  2. 8223tim
Beiträge von 8223tim
  • Conrad Billig Boxen
    • 8223tim
    • 10. März 2007 um 17:33
    :shock: Das es sollche Lautsprecher überhaupt gibt sowas kann mann nochnicht mal als Kaufhaus beschallungsanlage nehmen .
    Aber eins Frage ich mich schon wie können die Piezo´s überhaupt
    solange überleben wenn da auch die bässe draufgeschickt werden ???
    :?: Die müssten doch schon wenn das erste mal last drauf ist schrott sein :!:
    MFG 8223tim
  • Was haltet ihr von Dap AX 12 und AX 15B
    • 8223tim
    • 10. März 2007 um 17:17
    moin,
    Ich habe selber 2 Dap ax 12 ich finde den sound gut .
    Auch als Fullrangebox gut bruchbar mit einem Bass dann eine
    sehr gute Kombination :wink: .
    Mfg 8223tim
  • Gut oder Schlecht?->DAP AUDIO Concert CSA 8.4LH
    • 8223tim
    • 10. März 2007 um 12:33
    Für 12000€ Könnte mann sich auch sicherlich was richtig schönes
    von GAE oder Klink and Freitag :grin: kaufen
    und dazu nochn n schönes Amping von Chevin , Chrest audio , Jbl u.s.w
    Also für das Geld würde ich auch keinen fall sowas kaufen !!!
    Mfg 8223tim
  • Boxen Flansch ????
    • 8223tim
    • 8. März 2007 um 15:03
    was meint ihr soll ich die Flansche austauschen oder was soll ich machen weil das kann ja so nicht bleiben :grin: ?
    • 8223tim
    • 8. März 2007 um 08:50
    Ich habe zwei Dap Audio Ax 12/2 Lautsprecher
    und habe mir vor kurzerzeit Millenium Lautsprecherstative
    bei Thomann geholt. Habe sie gestern aufgebaut und als ich alles wieder
    abauen wollte stellte ich fest das ich die Stativstange nicht mehr aus dem
    Flansch rauskriege weil die so fest da drin stekt :shock:
    Hatte jemand auch schon mal solche Probleme damit ???
    Habe ich vieleicht einen falschen Flansch in der Ax drin ???
    Bevor dir frage kommt der durchmesser ist bei dem Stativ und bei dem Flansch 36mm ! Ein Freund von mir hat die Stative auch und bei dem Funktionirt das 1 A :!:
    Mfg 8223tim
  • Flankensteilheit bei Frequenzweichen?
    • 8223tim
    • 3. März 2007 um 21:03
    moin,
    das ist richtig mit der Flankensteilheit wird angegeben wie stark die weiche
    trennen soll also welche Frequens noch mitgenommen wird .
    Mfg 8223tim :grin:
  • Mal ne ehrliche Frage!?
    • 8223tim
    • 26. Februar 2007 um 19:36
    Hallo ,
    Es hat hier eigentlich keiner gesagt das die T-amps schlecht sind .
    Für die Preis klasse sind die eigetlich ganz gut .
    Aber es hat auch nichts damit zutun welche Endstufe du nimmst
    ob die dem Lautsprecher schaden könnten :!:
    Sondern wenn du die Endstufe überlastest und ins Clip geht
    dann wird es brenslich für deine Hochtöner :roll: .
    Deswegen würde ich dir empfelen weil es ja denke ich mal bei der Va
    auch zimmlich laut werden soll n Limiter mit einzubeziehen .
    Mfg 8223tim
  • Endstufenbefestigung im Rack - hinten?
    • 8223tim
    • 25. Februar 2007 um 13:29
    Hi ,
    Also die Hintere Rackschine ist auch dazu da wenn du z . b eine
    sehr schwere Endstufen in deinem Rack hast und du die aus irgenteinem Grund nach ganz oben einbauen musst dann ist es sehr sinvoll
    die hintere Rackschine mitzubenutzen weil wenn du unter der Endstufen dann
    ein Anschlussfeld hast oder ein Effektgerät wäre der Hintere Teil der Endstufe Freischwebend und das wäre nicht sehr stabil .
    Mfg 8223tim :wink:
  • Delayboxen für Festinstallation
    • 8223tim
    • 25. Februar 2007 um 03:10
    Moin ,
    Ich hätte vielleicht noch ne alternative
    wie wäre es mit GAE 10/01 ??? sehr laut für die Kompakte größe
    sind wirklich astrein für Delays
    kann ich nur wärmstems empfehlen ;)
    Mfg 8223tim
  • DCX 2496 Threshold
    • 8223tim
    • 21. Februar 2007 um 20:15
    Hallo ,
    Ich habe folgene Frage
    Wie berechne ich den Threshold wert den ich am Controller
    eingeben muss ich habe schon viele Rechnungen gesehn sie aber leider nicht
    verstanden ???
    Was muss ich da machen wenn ich jetzt Werte von :
    Endstufe
    2 x 450 w 8 ohm
    2x 720 w 4 ohm
    2 x 1000w 2 ohm
    eingangs empfindlichkeit 1 V
    und der lautsprecher hat eine maximal belastbarkeit von 400 Watt an 8 ohm
    Danke schon im vorraus
    8223tim
  • Unterschied 01v - 01v96v2 - Lohnt der Mehrpreis?
    • 8223tim
    • 4. Januar 2007 um 19:23
    Moin ,
    Jo ich würde auch das 01v96 vorziehen
    weil es einfach einen besseren sound hat
    und du sagst zwar das du im moment keine 32 Kanäle brauchst
    aber vieleicht irgentwann mal ein paar kanäle mehr und dann kannst du
    daraus schnell eine 32 Kanal console machen .
    Ausserdem hast du 8xAuxe
    Und das 01v hat 60 mm Autofader und das 01v96 hat 100mm autofader
  • 2 Lautsprecher ausreichend???
    • 8223tim
    • 3. Januar 2007 um 18:25
    Moin jo ich bin auch der meinung das das nicht reicht
    für hintergrund beschallung reicht das wohl noch so aber sonnst kommen mir da so zweifel auf
    MFG 8223tim
  • Behringer DCX 2496
    • 8223tim
    • 3. Januar 2007 um 18:21
    Hallo ich habe eine Frage was brauche ich für ein Kabel wenn ich den Behringer DCX 2496 über den PC Remoten will ??? Er hat ja eine RS 232 schnittstelle aber welches Kabel brauch mann dafür ??? .
    MFG 8223tim :wink:
  • GAE DIRECTOR - Welches Amping???-
    • 8223tim
    • 22. Dezember 2006 um 17:06
    Zu GAE passt wohl auch ganz gut CHEVIN
    Da kann mann schöne kombinationen machen aus A 6000 A 5000 und so für die Bässe und mitten und Mitten und für die Höhen A 2000 oder sowas in der richtung . :D
    MFG Tim
  • Welches Pult ist das? (Foto)
    • 8223tim
    • 19. Dezember 2006 um 19:23
    Moin Jo das ist auf jeden Fall die Crest x8
    Wegen den Vu´s oben
    Ein sehr schönes Pult :D:!::!::!:
  • Behringer DCX2496
    • 8223tim
    • 7. Dezember 2006 um 14:52
    Hallo
    Ich habe eine Frage kann mann mit dem Behringer DCX2496 gut
    Arbeiten oder ist der eher schrott ??? Habe nähmlich noch keiner leih Erfahrung mit ihm gemacht !!!! Und blind will ich nicht kaufen nacher ist der zimmlich schlecht deswegen frage ich lieber nach :wink: .
    schon mal danke im Voraus .
    MFG 8223tim
  • GAE Direktor
    • 8223tim
    • 5. Dezember 2006 um 20:31
    Zu GAE Directoren passt sehr gut der GAE DSC 28 Digital-Controller
    :wink:
    MFG Tim
  • Endstufe für GAE BR215
    • 8223tim
    • 5. Dezember 2006 um 20:11
    Ich habe sehr gute Erfahrung mit Chevin gemacht weil die sehr zuverlässig sind . Und gut mit GAE Lautsprechern zusammen arbeiten .
    schau dir doch mal die an
    http://www.chevin-research.com/products_a_series.php
    Mfg 8223Tim
  • Soundkraft Spirit E 12
    • 8223tim
    • 5. Dezember 2006 um 19:15
    Hi ,
    Jau danke ich habe mir das durgelesen ist ja eigeltich ein interesantes Pult
    Hat jemand den schon mal damit gearbeitet ?? Erfahrung gemacht ???
    MFG 8223Tim
    • 8223tim
    • 5. Dezember 2006 um 14:40
    Ich habe eine Frage ich habe jetzt noch ein Pult von HK das ist aber jetzt schon in die Jahre gekommen !!! Deswegen will ich mir ein Soundkraft Spirit E 12 holen .
    Da ich auch kleinere Veranstalltungen beschalle würde ich gerne wissen hat das Soundkraft
    auch monitorwege ??? oder subgruppen ??? hat jemand mit dem Pult schon mal gearbeitet ???
    Schon mal danke im vorraus .
    MFG 8223tim
