  2. SSF
Beiträge von SSF
    • SSF
    • 6. August 2026 um 20:22
    Entzerrung eines FX Send/Return? :/
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • SSF
    • 2. Januar 2026 um 17:04
    Die Allgemeinzuteilung für Funkstrecken
    im VHF Band wurde bis 31.12.2035 verlängert.
    https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/_DL/Mikrofone/vfg109_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3
  • Lab-Gruppen FP10000Q End-of-Lifetime?
    • SSF
    • 23. Oktober 2024 um 23:45
    Rockline Sound & Light
    Brauerei-Diebels-Str. 39
    47661 Issum
    E-Mail: rocklinesoundlight@hotmail.com
    Der Kollege ist auch hier im Forum aktiv.
    Repariert Originale FP‘s und deren Clone.
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • SSF
    • 11. August 2024 um 20:20
    Zitat von simonstpauli
    Hat eigentlich mal jemand mit den Shure ULX-D im VHF-Band gearbeitet? Die könnten jetzt noch attraktiver werden.
    Das Militär war in "unserem" UHF-Spektrum ja schon immer priorisiert, ich habe es aber nie mitbekommen, daß die tatsächlich gesendet haben.
    Ich habe 2 x ULXD und 4 x QLXD Strecken VHF (V51) an einem Shure UA845UWB-E Antennenverteiler
    im Einsatz.
    Trotz Flugplatz in der Nähe läuft das absolut Problemlos.
    Was man im Frequenzbereich sieht ist der 25km entferne DBV-T Sender.
    Bei der geringen Strecken Anzahl aber kein Problem.
    Antennen sind halt am Taschensender und am Empfänger länger.
    Ist aber laut dem Shure Vertrieb bei den G51 Frequenzen auch so.
    Und die Allgemeinzuteilung läuft nur noch bis 2025.
    Hoffe die wird verlängert :/
  • Seeburg L-Serie (L16 und L8) - Erfahrungsberichte
    • SSF
    • 12. Juni 2024 um 17:28
    Ich hatte erst in der gleichen Location die L16j
    zur Demo. (Von Seeburg Testanlage zugesendet bekommen)
    Die L16j ist schon mächtig lang und es braucht Deckenhöhe dafür.
    Da diese nicht vorhanden war habe ich mich für L8j entschieden.
    Für Musik muss auf jeden Fall ein Sub beigestellt werden.
    Meiner Meinung nach bietet auch die L16j dafür zu wenig LowEnd.
    • SSF
    • 12. Juni 2024 um 10:10
    Seeburg L8j in einer kleinen Kirche verbaut.
    Gleichmäßig Abdeckung trotz kleiner Säulen im
    Kirchenschiff.
    LowMids sind keine zu erwarten.
    Schön weicher Klang.
    Koppelfrei ob mit Headset oder Anstecker.
    Für größere Locations dann eher L16 einplanen.
  • Kurze Aussetzer beim ETC Lustr 2
    • SSF
    • 21. Februar 2024 um 22:51
    Mal unter den Settings nachschauen ob RDM aktiviert ist
    und das ganze mal deaktivieren.
    Evtl. Bringt das was.
    Neueste Software ist Version 10.1
    Leider bauen die ChamSys Jungs in jeder neuen Version
    irgendwelche neuen Fehler ein 😅
    • SSF
    • 6. Februar 2024 um 22:30
    15/3 gibt es seit einigen Jahren auch in gut. ☺️
    Coda Audio G715
    Hat ein jüngerer Kollege auf mein Anraten hin gekauft und ist damit seit Jahren sehr zufrieden unterwegs.
    Ich musste die ersten D-Mark mit Zecken verdienen .
    Immer noch besser wie so mancher China Krempel 🤮
  • Neue Topteile - Kling & Freitag oder D&B
    • SSF
    • 15. Januar 2024 um 22:40
    Nearfill/Infill ist bei mir meistens Seeburg X4/X6.
    Bässe Seeburg GSub 1801/1802. (Waren vorhanden)
    Was sich der Entwickler bei den Nomos XLT gedacht hat
    Griffe nur an den Stirnseiten anzubauen 😅
    Kommt aber ordentlich was raus aus den Kisten 👍
    Ich bin sehr zu Frieden mit den Spectras.
    Deckt genau meinen Bedarf ab.
    Die Line212 kenne ich.
    Da geht mit den Spectras schon einiges mehr 🤘
    • SSF
    • 15. Januar 2024 um 22:07
    Stand letztes Jahr vor der gleiche Entscheidung.
    PLM waren vorhanden
    Es sind 4 Spectra „N“ geworden.
    Mit einem Top gestackt und Nearfill gehen dann durchaus
    auch mal 30m Zelte.
    Mit 2 Tops geflogen und Nearfill dann auch ne Halle mit 1100 PAX
    Bleibt tonal relativ gleichmäßig über die Distanz.
    Handling beim stacken ist so lala. Am einfachsten ohne Rollbrett.
    Ein Acces Top wird aber denke ich im LowMid/Mid schon
    Ne andere Kelle austeilen.
    Trotz meines fortgeschrittenen Alters hab ich Acces aber noch nie gehört 😅
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • SSF
    • 26. Dezember 2023 um 19:47
    TLS 1.0 und TLS 1.1 werden bald deaktiviert - Einige Programme sind noch abhängig - Deskmodder.de
    Eine manuelle Re-Aktivierung wäre einen Test wert falls die
    Controller per Netzwerk angesprochen werden.
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • SSF
    • 25. Oktober 2023 um 18:29
    Ich kann den hier empfehlen.
    Von Stanley Fatmax.
    Da darf dann auch schon mal ein richtiges Pult drauf 😁
  • Soundcraft Vi1 - Frage an langjährige Nutzer
    • SSF
    • 20. September 2023 um 20:25
    und bitte daran denken das Aufgrund der fehlenden DSP Power
    der Abgriff der Kanäle für die AUX Wege nicht komplett frei
    Wählbar ist.
    Wenn ich mich recht erinnere war beim Abgriff beim EQ Signal
    auch die Dynamics dabei.
    Oder das nackte Signal nach dem Preamp dann ohne EQ.
    Das hat mich am meisten gestört am VI1.
    Ansonsten immer gerne mit gearbeitetet.
    Wenn ich aber daran denke das mein SQ heute bei wesentlich
    weniger Gewicht wesentlich mehr Leistung bietet würde
    ich das Ding, außer es verschwindet in einer Installation, nicht
    mehr kaufen. 😅
  • günstige Alternative zu den Shure/Sennheiser InEar Antennencombiner?
    • SSF
    • 14. Januar 2023 um 11:53
    JTS UC-900 (Monacor)
    Läuft seit Jahren an Shure PSM300 problemlos und speist die Sender auch Stromseitig.
    19“ und eingebautes Netzteil.
    • SSF
    • 16. März 2022 um 11:35
    Gerade e-Mail von ProCase bekommen.
    Preiserhöhung um 8%
    Wegen Ausfall der Birkensperrholzlieferung aus Russland.
    Sie haben sich jetzt aufgrund der guten Erfahrungen für einen Lieferanten aus China entschieden :cursing:
    Das letzte Case hatte Beschläge aus Korea - Jetzt noch Holz aus China.
    dagegen*
  • "Kleine" Handkettenzüge 250-500kg 4-6m Kette
    • SSF
    • 7. Juli 2021 um 11:27
    Wir lösen das mit folgender Seilwinde (Pulleyman CS3060) da sich für uns ein Kettenzug nicht lohnt
    und die minimale Bauhöhe Bedingung war.
    Das spielt perfekt mit einem Akku-Schrauber und somit auch Aufbau ohne Strom möglich.
    http://www.pulleymanusa.com/features.html
    - Truss Gizmo auf den oberen Gurten mir Ringöse nach unten.
    - Umlenkrolle oben einhängen - Seilwinde unten befestigen
    - hochziehen und tothängen mit 0,5m Steelflex
    Kein verkratzen von Truss und Material durch Ketten.
    Für die 4 Jährige Prüfung halt zum deutschen Vertrieb einschicken.
  • A&H dLive
    • SSF
    • 23. Januar 2021 um 19:19
    Da gibt es doch die Companion Software für das Stream Deck
    Von Bitfocus.
    Da gibt es ein PlugIn für dLive.
    Evtl. hilft dir das weiter.
  • A&H dLive
    • SSF
    • 23. Januar 2021 um 19:15
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Ich vermisse auch die Möglichkeit die Mix-Funktion mit externen Geräten (z.B. Streamdeck) anzusteuern.
    Ich habe mir zwei Szenen gebaut, mit denen man nur die Softbuttons umschaltet. Einmal sind acht Effektsends auf den Buttons 3-10. Das andere mal acht Monitorsends.
    19 Softbuttons sind zwar viel, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man immer mehr ;)
    Rainer
  • tools4music
    • SSF
    • 12. Dezember 2020 um 10:17
    Ich als Abonnent habe einen Brief erhalten das weitere
    Ausgaben bis auf weiteres ausgesetzt werden.
    ( Mangels Testobjekte der Vertriebe )
    Sollte es mit der Tools nicht weitergehen würde der Restbetrag
    erstattet.
    Das wollen wir natürlich nicht hoffen aber Corona macht halt
    auch vor der Presse nicht halt.
  • Audix Micro D
    • SSF
    • 8. Juli 2019 um 22:33
    Ich habe das Audix Micro D.
    Halt schön kompakt und Soundmässig eher weich.
    Würde Dir allerdings für die Snare das Audix D1 empfehlen!
    Blendet die HIHat im Vergleich zum SM57 perfekt aus.
    Für mich das universellere Mikro welches auch an der
    Rock Snare die bessere Figur macht.
    Gruß Thorsten
