  2. derhexer
Beiträge von derhexer
  • 4x the box SB1800 - Subwoofer
    • derhexer
    • 4. November 2017 um 17:06
    Es werden insgesamt vier Subwoofer verkauft. Der Preis (440€ VHB) gilt für alle vier Subwoofer zusammen.
    4x the box SB1800 18 Zoll-PA-Subwoofer mit 400W/8 Ohm.
    ACHTUNG: die serienmäßig eingebauten Frequenzweichen wurden ausgebaut.
    Der Zustand ist gebraucht, aber nicht abgerockt – etwa Schulnote 3.
    NUR ABHOLUNG!
    Evtl. wären noch passende Topteile (12"/1") und Verstärker vorhanden, diese sind jedoch nicht im oben genannten Preis inbegriffen.
  • "Biete" bei Kleinanzeigenmarkt wäre Super
    • derhexer
    • 7. April 2017 um 12:30
    Hurra - Das BIETEBRETT ist wieder da!! :):):)
    DANKE!
    Werd ich auch nutzen, bei mir geht demnächst einiges raus...
    brauche aber noch ein wenig Zeit...
    Wird doch schön genutzt, das Bietebrettchen...
    • derhexer
    • 2. April 2017 um 10:47
    Ein "Biete"-Teil im Kleinanzeigenmarkt wäre prima - auch wenn es in letzter Zeit nicht so oft genutzt wurde.
    Evtl. kommt ja im neuen Design (ich finde es gut, da übersichtlicher - DANKE!) wieder etwas Schwung rein...
  • www.eisfeld-design.de - Prof. Fotos, Artwork, Flyer,...
    • derhexer
    • 21. März 2012 um 23:28
    Betriebsferien ab 01.04.12 bis 15.04.12.
    Aufträge werden angenommen, jedoch erst Mitte April bearbeitet.
  • Kleinstanlage mit Carhifi-ES an Autobatterie
    • derhexer
    • 11. August 2010 um 20:29
    @ Mike J.:
    Was ist denn dabei einen kleinen Auto Amp an eine Autobatterie zu hängen
    Das alles war MIR letztendlich viel zu viel gewurschtel
    Das 12V und Remote einfach per Kabelbrücke zusammengehören sagt schon fast der Menschenverstand (wenn nicht dann das Manual).
    Da Du es ja offensichtlich weißt und ich nicht ziehe ich den Hut vor Dir.
    • derhexer
    • 6. August 2010 um 16:15
    Noch kurz eine Rückmeldung zum Schluss:
    Das alles war mir letztendlich viel zu viel gewurschtel um wirklich mobil zu sein: Projekt gestoppt :wink: danke aber trotzdem an alle für die Tipps.
    Nun doch diese in meinen Augen einfachere Lösung:
    Billigamp für die Behringer, Billigamp an Spannungswandler (Dauerleistung 600W) und eine kl. (35Ah)Starterbatterie.
    Mp3-Player als Zuspieler und gut ist.
    • derhexer
    • 3. August 2010 um 22:10
    Ok, danke!
    Werde es noch ändern.
    • derhexer
    • 2. August 2010 um 10:06
    In meinem vorhandenenen (Carhifi-)Kabelset war eine 40A-Sicherung dabei, hab ich auch ca. 50 cm vom Pluspol entfernt verbaut.
    • derhexer
    • 31. Juli 2010 um 14:04
    ok, alles klar.
    Nein, ihr denkt nicht zu kompliziert...liegt an mir ;_)
    Mir carhifi-Es hatte ich noch nix zu tun bisher, inbes. mit Remote...
    Danke euch!
    • derhexer
    • 31. Juli 2010 um 13:12
    Am Power input der Endstufe gibts ja folgende Anschlüsse:
    Batt , GND , p.con
    Bisher habe ich Batterieplus an "Batt", Batterieminus an "GND" angeschlossen.
    Woher soll dann die 12v für den Remoteeingang kommen bzw. wie umgeht man das?
    Ich habe ja kein Autoradio als Zuspieler.
    • derhexer
    • 31. Juli 2010 um 11:27
    Tag zusammen,
    Selbstbau im eigentlichen Sinn ist es wohl nicht - eher eine aneinanderordnung von Modulen, wenn man so will, aber ich denke hier passts noch am ehesten hin:
    ich hatte noch eine kl. Autoenstufe übrig (Kennwood KAC-723, ca. 2x 40 Watt rms), 2x BEHRINGER MONITOR 1C und einen Billig-mp3-player. Das Ganze sollte an einer kleinen Autobatterie lustigen Low-level-Gartenparty-sound machen.
    Flugs alles zusammengeschraubt und nix tut.
    Ich habe den Eindruck, dass die ES gar nicht angeht, kann das an dem p.con der ES liegen ?
    Kann ich den Line-in mit dem Mp3-Player direkt ansteuern?
    Für sonstige Tipps und Anregungen bin ich offen, evtl. auch wie man das günstig und nett verpacken könnte (für den "klassiker" Getränkekiste ists wohl aber zu gross...)?
  • Fotostudio und Werbeagentur - Fotos, Artwork, Flyer, ...
    • derhexer
    • 11. August 2009 um 20:43
    dann frage ich mich was du hier ernsthaft suchst ?
    Das geht dich mal garnix an.
    Du scheinst ja auch viel Zeit zu haben...
    • derhexer
    • 11. August 2009 um 18:18
    Frechheit.
    Es gibt Kunden, denen sind Informationen über Schließzeiten wichtig.
    • derhexer
    • 11. August 2009 um 12:06
    Betriebsferien ab 13.08.09 bis 04.09.09.
    Aufträge werden angenommen, jedoch erst im September bearbeitet.
    • derhexer
    • 11. August 2009 um 12:03
  • PA202 an TA1050 betreiben?
    • derhexer
    • 27. April 2009 um 20:02
    Wie der Tilel schon sagt:
    2 thebox PA202 (200W/8Ohm) sollen an einer Tamp Ta1050 (2 x 350W/8Ohm) betrieben werden.
    Ich habe bisher in solchen Fällen (NoName LS und ES) mit dem Faktor 1,3 bis 1,5 (Verstärkerleistung RMS zu Leistung der Box RMS) gearbeitet. Nicht nur ich werde diese Kombi nutzen, sondern auch technisch/motorisch weniger fähige Menschen.
    Ist das noch Euerer Erfahrung noch möglich? Oder soll ich eine ES mit 250W/8Ohm verwenden?
    Ich hätte das so verwendet, evtl. ES-Potis auf 3.00 Uhr-Stellung...und hoffen, dass der Poti da auch bleibt... :evil:
  • LB-Tops
    • derhexer
    • 26. Februar 2009 um 22:58
    gesucht werden 12"/1"-Tops (keine 15"er anbieten) à la PA302 / S-300 etc. zu einem vernünftigen Preis.
  • the box RA12?
    • derhexer
    • 26. Februar 2009 um 09:20
    Was ist denn das für ein kleines Monster?
    THE BOX RA12
    Aktiver Lautsprecher
    12" + 1" Koaxialer Fullrangelautsprecher im Multifunktionsgehäuse
    Leistung: 100W + 100W
    Frequenzbereich: 55 Hz - 20 kHz
    Schalldruck: 122 dB Max
    Abstrahlverhalten: 90° x 70°
    Stativflansch
    Abmessungen: 440 x 542 x 374 mm
    Gewicht: 18 Kg
    3 Jahre Thomann-Garantie
    30 Tage Money Back Garantie
    • derhexer
    • 31. Dezember 2008 um 15:57
    Betriebsferien ab 04.01.09 bis 18.01.09.
    Aufträge werden angenommen, jedoch erst im Februar bearbeitet.
    • derhexer
    • 31. Dezember 2008 um 15:56
