  2. peckatler
Beiträge von peckatler
  • Nulleiter nicht angeklemmt, Dimmpacks tot!
    • peckatler
    • 21. Juni 2005 um 21:24
    - nein, es lief kein programm
    -Fehler ist klar, liegt einfach am aufbau
    => gemeinsamer null! das ist das problem!!!
    L1 geht an den netztrafo (der primär tot ist) und dort über den 2-ten pin vom trafo (masse/null) entladen über null-kabel-Lampe-kabel-triac (mißt nur noch 56ohm!?!) auf L1,L2 und L3
    eine Sicherung in der L1 zum Trafo hätte gereicht um den Ausfall zu vermeiden...
    mich wundern nur die 56ohm an den triac's... mal schauen....
    mit einem anderen Testtrafo habe ich die Frontplatine schon zum laufen, DMX läuft wieder toppi! :o)
    werde nun mal den Lastteil anschauen!
    halt euch aufem laufenden
    thomas
    • peckatler
    • 21. Juni 2005 um 19:54
    -Kasten ist Oktober 2004
    -die Klemme vom Paralell out ist nicht auf die Masse schiene gesetzt, Schraube ist fest, es gibt keine Abdruck auf der Schiene
    -Stromanschluss natürlich heutiger Standard und keine alten 4pol stecker
    die Dimmpacks flackerten vor ihrem ableben, also müssen dort krichströme gewesen seihen oder sich phasen über gemeinsame Masse ausgleichen (bin von den Fachbegriffen kein Experte! sorry)
    Habe die Dimmpacks auf, nix verschmortes zu sehen... mal schauen
    Auf dem ersten Blick gibt es keine Feinsicherung für die Arbeitsspannung (vorm Netztrafo) Vielleicht finde ich ja ein Sicherungselement,.... werde den Trafo wohl mal raus löten uns messen.
    Thomas
    • peckatler
    • 20. Juni 2005 um 22:28
    Hallo liebe leutz!
    am WE sind 4 Dimmpacks bei uns abgeflogen. Sie waren am 32 A par out vom Starkstromkasten dran (vom Meister gebaut schon vor langer seit).. eigentlich ein schönes Ding
    ABER: der Null für den par out war nicht aufgeklemmt...
    Der Meister streitet ab... er habe alles getestet, kein Gerät verlässt die Profuktio ohne Prüfung...
    Fakt ist der: Dimmerpacks: TOT, un das ohne Null leiter?
    der Kasten hat natürlich einen 30mA FI hätte der bei evtl. kriechströmen über dem schutz nicht kommen müssen?
    Dimmpack. showtec mkII (2) => Display und Lüfter tot, keine Reaktion, kein Output
    Wer kann was sagen?
    THOMAS MÖLLER
    Buchenweg 3
    19086 plate
    01723660450
    Hersteller:
    Thorsten STAPPEN (+Vater) aus Magdeburg /// erstmal vorsicht, sonst sind die Jungsaber wirklich top! \\\
  • Live Band gesucht, 10.06. (Fr.), für junges Publikum
    • peckatler
    • 28. Mai 2005 um 18:42
    uns ist leider eine Live Band abgesprungen; war als Show einlage für einen Discoabne gedacht.
    zwischen 200-400 Leute
    Ton und Licht stellen wir.
    Einlage 1x60min oder 2x30min
    Budge: low cost.... 250 + 50spritbeteiligung
    Backline: auf Absprache möglich
    Thomas
    PS: ursprungliche Band war eine Ärzte-Cover
  • Leinwand von hinten anstrahlen
    • peckatler
    • 23. Februar 2005 um 19:00
    Tobias Zw.
    nachlässigkeit wg. Geld... => haste recht ohne WENN UND ABER!
    dann gib doch aber bitte Hilfe: meine Frage: wo kann ich denn etwas zum imprignieren finden?
    Danke!!!
    Thomas
    • peckatler
    • 22. Februar 2005 um 19:22
    Hitower
    low budget und wenig zeit!
    bin die woche unterwegs und brauche das ganze freitag abend!
    deshalb ist das so i.O.
    Tobias
    B1 => what's that? (was ist das?) wo zu beschaffen?
    • peckatler
    • 21. Februar 2005 um 19:56
    habe es eben ausprobiert:
    ergebnisse sind i.O. aufgrund, dass es eine low cost variante sein soll:
    weißes Betttuch: gut mit minus
    ganz leicht blau schimerndes betttuch: gut ohne minus
    • peckatler
    • 21. Februar 2005 um 18:21
    2000ansi
    werde jetzt mal ein weißes und ein leicht blaues bettlaken ausprobieren
    melde mich nacher
    • peckatler
    • 20. Februar 2005 um 20:11
    Kostenpunkt je m²?
    was für alternativen gibt es dazu?
    danke für die Hilfe!
    Thomas
    • peckatler
    • 20. Februar 2005 um 20:01
    ich möchte am Wochenende eine Leinwand von hinten anstrahlen....
    Beamer kann spiegeln (wg. Schrift)
    Was für eine Leinwand benötige ich? speziell durchlässig?
    wird nicht all zu oft benutzt... also ein muss nicht extrem besster Qualität entsprechen
    Gruß + Danke
    Thomas
  • Einfache DMX-Scanner-Controller
    • peckatler
    • 23. September 2004 um 19:58
    Hallo!
    der Boost Controller ist der Nachbau vom CX-5 (Original soweit ich weiß, haben die jungs das ding nicht kopiert...)... klar, martin jonkey macht ähnliche dinger...
    zum boost: FINGER weg!
    Warum?
    - Joytsick von schlechter Qualität
    - andere Software als CX-5 (Menü)
    - die Optionn den PAN/TILT frei aufem Joytsick zu belegen hat der Boost nicht.... deshalb haben wir unseren auch verkauft!!!!
    => der boost hat nur vorprogrammierte scanner.... undn irgendwas funzt dann meistens nicht.... bei uns war PAN/TILT vertauscht... hatten jeden Scanner ausprobiert der im Gerät hinterlegt war... keiner paste....
    Fazit: Preis Leistung ist i.O. ABER: wenn du pech hast, dann funzt mit deinen scannern net viel!
    dann lieber den Originalen CX-5 (kostet natürlich mehr)... aber gebraucht habe ich ihn öfters gesehen ; auch schon mal hier im forum (BIETE)
    hoffe konnte weiter helfen
    gruß
    thomas
  • Demuxer Schaltplan gesucht für 4-8kanäle....
    • peckatler
    • 22. September 2004 um 06:29
    Henne
    mal ganz kurz, das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen :o)
    habe jahre lang endstufen gebaut..... und vielen leuten über meine hp (leider z.zt. offline, vom t-online server geflogen) geholfen.
    und na klar, ich möchte gerne einen kompromiss aus zuverlässigkeit, zeitintensivität und kosten finden.
    => arbeite in der woche noch in einem hauptberuf und am we kommt der spaß.... wenig schlaf => leider auch nur beschränkt zeit fürs bauen.... ich dich (denke die anderen auch) nicht ausnutzen....
    zum anderen, der umbau der bars steht im vergleich zum kauf der normalen dimmpacks + Laka
    =>=> vorüber ich plane, was rechnet sich!!!???!!!
    hoffe verstehst meine seite.... die anderen AW muss ich erst noch in ruhe lesen! danke!
    melde mich heute abend...
    gruß
    thomas
    • peckatler
    Henne
    gruß
    thomas
    • peckatler
    • 20. September 2004 um 19:34
    außer von soundlight und dmx4all...
    suche eher eine kleine günstige low cost variante für ein dimmpack, welches direkt an einer Bar befestigt werden soll.
    danke
    thomas
    • peckatler
    danke
    thomas
  • Harting 6 /8/16 pol? Querschnitte? Belegung? Hilfe!
    • peckatler
    • 17. September 2004 um 15:08
    paar daten zum botex 72/74 wären net schlecht!
  • DMX Dimmer -EIGENBAU => Wer hats bereits gemacht?
    • peckatler
    • 12. September 2004 um 13:04
    DMX IN/OUT Modul => genau meine damit eigentlich nur den Wandler + Startadresseinstellung..... um den Bau halt gering zu halten!
    florian: wieso lohnt sich das nicht?
    Henne welche größe? nach welchen plänen? vielleicht wenn möglich, bitte an t_moeller@onlinehome.de mailen
    danke!
    thomas
    • peckatler
    danke!
    thomas
    • peckatler
    • 12. September 2004 um 13:00
    Chris.Ybanrac
    im Buch vom Admin... handelt es sich dabei um einen DMX Dimmer?
    danke!
    thomas
  • Hurra, ich lebe noch!
    • peckatler
    • 11. September 2004 um 14:45
    pille
    was, bei einer Phase schon zum Arzt?
    Habe auch gleich 3 gleichzeitig ohne arzt überlebt.... nur die Fingerkuppen waren leicht dunkel... aber bißchen gute Seife löst alles....
    trotzdem, das ist echt eine mega sauerei!
    gruß
    thomas
