  2. SSF
Beiträge von SSF
  • Aktive Abhörmonitore beim Live mischen.
    • SSF
    • 24. Februar 2014 um 11:23
    Es kommt leider jedes Jahr auf einer Veranstaltung (Karneval) vor das ich mit dem
    Pult mit auf der Bühne stehe und auch keine Möglichkeit habe in den Saal zu kommen.
    Bisher habe ich mit einem normalen Wedge gearbeitet.
    Ich möchte das jetzt mit zwei kleinen aktiven Abhörlautsprechern lösen,
    die danach in mein Büro wandern und zum Nachbearbeiten von Audio Material dienen sollen.
    (Ohne zusätzlichen Subwoofer!)
    Diese hab ich mal in die engere Wahl genommen:
    KRK RP8 RoKit G3
    Gibts von Eurer Seite Alternativvorschläge?
    Bitte keine Grundsatzdiskussionen bezgl. des mischen von der Bühne.
    Der Kunde wird seit Jahren auf die Problematik hingewiesen und ist einfach
    nicht bereit die zusätzlichen Kosten für den 2. Mann zu tragen.
    SSF
  • Umrechnungstabelle Seeburg HDLM8 PEQ auf andere Hersteller
    • SSF
    • 21. Januar 2014 um 22:35
    Bitte in Boxen und Amps verschieben!
    Ich hab den Beitrag eigentlich im anderen Forum geschrieben??
    Nachstehende Angaben ohne Gewähr!
    Übernahme auf eigene Gefahr!
    Die nachstehenden Werte wurden mit SatLive ermittelt.
    Im LSC Controlern können nicht alle Werte eingestellt werden!
    Hier wurde immer der nächst mögliche Wert verwendet.
    Folgrende Controler wurden vermessen:
    1. Linea Research LSC (OEM)
    2. BSS FD 355 (OEM)
    Seeburg HDLM8 ----> Linea LSC
    Q0,6 -> 1,1Q
    Q1 -> 1,9Q
    Q3 -> 5,8Q
    Q6 -> 11,4Q
    Q9 -> 17,1Q (14,2Q ist der maximal einstellbarer Wert)
    Seeburg HDLM8 ----> BSS FD355 OEM
    Q0,5 -> 1,20 Oct
    Q0.6 -> 0,96 Oct (0,95 Oct Einstellwert)
    Q1 -> 0,60 Oct
    Q2 -> 0,30 Oct
    Q3 -> 0,20 Oct
    Q6 -> 0,10 Oct
    Q9 -> 0,06 Oct (0,05 Oct Einstellwert)
    Vielleicht helfen die Daten beim umsetzten von Setups des HDLM8 auf andere Controler.
    Eure Meinung dazu?
    SSF
  • Router für X32 Rack / X32
    • SSF
    • 20. Januar 2014 um 21:01
    Ich kann den Bintec w1002n empfehlen den ich selber nutze.
    (Konfiguriert als Access Point mit sichtbarer SSID wegen dem IPad)
    Spielte im Festzelt mit 500 Gästen problemlos über 6 Stunden ohne Verbindungsabbruch!
    Allerdings nutze ich den 5 GHz Bereich da ich mit Funkmikrofonen im 2,4 GHz
    Bereich arbeite.
    Entscheidend wird hier wohl sein ob Dein Rechner 5GHz kann.
    Grußes
    SSF
  • Soundcraft SiEx Effekt Bypass mit Midi Fußschalter
    • SSF
    • 25. November 2013 um 22:16
    4711
    Ich habe das gleiche Problem für eine befreundete Band zu lösen.
    Ich werde mal die tech21 MidiMouse probieren. Teuer!
    Mit dem Laptop über Midi funktioniert das Umschaltn der Cues mittels Program Change Befehl.
    Ich würde nur alle Funktionen außer den Mute Tastern mittels Globall Recall Isolate
    isolieren um Änderungen am aktuellen Cue auszuschließen.
    Natürlich nur wenn Du nicht mit mehreren Cues in Deiner Show arbeitest sondern mit einem Cue auskommst und den 2. Cue nur zum Effekt ausschalten brauchst.
    SSF
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • SSF
    • 5. November 2013 um 11:20
    Richtig nur Shows der SI Compact V2.3 sind nicht kompatibel mit V 3.0!!
    Bei der Expression und Performer Reihe wurden ja keine Änderungen der Features gemacht, sondern nur die Software auf die ViSi App. 2.0 angepasst.
    cr
    Erfahrungen gibts wohl noch keine. Da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen.
    SSF
    • SSF
    • 4. November 2013 um 22:42
    Hallo cr,
    - 1. Shows auf USB Stick sichern!
    - 2. Interne SD Karte löschen (Power-Button lange drücken, Taste MENU drücken, LR, MONO und FX1 gleichzeitig drücken, Clear SD Card Softkey drücken, dann ausschalten.)
    - 3. Update aufspielen (Power-Button lange drücken, Taste MENU drücken, zu Info.xml scrollen und Softkey LOAD drücken, nach dem updaten ausschalten und Pult neu starten.)
    - Shows von Version 2.3 sind nicht kompatibel mit V3.0 !!! und müssen per Hand neu eingegeben werden.
    - Software ist jetzt auf dem gleichen Stand wie Expression und Performer.
    - Shows sollen kompatibel sein. (Hab ich noch nicht probiert!)
    - Ipad App Visi 2.0 soll voll unterstützt sein.
    SSF
  • kann geschlossen werden, danke
    • SSF
    • 3. Oktober 2013 um 13:31
    Ab damit zum Service für QSC in Deutschland:
    Fa. Soundworks
    Hr. Rüdiger Hayk
    SSF
  • Suche Spule (Diaphragma) für Sammi HF-250
    • SSF
    • 29. August 2013 um 23:01
    Suche 1 Stck. Spule für Sammi HF-250
    oder Baugleiche Spule von Sammi HF-200
    gerne auch "funktionsfähigen" Treiber
    Wer hat eine Bezugsquelle?
    Strassacker hat nicht auf Lager und muss importieren.
    SSF
  • Gibt es schon Erfahrungen mit Soundcraft SiEX 2
    • SSF
    • 17. Juli 2013 um 23:57
    Einerseits hättet Ihr gerne "Funktionsreduzierte Pulte" mit
    einfacher Bedienung - das haben wir hier mit der SI-Expression Serie
    meiner Meinung nach!
    Ich brauchte da ausser ein paar Kleinigkeiten kein Handbuch.
    Auf "das zu kleine Display drücken" und mal schauen wo was liegt und dann los.
    Das gemeine Stadtfest mit zig Bands - Es muss alles schnell gehn - Bitte schön.
    Andererseits möchtet Ihr grose Displays und zig Funktionen - Warum geht das hier nicht?
    Ich denke der Markt ist groß genug um alle Bedürfnisse zu befriedigen.
    Es muss nur der Geldbeutel groß genug sein. :D
    Aber eins müssen die Jungs bei Soundcraft noch lernen:
    Zu einem guten Produkt gehört eine gute Software und eine "zügige" Weiterentwicklung
    um Funktionen nachzureichen.
    Das schliesst Offline- Online und Tabletsoftware ein.
    Das dauert hier entschieden zu lange!
    Bezgl. Behr.... habe ich leider auch nur beizusteuern das ausser meienem DCX "ALLE"
    Gerätschaften zur Mitarbeit überedet werden mussten!
    Der DCX von meinem Kollegen leider auch (Bruzzeln vom Eingang).
    Ich habe damit fertig - Es kommt nix mehr vom B ins Haus.
    lg
    Thorsten
  • Audio Zenit DSP Sotware 32bit - Ältere Version
    • SSF
    • 5. Mai 2013 um 22:50
    hat noch jemand eine ältere Version der DSP Software für Windows 32bit
    die er mir zukommen lassen kann.
    Ich habe hier ein Aktivmodul mit einer älteren Firmware.
    Die neueren Software Versionen lassen keine Verbindung zu
    und beim updaten der Firmware wären die Presets weg.
    SSF
  • Vorstellung Soundcraft VI 4.8 Software
    • SSF
    • 13. April 2013 um 10:36
    Auf der Soundcraft Website wurden die Features der neuen Software Version 4.8 vorgestellt.
    http://www.soundcraft.com/news/news_story.aspx?type=1&nid=684
    Leider sieht es so aus es die schaltbaren AUX Wege und die Stereo MIX-Busse bei der VI1 nicht gibt.
    "Vi1 consoles will not receive the 'All Busses can be mono or stereo' feature, pre-fade Aux send options or post-fade insert point features, due to DSP restrictions."
    Sehr schade - Da würde ich lieber auf andere Features verzichten um DSP Power für die AUX-Wege freizugeben.
    Hat da auf der Messe jemand Infos bekommen?
  • Wer kennt die Audio Zenit CD12nd?
    • SSF
    • 12. Februar 2013 um 09:02
    wir haben 4 Stck. In der Vermietung von denen 2 Stck. Demo Teile sind
    Und zum Verkauf stehen.
    Sind 20Km südlich von Kassel.
    Gruß SSF
  • Behringer S16 Betrieb ohne X32
    • SSF
    • 22. Dezember 2012 um 19:10
    Hallo Tomy,
    bei der Installation der neuen Version wir bei mir die dll nicht installiert.
    Habe allerdings auch kein SAC auf dem Rechner.
    Ein interressantes Thema.
    Könnte mir die S16 als kostengünstige Multicore Erweiterung für unser Ls9-16 vorstellen.
    Evtl. mit dem Appsys Adat-Extender.
    Würde da eine Gain Steuerung auch mittels Behringer BCR klappen?
    Thorsten
  • Tel-Nr Soundcraft Hotline
    • SSF
    • 7. Dezember 2012 um 20:58
    Danke ich bräuchte die Deutsche von Audiopro
    • SSF
    • 7. Dezember 2012 um 20:14
    Wer hat die Nummer?
    Bekomme keine Hiqnet Verbindubg zum Router.
    Im Lager ging's.
    Thorsten
  • Suche Soundcraft Compact Stagebox RJ45 / Kassel - Magdeburg
    • SSF
    • 2. November 2012 um 16:13
    Suche Soundcraft Compact Stagebox 32/8 mit Madi Card RJ45 (Cat5)
    für 07.12.2012
    Bevorzugt Großraum Kassel oder Magdeburg
    Ambion hat Stageboxen möchte aber nicht ohne Pult vermieten.
    Angebote bitte per PN oder Mail.
    Thorsten
  • Audio Zenit P 208H Setup bitte um hilfe
    • SSF
    • 4. Oktober 2012 um 21:34
    Damit Du Hilfe bekommst brauchen wir Hilfe :D
    Welche Version der P208hf hast Du? (Mk I / Mk ii / Mkii nd)
    Ferrit / Neodym Bestückung im Mitteltonbereich
    Welchen Hochtontreiber mit welcher Weiche? (Bms/18" Sound)
    Belastbarkeit 400W / 500w
    Fragen über Fragen :?:
    Bei der neuesten Variante wird ausser einem Filter nicht viel gemacht.
    Gruß SSF
  • Langzeiterfahrungen mit Line6-Funken (70 und 75er-Serie)
    • SSF
    • 30. September 2012 um 10:20
    Die Verschlüsselung der Funkübertragung ist ein Feature was nur die XD75 Strecken besitzen.
    Das bieten die XD70 auch nach Update auf V2 nicht.
  • Seeburg K24
    • SSF
    • 17. August 2012 um 10:08
    Jens
    Die 8"er im G3 sind Sica.
    Der gleiche Typ wie im P208H.
  • Soundcraft ViSi Remote ist online!!!
    • SSF
    • 16. Juli 2012 um 23:35
    Beim updaten der Soundcraft Virtual VI Software darauf achten das Euer Rechner online ist.
    Bei mir ist offline ein Fehler beim updaten der Main Software aufgetreten und das Update wurde abgebrochen.
    Hoffentlich will mein VI1 nicht auch ans Netz :D
    Schade ansonsten keine weiteren neuen Funktionen.
    Das schalten der AUX - Wege pre Processing wäre doch endlich mal dran.
    Gerade beim VI1 würde das Sinn machen.
    Thorsten
