
    • kaschi
    • 28. August 2006 um 18:55
    hallo,
    ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert.
    vom mikrofonhersteller (IMG) habe ich folgende antwort:
    "... grundsätzlich ist die Zusammenlegung von Signal und Speisung, wenn überhaupt (abhängig vom Sender), nur über einen Arbeitswiderstand möglich.
    Ob der Taschensender damit klar kommt, bzw. welche Größe der Widerstand zur Anpassung benötigt ist ebenfalls abhängig vom Sender.
    Dazu können wir keine Angaben machen.
    Mit freundlichen Grüßen ..."
    icfh hoffe weiter auf euere tips!!!
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 24. August 2006 um 21:26
    hallo,
    leider habe ich bis jetzt noch keine antwort!
    die sache ist wirklich dringend.
    ich hoffe auf euere hilfe - danke!!!
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 17. August 2006 um 17:40
    hallo,
    benötige dringend euere hilfe!!!
    ich habe ein headset mit folgenden anschlüssen:
    1 = signal +
    2 = speisung 1,5 - 9volt
    3 = masse
    diese mikrofon soll an einen sennheiser-taschensender sk100 angeschlossen werden.
    allerdings hat sennheiser nur einen kombinierten signal/speisung eingang.
    wie muss ich die sache verschalten, damit das mikro funktioniert???
    - kondensator oder widerstand ???
    ich benötige dringend einen schaltplan für den anschluß!!!
    mfg
    jens
  • hilfe bei pultprogrammierung SGM STUDIO24 SCAN CONTROL
    • kaschi
    • 13. Dezember 2005 um 20:13
    es funktioniert eben nicht!!!
    sobald ich einen dmx-kanal mehrfach belege (shutter, lampe und reset), kommt eine fehlermeldung vom pult.
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 4. Dezember 2005 um 08:30
    hallo,
    ich benötige euere hilfe bei der programmierung meines
    1. beim anlegen eines neuen movinghead (mac500) bekomme ich eine fehlermeldung, sobald ich die lampenzündung und gerätereset programmiert habe. da diese funktionen gemeinsam mit dem shutter auf einem steuerkanal liegen, kommt das pult damit nicht klar.
    gibt es da einen trick die sache dennoch hinzubekommen?
    2. beim dimmen sämtlicher dmx-geräte (mechanische dimmer - über shutter) wird der shutter kurz vor 0% noch einmal auf 100% gesetzt.
    dies passiert allerdings nur in den registern. im direktmode kann ich die geräte weich bis auf 0% dimmen.
    mfg jens
