Hallo Thomas!
Finger weg von den Omnilux ENH Lampen!
Die halten nur 1-2 VA´s.
Lieber etwas mehr ausgeben für GE oder Philips.
Das rechnet sich. Die halten wesentlich länger.
Thorsten
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Thomas!
Thorsten
Hallo!
Habe soeben die passiven LD Systems 8"/1" getestet.
Das ist ja zum weglaufen!
Entweder ist das Ding defekt oder der Entwickler ist bei 4kHz taub.
Mußte da am EQ 12dB absenken bis es einigermaßen erträglich war.
Aber trotzdem da fehlt auserdem das untere Fundament komplett.
Eine JBL Control 1 macht da noch mehr Druck.
Also ich würde sagen Finger weg.
Thorsten
Hallo!
Beim Fc3.pro Controller werden keinerlei Frequenzgangkorrekturen vorgenommen.
Hier beschränkt sich der Controller auf die Weichenfunktion 24dB/Oct. und die 3 Band Limitierung.
Beim Fc7.pro sieht die Sache etwas anders aus.
Es lassen sich verschiedene Presets für die PS7 aufrufen.
(Downfill etc.)
Hier wird höchstwarscheinlich der Frequenzgang angepasst.
Ich denke das eine direkte Anfrage bei Fohhn für Euch das beste wäre.
Wenn Ihr Original PS7 besitzt wird man Euch sicher gerne die Setups für den BSS zukommen lassen.
Thorsten
Hallo!
Habe eine MX3000a seit ca. 6 Jahren im Einsatz.
Bisher keine Probleme.
Klingt sehr gut und Power ohne Ende.
Eine PL4.0 drückt im Bassbereich noch etwas besser :mrgreen:
und bleibt auch bei 2 Ohm Betrieb kühl.
Leistungsdaten:
800W an 8 Ohm / 1200W an 4 Ohm 0,1% Klirr
850W / 1300W 1,0% Klirr
1600W an 2 Ohm 1% Klirr
Kann den Amp nur empfehlen.
Thorsten
Hallo!
Haben 4 Stck. von den Genesys Scannern. (Gecased)
Laufen problemlos seit mehreren Jahren bis
auf eine Ausnahme: Kabelbruch zum Spiegelmotor.
Kostete glaub ich so um 20.-EUR (Steppermotor)
Lichtausbeute ist mit Philips Leuchtmittel sehr gut.
Omnitronic 575W HMI kannst DU vergessen - Ist nach 10 VA´s blind!
Bei Interesse kann ich Dir Handbuch und Service-Manual
per PDF-File schicken.
PN an mich.
Gruß Thorsten
Hallo an alle!
Wie kann ich die Bandbreite eines EQ´s des 336 (z.Bsp. 0.65 Oct.)
in das Q-Format des Behringer DCX2496 übertragen.
Gibt es da eine Formel oder einen Umrechnungsfactor?
Und kann der Behringer überhaupt Notchfilter von z. Bsp. 0.05 Oct. setzten?
Thorsten
Hallo Jens!
Ich würde mal sagen das das so nicht funktionieren kann!
Wenn ich für 0,65Oct (Notchfilter) den Q-Wert 1,5 einstelle
beeinflusse ich fast den gesamten Übertragungsbereich.
Der Wert müßte wohl mehr irgendwo bei 10 liegen.
Wenn die Remote-Software des DXC das richtig anzeigt.
Gruß Thorsten
Hast Du schon Firmware V1.16 eingespielt?
Da wurde noch einiges an Rechenleistung frei.
Ich kann 10 Parametrische Filter setzten. (In jedem der 6 Ausgänge)
OT:
Wie kann ich EQ-Presets von BSS (Bsp. EQ BELL 1,6kHz -3dB 0,65 Oct.)
in das Q Format des DEQ2496 umsetzen?
Gibt es da eine Formel?
Oder wo kann ich das nachlesen? :oops:
Thorsten
Hallo an alle!
Laut meinem Service-Partner sind seitens Denon keine Ersatzlaufwerke für den MKII mehr lieferbar.
Weiß jemand eine Quelle die noch welche liefern könnte?
Evtl gibt es ja auch eine Ersatztype an Laufwerken die verbaut werden könnten.
Für Eure Infos wäre ich dankbar!
Thorsten
Die "billigste" Lösung ist:
Polierpaste für Handy-Displays
Schön auspolieren und dann geht fast jede CD wieder.
Thorsten
Danke an alle für Eure Tips!
Ich werde das mit den Insertbuchsen mal checken.
Da die Pegel bei der VA alle im grünen Bereich waren denke ich das die OP´s es überlebt haben dürften.
Pult ist ca. 2,5 Jahre alt. Meiner Meinung nach dürfte da noch nichts sein.
Ansonsten geht das Pult zu ProAudio nach FFM zur Reperatur.
Thorsten
Nerin war während der VA.
War selbst am Pult und hab ganz schön dumm geschaut.
Gott sei Dank hats bis zum Schluß durchgehalten.
Hallo an alle.
Wer hatte auch schon mal so merkwürdige Effekte?
Verlust der Subgruppen nacheinander.
Erst 3+4 mit den Vocals danach 1+2 mit den Drums.
Monitor hat weiter gefunzt.
Keine Inserts in den Subgruppen.
Hab die die ganzen Kanäle auf L+R geroutet.
Hat so lala funktioniert.
Rechter Kanal war leiser wie linker.
Aussteuerungsanzeige korrekt - Auf dem Kopfhörer aber ebenfalls leiser.
Thorsten
Hallo!
Ich setzte für meine Funkstrecken
9V Blocks aus Lidl ein (Daimon).
Halten ca. 8-9 Std.
Kosten: 1,53 EUR
Bisher nur gute Erfahrungen
Thorsten
Laut meines heutigen Telefonates mit dem Geschäftsführer des deutschen Ohm-Vertriebes (http://www.ohm-germany.com) erfreut sich die Fa. Ohm UK bester Gesundheit.
Desweiteren finden nächste Woche Produktvorführungen statt (Ohm - Lunarray etc.).
Der Vertrieb würde wohl kaum in dieser Richtung noch aktiv werden wenn die Fa. Ohm UK nicht mehr liefern könnte.
Ansonsten eine Firma die interessante Lautsprecherkonzepte anbietet.
Aus meiner Erfahrung (Moon - System - TRS) würde ich die Klangqualität als sehr gut bezeichnen.
Leider sind die Systempreise auch im gehobenen Segment angesiedelt.
Thorsten
Hallo Erich!
Du hast völlig Recht!
Aber nur wenn:
- Groß genug dimensionierte Endstufe
- Sauberes Signal ohne Clipping ( Auch aus dem Pult! )
Voraussetzung ist natürlich auch KEIN Feedback.
Bei Konservenmusik natürlich kein Thema.
Ich feure 2 JBL Control 12SR (200WSin/400W Musik)
seit 94´ mit 650W an 8 Ohm.
Kein Problem - Nur an den LowCut denken! Sonst ist der Bass-Speaker Sondermüll.
Die haben keine Hochtonsicherung!
Thorsten
Hallo!
Einfach brücken finde ich ziemlich gewagt!
Oft ist dann der Treiber hin und es wird teuer.
Bei dieser Sofittenlampe handelt es sich um eine LKW-Birne
24V/18W.
Die sollte an jeder Tanke oder beim Auto-Teile Händler zu bekommen
sein.
Jede Birne hat jedoch einen anderen Punkt des durchbrennens so das man baldmöglichst die Birne durch die des Herstellers ersetzten sollte.
MfG
Thorsten
