  2. peckatler
Beiträge von peckatler
  • Eminence Sigma 18 Zoll - was ist das?
    • peckatler
    • 19. Februar 2003 um 18:23
    Verfasst am: Di Feb 18, 2003 11:11 pm Titel:
    so schlecht gehen die warscheinlich nicht, aber die reflexkanäle sind mit 10 cm viel viel zu klein.
    da kriegt man bei richtig amping schon richtige blubber saug geräusche.
    Also bei uns haben sie noch nicht geklubbt! Das macht meistens nur Verona in der Werbung!
    Nein, mal im ernst, bis jetzt haben wie damit nur super erfahrungen gemacht... die Dinger machen einen richtig angenehmen Clubsound ohne Probl. mit!
    • peckatler
  • Einschaltverzögerung ist da... TA 2400 T.Amp
    • peckatler
    • 19. Februar 2003 um 18:20
    Ich habe mich direkt mit Thomann gesprochen, und danach umgehend (25Tage wartezeit) 2 zugeschickt bekommen! ... sollte jetzt aber shcneller gehen, da jetzt die "große" Lieferung eingetroffen ist! Die von Thomann wissen aber auch anscheinend nicht so recht bescheid... sie sagten wörtlich "... hier liegen pro Einschaltverzögerung noch nen Haufen Kabel bei..." =>=>=> ich habe keine mitgeschickt bekommen! <=<=<= "... wir wissen gar nicht wo zu!..."
    Naja, aber der Um- und Einbau dürfte aber soweit kein Probl. sein! Eingesetzt wird die Platine nach dem Hauptschalter und der Sicherung!
    Thomas
    • peckatler
    • 18. Februar 2003 um 19:21
    das schwarze Kabel an der Einschaltverzögerung war bereits angelötet! ich frage mich warum ?!?!
    die beiden Pins (an denen das Kabel angelötet ist) sind in der ersten Phase (anlauf) eh miteinander verbunden,... in der zweiten Phase wechselt der einzelne Pin zu dem anderen (wo sich 2 gegenüberstehen - halt nen wechsler relai) ... das bedeutet wiederum, das der komplette Strom über ein Kabel mit einem Querschnitt von ca. 0,5mm² fließt!!! (Netzaufnahme ist glaube ich so bei 12A angegeben!)
    Achso... Auskunft von Thomann... wir haben uns das noch nicht angeguckt...
    • peckatler
    • 18. Februar 2003 um 18:58
    Hi! hier die Bilder!
    <img src="http://home.t-online.de/home/rat.moeller/IMG0706.jpg" width="1024" height="768" border="0" alt=""><br><br><img src="http://home.t-online.de/home/rat.moeller/IMG0707.jpg" width="1024" height="768" border="0" alt="">
    die beiden schwarzen Scheiben sollen per Relai gebrückt werden... naja, wenn man sich die platine anguckt, dann sagt das alles! die Scheiben sind direkt hinter den Eingang in Reihe geschaltet (ohne irgendeine paralell Bahn...)
    thomas
    • peckatler
    • 18. Februar 2003 um 18:20
    Hallo!
    Habe mittlerweile schon mehrere Sigma's 18" verbaut... super teil!!!
    Leistungsangabe ist mit 500w genannt... naja, 600 kann er seit bereits 1jahr ohne probleme ab! =>=>=> die braucht er aber auch!
    Im bassrelexgehäuse (180) mit 2 basreflexrohren (durchmesser 10cm/ länge 12cm).... ein wahrnsinniger SUB!!! Hammer! Musik beginnt mit diesen Teilen ab 35Hz...
    thomas
    • peckatler
    Hallo!
    thomas
    • peckatler
    • 14. Februar 2003 um 18:19
    Hallo!
    Also, habe heute nochmal mit Thomann gesprochen! Der Werkstatttechniker musste nun auch nach mehrfachem Prüfen und erstauen feststellen, das das so nicht geht! //// mir ist das aufem ersten Blick klar geworden \\\\
    Es ist aber relativ einfach umzubauen!
    a) K1 muss gebrückt werden (ist als Plastik-Steckplatz für ein Kabel vorgesehen => gibt es aber nicht!)
    b) die Einschaltverzögerung hat folgende Kontakte:
    B1 => 220~V
    B2 => 220~V (der andere von den zweien - nach dem Netzschalter & Sicherung! :o) )
    B3 => Ausgang
    die Schaltung muss natürlich so modifiziert werden, das in der Anlaufphase, B2 über 2 Widerstände (2 Schwarze Scheiben) zu B3 verbindung hat! In der Betriebsphase müssen die Widerstände nun durch das Wechslerrelai gebrückt werden!
    Nach Rücksprache bleibt die Garantie erhalten!
    =>=>=> Naja, dann wünsche ich fröhliches Bauen!
    Thomas
    • peckatler
    • 13. Februar 2003 um 21:53
    Habe so eben von Thomann 2 Einschaltverzögerungen erhalten! ..mmmh... :evil::evil::evil:
    wollte sie einbauen... sah so bißchen komisch aus... (normaler Weise ist das doch so,... das 1 oder 2 Lastwiderstände in die Netz UB in Reihe geschaltet werden und dann gebrückt werden...) ... das war dabei nicht so recht der Fall...
    Ein Anruf bei Thomann... keine Antwort... "...muss mir das erst angucken... rufe Sie in 15 Minuten zurück..." - kein Rückruf...
    Naja, mal schauen, was die "Thomänner" morgen so sagen werden...
    Aber , schaut es euch selber an, wenn ihr die Einschaltverzögerungen bekommt! Sieht lustig aus,... von unten ein Kabel angelötet... es geht von nicht nach nirgendswo! ... ... das Relai,... naja, es schaltet von gar nix nach überhauptnix! (nen Wechsler... sollte glaube ich evtl. ein Schließer sein!) ... Vom Aufbau der Platine ganz zu schweigen... wenn man die Widerstände direkt hinter der Zuführung der 220V in Reihe schaltet... (wirklich als erstes... - im Schaltbild) ... dann wird es schwierig diese zu Brücken - ohne einen Paralellabzweig!.... :o *** Hat Thomann die Gedankenübertragung für 220V~ erfunden*** :o ich werde mich dran hängen! :wink:
    Naja, werde die Einschaltverzögerung jetzt richtig stellen und einbauen... Garantie hin und her, ich will die Endstufe Nutzen! :)
    Thomas
    PS: ansonsten aber freundliche Behandlung! :)
    stelle morgen noch nen Foto rein!
  • T-Amp Service und Softstart Problem!
    • peckatler
    • 13. Februar 2003 um 21:52
    Thomas
  • Powersoft DIGAM D 7000
    • peckatler
    • 27. Januar 2003 um 19:20
    Hallo!
    Hat jemand scon mal mit der
    gearbeitet?
    Wie ist sie so?
    2Ohm Einsatz an Bässen möglich?
    Thomas
