  2. SSF
Beiträge von SSF
  • Speicherplatz Problem Waves Tracks Live - Gelöst!
    • SSF
    • 15. April 2017 um 18:49
    Nach dem Aufrüsten des Hauptspeichers auf 8Gbyte und dem Freischaufeln von weiteren 40 GByte immer noch folgendes.
    Sehe aussagekräftig das ganze. :/
    • SSF
    • 12. April 2017 um 20:31
    secluded - Öhhhmm ich sag mal die Auslagerungsdatei ist beim Crash etwa 2 GByte groß und auf der Platte
    nach dem Aufspielen der Audio Tracks noch ca. 30 GByte frei.
    Ich denke hier fehlt einfach der physikalische Hauptspeicher.
    Ich werde nach dem aufrüsten berichten.
    • SSF
    • 12. April 2017 um 18:20
    HenrySalayne - Der Prozessor ist ein ein Core Duo P9600 mi 2,53 GHz.
    Es scheint wirklich an dem fehlenden Hauptspeicher zu liegen.
    Auf meinem Desktop Rechner mit 8GByte HS verhält sich Tracks Live ähnlich.
    Von den Anfangs >24h oben rechts in der Statusleiste bleiben nach dem Erzeugen von 32 Spuren
    5,5h Rest übrig.
    Ich habe mal Laptop Speicher bestellt.
    Ansonsten funktioniert die Zuspielung zu meinem dLive System über die Dante VSC
    mit wenigen (12) Kanälen einwandfrei.
    • SSF
    • 11. April 2017 um 18:07
    Hallo Forum,
    ich habe da ein kleines Problem mit Waves Tracks Live.
    Laptop Lenovo T440s mit Intel I3 (P9600 2x2,53GHz) Win7 64bit , 2 Gb HS, SSD Samsung 850 Pro, Dante Virtual Soundcard
    Für Audio optimiert (DPC Latency Checker <250)
    Bisher unter Reaper keine Probleme
    Auf der System Partition und der Daten Partition jeweils ca. 30GByte freier Speicherplatz
    Wenn ich jetzt in Tracks Live einen ca. 4 Minütigen Track importiere verliere ich Speicherplatz von ca. 4 Std!
    Nach dem Import von ca. 12 Tracks stürzt Tracks Live wegen Speicherplatzmangel ab.
    Kennt das jemand? - Oder sind die 2 GByte Hauptspeicher hier das begrenzende Element?
    Die Undo Ebenenen habe ich schon reduziert - Ohne Ergebnis.
  • Soundcraft SI Dual Madi Karte RJ45 / Shure SE215-CL In Ear
    • SSF
    • 26. März 2017 um 13:08
    SI Madi Karte und Shure InEar Hörer hinzugefügt
    • SSF
    • 19. März 2017 um 18:07
    Soundcraft System hinzugefügt.
  • Wechselkopf ohne Funk
    • SSF
    • 26. Dezember 2016 um 23:25
    Dpa D:facto 2
    • SSF
    • 18. Dezember 2016 um 13:57
    QSC PL236 hinzugefügt.
    • SSF
    • 10. Dezember 2016 um 10:35
    2 x RJ45 für redundanten Betrieb.
    Originalverpackt
    Wurde nach Kauf durch USB/MADI Karte ersetzt - Daher Neuwertig!
    Preis:
    250.- € incl. Versand
    Shure SE215-CL In Ear Hörer
    in ungeöffneter Originalverpackung! (aus InEar Bundle)
    transparent
    Preis:
    80.- € incl. Versandkosten
  • JTS SIEM-111/2 Stereo InEar Systeme ( 3 Systeme)
    • SSF
    • 26. März 2016 um 18:50
    3 Stck. JTS SIEM111/2 Stereo InEar Systeme
    In-Ear-Monitoring-System
    MPX-Stereo-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-System
    Drahtloses Monitor-System mit exzellenten Klangeigenschaften
    Individueller Monitor-Mix im Stereo- oder Mono/Mix-Modus
    Für Live-Acts wie Theater- oder Musical-Aufführungen
    64 Kanal-Presets zu 4 Gruppen à 16 Kanäle
    961 Frequenzen
    16 drahtlose Monitorstrecken können intermodulationsfrei parallel betrieben werden
    Pilotton-Technologie und Noise-Squelch
    Sender und Empfänger mit Lock-Funktion, Multifunktionsdisplay und Limiter
    Sender mit Ohr- oder Kopfhöreranschluss über 3,5-mm- oder 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
    482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln
    Frequenz: 740 - 764 MHz (LTE Mittenlücke 2 - 740 - 757MHz)
    Anmeldepflichtig.
    Gebraucht - Neuwertiger Zustand
    Komplettsystem incl. aller Zubehörteile in Originalverpackung.
    (Ohne InEar Hörer aus Hygenischen Gründen!)
    Bilder auf Anfrage.
    Rechnung mit ausgewiessener MwSt.
    Versandkosten: 8,60€ pro System
    Preis: VB 250.- € incl. MwSt.
    • SSF
    • 7. Februar 2016 um 16:19
    Aberissener Mini-XLR Stecker (TA4F) eines Headsets.
    Und da muss noch eine Brücke in den Stecker gelötet werden.
    :evil:
    Früher ging das irgendwie einfacher :oops:
  • Neues Shure Inear System PSM 300
    • SSF
    • 15. Oktober 2015 um 05:00
    wir haben einige von den InEar Strecken seit einiger Zeit im Einsatz.
    Bei den Audio Werten und dem Rauschen gibt es keinerlei Probleme.
    Im Kontext mit einem Metal Project das ich betreue gibt es auch bei der Lautstärke keine Probleme.
    (InEar Hörer - Fischer Amps FAE4-XB)
    Wir haben im Sommer ein Stereo Line Signal aus einem Festzelt zu einer 70m entfernten PA weitergereicht.
    Keine Probleme! - Hätte ich nicht gedacht.
    Antennen Combiner ist ein StageLine Modell welches auch die Stromversorgung für die Sender liefert.
    Also keine Steckernetzteile im Rack.
    Nur was hat sich Shure dabei gedacht nur einen Stereo-Klinken Eingang anstatt eines XLR-Einganges einzubauen.
    Kostengründe lass ich da mal nicht gelten -> Die paar Cent Aufpreis hätte ich gerne gezahlt!
    Also wieder Adapter im Rack.
    Hier möchte man sich wohl von den "Profi" Strecken PSM900 aufwärts abheben.
    Und natürlich "Made in China"
    OT
    Manchmal frage ich mich ob wir hier in DE überhaupt noch etwas herstellen
  • Audio Zenit Pro System - 8 x PW18H
    • SSF
    • 26. März 2015 um 10:24
    XXXX :D
    • SSF
    • 16. März 2015 um 20:36
    8 Stck. Audio Zenit PW18H - 18" Basshorn
    - 18" (18s Sound Bestückung)
    - PU Beschichtung
    - Rollbrett mir 4 x100mm Lenkrollen
    - Leistung: 700 Watt RMS
    - Wirkungsgrad: 99 dB / 1W / 1m
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Frequenzgang: 50-180 Hz
    - Gewicht: 54 Kg
    - Maße in mm: (B x H x T) 536 x 704 x 781
    PW18H -> 650.- € pro Stck.
    4er Paket: 2500.- €
    Versand: Abholung
    Vorführung gerne bei uns im Lager (OpenAir)
  • DSP Unterschiede Lake Controller zu LabGruppen IPD
    • SSF
    • 8. März 2015 um 11:17
    danke für Eure Tips.
    Ich habe aktive Palmer DI-Boxen zur Verfügung (PDi 02) zur Verfügung.
    Werde mir mal den SpeakOn auf Klinke Adapter zusammenstellen und mit -40dB Pad testen.
    Mal sehen ob das so funktioniert - Ich werde berichten.
    hermste
    Ich wollte damit sagen das mir bekannt ist das in den Lake Controllern
    und in den IPD Endstufen unterschiedliche DSP Bausteine verbaut sind.
    Wie sich die Filter unterscheiden werden wir sehen.
    • SSF
    • 7. März 2015 um 10:07
    erstmal Danke für Eure Anregungen.
    Das die DSP Systeme von Lake und den IPD Endstufen unterschiedlich sind ist mir bekannt.
    Wichtig ist nur wie am Ende die Filter (PEQ) aussehen. - Die Raised Cosine PEQ´s lassen wir mal aussen vor.
    Ums Messen werde ich also nicht herum kommen.
    Habe ich schon öfters mit unterschiedlichen Conrollern gemacht - halt nur mit Linepegel.
    Christian
    Hast Du einen Link zu den Trafos die das Signal wieder auf Line Pegel umsetzen?
    Die Endstufen der IPD bestehen ja aus 2 gebrückten Stufen - Ich glaube hier muss man beim Messen
    am Ampausgang aufpassen.
    Irgend etwas war da doch?
    Thorsten
    • SSF
    • 6. März 2015 um 20:32
    es geht darum Lautsprecher Setups von einem Seeburg HDLM8 auf LabGruppen IPD umzusetzten.
    B
    Laut Seeburg sind die Setups zu Lake kompatibel.
    Gilt das auch für den DSP der IPD Endstufen oder gibt es da Unterschiede in der Filterberechnung.
    Leider kann die IPD Endstufe das bearbeitete Signal nicht ausgeben sonst könnte man das ja mal Messen.
    Erfahrungen von Eurer Seite?
    Hr. Bachthaler?
    SSF
  • Multi Digital Card oder Madi/USB für SI Expression?
    • SSF
    • 18. Januar 2015 um 20:53
    Hallo Pileo,
    ich habe so eine USB/Madi Karte in einem SI Expression 2 verbaut.
    Laptop mit Windows XP und Reaper zum mitschneiden -> also keinen MAC.
    Installation und Erkennung des Treibers alles problemlos.
    Mann muss bei Standartkonfiguartion der Karte (Kanal 1-32 Madi Stagebox, 33-64 USB) im Treiber Channel 1 auswählen,
    im Input Menü des Channels unter Direct-Out aber Madi-Channel 33 der Madi/USB Card!!!!
    Leider ist mein Laptop beim Aufnehmen nach ca. 15 Minuten 2x eingefroren (hat sich nach ca. 2 Minuten aber wieder gefangen).
    Bei dem Freeze haben dem Schlagzeuger auf dem InEar dann einige Kanäle gefehlt. :shock:
    Ob das einfrieren jetzt ein Problem meines Laptops, dem Treiber oder der Madi/USB Card ist kann ich noch nicht beurteilen.
    Fakt ist: Beim mitschneiden des Madi Signals über eine Digico UB/Madi hat es keine Probleme gegeben und
    aucgh sonst läuft die Kiste seit Jahren stabil.
    SSF
  • Cameo oder Expolite
    • SSF
    • 17. Januar 2015 um 16:48
    Hallo Wolfgang.
    Wir haben 8 Stck. von den Cameo FlatPro Can mit 18x10W RGBWA Scheinwerfern.
    Lichtleistung und Farbmischung sind gut.
    Weiß auch gut und mit den Amber Led's sind auch warmweisse Töne möglich.
    Robuste Gehäusse und Bügel.
    Keine Lüfter
    Negativ nach ca. 6 Monaten
    - bei einem Scheinwerfer Teilausfall der blauen LED'S
    - Verriegelung (Zunge) des 3 popligen XLR Einbaus abgebrochen
    China XLR halt.
    Lässt sich aber gut ausbauen (komplette In/Out Sektion)
    SSF
  • Aktive Abhörmonitore beim Live mischen.
    • SSF
    • 24. Februar 2014 um 23:39
    ...also erstmal Danke für euren Input.
    Zu den Randbedingungen:
    Topteile Barth Acoustic B-6.C8 HP ( 4 x 6,5“ Nd + HT)
    Bässe: Audio Zenit NLW212A (2x12")
    Keine Band sondern nur ein Alleinunterhalter mit InEar, also sehr gemässigte Lautstärken auf der Bühne.
    Pult ca. 7m hinter Bühnenkante - Bass ist da kein Thema.
    Primär geht es um die üblichen Headset / Handsender Geschichten.
    Die Bühne (Tanzgruppen etc.) werden durch seperate Monitore beschallt.
    Ich stimme mit euch überein das man idealerweise ein System vom gleichen Hersteller mit identischer Bestückung
    zum abhören verwenden sollte. Z. Bsp. Barth B6 / B6C
    Wenn ich die Abhöre öfters brauchen würde müsste ich über eine Anschaffung nicht lange nachdenken - Aber für einmal im Jahr?
    Ok.... lässt sich auch als Nearfill, Delay Lautsprecher einsetzen.
    Kopfhörer Beyerdynamic DT770M besitze ich seit vielen Jahren und der ist natürlich bei jeder Veranstaltung dabei.
    Mal schauen was sich bis zur Veranstaltung ergibt. Ihr bekomme Rückmeldung wie es gelaufen ist.
    Danke an alle
