  2. kevin breier
Beiträge von kevin breier
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • kevin breier
    • 19. Dezember 2007 um 23:05
    na das nenn ich mal ne auskunft :grin: :wink:
    Gruß Kevin
  • American Audio Q-FX Pro 19" vs. Behringer VMX 1000 19
    • kevin breier
    • 19. Dezember 2007 um 07:24
    ich hab selber das Q-FX Pro Mischpult und bin damit sehr zufrieden. Klingt sehr gut und vor allem rauscht es nicht. Das Behringer rauscht wie sau.
    Was mich beim Q-FX Pro stört bzw. was mit daran aufgefallen ist, ist dass es am mikro keine Mitten- Einstellung hat, nur Höhen und Tiefen- hat mich bis jetzt aber nie gestört :wink: Sonst ist für jeden Kanal Höhen, Mitten, Tiefen und der Gain einstellbar.
    Das Q-FX Pro hat auch bessere Effekte als das Behringer: Es hat einen Flanger (normal für e-gitarren, kann man auch bei musik anwenden- klingt bei manchen liedern gut.) Normales reverb- Echo, Pitch Shifter (Stimme Höher/Tiefer machen) Auto Filter/ Manual Filter (Zum auslöschen einzelner Frequenzbänder. Trans (keine Ahnung, müsst ich ausprobieren :wink: ) Pan (schnelles wechseln zwischen dem rechten und dem linken Lautsprecher, die Zeit kann man einstellen) Echo (noch n Echo :wink: ) Das gute ist, dass du bei den Effekten Zeit und Tiefe einstellen kannst- versuch das mal beim Behringer :roll: und viel mehr als das Behringer kostet es auch nicht. Vom Aufbau her ists auch super und wird nich heiß- auf dem Behringer konnt ich Spiegeleier braten :shock: Beim Q-FX stören mich noch diese Stream-Flow LED´s da man daran nicht genau ablesen kann, wieviel Puffer man noch hat, man sieht zwar, wann man in den roten Bereich kommt, aber halt nicht genau- ist aber mehr ne Persönliche Einstellung denk ich :wink:
    Behringer:
    -rauscht
    -wird heiß
    - Fader schließen nicht ganz, d.h. wenn man leise Musik auf einem CD Player hört, der andere aber noch läuft, hört man 2 Lieder :?
    - Fader sind arg wackelig
    +mitten einstellug fürs mikro (wers braucht :wink: )
    +Gain anzeige Für jeden Kanal
    American Audio:
    -keine Mitten Einstellung fürs Mikro
    -stream flow
    -keine gain anzeige für jeen Kanal
    + wird nicht heiß
    +rauscht nicht
    +maximaler ausgangspegel hinten einstellbar (für übermütige dj´s :D )
    +beim ausschalten bzw. Stromausfall kein Plöp (gut für Boxen und Endstufen)
    +gute Effekte
    Ich würd definitiv das American Audio Mischpult nehmen.
    Wenns noch Frangen gibt...-her damit :wink:
    Gruß Kevin
  • DAP X-15hl auseinandergerupft
    • kevin breier
    • 15. Dezember 2007 um 14:39
    Basshörner können sich erst auf größere Distanzen entfalten, das hab ich mir von nem Profi in sachen Beschallungstechnik sagen lassen :wink: Der macht das seit 26 Jahren.
    Wenn ich mehrere aufeinanderstell, ists klar, dass es vorne auch mehr drückt... aber geh dann mal hinter :shock:
    Gruß Kevin
  • ein paar Witze...
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 19:32
    Einen mit Chuck Norris kenn ich auch 8)
    Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen :shock: :wink:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 19:05
    hab das Lied gefunden... es is von Saga und heißt A Brief Case, aber trotzdem danke für eure Bemühungen. Ist eigentlich nur Schlagzeug und zum Schluss kommt noch ein Bass dazu. Is gut für nen Soundcheck :wink:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 14:26
    Das vergleichen dürfte schwierig werden, da du 18er bässe hast und die viel mehr Luft bewegen, als 15er. Und da Basshörner erst ab ca.10 Metern entfalten und die Halle 12 meter lang ist, hätte ich den Druck Praktisch an der wand :grin:
    Dann müsste ich Die Hörner Praktisch an der Wand aufstellen um auf der Tanzfläche gegenüber Druck zu haben. Man kann sie höchstens klanglich miteinander vergleichen, oder mit einem Messgerät schauen,
    welcher mehr dB rausbekommt, aber sowas hab ich leider nich :wink:
    Treffen können wir uns gern, vielleicht bekomm ich die Halle auch schon am Tang vorher, dann ist sie leer, oder am selben Tag, dann aber morgens, oder dann, wenn nicht viele drin sind... man(n) möcht sich ja ungern vor allen blamieren :lol:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 12:53
    Unhandlich schon, aber ich kann sie notfalls allein tragen 8)
    wobei ich da sowieso bald Rollen dranmach :)
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 12:37
    Wenn das mit dem MPX stimmt, dann hats laut DAP 13 Schichten :wink:
    So schwer sind die Teile eigentlich gar nich, ich kann sie noch alleine tragen :wink:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 12:25
    Wasn MPX? :oops:
    Der Lack is eigentlich ok, nur ein bisschen dünn.
    Das Dink gostet 419€, was meiner meinung nach für das was der Sub bringt auch ok ist :wink:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 14. Dezember 2007 um 03:38
    ne Passivweiche oder Schutzschaltungen haben die Subs nicht, aber es ist ein Ausgang für einen 2. Sub, oder ein Top da. (Is aber einfach durchgeschliffen) :wink:
    Bin am überlegen, ob ich nich enen Thermoschalter in Reihe mit dazuschalt, dass der Sub abschaltet, wenn ich ihn mal wirklich gnadenlos überlaste :shock: Mir is nur nich ganz klar, ab welcher Temperatur der abschalten müsste
    Gruß Kevin
  • Altersumfrage im Party-PA Forum
    • kevin breier
    • 12. Dezember 2007 um 21:11
    ich bin 18 und stolz drauf :wink: 8)
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 12. Dezember 2007 um 09:45
    stimmen gibts keine, das lied wird auch gern zum soundcheck verwendet. Das getrommel ist ein komplettes Drumset
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 11. Dezember 2007 um 22:28
    kennt keiner das Lied von Saga?
    Gruß kevin
  • 30. Geburtstag? welche Musik??
    • kevin breier
    • 10. Dezember 2007 um 22:25
    ich hab da mehr so nen 80er Jahre style 8)
    Würd mal so spontan sagen:
    J. Geils Band: Centerfold
    16. Bit: Where are you
    Donna Summer: She works hard for the Money
    Mike and the Mechanics: word of mouth
    Status Qou: Whatever you want, what youre Proposing
    NYCC: Fight for your right to Party
    Doro: All we are
    ACDC: TNT, Highway to Hell :grin:
    Bon Jovi: Runaway
    Melissa Etheridge: Bring me some Water
    Bryan Adams: Summer of 69- der darf nich fehlen :wink:
    Queen: We will Rock you
    George Michael: Faith
    Van Halen: Jump
    Dire Straits: Walk of life
    Roxette: Sleeping in my car, The Look, Dangerous
    Die Toten Hosen: Hier kommt Alex
    Alice Cooper: Poison
    Kim Wilde: Kids in America
    Sweet Teenage Rampage
    Das zum Thema Rock :wink:
    Jetzt noch ein bissl Discofox- kann ja (fast) jeder Tanzen :D
    Haddaway: What is love
    No Mercy: Where do you go
    Fancy: Flames of love, Lady of ice
    Lipps Inc. Funkytown
    Tina Turner: Simply the best
    Flashdance: What a feeling
    Sandra: Everlasting Love
    Evelyn Thomas: High Energy
    Ashford and Simpson: Solid
    Kim Carnes: Bette Davis Eyes
    Sister Sledge: Lost in music
    Peter Kent: Its a real good Feeling
    The Gibson Brothers: Que Sera mi vida
    Buggles: Video Killed the Radio Star
    ABBA: Gimme Gimme Gimme
    Für späte Stunden--NDW
    BAP: Verdammt lang her
    Münchner Freiheit: Ohne Dich
    Westernhagen: Sexy
    Hubert Kah: Sternenhimmel
    Nena: Irgendwie Irgendwo Irgendwann, 99 Luftballons, Leuchtturm
    Peter Schilling: Major Tom, Terra Titanic
    Die Ärzte: Westerland
    Falco: Der Komissar
    Die Kolibris: die Hände zum Himmel
    Zwar nich NDW, aber geht trotzdem :wink:
    Sound Convoy: Hey, wir wolln die Eisbären sehen
    Bisschen Schlager:
    Andrea Berg: Du hast mich 1000 mal belogen
    Nic: ein Stern
    Peter Wackel: Heimweh nach der Insel
    Nico Gemba: Der letzte Fox
    Alex C.: Du hast den schönsten Arsch der Welt
    Olaf Henning: Komm hol das Lasso raus, Alarmstufe rot, Blinder Passagier
    Für zwischendurch, oder zum anheizen :grin:
    Cher: Do you belive in Live after love
    Murray Head: one night in Bangkok
    Billy Idol: Flash for Fantasy
    Visage: Fade to grey
    Smokie: Who the f*** is Alice
    Opus: Life is life
    Snap: The first the last eternity
    Kannst auch was ausn 90ern bringen
    Ich kenn den Mensch leider nich, kann auch sein, dass du den nur mit Meatle oder Hip-Hop begeisern kannst, dann kannste die Liste halt in die Tonnen treten, aber ich würds zumindest versuchen :wink:
    So, jetzt machen mir die Finger weh :grin: :grin:
    Wie gesagt.... ich hab nen 70er 80er style, der geht fast immer, aber am besten schaust du mal, was die anderen Forenmitglieder sagen, oder du fragst denjenigen, der Geburtstag hat, was er hören will
    Gruß Kevin
  • Verrücktes: Dampfbügeleisen mit Nebelfluid befüllen??
    • kevin breier
    • 9. Dezember 2007 um 21:59
    ich glaub, das mit dem nebelfluid in der mikrowelle geht gut... wenn man bedenkt, dass dominik schon seit 3 tagen nicht mehr geschrieben hat und eventuell schon so lange nach seinem pc sucht..... :grin: :grin:
    sorry, aber den konnt ich mir nich verkneifen- kleiner scherz am rande musst einfach sein :wink:
    gruß kevin
    • kevin breier
    • 9. Dezember 2007 um 16:07
    ich suche ein Lied von Saga, bei dem mehr oder weniger durch das ganze lied getrommel zu hören ist.
    Ich hoff ihr könnt mir helfen, danke im Voraus
    Gruß Kevin
  • Licht aus!
    • kevin breier
    • 9. Dezember 2007 um 16:00
    wir hatten gestern ne Blackout- Party und um punkt 20:00 Uhr bis 20:05 hab ich mit einem Schlag das komplette Licht ausgeschaltet... schon der Hammer, was manche Leute fürn Gesicht ziehen, wenn sie auf einmal im Dunkeln stehen--- so mitten im Tanz 8) :grin:
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 5. Dezember 2007 um 18:56
    genau das waren die :wink:
    was sie genau können weiß ich noch nich, da ich sie noch nie bei einer großen Veranstaltung dabei hatte, ich hatte sie mal draußen an der Dynacord XA-2600 angeschlossen, da kam mächtig was raus, aber ich glaub, dass es noch mehr werden könnte, wenn statt 380 Watt 600 aus der Endstufe kommen :roll: Müsst ich aber mal testen bzw. mir erst mal ne Endstufe besorgen, die das kann, aber leisten kann ich mir im Moment keine. Wenn sich einer von euch mal die Dinger anhören will, ich bin am 22.12.07 in der Sporthalle in Neumühl (bei Offenburg)
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 5. Dezember 2007 um 18:10
    danke für den Tip, aber ich seh ja nich, wo ich den Leim hindrück, ich bin zwar dünn, aber ich bekomm meinen Kopf nich in den Woofer rein.
    Würd das überhaupt nen Unterschied machen, wenn ich da Leim draufmach? das is ja die Außenwand, da is sowieso noch das Furnier drauf
    Gruß Kevin
    • kevin breier
    • 5. Dezember 2007 um 17:55
    Das hab ich mir auch schon gedacht... den halben Liter Leim hätten die sich sparen können :lol:
    Leider komm ich da jetzt auch nich mehr ran um das auszubessern :(
    Gruß Kevin
